13.2.2010, 15:59
#4951
26.2.2013, 15:55
#4952
Рамзес, можешь сам легко прикинуть. сильно ли, по-твоему, замедлена работа на современном ноуте по сравнению с твоим компом?
там ведь почти везде диски на 5400об. |
26.2.2013, 15:58
#4953
Группа: Активный участник Сообщений: 1515 Спасибо: 782 Авто: - |
оно как вообще работает?
Допустим, ты копируешь с одного винта на другой 8ГБ фильм. Он пишется одним куском, если диск не особо фрагментирован. Тут главный параметр - линейная скорость чтения/записи. Количество оборотов на него влияет существенно. Если ты копируешь 3 тысячи мелких файлов, то скорость копирования будет в десятки и сотни раз меньше. Сам мелкий файл записывается быстро, но потом нужно переместить головку и повернуть блин для доступа к таблице размещения файлов, записать туда изменение, потом снова за следующим файлом. Тут количество оборотов не играет вообще. Фактически единственный вариант, где диск влияет, это интенсивная работа со свопом. Однако, простейшее решение - размещение свопа на отдельном диске (даже на низкоскоростном) даст прирост в разы больший, чем увеличение оборотов. |
26.2.2013, 16:15
#4954
спасибо за высказанные мнения, но мне хотелось бы наверняка знать. Кто-нить делал такой эксперимент? Как это потом сказывается, допустим, на обработке видео? ОС 64-битная, оперативки 4 гига. ВОТ как раз тут не надо экономить, ставь макс быстрый на систему и макс быстрый и объемный на видео. 100% говорю. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — oag
26.2.2013, 16:22
#4955
быстродействие вообще не упадет сколь-нибудь заметно. Грубо говоря, диск - это 15% скорости компа, обороты диска на 25% будут меньше, сами эти обороты вносят процентов 30% в общую скорость доступа к данным. Перемножаем - 1 процент падения быстродействия. Странная логика... следуя ей, если диск снять совсем, то скорость компа упадет на 15%. Вы думайте, что говоришь Из личного опыта. Падение скорости будет чувствоваться даже на глаз. Это выразится даже в скорости реакции компьютера на запуск приложений. Менее всего, это будет заметно как раз на копировании больших файлов. Почти любая операция, произведенная на компьютере, приводит к общению с ХДД. Именно поэтому компьютеры очень сильно прибавляют в реакции, когда их переводят с HDD на SSD. Правильно Торонага сказал, посмотри как работает ноут с хардом на 5400 об/мин. И если ничего не смущает, можно перейти на более медленный хард. Приведу аналогию: Есть восьми-полосный автобан, с ограничением скорости в 300 км/ч. Весь забит машинами. В одном месте его перегородили и оставили для проезда две полосы. Что произошло? Пробка. Вот именно такой пробкой и является хард в компе. А теперь представьте, что Вы оставляете одну полосу (5400 об/мин). Примерно как-то так и происходит. Можно установить мощнейший процессор, много памяти, хорошее видео, но... если хард тормоз (а он даже на 7200 об/мин - тормоз), то счастье будет неполным. |
26.2.2013, 16:29
#4956
oag, ещеодна фишка видео-если при редактировании делается переход, то это 2 - 3 потока. а если еще и эффекты,то 4-6
Сообщение отредактировал dissector - 26.2.2013, 16:30 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
26.2.2013, 16:30
#4957
dissector прав. Систему надо установить на максимально быстрый хард, а лучше на ССД-диск. А хранить файлы можно и на харде в 5400 об.
#4958
300 км/ч я бы проехался
26.2.2013, 16:45
#4959
я еще на скаси гонял, сейчас то ваще лафа-под редактор ставишь твердотельник ССД и вааяйй.
кстати они подешевели. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
26.2.2013, 16:52
#4960
хехе. Скорость запуска приложений - абсолютно несущественная вещь. Совсем. Вообще. >>Менее всего, это будет заметно как раз на копировании больших файлов. ты ошибаешься. Наоборот. >>Правильно Торонага сказал, посмотри как работает ноут с хардом на 5400 об/мин. а ты уверен, что он твою точку зрения поддержал этим? >>Почти любая операция, произведенная на компьютере, приводит к общению с ХДД. нет. На самом деле только редкие операции используют винт, и из них редкие чувствительны к скорости винта. >>Именно поэтому компьютеры очень сильно прибавляют в реакции, когда их переводят с HDD на SSD. в какой именно "реакции"? |
26.2.2013, 16:57
#4961
luisfigo, больше спорить не буду, т.к. знаю, что это в любом случае бесполезно.
26.2.2013, 17:13
#4962
Рамзес, вобщем, если работать в ворде, выходить в интернет, слушать MP3, смотреть киношки - падение скорости из-за замены харда не будет являться критическим. Если же стоят задачи обработки видео, фотографий, еще какие-то проф. задачи типа автокадов всяких - тогда не стоит делать подобную замену. Еще раз скажу, переход на более медленный хард ощутим без всяких бенчмарков, на глазок. И чем мощнее железяка, тем более заметна потеря ее производительности. Но не всегда это является критичным.
#4963
боюсь, что для тебя единственный параметр скорости - это запуск приложений. |
26.2.2013, 18:07
#4964
luisfigo, боюсь, что Вас, сэр, плохо воспитали
26.2.2013, 18:36
#4965
Мелкий оппонент нынче пошел...
Еще до второго раунда отказываются от обсуждения вопроса и переходят к хамству... |
26.2.2013, 20:15
#4966
Defined, тупо по запросам внеслись правила в настройки Брандмаэура и все дела, ИМХО. Проверь. Решил в эту тему срулить прошлый разговор В спор о "винчестерах" влазить не буду - всё уже разжёвано. Элементарно сравнить стоимость хардов одинаковым объёмом, но разной скоростью. Чё там дальше гадать..? -------------------- |
26.2.2013, 22:18
#4967
Defined, если честно, то ничё не понял
что нужно-то сделать? |
26.2.2013, 22:50
#4968
Рамзес, можешь сам легко прикинуть. сильно ли, по-твоему, замедлена работа на современном ноуте по сравнению с твоим компом? там ведь почти везде диски на 5400об. хм, логично. Да вот задумал поменять свой Seagate 500Gb на WD Green 2Tb. Опять же, меньше скорость, думаю, дольше долговечность. Я на компе в основном видео монтирую, бывает в два потока параллельных. Ну вот например для NAS я бы однозначно выбрал тихоходные. А в комп, неуверен. Хотя выпускают же 10000Rpm диски! значит, эти лишние 3000 оборотов кому-то критичны? Сообщение отредактировал Рамзес - 26.2.2013, 22:54 -------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
26.2.2013, 22:58
#4969
Рамзес, надежность - очень труднопредсказуемая характеристика. Абсолютно надежных хардов нет. Я видел и зеленые, и синие, и черные трупы да полутрупы. Так что только от этого не отталкивался бы. Зеленые, в среднем, менее шумные. Кстати, о NAS. Туда желательно не зеленые ставить, а рекомендованные производителем NAS.
#4970
Рамзес, про "зеленую" серию мы в этой теме уже как-то беседовали. Еще никто не смог убедительно доказать, что их скорость именно 5400 об/мин.
она там "плавающая" насколько можно судить по мутному описанию технологии "Green Power" на сайте производителя. Спасибо! — oag
26.2.2013, 23:04
#4971
oag, RAID-0 это зеркало, что ли? Ну насколько я слышал, толку от него мало. Хард как правило летит из-за проблем с питанием, а блок питания у них один на двоих.
26.2.2013, 23:09
#4972
Рамзес, я стрипинг имел ввиду.
26.2.2013, 23:11
#4973
Торонага, ай блин
27.2.2013, 0:25
#4974
грин повер, это для многоканальных аудио систем, для записи и редактирования более 56 аудио каналов с 24бит\96 кгц. тока еще надо БП без вертилятора и проц.
короче АППЛЕ. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Торонага
27.2.2013, 9:54
#4975
Группа: Активный участник Сообщений: 756 Спасибо: 323 Авто: TLC Prado VZJ95 |
спасибо за высказанные мнения, но мне хотелось бы наверняка знать. Кто-нить делал такой эксперимент? Как это потом сказывается, допустим, на обработке видео? ОС 64-битная, оперативки 4 гига. в нотбуке менял винт с 5400 на 7200, затем на SSD. На большом компе стояли 7200, 10000, SSD в разных комбинациях, в т.ч. в райде 0 и 5. Разница в общем быстродействии ЗАМЕТНА. С 4 гигами оперативки скорее всего будет заметна и при обработке видео. Спасибо! — Рамзес
1.3.2013, 0:57
#4976
Ребята, пните в нужную сторону.
Андроид-планшет подружил с ВПН. Всё работает. (Кстати, не могу понять: на планшете подключено ВПН, а рядом на ноуте раотате и локалка...ну ладно. Сейчас другой вопрос) Подключаю в ВПН Айпад. А тут немного по-другому. Выбрал "Добавить конфигурацию". Далее выбираю PPTP (?)."Сервер" - vpn.mgdn.ru (?). А что писать в "Учетная запись"? RSA SecurID включать? Что за "Общий ключ"? "Для всех данных"? Прокси: Выкл, Вручную (Сервер - ? Порт -? Аутентификация /ну тут ясно - с памятки?/) Или Авто - ULR? Куда писать то, что в памятке: IP, mask, dns1, dns2, ну и с роутера Gateway..... Поможите...буду лучше на Дельтаком тратить те же деньги, что на 3Джи уходит на интеренет. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 13:47 |
