мега гудок, захотелось децибелоФФ |
23.2.2013, 23:01
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 351 Спасибо: 112 |
Для ремонта тема не подходит, так что, запости сюдой.
Ну как всегда, дело было вечером, делать было нечего. Не знаю, что меня сподвигло на это рукоблудие. То ли иногда глуховастенькие пешеходы, то ли "иногда" наглые коллеги-автолюбители. Пытаясь обратить на себя внимание, и понимая, что мощности штатного сигнала не хватает, решил добавить мощи. Т.к. электрические мы уже пробовали, решил испробовать воздушный горн. Начал искать ресивер. Советовали из под огнетушителя, но как-то не смог найти не нужный. В итоге, нашёл опустевший из под сжатого "туповоздуха" Решил всё сделать по простой схеме: через тройник соединить ёмкость, подкачку (лучше нипеля ничего не придумал, купил сосок для безкамерки), саму дуделку. Нашёл шланги, штуцера, хомуты. На всякий случай, все соединения промазывал простым герметиком. Первое западло было с выходом из ресивера. Там какая-то резьба не по стандарту. Полудюймовка 19 мм, а тут 22. Пришлось чуточку нарезать. 10 минут делов. Ну а дальше - монтаЖжЖ. Завтра буду испытывать. В теории, щланги должны выдержать давчик в 3-4 кг. Либо придётся искать армированные. Да, после тройника шланг будет удлиняться. Будет слабо - добавлю еще одну пару. В идеале бы сделать ответвление еще и на манометр, чтоб можно было контроллировать остаточное давление. Затраты: 500 р дуделка, 260 р штуцера + хомуты. Остальное из запасов. Сообщение отредактировал Visual - 23.2.2013, 23:03 -------------------- |
23.2.2013, 23:57
а чем надувать то собрался?
24.2.2013, 0:10
Muskul, на работе компрессор есть
Буду испытывать - отпишусь. Сообщение отредактировал Visual - 24.2.2013, 0:10 -------------------- |
24.2.2013, 0:29
Muskul, Не тупи на любой шиномонтажке можно в балон дунуть!!!!
24.2.2013, 0:49
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 451 Спасибо: 230 |
При таком раскладе, я бы вообще сгонял бы на кислородную станцию и попросил бы их качнуть балон. Они в свои (синие такие большие) по 150 и больше очков загоняют, стоит копейки (думаю главное чтоб они по резьбе подходили), судя по твоему балону, он полюбому расчитан на не хилое давление (на нем мне кажется должно быть обозначено Рмах). Хватит гудеть за глаза.
П.С. Хотя наверное не выдержит обратный клапан на дудке ((((( Блин.... Думай. Интересно, что получится.. -------------------- - Ничего, по пятницам я добрый.
- Но сегодня же четверг... - Вот именно, тупое ху.ло! 89248543028 |
24.2.2013, 0:52
Не забываем про компрессор кондиционера. В Маге он не актуален, но на подкачку колёс и дуделку пойдёт.
24.2.2013, 0:57
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1629 Спасибо: 1963 Авто: Toyota-Prius 2009 |
Сегодня отец купил мне новые колонки. Теперь всем конец, соседи вешайтесь, подонки! (с)
Давление не выдержат скорее всего шланги, и скорее всего в том месте, где они насажены на штуцер. Резьба, которая на выходе баллона, которую пришлось перенарезать - скорее всего коническая резьба Брикса. Вот она в сборе со стальными трубками и смогла бы держать давление. Давление, которое, по всей видимости, не выдержат дудки. А стописят очей - это жесть! Дудки не нужны, сжатым воздухом "кегли" можно просто сдувать на обочину. Сообщение отредактировал Murlokotam - 24.2.2013, 1:00 |
24.2.2013, 1:12
про звуковое давление
120 дб-уровень болевого порога, до 127 дб - частичная потеря слуха, после - полная. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
24.2.2013, 1:24
есть специальные приблуды, чтоб давление регулировать.
еще , как вариант, колесо подкачать. прям с ресивера . чтоб на компрессор не тратится А еще, если постараться, можно пуск двигателя замутить, если АКБ сдохнет. Сообщение отредактировал motk - 24.2.2013, 1:27 -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
24.2.2013, 1:52
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 695 Спасибо: 495 |
кореш поставил большую дуделку и от кондиционера подключил. Кондиционер сделал так чтобы запускался, дудел и выключался. Так я его С*ка ненавижу. Подкрадываеться падла...)))
24.2.2013, 2:09
Если использовать только заряженный балон, то ситуацию решит установка обычного редуктора (на бензорезах, газе используется). Настроил на оптимальное давление и УСЁ )))) Но это еще потребует небольших затрат + место где ата беда будет установлена.
Сообщение отредактировал mihanicus - 24.2.2013, 2:10 -------------------- - Ничего, по пятницам я добрый.
24.2.2013, 7:13
Visual, Я твой план давно осушествил. Шестилитровый ресивер с клапаном отключения компрессора на 8 очках электро клапан цепляеш на штатный сигнал , компрессор стоит в багажнике . Короче хочеш колеса качай хочеш дуди. Компресор автамотически подкачивает в рессивер.
24.2.2013, 9:34
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1214 Спасибо: 1279 |
А дуделку лучше с катера поставить
-------------------- ,,Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря..."
И.Бродский, ,,Письма римскому другу",1972г. |
24.2.2013, 10:52
дуделку само то с тепловоза. кто стоит в 5 метрах и менее непроизвольно писаются (и даже какаются) и в балон больше 9 атм не качать и все дела. а то конструкция сильно усложняется ради "подудеть"
24.2.2013, 10:55
В такой балон можно 300-330 атм. закачать. Это я точно знаю, у нас на дыхательных аппаратах такие же, только поживее немного. Но для этого нужен мощный компрессор, который стоит хороших денег и не на каждой шиномонтажке он есть. Резьба на выходе балона не коническая а прямая, под резиновую прокладку. Если полностью открыть вентиль, то пешехода убьёт осколками дудок и он погибнет не успев испугаться.
PS То что ТС называет "Воздушным горном", очень сильно напоминает пластмассовые дудочки с китайского рынка. Чтобы добиться хорошего гудка, дудки должны быть размером приблизительно как балон с воздухом.. Сообщение отредактировал STARGAZER - 24.2.2013, 11:04 -------------------- Спасибо! — Visual
24.2.2013, 10:58
mers, на китаЦком продаются длинные дуделки (60-70 см), но там клапан на 24 вольта. Да и куда я такую себе воткну?
mihanicus, можно было бы заморочиться. Да мне пока что для пробы motk, не в танковых служил случайно? Да, неизвестно, как поведут себя шланги на морозе. Самое чувствительное место - где сдавливает хомут. Если хорошо накачать - там шланг может просто перерезать. Сообщение отредактировал Visual - 24.2.2013, 11:01 -------------------- |
24.2.2013, 16:04
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 752 Спасибо: 174 |
Идея хорошая,но есть косяки,во первых такие дудки расчитаны на электромоторчик как я себе на левина ставил (на фото),во вторых сгоняй на китайку еще раз и прочитай внимательно на длинной дудке,там должно быть 12/24 написано. Если всё же на китайке только 24,то едь в магазин Атлант (это сразу над гэлудом) там точно есть 12/24. А вобще советую в городе найти чувака одного,на сурфе гоняет в 215 кузове,цвет че то типо темно синий,номер че то типо 678,он тебе подробно и грамотно расскажет что и как делать,заодно и свою дуделку продемонстрирует
P.S. Одиночная средняя дудка дует в два раза бодрее парной маленькой. Сообщение отредактировал JIMBEAM - 11.4.2013, 2:42 -------------------- Nissan Laurel RB20 1992 (продан)
Mitsubishi Mirage 4G91 1995 (продан) Toyota Levin GT APEX 4A-GE 1993 (продан) Toyota Crown 1JZ-GE 1993 (продан) Toyota Mark II 1G-FE 1996 (продан) Toyota Mark II Tourer V 1JZ-GTE 1998 (продан) Toyota Caldina 1ZZ-FE 2002 (продан) Toyota Harrier 1MZ-FE 2000 (продан) Toyota Hilux Surf 3RZ-FE 2001 (продан) Toyota Allion 1ZZ-FE 2004 (продан) Toyota Fielder 1NZ-FE 2011 (продан) Toyota Land Cruiser Prado 3RZ-FE 2002 (продан) Toyota Crown Majesta 3UZ-FE 2004 |
24.2.2013, 19:25
у меня стояла труба с китайки предпоследней длины, что у них есть. дудело не хило, не смотря что электро моторчик слабенько качает. вот если бы чуть мощнее поставить, то хватит за глаза!
24.2.2013, 21:04
JIMBEAM, Да, я видел, что продаются комплекты. Но как-то он меня не возбудил. Пробовал китаЯЗ, показал, пернул, что-то не "алЁ". Честное слово
На этой дудке написано 12/24. На остальных, что видел 24 в. А маленькие на 12. Но там пипетки. Сообщение отредактировал Visual - 24.2.2013, 21:08 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 21:13 |
