Общие вопросы, Toyota Chaser / Mark II / Cresta / Verossa |
17.11.2012, 20:06
#4001
Группа: Активный участник Сообщений: 594 Спасибо: 136 Авто: Prado |
просто складывалось впечетление что масла там нет только бенз )
17.11.2012, 21:32
#4002
koksss, а перед тем, когда вы его два дня пытали... ты писАл, что свечи вынмались, прокаливались, менялись - так? а лишний бензик из колодцев убирал ли выжиганием-вытиранием?
17.11.2012, 22:31
#4003
выжигали горелкой ,он ночь простоял вынул щюп там голимый бензин .слил масло фильтр правдо не менял залил новое поставил новые иридивые свечи поставил новый бегунок новые провода и он завёлся с пол оборота и не каких звуков подозрительных не издал )вот реально хрен его знает что он хотел или чего ему не хватало.
18.11.2012, 2:06
#4004
koksss, хм-м-м, я имел в виду до того как он завелся, именно в период неуспешной заводки... выжигали бенз или нет из горшков. Подозреваю, что нет, от того он и не заводился. Как только выжгли и поставили свежак - все запустилось. Вспоминай.
Зима вся впереди, еще куча народа столкнется с незаводкой, надо освежить навыки |
18.11.2012, 3:43
#4005
ДА выжигали, но толку от этого ноль если сильно дрюкать машину.чтобы завелась главное тёплый воздух в воздухан хорошие свечи.У меня кажется всё просто двигатель был люто перелит помогло замена масла и свечей у меня стояли обычные я купил иридивые в тепле она завелась сразу даже не чихнув .Основной совет не заввелась тащите в тепло и ждите убытков будет намного меньше чем если пытаться завести ,
18.11.2012, 18:36
#4006
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 832 Спасибо: 180 |
1JZ-GE. От чего может быть вибрация по салону? Например на перекрестке на включенной скорости. И еще сам двигатель вибрирует. Рукой за "голову" берешься и он прям вибрирует)) Подушки визуально в порядке. Это может быть от того, что мотор троит? И как узнать троит ли он на самом деле, по каким то симптомам?)
-------------------- ![]() Больше всего, как ни странно свое здоровье нужно беречь от самого себя. +79644560555 |
18.11.2012, 19:20
#4007
Planet, троит на холостых оборотах или только под нагрузкой?
если при передаче только то посмотри ещё подушки коробки. на ютюбе гдето есть видео как работает рядная шестёрка 1JZ, там поставили на двигатель ребром монету и она стояла при холостых оборотах. троить может по разным причинам, свечи, провода, разная компрессия в горшках, форсунки, регулировка клапанов, генератор, датчик детонации... очень много причин. У меня бывает перетраивает, думаю что бенз потому как иногда.. Сообщение отредактировал K E N T - 18.11.2012, 19:35 -------------------- Спасибо! — Planet
18.11.2012, 19:53
#4008
может не троит, а детонирует слеганца? от качества бензина запросто.
Спасибо! — Planet
18.11.2012, 20:48
#4009
K E N T, еще не установленный факт, что троит. Вибрация в руль и селектор бьет на "D" когда например стою на перекрестке.
18.11.2012, 21:05
#4010
Planet, продавило подушки....крепления ДВС-а, в соседней теме фотоотчёт был... посмотри
Сообщение отредактировал exPloZive - 18.11.2012, 21:05 Спасибо! — Planet
5.12.2012, 11:24
#4011
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2337 Спасибо: 724 |
5.12.2012, 13:09
#4012
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1032 Спасибо: 204 Авто: Toyota Mark2 110 - 1JZ-GTE - 2002g |
5.12.2012, 19:21
#4013
Группа: Активный участник Сообщений: 1144 Спасибо: 301 Авто: 4Runner V8 4.7 |
-------------------- Спасибо! — Lonely_Madness
8.12.2012, 11:26
#4014
Группа: Участник Сообщений: 89 Спасибо: 18 Авто: 22 |
уважаемые марководы, никто не видел по разборкам марков в 100ом кузовке? нужен передний бампер и радиатор
8.12.2012, 12:40
#4015
conan777, по осени на речной у нинзи стоял,сейчас не знаю есть нет
8.12.2012, 18:25
#4016
подскажите радиатор от 115 на 105 марк подойдёт? движки одинаковые
9.12.2012, 1:52
#4017
conan777, Друг у нас в Автоклондайке таких радиаторов МАССА!!!!!!! Звони 200400!!!!!!!
3.1.2013, 20:14
#4018
12.2.2013, 10:59
#4019
Группа: Участник Сообщений: 153 Спасибо: 8 |
как на марке 115 4вд сделать задний привод на лето ?
26.3.2013, 20:01
#4020
подскажите кто знает куда смотреть- дворники примерзли я их включил -прилипли- потом проехал отчистил их - неработаю-предохранители которы могли за это отвечать проверил целые, что еще может?
26.3.2013, 20:58
#4021
По идеи через некоторое время должны сами востановиться .
Попробуй клему скинуть хз =) Ногу срастил? |
26.3.2013, 21:52
#4022
завтра попробую вырубить акум
не еще в палкой передвигаюсь -------------------- |
27.3.2013, 11:34
#4023
Непомог отключение акума
27.3.2013, 11:39
#4024
Lonely_Madness, ну раз предохи целые, то звонить обмотку моторчика надо
27.3.2013, 20:04
#4025
exPloZive, Петь а можеш глянуть скока новый стоит?
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 16:05 |
