iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #4951
360 страниц V  « < 197 198 199 200 201 > »
сообщение 26.2.2013, 15:55
Сообщение #4952
Рамзес, можешь сам легко прикинуть. сильно ли, по-твоему, замедлена работа на современном ноуте по сравнению с твоим компом?
там ведь почти везде диски на 5400об.
luisfigo
сообщение 26.2.2013, 15:58
Сообщение #4953
Спасибо: 782
Авто: -
оно как вообще работает?
Допустим, ты копируешь с одного винта на другой 8ГБ фильм. Он пишется одним куском, если диск не особо фрагментирован. Тут главный параметр - линейная скорость чтения/записи. Количество оборотов на него влияет существенно. Если ты копируешь 3 тысячи мелких файлов, то скорость копирования будет в десятки и сотни раз меньше. Сам мелкий файл записывается быстро, но потом нужно переместить головку и повернуть блин для доступа к таблице размещения файлов, записать туда изменение, потом снова за следующим файлом. Тут количество оборотов не играет вообще.
Фактически единственный вариант, где диск влияет, это интенсивная работа со свопом. Однако, простейшее решение - размещение свопа на отдельном диске (даже на низкоскоростном) даст прирост в разы больший, чем увеличение оборотов.
сообщение 26.2.2013, 16:15
Сообщение #4954
Цитата(Рамзес @ 26.2.2013, 14:26) *
спасибо за высказанные мнения, но мне хотелось бы наверняка знать. Кто-нить делал такой эксперимент? Как это потом сказывается, допустим, на обработке видео? ОС 64-битная, оперативки 4 гига.
ВОТ как раз тут не надо экономить, ставь макс быстрый на систему и макс быстрый и объемный на видео.
100% говорю.
Спасибо! — oag
oag
сообщение 26.2.2013, 16:22
Сообщение #4955
Спасибо: 3940
Цитата(luisfigo @ 26.2.2013, 15:02) *
быстродействие вообще не упадет сколь-нибудь заметно.
Грубо говоря, диск - это 15% скорости компа, обороты диска на 25% будут меньше, сами эти обороты вносят процентов 30% в общую скорость доступа к данным. Перемножаем - 1 процент падения быстродействия.
Странная логика... следуя ей, если диск снять совсем, то скорость компа упадет на 15%. Вы думайте, что говоришь smile.gif
Из личного опыта. Падение скорости будет чувствоваться даже на глаз. Это выразится даже в скорости реакции компьютера на запуск приложений.
Менее всего, это будет заметно как раз на копировании больших файлов.
Почти любая операция, произведенная на компьютере, приводит к общению с ХДД. Именно поэтому компьютеры очень сильно прибавляют в реакции, когда их переводят с HDD на SSD.
Правильно Торонага сказал, посмотри как работает ноут с хардом на 5400 об/мин. И если ничего не смущает, можно перейти на более медленный хард.
Приведу аналогию: Есть восьми-полосный автобан, с ограничением скорости в 300 км/ч. Весь забит машинами. В одном месте его перегородили и оставили для проезда две полосы. Что произошло? Пробка. Вот именно такой пробкой и является хард в компе. А теперь представьте, что Вы оставляете одну полосу (5400 об/мин). Примерно как-то так и происходит.
Можно установить мощнейший процессор, много памяти, хорошее видео, но... если хард тормоз (а он даже на 7200 об/мин - тормоз), то счастье будет неполным.
сообщение 26.2.2013, 16:29
Сообщение #4956
oag, ещеодна фишка видео-если при редактировании делается переход, то это 2 - 3 потока. а если еще и эффекты,то 4-6
Сообщение отредактировал dissector - 26.2.2013, 16:30
oag
сообщение 26.2.2013, 16:30
Сообщение #4957
Спасибо: 3940
dissector прав. Систему надо установить на максимально быстрый хард, а лучше на ССД-диск. А хранить файлы можно и на харде в 5400 об.
сообщение 26.2.2013, 16:31
Сообщение #4958
300 км/ч я бы проехался sad.gif
сообщение 26.2.2013, 16:45
Сообщение #4959
я еще на скаси гонял, сейчас то ваще лафа-под редактор ставишь твердотельник ССД и вааяйй.
кстати они подешевели.
luisfigo
сообщение 26.2.2013, 16:52
Сообщение #4960
Спасибо: 782
Авто: -
хехе. Скорость запуска приложений - абсолютно несущественная вещь. Совсем. Вообще.
ты ошибаешься. Наоборот.
нет. На самом деле только редкие операции используют винт, и из них редкие чувствительны к скорости винта.
oag
сообщение 26.2.2013, 16:57
Сообщение #4961
Спасибо: 3940
luisfigo, больше спорить не буду, т.к. знаю, что это в любом случае бесполезно.
oag
сообщение 26.2.2013, 17:13
Сообщение #4962
Спасибо: 3940
Рамзес, вобщем, если работать в ворде, выходить в интернет, слушать MP3, смотреть киношки - падение скорости из-за замены харда не будет являться критическим. Если же стоят задачи обработки видео, фотографий, еще какие-то проф. задачи типа автокадов всяких - тогда не стоит делать подобную замену. Еще раз скажу, переход на более медленный хард ощутим без всяких бенчмарков, на глазок. И чем мощнее железяка, тем более заметна потеря ее производительности. Но не всегда это является критичным.
luisfigo
сообщение 26.2.2013, 17:39
Сообщение #4963
Спасибо: 782
Авто: -
боюсь, что для тебя единственный параметр скорости - это запуск приложений. smile.gif
oag
сообщение 26.2.2013, 18:07
Сообщение #4964
Спасибо: 3940
luisfigo
сообщение 26.2.2013, 18:36
Сообщение #4965
Спасибо: 782
Авто: -
Еще до второго раунда отказываются от обсуждения вопроса и переходят к хамству...
Defined
сообщение 26.2.2013, 20:15
Сообщение #4966
Спасибо: 544
Цитата(Торонага @ 12.2.2013, 13:02) *
Defined, тупо по запросам внеслись правила в настройки Брандмаэура и все дела, ИМХО. Проверь.
Решил в эту тему срулить прошлый разговор smile.gif Данное сообщение увидел только сейчас и по-этому не успел проверить твою теорию, т.к. недавно ОС была заменена всё-таки на Максимальную версию ( по другим причинам, правда). Итак, до смены брандмауэр был отключен ещё господином Касперским и включен авторский антишпион и антихакер. После смены ситуация с Касперским та же самая, однако 80 порт открыт, а вот почта не подключается к серверу. Завтра постараюсь добраться до того компьютера и всковырнуть настройки Каспера..
В спор о "винчестерах" влазить не буду - всё уже разжёвано. Элементарно сравнить стоимость хардов одинаковым объёмом, но разной скоростью. Чё там дальше гадать..?
сообщение 26.2.2013, 22:18
Сообщение #4967
что нужно-то сделать?
Рамзес
сообщение 26.2.2013, 22:50
Сообщение #4968
Спасибо: 3220
хм, логично. Да вот задумал поменять свой Seagate 500Gb на WD Green 2Tb. Опять же, меньше скорость, думаю, дольше долговечность. Я на компе в основном видео монтирую, бывает в два потока параллельных. Ну вот например для NAS я бы однозначно выбрал тихоходные. А в комп, неуверен. Хотя выпускают же 10000Rpm диски! значит, эти лишние 3000 оборотов кому-то критичны?
Сообщение отредактировал Рамзес - 26.2.2013, 22:54
oag
сообщение 26.2.2013, 22:58
Сообщение #4969
Спасибо: 3940
Рамзес, надежность - очень труднопредсказуемая характеристика. Абсолютно надежных хардов нет. Я видел и зеленые, и синие, и черные трупы да полутрупы. Так что только от этого не отталкивался бы. Зеленые, в среднем, менее шумные. Кстати, о NAS. Туда желательно не зеленые ставить, а рекомендованные производителем NAS. smile.gif а диски еще и на 15000 rpm бывают (тоже не просто так). А еще бывает RAID-0.
сообщение 26.2.2013, 23:04
Сообщение #4970
Рамзес, про "зеленую" серию мы в этой теме уже как-то беседовали. Еще никто не смог убедительно доказать, что их скорость именно 5400 об/мин.
она там "плавающая" насколько можно судить по мутному описанию технологии "Green Power" на сайте производителя.
Спасибо! — oag
Рамзес
Сообщение #4971
Спасибо: 3220
oag, RAID-0 это зеркало, что ли? Ну насколько я слышал, толку от него мало. Хард как правило летит из-за проблем с питанием, а блок питания у них один на двоих.
oag
сообщение 26.2.2013, 23:09
Сообщение #4972
Спасибо: 3940
Рамзес, я стрипинг имел ввиду.
Defined
сообщение 26.2.2013, 23:11
Сообщение #4973
Спасибо: 544
Торонага, ай блин smile.gif Короче как проверю твою теорию, так и объясню о чём я smile.gif
сообщение 27.2.2013, 0:25
Сообщение #4974
грин повер, это для многоканальных аудио систем, для записи и редактирования более 56 аудио каналов с 24бит\96 кгц. тока еще надо БП без вертилятора и проц.
короче АППЛЕ.
Babay
сообщение 27.2.2013, 9:54
Сообщение #4975
Спасибо: 323
Авто: TLC Prado VZJ95
в нотбуке менял винт с 5400 на 7200, затем на SSD. На большом компе стояли 7200, 10000, SSD в разных комбинациях, в т.ч. в райде 0 и 5. Разница в общем быстродействии ЗАМЕТНА. С 4 гигами оперативки скорее всего будет заметна и при обработке видео.
Спасибо! — Рамзес
сообщение 1.3.2013, 0:57
Сообщение #4976
Ребята, пните в нужную сторону.
Андроид-планшет подружил с ВПН. Всё работает. (Кстати, не могу понять: на планшете подключено ВПН, а рядом на ноуте раотате и локалка...ну ладно. Сейчас другой вопрос)
Подключаю в ВПН Айпад. А тут немного по-другому. Выбрал "Добавить конфигурацию". Далее выбираю PPTP (?)."Сервер" - vpn.mgdn.ru (?). А что писать в "Учетная запись"? RSA SecurID включать? Что за "Общий ключ"? "Для всех данных"? Прокси: Выкл, Вручную (Сервер - ? Порт -? Аутентификация /ну тут ясно - с памятки?/) Или Авто - ULR?
Куда писать то, что в памятке: IP, mask, dns1, dns2, ну и с роутера Gateway.....
Поможите...буду лучше на Дельтаком тратить те же деньги, что на 3Джи уходит на интеренет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 19:53
