MMC 4G15: Пробивает ВВ провода, и почти не работают 2-й и 3-й цилиндры :(
сообщение 24.3.2013, 13:22
Спасибо: 18360
В общем сижу в тупике. Имеется Либера с 4G15. Начала троить. Стал снимать провода со свечек - сдохла катушка. Она внутри трамблёра. Переделал на внешнюю катушку от Марка в 71-м кузове, обычная старенькая круглая катушенция, сопротивление обмоток 1 Ом и 10 кОм. (У меня на Саньке так же).
ВВ провода новые оригинал. Крышка трамблёра относительно новая, ну по крайней мере каких-то подгоревших дорожек внутри нет, всё чисто. Свечи: комплект старых, снятых недавно с Саньки, т.е. заведомо исправных, и комплект новых - переставлялись, никакого влияния на описанное ниже не оказывают.
Всё вроде бы аккуратно переделал, но еле завёл на 2-х цилиндрах. По мере прогрева кое-как заработали другие два, но двигатель подколбашивает, из глушителя пердёж. Едет вяло, заводится плохо.
В темноте видно, что провода, лежащие фактически на теплоотбойнике (это конструкция такая...) еле-еле прошивает, видно слабенькое свечение. Откровенных искр на массу с треском - нет. Если отодвинуть провод от массы плоскогубцами - не искрит, свечение пропадает, но возникает у губок плоскогубцев ohmy.gif Если руками потрогать - вроде бы не бьются.
Это вообще нормально, может быть типа коронный разряд и всё такое?.. Или например результат повышенного напряжения на вторичке? У меня в Саньке ничего не светится. Однако провода Seiwa в Саньке прошивали прямо с треском, а когда я переставил их в Блюба - прошивать перестали wacko.gif Может быть дело в том, что сопротивления обмоток катушки не подходят в данную конкретную схему?
В сухом остатке выяснилось: если при работе двигателя сдёрнуть провод с 1-й или 4-й свечки, двигатель глохнет. Если сдёрнуть со 2-й или 3-й - то практически никаких изменений в работе не происходит blink.gif Более того, ради прикола я заглушил движок и переставил местами 2-й и 3-й провода: он заводится и работает, правда чуть похуже huh.gif
Куда копать?..
Сообщение отредактировал Гидр - 24.3.2013, 13:26
- Гидр   MMC 4G15: Пробивает ВВ провода   24.3.2013, 13:22
- - dissector   так ты не знаешь параметров старой катушки? так не...   24.3.2013, 13:35
- - Гидр   dissector, у старой я мерял - около 1 Ом и 10 кОм....   24.3.2013, 13:56
- - dissector   щупы когда на приборе замыкаешь, сколоько ом выхо...   24.3.2013, 15:21
- - Гидр   dissector, 0,05...0,03. Найти данные по катушке -...   24.3.2013, 15:26
- - dissector   если вторичка должна быть 20 000 ом, а она 10 000,...   24.3.2013, 16:00
- - STARGAZER   Цитата(Гидр @ 24.3.2013, 15:26) Я не знаю...   24.3.2013, 16:08
- - 333   катушка такая? если да то в Егзисте номер вбей: H...   26.3.2013, 18:09
- - Гидр   Да, такая, но чтобы снять старую и поставить новую...   26.3.2013, 18:22
- - 333   Честно скажу незнаю как там и что, я её бате искал...   26.3.2013, 18:53
- - Гидр   Уточнение на сегодня. Работают нормально 1-й и 4...   28.3.2013, 10:46
- - dissector   а компрессия есть во 2 горшке?   28.3.2013, 11:12
- - Гидр   dissector, эээ... а чё бы её не было... ой... Н...   2.4.2013, 22:42
- - Гидр   Компрессия отсутствовала во 2-м и 3-м цилиндрах. В...   3.4.2013, 20:16
- - mariakisa   Вот как раз АМП и обладает всеми этими достоинства...   26.4.2015, 19:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 11:55
