Зажигание на G16A - не реагирует на перемычку диаг. разъёма
сообщение 11.3.2013, 19:17
Спасибо: 18360
Имеется квадратная Эска с G16A. Двигатель менялся на такой же. До замены движка зажигание регулировалось влёгкую. Был найден диагностический разъём у бачка омывателя с правой стороны машины, в нём контакты C и D. Установив туда перемычку, с помощью стробоскопа несложно было убедиться, что комп перестал рулить УОЗ и установил его чётко, после чего поворотом трамблёра УОЗ установлен в заветные 5 град. до ВМТ. Убираем перемычку - комп уводит угол где-то на 8 градусов и гуляет им туда-сюда в пределах +/- 2...4 градуса.
Ныне двиг заменён, навесное - впускной коллектор, блок дросселя, трамблёр - со старого двига.
На перемычку в контактах C и D - не реагирует никак. УОЗ - гуляет. Провода исправны, т.к. при перемыкании контактов A и C работает самодиагностика по лампочке Check Engine, которая показывает код 12 - отсутствие неисправностей. Контакт C - масса, контакт D - сине-красный провод, он найден со стороны компа и прозвонен - целый.
Была версия, что из-за сбитого ДПДЗ не было сигнала ХХ. ДПДЗ я снял, покрутил в руках и потом задолбался настраивать обратно. Настроил, как по книжке, концевик положения дросселя в ХХ срабатывает при зазоре порядка 0,5 мм до упора в ограничительный винт. Комп после подачи питания нормально прочухал это положение за 0% открытия дросселя, о чём мне сообщил Мультитроникс.
А вот зажигалово как не хотело реагировать на перемычку, так и не реагирует sad.gif
Попутный вопрос: при включении габаритов, печки, коробки на D - обороты просаживаются и только через несколько секунд выправляются компом до 800...850 путём постепенного открытия клапана ХХ. Как это понять - это так и надо? И после прогазовки обороты слегка повышены, комп начинает закрывать клапан ХХ (это по Мультитрониксу видно, степень открытия), а обороты держатся. Через несколько секунд обороты резко просаживаются, и комп кидается их поднимать. wacko.gif
сообщение 11.3.2013, 19:55
Цитата(Гидр @ 11.3.2013, 19:17) *
Попутный вопрос: ...
, Ярослав, хоть и БДЗ старый, но дроссельную не мыли? всм саму заслонку внутри от нагаров.. отложений и клапан ХХ?
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 11.3.2013, 19:59
сообщение 11.3.2013, 20:26
Спасибо: 18360
GOLLANDEC, дроссельную мыли. Клапан ХХ я пока что не стал трогать, тем более что не понял, как там устроен подвод тосола по двум трубочкам: если я сам клапан откручиваю, тосол наружу не польётся? Т.е. канал с тосолом замкнут там внутри? Карбклинера я просто напрыскал во вход клапана, по-моему особого толку не было.
сообщение 11.3.2013, 22:26
версии и года выпуска компа и двс неозвученны!!! эти моторы были и с разными компами и и разными прошивками .
комп от нового мотора есть?
сообщение 11.3.2013, 22:48
Цитата(Гидр @ 11.3.2013, 20:26) ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — ЦыфрыЧ
сообщение 11.3.2013, 23:25
Спасибо: 18360
Цитата(dissector @ 11.3.2013, 22:26) ссылка доступна только зарегистрированным
вот вот.. если отмыли от нагара, то могли заполучить гранату в связи с износом самой заслонки, нагар мог просто герметизировать в нужных местах и совсем не мешать работе заслонки, потом.. после карбклинера в воздушный канал можно было подвымыть смазку с подшипников клапана самого и он возможно подклинивает, для себя при работе с БДЗ решил ссылка доступна только зарегистрированным
Ещё раз.
1. Проблема, которую я хочу решить в первую очередь, в том, что комп не хочет реагировать, когда я вонзаю в разъём перемычку для выставления зажигания. Обороты - это второй вопрос.
2. Как обороты глючили до промывки дросселя карбклинером, так глючат и после промывки.
3. В процессе поисков устранён сдохший клапан продувки угольного контейнера (canister), через который на всех режимах работы двигла шёл подсос воздуха, движку колбасило, глушитель пердел. На поведении насчёт зажигания это не отразилось никак. Обороты стали после прогазовки проваливаться меньше, стали стабильнее держаться после самоустановки, пердёж в глушитель пропал, колбасево пропало. Это и понятно. Однако провал остался, т.е. его причина - в чём-то другом.
Сообщение отредактировал Гидр - 11.3.2013, 23:27
сообщение 12.3.2013, 0:12
какого года же16?(оригинальный год выпуска авто с точностью до месяца) я те схемы компов раскидаю.
сообщение 12.3.2013, 0:35
Спасибо: 18360
dissector, зачем?
сообщение 12.3.2013, 0:41
на разных годах C D могут разведены по разным фишкам на компе.
сообщение 12.3.2013, 0:44
Спасибо: 18360
dissector,
ещё раз: на 99% комп и проводка не менялись. Никому не нужно было их менять. Заменили только сам двиг, железо.
сообщение 12.3.2013, 0:51
так смотри...
мотор выпуска 1993 года(допустим) выпущен 12 августа , а с октября 1993 года, пошли новые компы
так понятно?
мотор поменяли а комп старый.
сообщение 12.3.2013, 0:55
Спасибо: 18360
dissector, Руслан, ты хочешь, чтобы у меня случился первый инфаркт? Он и так не за горами с этой грёбаной жизнью. Ты хочешь, чтобы я перед заходом в эту тему пил валокордин?
Двигатель заменён. Железо. Поршня там, блок. Навесное осталось старое.
Я не знаю, как объяснить по-другому.
Просто те, кто заменяли, могли куда-то лазить, могли случайно поджарить комп, не знаю, статикой там.
сообщение 12.3.2013, 1:03
колодки будут одинаковые , а распиновка может чуть отличатся, смотри на компе год выпуска.
комп статикой можно, но врядли.
как определил ,что на замыкание с и д нереагирует? угол плавает? угол может плавать и при замкнутом с и д.
проверить так
вкл. фары и вентилятр ,снимаешь фишку с клапана подачи доп.воздуха при замкнутом разьеме с и д-ничего не меняется(нет регулирования со стороны компа)
на нагрузку на генератор реагирует? на температуру?
Сообщение отредактировал dissector - 12.3.2013, 1:04
сообщение 12.3.2013, 1:56
Гидр, я бы, прежде, чем лезть в мозг, проверил бы установку трамблера (раз уж его снимали).
на эсках там две метки (под 8 и 16 клапанную систему). Наверняка не по той метке впиндюрили. Диагностическая цепь может и не собирается поэтому, датчик положения не на месте.
Спасибо! — Гидр
сообщение 12.3.2013, 10:42
какие две метки, мама родная.....
там метка на шкиву колена, а угол прописан на приливе над шкивом.
сообщение 12.3.2013, 10:54
Спасибо: 18360
Если трамблёр возможно воткнуть с ошибкой на зуб в его приводе, к примеру, то это равносильно просто повороту его корпуса на тот же угол между зубьями в приводе. То есть чтобы к примеру поймать УОЗ в 5 градусов, мне придётся повернуть трамблёр на не середину его крепления, а вывернуть к краю. Это я бы заметил.
boom.gif В 101-й раз раз поясняю. Заменена была только механическая часть двигателя. Всё навесное, проводка, комп - остались те же самые. Поэтому абсолютно неважно, какого года двигатель и какой был комп на той машине, откуда двигатель сняли. suicidesm.gif
Ясно, что во время замены что-то отключали и подключали вновь. Возможно трогали какие-то датчики, и прочее. Возможно что-то регулировали, но до ума не довели, что-то сбили. Вот подсос воздуха я уже устранил, это лежало на поверхности.
сообщение 12.3.2013, 10:59
а 12 код самодиагностики мигает?
сообщение 12.3.2013, 11:01
Спасибо: 18360
dissector, я в первом сообщении об этом написал. Мигает. 12. Да.
сообщение 12.3.2013, 11:09
время впрыска какое на хх?
рециркуляцию проверил?
могу свою эскудо для образца предоставить.
Baxter
сообщение 12.3.2013, 11:27
Спасибо: 39
Время впрыска на ХХ - 3,22-3,35 мс.
Донорский движок примерно того же года выпуска, что и мой - 96-97. Так что дело не в прошивке компов.
сообщение 12.3.2013, 11:34
там есть разъем для сканера. сканер может показать ,то чего не видно.
а так - если проводка до компа от с и д исправна, то комп.
Jumanji
сообщение 12.3.2013, 11:53
Спасибо: 3238
Цитата(Гидр @ 11.3.2013, 19:17) ссылка доступна только зарегистрированным, там и выше сообщения, пришел к выводу, что так и надо ибо расход нормальный, динамика тоже впорядке. Давай по вечеру созвонимся и посмотрим оба паскудика Эскудика
Вырасту стану джипом!!!!!
Спасибо! — Aleks_Vl Гидр
сообщение 12.3.2013, 13:08
Цитата(dissector @ 12.3.2013, 10:42) ссылка доступна только зарегистрированным, по типу так. может понятнее будет.
сообщение 12.3.2013, 13:48
Цитата(Торонага @ 12.3.2013, 12:08) ссылка доступна только зарегистрированным, по типу так. может понятнее будет.
у меня одна.
сообщение 12.3.2013, 14:12
dissector, так на твой и не ставился 16 клапанный вариант, сдается мне. и ваще у тебя не паскудик, на нем же dissector написано. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 6:24
