Ура Шаина вернулась!, шины низкого давления |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2221 Спасибо: 1209 ![]() |
вот копипаст от ссылка доступна только зарегистрированным:
Шина низкого давления Шаина Характеристики Ассоциация «Арктиктранс» рада сообщить, что с сентября 2012 года восстановлено оборудование и начат выпуск популярной шины низкого давления «ШАИНА» размерности 36х20-16 (диаметр 915 мм, ширина 508мм, размер диска R16). Шина теперь имеет бескамерную конструкцию, что позволяет отказаться от использования пневматических камер и облегчить колесо на 6-8 кг, уменьшив тем самым нагрузки на трансмиссию. В августе 2012 г. завершены стендовые испытания шины, по результатам которых, Шаина показала отличные результаты на статическую нагрузку, высокую устойчивость боковины шины и отличные тяговые характеристики на слабонесущих грунтах (пахота, снежная целина, пески). Характеристики шины: Диаметр наружный - 915 мм Ширина беговой дорожки -508 мм Посадочный размер на диск в дюймах -16 (406,4мм) Вид грунтозацепа –елка высотой 7мм; Вес покрышки –26 кг, вес диска УАЗ – 16-18 кг. Вес колеса в сборе с диском: 40-42 кг. Объем покрышки: 0,4 куб.м Максимально допустимая нагрузка: при давлении 0,6 атм 650 кг, при давлении 0,5 атм- 550 кг, Максимальная скорость –45-50 км/ч Вид диска – закрытый, без бэдлоков, ступица -УАЗ/НИВА, крепежный размер 5*139,7 ЦО108,5, вылет 110-120 мм (расстояние от внутреннего края диска до плоскости ступицы) применение – автомобили УАЗ, НИВА и другие внедорожники полной массой не более 2,5 т., с/х техника, опрыскиватели, самодельные снегоболотоходы ШАИНА шина низкого давления 36х20-16 бескамерная ценник ей 13300 Сообщение отредактировал mik - 10.11.2012, 11:13 -------------------- 9246930684 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2025, 11:46 |
