7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
Daihatsu Rocky, кто что скажет?
сообщение 7.3.2013, 9:47
Сообщение #101
dissector, так я всё-таки не понял, там трамблёр электро или механический. Вакуумная камера опережометра - это только в книжке была картинка, а на этой машине я её не увидел - значит, по всей видимости элекронный. Если так, то для выставления начального УОЗ необходимо где-то поставить перемычку в диагностическом разъёме, иначе комп будет уводить его.
сообщение 7.3.2013, 10:19
Сообщение #102
Цитата(Faust @ 7.3.2013, 7:45) ссылка доступна только зарегистрированным
опережометр вакуумный! вакуумка снизу.
Форанер, ты зажигание на нем выставлял? метку нивидим....
Faust
сообщение 7.3.2013, 10:38
Сообщение #103
Спасибо: 4042
переставим, посмотрим результат
з.Ы. внизу трамблера вакуумный регулятор с выходами на блок ефи, изначально вообще был отключен, патрубки просто болтались в воздухе.
Сообщение отредактировал Faust - 7.3.2013, 10:39
8 914 860 93 (99)
сообщение 7.3.2013, 11:26
Сообщение #104
Блин... как это отключен?! В смысле когда мы регулировали - был отключен?
сообщение 7.3.2013, 12:31
Сообщение #105
тебе вопрос
я разобрал привод вакуумника и двигал за тягу опережометра - она с силой двигается. так же нее должно быть???
Voldemar
сообщение 7.3.2013, 12:52
Сообщение #106
Спасибо: 5240
Если ещё нужна будет "шпаргалка" в 3Д - обращайтесь, не стесняйтесь, в любое время... Только без препарации... smile.gif
В принципе, могу как-нить и сам подъехать, чтобы образец рядом был... (не сегодня только - в ночную)
Спасибо! — Faust _VIKTORY_
сообщение 7.3.2013, 12:55
Сообщение #107
у тебя вакуумка развеедена НЕПРАВИЛЬНО, или Стас ее перерисовал неправильно.
Спасибо! — Voldemar
Форанер
сообщение 7.3.2013, 12:59
Сообщение #108
Спасибо: 671
Авто: Daihatsu Rocky
Цитата(dissector @ 7.3.2013, 10:19) *
у Форанера все правильно!!! 100%
Зажигание выставлял по стробоскопу, метку не видел и не искал. Машина на Атке?
сообщение 7.3.2013, 13:05
Сообщение #109
Машина на Атке?
как это???
машина тут.
схема вакуума на роки, спасибо Форанеру.
Faust
сообщение 7.3.2013, 13:11
Сообщение #110
Спасибо: 4042
не надо ля-ляsmile.gif - я в себе уверен. а если у него работает все нормально, значит там схема под конкретный авто - эксклюзивsmile.gif
8 914 860 93 (99)
motk
сообщение 7.3.2013, 13:35
Сообщение #111
Спасибо: 3886
могу дать телефон , у кого есть книга.
Спасибо! — _VIKTORY_
Faust
сообщение 7.3.2013, 13:43
Сообщение #112
Спасибо: 4042
русская или аглицкая?
8 914 860 93 (99)
Форанер
сообщение 7.3.2013, 14:53
Сообщение #113
Спасибо: 671
Цитата(dissector @ 7.3.2013, 13:05) *
как это???
машина тут.
Провод Емкостного датчика наматывается на провод первой свечи, стробоскопом освещается метка на шкиве маховика. В свете вспышки будет видно если метка уходит, значит ранее или позднее. Это позволяет видеть сдвиг между моментом зажигания и моментом прохождения поршнем мертвой точки на всех режимах работы двигателя. т.е. контролировать работоспособность центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания на любых оборотах.
есть книга русская по териусу. Моторы одинаковые HC- и HD-E, только обвес по разному расположен. Если нужно, могу привезти
Сообщение отредактировал Форанер - 7.3.2013, 14:54
сообщение 7.3.2013, 15:19
Сообщение #114
Цитата(Faust @ 7.3.2013, 12:11) ссылка доступна только зарегистрированным
я знаю как и че, я метку на шкиву не увидел.
Форанер
сообщение 7.3.2013, 15:23
Сообщение #115
Спасибо: 671
Цитата(dissector @ 7.3.2013, 15:19) *
я еще жить хачу!!!!
сообщение 7.3.2013, 15:24
Сообщение #116
Цитата(Форанер @ 7.3.2013, 14:23) *
Форанер
сообщение 7.3.2013, 15:29
Сообщение #117
Спасибо: 671
Цитата(dissector @ 7.3.2013, 15:24) *
На всех шкивах смотрели?
сообщение 7.3.2013, 15:32
Сообщение #118
носик на шкиву колена, там и метку искали.
Форанер
сообщение 7.3.2013, 15:45
Сообщение #119
Спасибо: 671
сами нарисуйте. Свечу выкрутить, вставить щуп, найти В М Т.
сообщение 7.3.2013, 17:29
Сообщение #120
Цитата(dissector @ 7.3.2013, 12:31) *
тебе вопрос
Руслан,
внутри вакуумника сидит диафрагма и пружина, которая её подпирает. Поэтому тяга будет двигаться с сопротивлением пружины. Это нормально.
Возможен вариант, когда пружины 2: одна работает на пол-хода, далее включается вторая.
Возможен более сложный вариант, как у меня на Санюхе: вакуумная камера двойная, подпёртая двумя пружинами.
Авторитетно тебе это заявляю и отвечаю за базар.
П.С. Метки установки УОЗ я действительно не увидел.
П.П.С. Руслан, будешь у меня в гараже - я тебе покажу мои трамблёры, кучкой лежат, и наглядно продемонстрирую как работает тупой механический автомат. Как работали сто лет регуляторы оборотов на паровых машинах smile.gif (steampunk)
Сообщение отредактировал Гидр - 7.3.2013, 18:17
Faust
сообщение 27.3.2013, 16:15
Сообщение #121
Спасибо: 4042
спустя 20 дней...
причиной трудной заводки и нестабильной работы оказался ремень ГРМ, проскочивший по определенным причинам
....спасибо первым мастерам, которые ввели в заблуждение....
в настоящий момент причина устранена, двиг работает и даже ездит,
болт регулировки оборотов ХХ закручен почти до упора, обороты на прогретом около 1000,
периодически явно ощущаются перепады оборотов, вызываемые электроникой.
остался вопрос в схеме вакуумных трубок, т.к. выложенная выше схема не имеет одного из клапанов, который присутствует в реале, схемы из мануала и каталогов общие, в них еще дополнительные компоненты, вроде клапана егр, встречаются, схема, срисованная с Вольдемара оценивается авторитетами, как неправильная....
зажигание, по ощущениям, выставлено позднее. нужно попробовать чутка сдвинуть трамблер. или уже дождаться контрактный и выставлять его
Сообщение отредактировал Faust - 27.3.2013, 16:18
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Voldemar
Voldemar
сообщение 27.3.2013, 16:31
Сообщение #122
Спасибо: 5240
Цитата(Faust @ 27.3.2013, 15:15) *
...периодически явно ощущаются перепады оборотов, вызываемые электроникой...
У меня такое тоже наблюдается, но редко - некритично...
В основном держится в заявленных по мануалу 850±50...
Спасибо! — Faust
Faust
сообщение 27.3.2013, 17:05
Сообщение #123
Спасибо: 4042
+50 это от нагрузки может повышаться.
а тут, кажется, внаглую что-то пытается загнать обороты..хотя хз...будем дальше смотреть
8 914 860 93 (99)
max93
сообщение 27.3.2013, 17:12
Сообщение #124
Спасибо: 1119
у меня на пузарике была почти такая же проблема, начиналось все также по чуть-чуть росли обороты, закончилось тем, что при заводке обороты поднялись до 2-х тысяч и не падали, решилось заменной КХХ. двигателя как я понял у них одинаковые HD 115л/с
Тел.8-985-681-9935 Максим
Faust
сообщение 27.3.2013, 17:16
Сообщение #125
Спасибо: 4042
остались какие-либо схемы от твоего пузара или все кануло в лету?
8 914 860 93 (99)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 21:17
