3 страниц V  < 1 2 3 >
Нужен совет по делике 4м40, стартер трещит а не крутит
max93
сообщение 18.3.2013, 19:19
Сообщение #26
Спасибо: 1119
ну как мне человек объяснил, что при нажатии на педаль качает. Про свечи я ему тоже сказал, просто ему там советчики насоветовали поменять топливный насос, он там весь в переживаниях, т.к. только пригнал машину по зимнику 560км, и тут же проблемы.
Сообщение отредактировал max93 - 18.3.2013, 19:22
Тел.8-985-681-9935 Максим
max93
сообщение 18.3.2013, 19:53
Сообщение #27
Спасибо: 1119
сейчас по гуглил, все пишут что скорее всего проблема в подсосе воздуха или как раз в этом клапане обратки!
сообщение 18.3.2013, 19:55
Сообщение #28
свечи.. свечи... у меня при неработающих трех в +5 уже с пульта заводилась на третий раз, с ключа заводил, но машину аж трясло, теперь смотря что за свечи еще....а то ресурс некоторых заканчивается очень быстро
про насос.., что значит педалькой качает? я имел ввиду, что под капотом справа в глубине у крыла есть ручная помпа, когда все Ок, то на заведенной машине она достаточно (небольшое усилие) от руки качается, на заглушенной через несколько качков должно почуствоваться уверенное сопротивление, у меня в этой помпе парафин оседал пару раз, на заведенной вообще не мог качнуть, на заглушенной прокачивал и дальше в путь. но симптомы были другие, на холостых работала ровно, а обороты выше 1200 не подымались, троило.. пыхтело...
хм.. интересно тогда куда этот подсос девается при нагреве движки?
Спасибо! — max93
max93
сообщение 18.3.2013, 19:56
Сообщение #29
Спасибо: 1119
буду завтра звонить скажу пусть проверяют все эти элементы, а про ручной насос уже прочитал, просто никогда не сталкивался с такими приблудами!
сообщение 18.3.2013, 20:00
Сообщение #30
max93, я и сам полный ламер в этом, спасибо добрые форумчане (Пыжевод и andy) не дали в панику впасть в свое время
Спасибо! — max93
max93
сообщение 18.3.2013, 20:04
Сообщение #31
Спасибо: 1119
позвонил отцу уточнил, когда они ее заводят начинает работать, через некоторое время глохнет, качают ручным насосом и так раза 3, потом двигатель прогревается и начинает работать ровно! если поехать на не прогретый двигатель, глохнет, не заводится пока не подкачаешь ручным насосом.
Как все таки сложно по телефону что-то объяснять и при этом самому понять!
Сообщение отредактировал max93 - 18.3.2013, 20:06
сообщение 18.3.2013, 20:14
Сообщение #32
max93, может начать с банального? ну мало ли... а стоит в теплом гараже? если нет, загнать в тепло, дать отогреться и посмотреть как и что, ну и залить антипарафин в бак, в общем есть химия против воды и парафинов
п.с. свечи тогда думаю ни причем, раз заводится нормально, в топливном тракте косяк, забитый гадостью фильтр будет забит всегда, а вот от замершей водички весьма может отогреться
Спасибо! — max93 motk
motk
сообщение 18.3.2013, 20:15
Сообщение #33
Спасибо: 3886
max93, спроси "а если не качать?" в смысле после того как заглохнет и как определили что свечи живы?
Спасибо! — max93
max93
сообщение 18.3.2013, 20:21
Сообщение #34
Спасибо: 1119
как определили, что свечи живые я не в курсе! говорю что мне сказали. стоит в теплом боксе, если не качать то вообще не схватывает, оказалось когда покупал,хозяин ему сказал, что на холодную надо подкачивать, а летом все нормально, вообщем все ваши советы, я ему завтра лично передам. У нас там в поселке запчастей вообще никаких нет, тем более химии. Он мне просто позвонил,говорит купи топливный насос, клапан обратки, ну и причину вот рассказал!
motk
сообщение 18.3.2013, 20:26
Сообщение #35
Спасибо: 3886
max93, "Купи топливный насос" это же имеется в виду та самая лягушка? а не ТНВД?
Спасибо! — max93
max93
сообщение 18.3.2013, 20:28
Сообщение #36
Спасибо: 1119
motk как я понял,она самая!
сообщение 18.3.2013, 20:32
Сообщение #37
max93, ну вот, почти дожали из тебя инфу cool.gif , раз стоит в теплом боксе, то вариант со льдом и осевшим парафином маловероятен, тепло ж..., но, возможно, что вода забивает сеточку в баке (если она там конечно еще есть)..., нам конечно легко говорить тут.. эксперимент бы поставить..., а еще спроси - ночь то в гараже, а днем глушит на улице? потом как заводится?
кто б поопытнее б сюды подтянулся, есть ли такие варианты с насосом, когда на холодную через пень-колоду, а на горячую все едет..., а движка с EFI?
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 18.3.2013, 20:34
max93
сообщение 18.3.2013, 20:38
Сообщение #38
Спасибо: 1119
EFI теперь мне объясните, что это такое? днем вроде как на улице, завтра попробую сюда подтянуть самого хозяина машины,может сможет через интернет зайти, чтобы поточнее рассказал.
EFI во вспомнил,у меня такая штука на Пузаре стояла, рядом с дроссельной заслонкой,верно?я еще читал,что разбирать это чудо не советуется!
Сообщение отредактировал max93 - 18.3.2013, 20:41
сообщение 18.3.2013, 20:41
Сообщение #39
max93, это электронное управление двигателем, у Кости motk такое, у меня простое, без наворотов, просто надо побольше собрать инфы, что б потом было проще экстрасенсорить smile.gif
Спасибо! — max93
motk
сообщение 18.3.2013, 20:43
Сообщение #40
Спасибо: 3886
max93, заодно купи еще и шланги топливные все равно туда полезите, поменять стоит. и хомуты заодно. диаметр по лягушке померь. там метра должно хватить.
Спасибо! — max93
max93
сообщение 18.3.2013, 20:44
Сообщение #41
Спасибо: 1119
motk,GOLLANDEC спасибо большое за информацию, просветили меня, но все равно завтра попробую человека на форум привести, чтобы все с первых уст!или буду прям подробно распрашивать,что да как!
Спасибо! — GOLLANDEC
motk
сообщение 18.3.2013, 20:48
Сообщение #42
Спасибо: 3886
скажу честно: без наворотов это как раз таки ЭФИ и есть smile.gif
max93, да, больше инфы нада.
сообщение 18.3.2013, 20:49
Сообщение #43
max93
сообщение 18.3.2013, 20:53
Сообщение #44
Спасибо: 1119
ну буду завтра собирать информацию, motk а сможете если что, со мной в магазин съездить, чтобы все точно взять, а то просто туда надо отправлять, а если, что-то не подойдет, то они только через месяц смогут назад прислать! а я бы завтра уточнил все, они бы мне деньги перевели! ну по соседски, как ни как в одном дворе живем!
Сообщение отредактировал max93 - 18.3.2013, 20:54
motk
сообщение 18.3.2013, 20:55
Сообщение #45
Спасибо: 3886
GOLLANDEC, не , Андрей, ЭФИ упрощает ! О как .
и улучшает!
сообщение 18.3.2013, 20:57
Сообщение #46
motk, да да..., скучно, крутить просто нечего, не для русских это smile.gif, мы не ищем легких путей, пути средней тяжести нас тоже не интересуют smile.gif
motk
Сообщение #47
Спасибо: 3886
max93, а че вообще собираешься покупать ?
Сообщение #48
не собоговолит ли уважаемый джин?
motk
сообщение 18.3.2013, 21:00
Сообщение #49
Спасибо: 3886
GOLLANDEC, вот так ихочется сказать :купи уаза! но не скаже! smile.gif
купил себе нассан и#ись с ним сам !
max93
сообщение 18.3.2013, 21:02
Сообщение #50
Спасибо: 1119
топливный насос ну и наверно к нему шланги, как вы говорите. маслянный фильтр еще надо, ну это я сам куплю! а еще попросили клапан обратки посмотреть сколько стоит, про клапан обратки ему кстати, сказал камчатский джипер, который приезжал в Магадан на ММС Паджеро.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 23:18
