Медицентр Prology 2135, сбрасывает настройки :(
kmax1980
сообщение 24.1.2009, 16:27
Спасибо: 327
Купил через инет медиацентр Prology 2135, умеет практически всё, устаривает пока полностью, кроме одного - после прокрутки стартера  сбрасываются настройки менюшек и сохранённые частоты на радио/тв, но запоминает позицию на которой остановилось проигрывание диска, т.е. если включить сд с мп3 например то продолжает играть с места где остановился. В форумах Prology читал что я не один такой, у всех аналогичная проблема с данной магнитолой, производитель заявляет что это из-за сильно просадки напруги в момент прокрутки стартера. Я мерял - просадка где-то до 10.5-11 вольт, считаю что это нормально. Некоторые умельцы предлагают вставить паралельно кондёр с диодом, чтобы кондёр продержал 12 вольт на эти несколько секунд. Собрал рекомендованную схему (кондёр 50в 1000 мф, диод 12в 3а) - не получилось: в выключенном состоянии (ключ в положении асс и on на заглушенной машине) всё работало, после заведения машины кондёр сильно нагрелся и что-то зашипело в нём, я быстро все провода откинул, похоже кондёр накрылся sad.gif Что не так?
Вообще кто-нибудь из форумчан владеет такой магнитолой? Как работает?
сообщение 24.1.2009, 16:30
могу посоветовать лишь не доводить ключ до упора при включении стартера. Тогда не будет обесточиваться бортовая сеть, в том числе и магнитофон, но это не есть правильно... и может крайне негативно сказываться на электронике
kmax1980
сообщение 24.1.2009, 16:38
Спасибо: 327
Что-то мне подсказывает что это не поможет. Да и к тому же это не выход, т.к. сигналка всё равно будет заводить по "правильному". Гадство, место на сд он же как-то помнит, с которого надо играть, а память трёт блин.
сообщение 24.1.2009, 16:47
поставь по питанию около магнитолы конденсатор 10000 мкф *35 вольт. а лучше 22000 мкф . если голова работает через усилки- родные ее выключи , если настройки позволяют = можно из меню головы .
Сообщение отредактировал dissector - 24.1.2009, 17:35
сообщение 24.1.2009, 18:53
а может на время запуска двигателя выключить его? а после запуска включить.. хотя это конечно не правильно..
Военком
сообщение 24.1.2009, 19:22
Спасибо: 308
Авто: Nissan QQ 2013
Цитата(kmax1980 @ 24.1.2009, 15:27) *
Купил через инет медиацентр Prology 2135...
Подключал сам?
попробуй поменять местами питающие провода (желтый и красный)
3D ПЕЧАТЬ, 3D СКАНИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ.
Прототипы любой сложности, точность 3D-печати до 50 микрон
+79140322948
сообщение 24.1.2009, 19:26
Цитата(Военком @ 24.1.2009, 18:22) *
Подключал сам?
не прологи грешат . емкость эконом класс , а все бывает на уровне. хороший кондер - 10 $
а прцессор - 5$ , high end/
Engine
сообщение 24.1.2009, 20:18
Спасибо: 262
а если взять и тупо один провод который за память отвечает кинуть напрямую на аккум может поможит???
kmax1980
сообщение 24.1.2009, 22:30
Спасибо: 327
Подключал сам?
Подключал сам, но на это не надо грешить, разобрать схему и подключить по схеме я могу.
Менять провода не пробовал, а вот оба провода (жёлтый и красный) подключать напрямую к аккуму пробовал - не помогает.
Добавлю, что подключено всё правильно, по схеме, это 100%, проверял несколько раз тестером (жёлтый провод постоянно +12в, красный +12в в положениях ключа ACC, ON). Т.е. если поменяю провода местами будет уже не по схеме.
Кто-нибудь может предположить почему у меня резко сильно нагрелся конденсатор? Почему такое могло произойти?
сообщение 25.1.2009, 5:49
Кто-нибудь может предположить почему у меня резко сильно нагрелся конденсатор? Почему такое могло произойти?[/quote]
какой конденсатор греется ? у тебя их штук 50 на магнитоле. если питание(самый большой) то поменяй на больший по напряжению
если который тебе говорил - плюсик с минусиком не попутал?
Сообщение отредактировал dissector - 25.1.2009, 5:50
kmax1980
сообщение 29.1.2009, 23:40
Спасибо: 327
Надоело экпериментировать. Позвонил знающему человеку, он сказал что это общая болезнь данной модели и что не залезая внутрь исправить не получится. Цена вопроса 2000 рублей и всё встало на свои места. Так что товарищи, знайте что есть такой глюк у данной магнитолы.
Больше нет желания связываться с Prology, раз заведомо неисправные аппараты продают.
ne0n
сообщение 25.2.2009, 14:28
Спасибо: 32
Авто: fx35
Да пролоджи вобще фирма ужасная, ничего не могут нормально делать ни  майфуны, ни акустику к ним. У меня кстати была такая же проблема на двух разных китайческих медиацентрах, только он вобще ничего не сохранял.
Сообщение отредактировал ne0n - 25.2.2009, 14:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 12:05
