169 страниц V  « < 160 161 162 163 164 > »
Общие вопросы, Toyota Chaser / Mark II / Cresta / Verossa
Shurik_
сообщение 27.3.2013, 22:46
Сообщение #4026
Спасибо: 135
у меня где то должен быть, гляну. На чайнике такой же?
сообщение 28.3.2013, 0:09
Сообщение #4027
Lonely_Madness, вряд ли моторчик сдох, щетки на нем проверь, если были изношены, то догорели от перегрузки. Там, поди, с завода никто их не менял.
Спасибо! — Lonely_Madness
Lonely_Madness
сообщение 28.3.2013, 11:46
Сообщение #4028
Спасибо: 204
Цитата(Shurik_ @ 27.3.2013, 21:46) ссылка доступна только зарегистрированным
точно нечего не кто не менялsad.gif надо короче к электрику тащить ее на выходныхsad.gif
exPloZive
сообщение 28.3.2013, 11:57
Сообщение #4029
Спасибо: 1425
Lonely_Madness, в номер подходит только с Бревиса, Марка 110-гои Верки...
У Ниндзи же ща стоит Марк с которого стекло снимал... если чё с него взять мотор.
А чё к электрику??? Там до него долезть 5 минут делов и столько же по времени на проверку цепи )
Хотя..... у нас фишка интересная есть: Если откинуть контакт с моторчика дворников, то авто не заведётся ( срабатывает защита) а ты передвигаешься.... по логике цепь в моторчике есть.... надо ещё раз предохи смотреть..
Сообщение отредактировал exPloZive - 28.3.2013, 12:02
сообщение 28.3.2013, 12:10
Сообщение #4030
exPloZive, еще может такое быть, тяга дворников выломилась из пластикового шарнира.
Короче, по-любому, надо открыть капот и смотреть laugh.gif, через 5 минут станет все ясно.
Lonely_Madness
сообщение 28.3.2013, 13:08
Сообщение #4031
Спасибо: 204
smile.gif)) пять минут, пять минут...(с тростью в руках попробуйте это сделатьsmile.gif)) Петя что ты вечером делаешь?smile.gif
koksss
сообщение 29.3.2013, 8:48
Сообщение #4032
Спасибо: 136
Авто: Prado
почему даже при небольших морозах двигатель 1G-fE отказывается завадится на улице ужеболие мение тепло а он каждое утро пока не отогреешь хрен заводится.
Lonely_Madness
сообщение 29.3.2013, 9:13
Сообщение #4033
Спасибо: 204
свечи, форсунки, компрессия, топливка, датчики.............
та ещё штучка
сообщение 29.3.2013, 9:15
Сообщение #4034
Спасибо: 2151
koksss, у меня такой даже в -30 заводился без проблем и подогревов...
Спасибо! — Hurricane
сообщение 29.3.2013, 9:36
Сообщение #4035
koksss, миллион причин, вези к мастеру лучше.
Lonely_Madness, Митрий, хвались чего там?
koksss
сообщение 29.3.2013, 22:04
Сообщение #4036
Спасибо: 136
Авто: Prado
при разборе вся дросельная заслонка закиданна маслом как не печально похоже двигателю приходит пиндец
Hurricane
сообщение 29.3.2013, 23:43
Сообщение #4037
Спасибо: 468
koksss, к счастью он не дорогой, капиталить понту нет.
Сообщение отредактировал Hurricane - 30.3.2013, 14:33
_
сообщение 30.3.2013, 0:06
Сообщение #4038
koksss, из чего такой вывод-то? заслонку закидало, меняй уплотнения-прокладки и пр. Когда заводится, то работает же без стуков и пр. посторонних шумов или нет?
вообще, 1G (подозреваю) почти вечные, если масло меняли исправно и качественное.
Спасибо! — NoDrugs
Lonely_Madness
сообщение 30.3.2013, 14:07
Сообщение #4039
Спасибо: 204
да пока нечегоsad.gif завтра попытаюсь разобрать и до маторчика долесть а там уже посмотрю что да какsad.gif
сообщение 30.3.2013, 17:12
Сообщение #4040
Lonely_Madness, Петьку не заманил? Игоря, Дениса подтягивай. Марководы (даже бывшие) друг друга не бросают.
если че, завтра часов в 17 набери меня, если еще буду на озере, то подъеду.
Lonely_Madness
сообщение 30.3.2013, 18:58
Сообщение #4041
Спасибо: 204
Торонага, Петя работает сутками, на него уже смотреть страшноsmile.gif) завтра разберу погляжу что там и если что позвонюsmile.gif
koksss
сообщение 30.3.2013, 22:57
Сообщение #4042
Спасибо: 136
Авто: Prado
там заслонка вся чёрная забросана в хлам похоже в холод поэтому и не заводился хотя и при темпере в -10 тоже .замена это вариант нашол двиг контрактный с пробегом 78т за 30 уже тут потипу на гарантии вот думаююююю менять или нет .
а шумов в двиге нет не каких иногда обороты прыгают .одно бесит в морозы если чтото с прогевом касечнёт хрен заведёшь а последние время было что и при минус 10 не заводился но сейчас после чистки воздухана заслонок эта проблема пропала вопрос надолго ли )
сообщение 31.3.2013, 0:28
Сообщение #4043
koksss, до лета точно продержишься. летом снова разобрать заслонку и смотреть. Думается, что все там норм.
заслонку периодически чистить бы надо smile.gif (хотя кто б говорил, у самого они всегда засраны smile.gif)
Lonely_Madness
сообщение 31.3.2013, 15:18
Сообщение #4044
Спасибо: 204
Торонага, разобрал я все, все прозвонил, проверил и все оказалось рабочимsmile.gif, но зараза все ровно не работает, куда копать больше не знаю, буду отправлять ее к электрикуsad.gif
сообщение 31.3.2013, 17:53
Сообщение #4045
Lonely_Madness
сообщение 31.3.2013, 17:54
Сообщение #4046
Спасибо: 204
Буржуй
сообщение 31.3.2013, 18:16
Сообщение #4047
Спасибо: 1351
Lonely_Madness,
У меня есть электрик один из лутших в городе,могу к нему пристроить? Починит 100%
А то накавыряешь там-попрозваниваешь =) ...
Lonely_Madness
сообщение 31.3.2013, 19:29
Сообщение #4048
Спасибо: 204
Буржуй
сообщение 31.3.2013, 19:31
Сообщение #4049
Спасибо: 1351
Это не безплатно. Записывать тебя к нему?
Lonely_Madness
сообщение 31.3.2013, 19:36
Сообщение #4050
Спасибо: 204
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 21:32
