Нужен совет по делике 4м40, стартер трещит а не крутит |
18.3.2013, 19:19
#26
ну как мне человек объяснил, что при нажатии на педаль качает. Про свечи я ему тоже сказал, просто ему там советчики насоветовали поменять топливный насос, он там весь в переживаниях, т.к. только пригнал машину по зимнику 560км, и тут же проблемы.
Сообщение отредактировал max93 - 18.3.2013, 19:22 -------------------- Тел.8-985-681-9935 Максим |
18.3.2013, 19:53
#27
сейчас по гуглил, все пишут что скорее всего проблема в подсосе воздуха или как раз в этом клапане обратки!
18.3.2013, 19:55
#28
свечи.. свечи... у меня при неработающих трех в +5 уже с пульта заводилась на третий раз, с ключа заводил, но машину аж трясло, теперь смотря что за свечи еще....а то ресурс некоторых заканчивается очень быстро
про насос.., что значит педалькой качает? я имел ввиду, что под капотом справа в глубине у крыла есть ручная помпа, когда все Ок, то на заведенной машине она достаточно (небольшое усилие) от руки качается, на заглушенной через несколько качков должно почуствоваться уверенное сопротивление, у меня в этой помпе парафин оседал пару раз, на заведенной вообще не мог качнуть, на заглушенной прокачивал и дальше в путь. но симптомы были другие, на холостых работала ровно, а обороты выше 1200 не подымались, троило.. пыхтело... сейчас по гуглил, все пишут что скорее всего проблема в подсосе воздуха или как раз в этом клапане обратки! хм.. интересно тогда куда этот подсос девается при нагреве движки? -------------------- Спасибо! — max93
18.3.2013, 19:56
#29
буду завтра звонить скажу пусть проверяют все эти элементы, а про ручной насос уже прочитал, просто никогда не сталкивался с такими приблудами!
18.3.2013, 20:00
#30
max93, я и сам полный ламер в этом, спасибо добрые форумчане (Пыжевод и andy) не дали в панику впасть в свое время
18.3.2013, 20:04
#31
позвонил отцу уточнил, когда они ее заводят начинает работать, через некоторое время глохнет, качают ручным насосом и так раза 3, потом двигатель прогревается и начинает работать ровно! если поехать на не прогретый двигатель, глохнет, не заводится пока не подкачаешь ручным насосом.
Как все таки сложно по телефону что-то объяснять и при этом самому понять! Сообщение отредактировал max93 - 18.3.2013, 20:06 -------------------- Тел.8-985-681-9935 Максим |
18.3.2013, 20:14
#32
max93, может начать с банального? ну мало ли... а стоит в теплом гараже? если нет, загнать в тепло, дать отогреться и посмотреть как и что, ну и залить антипарафин в бак, в общем есть химия против воды и парафинов
п.с. свечи тогда думаю ни причем, раз заводится нормально, в топливном тракте косяк, забитый гадостью фильтр будет забит всегда, а вот от замершей водички весьма может отогреться -------------------- |
18.3.2013, 20:15
#33
max93, спроси "а если не качать?" в смысле после того как заглохнет и как определили что свечи живы?
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — max93
18.3.2013, 20:21
#34
как определили, что свечи живые я не в курсе! говорю что мне сказали. стоит в теплом боксе, если не качать то вообще не схватывает, оказалось когда покупал,хозяин ему сказал, что на холодную надо подкачивать, а летом все нормально, вообщем все ваши советы, я ему завтра лично передам. У нас там в поселке запчастей вообще никаких нет, тем более химии. Он мне просто позвонил,говорит купи топливный насос, клапан обратки, ну и причину вот рассказал!
18.3.2013, 20:26
#35
max93, "Купи топливный насос" это же имеется в виду та самая лягушка? а не ТНВД?
18.3.2013, 20:28
#36
motk как я понял,она самая!
18.3.2013, 20:32
#37
max93, ну вот, почти дожали из тебя инфу
кто б поопытнее б сюды подтянулся, есть ли такие варианты с насосом, когда на холодную через пень-колоду, а на горячую все едет..., а движка с EFI? Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 18.3.2013, 20:34 -------------------- |
18.3.2013, 20:38
#38
EFI теперь мне объясните, что это такое? днем вроде как на улице, завтра попробую сюда подтянуть самого хозяина машины,может сможет через интернет зайти, чтобы поточнее рассказал.
EFI во вспомнил,у меня такая штука на Пузаре стояла, рядом с дроссельной заслонкой,верно?я еще читал,что разбирать это чудо не советуется! Сообщение отредактировал max93 - 18.3.2013, 20:41 -------------------- Тел.8-985-681-9935 Максим |
18.3.2013, 20:41
#39
max93, это электронное управление двигателем, у Кости motk такое, у меня простое, без наворотов, просто надо побольше собрать инфы, что б потом было проще экстрасенсорить
18.3.2013, 20:43
#40
max93, заодно купи еще и шланги топливные все равно туда полезите, поменять стоит. и хомуты заодно. диаметр по лягушке померь. там метра должно хватить.
max93, заодно купи еще и шланги топливные все равно туда полезите, поменять стоит. и хомуты заодно. диаметр по лягушке померь. там метра должно хватить. -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
18.3.2013, 20:44
#41
motk,GOLLANDEC спасибо большое за информацию, просветили меня, но все равно завтра попробую человека на форум привести, чтобы все с первых уст!или буду прям подробно распрашивать,что да как!
-------------------- Тел.8-985-681-9935 Максим Спасибо! — GOLLANDEC
18.3.2013, 20:48
#42
Цитата у меня простое, без наворотов скажу честно: без наворотов это как раз таки ЭФИ и есть max93, да, больше инфы нада. -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
18.3.2013, 20:49
#43
motk, отсутствие EFI - это и есть наворот?
18.3.2013, 20:53
#44
ну буду завтра собирать информацию, motk а сможете если что, со мной в магазин съездить, чтобы все точно взять, а то просто туда надо отправлять, а если, что-то не подойдет, то они только через месяц смогут назад прислать! а я бы завтра уточнил все, они бы мне деньги перевели! ну по соседски, как ни как в одном дворе живем!
Сообщение отредактировал max93 - 18.3.2013, 20:54 -------------------- Тел.8-985-681-9935 Максим Спасибо! — GOLLANDEC
18.3.2013, 20:55
#45
GOLLANDEC, не , Андрей, ЭФИ упрощает ! О как .
и улучшает! -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — GOLLANDEC
18.3.2013, 20:57
#46
motk, да да..., скучно, крутить просто нечего, не для русских это
18.3.2013, 20:57
#47
max93, а че вообще собираешься покупать ?
18.3.2013, 20:57
#48
motk а сможете если что, со мной в магазин съездить не собоговолит ли уважаемый джин? -------------------- |
18.3.2013, 21:00
#49
GOLLANDEC, вот так ихочется сказать :купи уаза! но не скаже!
купил себе нассан и#ись с ним сам ! -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
18.3.2013, 21:02
#50
топливный насос ну и наверно к нему шланги, как вы говорите. маслянный фильтр еще надо, ну это я сам куплю! а еще попросили клапан обратки посмотреть сколько стоит, про клапан обратки ему кстати, сказал камчатский джипер, который приезжал в Магадан на ММС Паджеро.
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 21:52 |
