iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #4976
360 страниц V  « < 198 199 200 201 202 > »
LIIaLoPaI
сообщение 4.3.2013, 16:34
Сообщение #4977
Спасибо: 45
А что писать в "Учетная запись"?
Ваш логин и пароль
RSA SecurID включать?
Алгоритм шифрования.
Что за "Общий ключ"? "
"секрет", обычно для RADIUS
Прокси......
Прокси-сервер, тот от чьего имени будут уходить запросы
Куда писать то, что в памятке: IP, mask, dns1, dns2, ну и с роутера Gateway
обычно никуда можно и не писать, ибо соединение точка-точка, нужно только указать dns если используете имена
vpn.mgdn.ru
Спасибо! — shans2
klofelin
сообщение 6.3.2013, 17:02
Сообщение #4978
Спасибо: 3532
непонятность появилась, требуется помощь коллективного разума
ноутбук подключен шнурком к локальной сети. когда выхожу в интернет по шнурку - пользуюсь впн-соединением (наверное, стандарт это для Магадана).
иногда пользуюсь подключением через телефон (использую его как точку доступа вайфай, т.е. инет-> телефон -> ноутбук
только проблема такая, что пока я шнурок сетевой из ноута не выдерну, доступа к интернету через вайфай нет, а хочется. Т.е. одновременно в локалке и в инете через вайфай лазить нельзя.
чего где тут надо прописать?
MagON
сообщение 6.3.2013, 20:22
Сообщение #4979
Спасибо: 2562
klofelin, маршрутизация
Спасибо! — klofelin
сообщение 6.3.2013, 21:24
Сообщение #4980
мммм..., я так думаю, что для начала тебе надо узнать адрес шлюза когда выходишь через вай-фай, винда то какая? в общем надо в сведениях подключения посмотреть, потом прописывать маршруты и метрику в ручную, и это.., для начала, прописывал или нет постоянный маршрут на локалку route -p add 10.0.0.0 255.0.0.0 x.x.x.x где х адрес твоего локального шлюза, попробуй, может этого хватит
Спасибо! — klofelin
сообщение 6.3.2013, 23:50
Сообщение #4981
GOLLANDEC, насколько я понял, у него картинка совсем обратная - сеть есть ВСЕГДА, а Интернет, только если выдернуть сетку.
в общем чего-то тут намучено. надо ipconfig /all и route print смотреть.
хотя мы еще не знаем что за ОС, что с антидурью и брандмауэром.
потому не надо спешить кагбе
Ex_Prepod
сообщение 10.3.2013, 23:11
Сообщение #4982
В общем вкратце такой зоопарк: мак-эйр, ноут и писюк под вистой хоум премиум
Все это в локалке за роутером асус. Мак и ноут по вай-фаю, писюк через шнурок. У роутера джампер стоит в положении роутер. Весь остальной зоопарк нормально ходит и в локалку (маглан) и в инет
А эти три чуда:
Мак-айр локалку видит, впн поднимается, но инет все равно не работает. Какие должны быть настройки у макось для маглановского впн?
Ноут упорно не хочет создавать впн-соединение, локалку видит. Uac отключил, создавать впн/запускать екзешник с готовыми настройками пытаюсь под администратором. Реакция отрицательная. В чем может быть дело?
Писюк. Не видит ни маглановскую локалку, ни домашнюю сетку, ни инет, ни даже сам роутер. Адрес при этом от него получает. Диагонстика сети показывает, что днс ему не доступен, трасировка до маглановских серверов с первого прыжка ничего, но буквенные адреса того же впн.маглан.ру на айпи переводит. В списке устройств со стороны роутера его тоже не видать. В каком направлении ковыряться с ним?
В качестве защиты но ноуте и писюке стоит 12 кис, лицензий кончился, но файрвол вроде ниче не блокирует: его отключение, перезагрузка компов и попытка запуска сети/создания впн соответсвенно, результатов не принесли
сообщение 10.3.2013, 23:36
Сообщение #4983
Ex_Prepod, на писятине ipconfig /flushdns должно помочь, после него ipconfig /release сделай.
с маком не подскажу, от всей души стараюсь их избегать, но вот ноут наводит на мысль, что впн-коннект где-то уже создан, потому и не дает сделать повторную сессию.
не на роутере ли поднято впн-подключение?
Спасибо! — Ex_Prepod
oag
сообщение 11.3.2013, 0:02
Сообщение #4984
Спасибо: 3940
Ex_Prepod, может, для начала, сбросить настройки роутера на заводские? На маке ничего сверхъестественного не прописываю, кроме адреса сервера 10.1.1.250 в настройках VPN. Попробуй, может и тебе поможет.
сообщение 11.3.2013, 6:25
Сообщение #4985
Цитата(Ex_Prepod @ 10.3.2013, 23:11) ссылка доступна только зарегистрированным
а шнурок какой? чем соединяешь? (на роутер с компом который)точно комп - свич, а не комп - комп?
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 11.3.2013, 19:20
klofelin
сообщение 11.3.2013, 19:22
Сообщение #4986
Спасибо: 3532
GOLLANDEC, а можно подробнее? чего куда жать-писать?
железки собрать в комп, систему поставить это я да.
а вот че та больше уже не.
винда -семерка.
прописывал маршрут роутом или нет - не помню - как посмотреть это?
сообщение 11.3.2013, 19:40
Сообщение #4987
klofelin,так.. по порядку (не факт что я прав, но все ж..), запустил свой свисток (модем) зашел в свойства - шлюз там не прописан..., думаю и у тебя тоже самое...
что б узнать шлюз локалки твоей (если ты его не знаешь) - надо зайти в центр управления сетями и..., там справа смотришь и нажимаешь на подключение по локальной сети, откроется окошко, в нем сведения, откроется список и в нем ищешь шлюз по умолчанию, цифирь запоминаешь, потом пуск, в поиске набираешь cmd, далее в командной строке что б посмотреть какие маршруты есть постоянные (покажет все конечно, но типа в табличках, постоянные под ними) route print
посмотри, нет ли там постоянного маршрута 0.0.0.0 0.0.0.0 х.х.х.х (твой шлюз по умолчанию)
что б прописать локальный route -p add 10.0.0.0 255.0.0.0 x.x.x.x (вместо х шлюз по умолчанию твой)
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 11.3.2013, 20:02
klofelin
сообщение 11.3.2013, 20:31
Сообщение #4988
Спасибо: 3532
GOLLANDEC,
вот чего есть там
Сетевой адрес Маска Адрес шлюза Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 10.50.10.1 1
т.е.постоянный маршрут такой есть. с постоянным шлюзом с локалки.
сообщение 11.3.2013, 20:38
Сообщение #4989
klofelin, шлюз 10.50.10.1 1? всм концовка 11, без пробела? или есть пробел и 1 это метрика в конце, тогда значит вначале пропиши route delete 0.0.0.0 0.0.0.0 10.50.10.1 (эта часть направляла все на твой шлюз локалки)
потом route -p add 10.0.0.0 255.0.0.0 10.50.10.1 (это что б при включенном инете локалка не отваливалась)
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 11.3.2013, 20:41
klofelin
сообщение 11.3.2013, 20:42
Сообщение #4990
Спасибо: 3532
GOLLANDEC, не. 1 - это метрика.
надо было уточнить.
т.е. шлюз прописан в роуте этом.
сообщение 11.3.2013, 20:47
Сообщение #4991
klofelin, ага, я сам протупил вначале. в общем - тогда значит вначале пропиши route delete 0.0.0.0 0.0.0.0 10.50.10.1 (эта часть направляла все на твой шлюз локалки)
п.с. после первого должен инет появиться, но отвалиться при его включении локалка, после второго должно работать одновременно, но при этом некоторые ресурсы локалки могут пойти через инет...
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 11.3.2013, 20:50
сообщение 12.3.2013, 0:28
Сообщение #4992
klofelin, ты не совсем понимаешь, у тебя таким образом прописан шлюз по умолчанию, но это динамический адрес. Если делаешь по-голландски, то переводишь его в разряд статических маршрутов. Именно это и нужно, но только для того, чтобы "не отваливалась локалка при включенном (стороннем) Инете."
у тебя же, вроде, проблема не в этом была?
сообщение 12.3.2013, 6:32
Сообщение #4993
Торонага, тезка, из-за первой строчки могло не быть инета при пользовании провайдером, отличным от Старнета
сообщение 12.3.2013, 9:42
Сообщение #4994
посмотри на любом компе, подключенном в сеть прямо (мимо домашних роутеров и пр.), как только ты указываешь в настройках TCP/IP шлюз по умолчанию (или тебе его присваивает DHCP провайдера), то каждый раз появляется такая строчка. Она обязана появляться, она и обозначает дефолт гейтуэй.
чё теперь, ему каждый раз сперва этот маршрут убивать?
Ex_Prepod
сообщение 12.3.2013, 11:53
Сообщение #4995
Торонага, но в списке существующих подключений впн нет. На роуетере не поднят точно, да и на других устройствах этого зверинца все прекрасно работает, артачатся только эти три железки
GOLLANDEC, мне тут подсказали, что нужно на маке поставить галочку "считать весь трафик через впн" сегодня попробую...
шнурок вроде стандартный (с двух сторон одинаковый), да и роутеру должно быть все равно - сам перевернет
сообщение 12.3.2013, 12:59
Сообщение #4996
Цитата(Торонага @ 12.3.2013, 9:42) ссылка доступна только зарегистрированным
я никакие галочки не ставил....
сообщение 12.3.2013, 13:13
Сообщение #4997
GOLLANDEC, ты ходишь через свой роутер потому что, гейт забит в нем. Дружище, ты сомневаешься в моих словах что ли? smile.gif
сообщение 12.3.2013, 18:44
Сообщение #4998
Торонага, неа, не сомневаюсь..., и что тогда делать? смотреть шлюз его модема? так он не обозначается...., или просто вайфай и стационарная карта не может работать одновременно?или.. а если прописать 0.0.0.0 на стационарный шлюз (как и было) но с метрикой 2 или 3? тогда без модема он будет посылки отправлять на стационарный шлюз, а при включенном вайфае - по умолчанию.. скорей всего на 1 метрику..., или и тут засада?
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 12.3.2013, 18:50
Ex_Prepod
сообщение 12.3.2013, 22:58
Сообщение #4999
после ввода команды флаш выдало следующее: "Не удается очистить кэш распознавания днс: ошибка исполнения функции"
сообщение 12.3.2013, 23:22
Сообщение #5000
GOLLANDEC, не надо там ничего смотреть. Макс ясно написал, что весь остальной зверинец чудесно работает через роутер. Кроме конкретных трех зверей. Вот и надо с каждым по отдельности разбираться.
Ex_Prepod, о-па. Виста, да еще и битая. хз починим или нет. сервис-паки на ней стоЯт?
сообщение 12.3.2013, 23:44
Сообщение #5001
Торонага, тезка, а Макс тут причем? или klofelin = Макс?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 16:33
