Нужен совет по делике 4м40, стартер трещит а не крутит |
Группа: Активный участник Сообщений: 337 Спасибо: 95 Авто: prado 150,2012 ![]() |
Подскажите пожалуйста,машина стояла на прогреве 220,вышел заводить ,а стартер вместо того чтобы крутить трещит,че делать?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 6319 Спасибо: 4042 ![]() |
Прикурить
-------------------- 8 914 860 93 (99)
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2867 Спасибо: 1967 ![]() |
щас попробую прикурить,но мне кажется не аккум может со стартером че?
клемы на аккумуляторе проверить бы,для начала.
machucha, ага, Димка, я б тоже так сделал.., вернее уже было так
![]() -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
jeep, постучи по нему, если заведется, едь в гараж для снятия и ремонта стартера.
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — Aleks_Vl
Может просто снять старый аклематор и поставить нормальный,новый.
motk, Estonec, вот поэтому я и написал про клемы,прежде чем всё остальное.
наверно так: клемма, акб, и потом уже сам стартер буть
![]() -------------------- 私の愛
Всем спасибо,но это замкнул стартер и чето там сгорело,надо тащить на сто,куда хрен знает
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5844 Спасибо: 2345 ![]() |
jeep, ну,скорее всего сгорел предохранитель "главный",хотя он бы тогда не трещал.и посмотри реле стартера.а если бы были клемы,стартер бы по разу щелкал и тишина.атак при треске обычно акком слабый и его не хватает на запуск стартера.
Сообщение отредактировал rusinchic - 8.3.2013, 15:58 |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 275 Спасибо: 61 ![]() |
у меня была наподобие проблема,обошлось чисткой контактов на акуме и на стартере
Всем спасибо,но это замкнул стартер и чето там сгорело,надо тащить на сто,куда хрен знает От куда такой диагноз? -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
прикуривал,ничего не тарахтит и даже лампы не горят,автоэлектрика привез тот диагноз и поставил
и когда пытался прикуривать,цеплял провода к аккуму искры херачили как от сварочника, + и - не путал |
минуточку,а почему лампы-то не горят?
незнаю, ключ поворачиваю ничего не происходит,раз загорелись и потухли ,замкнуло так наверно,завтра потащю на сто там надеюсь разберутся
jeep, а ты думаешь "коротнуть", через нагрузку, 50 - 60 ампер можно без искр?
![]() Группа: Участник Сообщений: 172 Спасибо: 84 Авто: Ssangyong new actyon '12 ![]() |
Была похожая беда на 6G72, стартер трещал, но не крутил, "спец" сказал, что под замену, 7000 было жалко, поэтому раскрутил его и увидел, что сточились щётки, 200 рэ в магазине и час работы с двумя перекурами
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2017 Спасибо: 336 Авто: Escudo&MMC&Nissan ![]() |
Делика 4G64 с утра машина отказалась заводиться, сняли стартер оказалось что стартер замкнул на корпус (рассыпался подшипник и он коротил на корпус около месяца по ходу и прилип).Купили новый стартер в АВТОКЛОНДАЙКЕ, поставили а оно не заводится, оказалось предохранитель на сигналке сгорел)))поменял его и все заработало.
всем спасибо за ответы,действительно сгорел стартер
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2573 Спасибо: 1119 ![]() |
Не хочется создавать новую тему, напишу в этой: имеется делика дельфин 1996г., двиг. 4М40, когда заводишь начинает глохнуть, надо сидеть газом качать, в чем может быть проблема? машина на Чукотке,поэтому лечим только советами! Сказали поменять топливный фильтр, может быть?
max93, фото надо бы, иначе ошибки не избежать.
вводных мало, на горячую или на холодную? свечи целые? ну и так далее. -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — tpavel
забыл написать, когда на холодную заводишь, свечи говорят живые. Еще сказали посмотреть клапан обратки.
max93, ручной насос качает вообще? как вариант скинуть с него шлангу, нацепить другую и в емкость прокачать ...
п.с. я б все таки проверил свечи для начала, может парочка и не работает раз на холодную траблы, а на горячую все ОК Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 18.3.2013, 19:19 -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 10:18 |
