22 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
сигнализация, Где купить и поставить недорого
STARGAZER
сообщение 3.3.2013, 11:18
Сообщение #351
Спасибо: 6138
Такая хрень бывает из за задубевшего на морозе масла. Двигатель запустился, но "гудрон" не даёт ему работать и он глохнет. Сигналка видит сбой запуска и повторяет процедуру. На это указывает, то что при запуске с ключа нужно некоторое время держать газ тем самым разгоняя замороженую смазку по внутренностям мотора. Проверить проще простого, запустить утром с ключа и не давя на педаль газа посмотреть заглохнет или нет. Если заглохла, то дело не в сигналке.
Сообщение отредактировал STARGAZER - 3.3.2013, 12:31
сообщение 3.3.2013, 11:28
Сообщение #352
sergeyart, Серёга, вчера до тебя не добрался. На витрине у тебя лежит какая именно сига: Байкал или Байкал-2?
Спасибо! — STARGAZER
STARGAZER
сообщение 3.3.2013, 11:30
Сообщение #353
Спасибо: 6138
Голосом диктора НТВ
сообщение 3.3.2013, 11:33
Сообщение #354
Шерхана пятого в Прогрес мне сможешь поставить? устал бороться с Пандорой, сдаюсь sad.gif
STARGAZER
сообщение 3.3.2013, 11:39
Сообщение #355
Спасибо: 6138
Поставить то смогу. Вот Пандору снять задача та ещё......... blink.gif а если она ещё в паре с Пандектом (ты об этом можешь и не знать) то снятие может быть долгим.
сообщение 3.3.2013, 11:45
Сообщение #356
STARGAZER, нет там Пандекта smile.gif, штатный иммо, надо полагать и обходчик сколхожен, поскольку мастер-кея у меня нету sad.gif
хотя с другой стороны, нечипованным ключом не завести. Был бы обходчик, то наверное простой болванкой бы заводился или нет?
хотя, настолько глубоко я в туда не лазил, может и Пандекта воткнули, зрительно его не обнаруживаю.
это надо спецу смотреть.
STARGAZER
сообщение 3.3.2013, 11:48
Сообщение #357
Спасибо: 6138
Торонага, возможно второй чипованый ключ лежит в обходчике и работает только в режиме дист запуска. поэтому болванка не катит. А где Пандору ставили?
Сообщение отредактировал STARGAZER - 3.3.2013, 11:48
сообщение 3.3.2013, 11:53
Сообщение #358
STARGAZER, я тоже к этому склоняюсь, ибо знаю подобные случаи по прогресовской дром-ветке.
во Владивостоке воткнули, наряду с прочими "секретками", которые тоже надо бы поубирать. У нас они только проблемы создают.
а мне край нужен мастер-кей, без него я не могу прописать запасной ключ (имеется чипованая болванка).
STARGAZER
сообщение 3.3.2013, 12:01
Сообщение #359
Спасибо: 6138
Торонага, Давай я из отпуска вернусь и займёмся, там глядишь и панцирь отпадёт (гипс снимут). Зто в начале апреля будет.
Датчик движения с глушилкой может стоять, во Владике такие вещи любят. Я было дело на ЦРВшке такую падлу три дня выковыривал. Пол салона ему вынул пока добрался.
Сообщение отредактировал STARGAZER - 3.3.2013, 12:02
сообщение 3.3.2013, 12:15
Сообщение #360
STARGAZER, начало апреля норм, мне не горит особо. Вообще по замыслу мне Пандора очень понравилась, устраивает до нельзя, удобно, алгоритмы криптования отличные, наводки от кетайческих сиг не ловит в отличие от прочих Тамагочи.
Но вот исполнение - бр-р-р, брелоки постоянно отваливаются, недешевая батарея - менять каждые два-три месяца, глючный радиомодуль. Пипец. Взял более новый брелок, в надежде, что стали делать лучше.... после долгих мук выкинул его и отыскал старый. smile.gif
STARGAZER
сообщение 3.3.2013, 12:18
Сообщение #361
Спасибо: 6138
Цитата(Торонага @ 3.3.2013, 12:15) *
сообщение 3.3.2013, 12:56
Сообщение #362
программатор, брелоки, батареи, всякая мелочёвка... сильно надеялся справиться. Сейчас-то работает, но модуль RF надо искать на замену и брелок рабочий всего один.
STARGAZER
сообщение 3.3.2013, 12:58
Сообщение #363
Спасибо: 6138
Не понял, тебе полностью антена нужна или RF отдельно?
Карапуз
сообщение 14.3.2013, 21:25
Сообщение #364
Спасибо: 12
Авто: Toyota Sprinter
Здравствуйте! Сигнализация Шерхан Логикар, не работает автозапуск. При включении автозапуска, включается зажигание и на пульт приходит сигнал, что машина завелась а на самом деле стартер даже не включался. В чем может быть причина?
Лесная Фея
сообщение 20.3.2013, 13:30
Сообщение #365
Спасибо: 238
Подскажите пожалуйста телефоны установщика сигнализации.
Жаль, что я не совсем настоящая фея, такую жизнь бы себе нафеячила.......
8-924-694-70-21
Jumanji
сообщение 20.3.2013, 16:47
Сообщение #366
Спасибо: 3238
89148551563 Алексей
Вырасту стану джипом!!!!!
Спасибо! — Лесная Фея
qweqweqwe
сообщение 20.3.2013, 19:37
Сообщение #367
Спасибо: 469
Карапуз, Рэле
2jz sengle turbo
Blacklex
сообщение 21.3.2013, 13:54
Сообщение #368
Спасибо: 9
Авто: Nissan X-Trail 2005
Установка автосигнализаций любой сложности.Гарантия,качество,низкие цены.Другие услуги автоэлектрика. т.89642391758
сообщение 27.3.2013, 1:12
Сообщение #369
Спасибо: 5066
Авто: Volkswagen Golf+, 2013
Вопрос.
Сильно хлопотно поменять сигнализацию?
Шерхан 5 на 7.. ???
★ Дзен познается в пробках.
сообщение 27.3.2013, 7:29
Сообщение #370
Спасибо: 5066
Неужели никто никогда не заморачивался сменой сигнализации?
Другими словами, проводка у них у всех одинаковая и только надо поменять тельце и брелок?
Или каждая модель имеет свою особую систему проводов?
Jumanji
сообщение 27.3.2013, 12:23
Сообщение #371
Спасибо: 3238
Авто-кто, наверное всетаки следует обратиться к специалисту за советом, тел выше имеются.
Спасибо! — Авто-кто
Jumanji
сообщение 27.3.2013, 14:12
Сообщение #372
Спасибо: 3238
Добавлю, звонил своему спецу, он сказал что все разное, надо переделывать
Спасибо! — Авто-кто
rusinchic
сообщение 27.3.2013, 22:22
Сообщение #373
Авто-кто, снять-поставить примерно полторы цены как за установку.
Спасибо! — Авто-кто
Андрей Викторови...
сообщение 28.3.2013, 7:47
Сообщение #374
Спасибо: 837
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если возможно: у меня сигнализация ШерХан IV. Неожиданно перестали работать (не производить должного эффекта) все кнопки кроме открывания дверей (радует, что могу открыть машину), но скучаю по заводу авто из окна квартиры. ВОзможен дистанционный совет? ПОдскажите пожалуйста. Батарефя нормальная ибо при вытаскивании/вставлении оной пультик весело поёт, дверь открывает.
сообщение 28.3.2013, 9:38
Сообщение #375
Андрей Викторович, может включился режим валет? на брелке вроде с обратной стороны должна быть памятка, попробуй снова нажать комбинацию на валет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 14:46
