мега гудок, захотелось децибелоФФ
Visual
сообщение 23.2.2013, 23:01
Спасибо: 112
Для ремонта тема не подходит, так что, запости сюдой.
Ну как всегда, дело было вечером, делать было нечего. Не знаю, что меня сподвигло на это рукоблудие. То ли иногда глуховастенькие пешеходы, то ли "иногда" наглые коллеги-автолюбители. Пытаясь обратить на себя внимание, и понимая, что мощности штатного сигнала не хватает, решил добавить мощи.
Т.к. электрические мы уже пробовали, решил испробовать воздушный горн. Начал искать ресивер. Советовали из под огнетушителя, но как-то не смог найти не нужный. В итоге, нашёл опустевший из под сжатого "туповоздуха"
Решил всё сделать по простой схеме: через тройник соединить ёмкость, подкачку (лучше нипеля ничего не придумал, купил сосок для безкамерки), саму дуделку. Нашёл шланги, штуцера, хомуты. На всякий случай, все соединения промазывал простым герметиком.
Первое западло было с выходом из ресивера. Там какая-то резьба не по стандарту. Полудюймовка 19 мм, а тут 22. Пришлось чуточку нарезать. 10 минут делов.
Ну а дальше - монтаЖжЖ. Завтра буду испытывать. В теории, щланги должны выдержать давчик в 3-4 кг. Либо придётся искать армированные. Да, после тройника шланг будет удлиняться.
Будет слабо - добавлю еще одну пару. В идеале бы сделать ответвление еще и на манометр, чтоб можно было контроллировать остаточное давление.
Затраты:
500 р дуделка, 260 р штуцера + хомуты. Остальное из запасов.
Сообщение отредактировал Visual - 23.2.2013, 23:03
Спасибо! — Defined mik
Muskul
сообщение 23.2.2013, 23:57
Спасибо: 1791
а чем надувать то собрался?
Visual
сообщение 24.2.2013, 0:10
Спасибо: 112
Muskul, на работе компрессор есть smile.gif на десятка два дудений должно хватить
Буду испытывать - отпишусь.
Сообщение отредактировал Visual - 24.2.2013, 0:10
ТимиЧ
сообщение 24.2.2013, 0:29
Спасибо: 1507
Muskul, Не тупи на любой шиномонтажке можно в балон дунуть!!!!
mihanicus
сообщение 24.2.2013, 0:49
Спасибо: 230
При таком раскладе, я бы вообще сгонял бы на кислородную станцию и попросил бы их качнуть балон. Они в свои (синие такие большие) по 150 и больше очков загоняют, стоит копейки (думаю главное чтоб они по резьбе подходили), судя по твоему балону, он полюбому расчитан на не хилое давление (на нем мне кажется должно быть обозначено Рмах). Хватит гудеть за глаза.
П.С. Хотя наверное не выдержит обратный клапан на дудке ((((( Блин.... Думай. Интересно, что получится..
- Но сегодня же четверг...
- Вот именно, тупое ху.ло!
89248543028
Defined
сообщение 24.2.2013, 0:52
Спасибо: 544
Не забываем про компрессор кондиционера. В Маге он не актуален, но на подкачку колёс и дуделку пойдёт.
Murlokotam
сообщение 24.2.2013, 0:57
Спасибо: 1963
Авто: Toyota-Prius 2009
Сегодня отец купил мне новые колонки. Теперь всем конец, соседи вешайтесь, подонки! (с)
Давление не выдержат скорее всего шланги, и скорее всего в том месте, где они насажены на штуцер. Резьба, которая на выходе баллона, которую пришлось перенарезать - скорее всего коническая резьба Брикса. Вот она в сборе со стальными трубками и смогла бы держать давление. Давление, которое, по всей видимости, не выдержат дудки.
А стописят очей - это жесть! Дудки не нужны, сжатым воздухом "кегли" можно просто сдувать на обочину. smile.gif
Сообщение отредактировал Murlokotam - 24.2.2013, 1:00
Спасибо! — dissector Faust Visual Гидр
сообщение 24.2.2013, 1:12
про звуковое давление
120 дб-уровень болевого порога, до 127 дб - частичная потеря слуха, после - полная.
motk
сообщение 24.2.2013, 1:24
Спасибо: 3886
есть специальные приблуды, чтоб давление регулировать.
еще , как вариант, колесо подкачать. прям с ресивера . чтоб на компрессор не тратится smile.gif
А еще, если постараться, можно пуск двигателя замутить, если АКБ сдохнет.
Сообщение отредактировал motk - 24.2.2013, 1:27
Vas9
сообщение 24.2.2013, 1:52
Спасибо: 495
кореш поставил большую дуделку и от кондиционера подключил. Кондиционер сделал так чтобы запускался, дудел и выключался. Так я его С*ка ненавижу. Подкрадываеться падла...)))
mihanicus
сообщение 24.2.2013, 2:09
Спасибо: 230
Если использовать только заряженный балон, то ситуацию решит установка обычного редуктора (на бензорезах, газе используется). Настроил на оптимальное давление и УСЁ )))) Но это еще потребует небольших затрат + место где ата беда будет установлена.
Сообщение отредактировал mihanicus - 24.2.2013, 2:10
89248543028
s-mx
сообщение 24.2.2013, 7:13
Спасибо: 1272
Visual, Я твой план давно осушествил. Шестилитровый ресивер с клапаном отключения компрессора на 8 очках электро клапан цепляеш на штатный сигнал , компрессор стоит в багажнике . Короче хочеш колеса качай хочеш дуди. Компресор автамотически подкачивает в рессивер.
mers
сообщение 24.2.2013, 9:34
Спасибо: 1279
keribas
сообщение 24.2.2013, 10:52
Спасибо: 621
дуделку само то с тепловоза. кто стоит в 5 метрах и менее непроизвольно писаются (и даже какаются) и в балон больше 9 атм не качать и все дела. а то конструкция сильно усложняется ради "подудеть"
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
STARGAZER
сообщение 24.2.2013, 10:55
Спасибо: 6138
В такой балон можно 300-330 атм. закачать. Это я точно знаю, у нас на дыхательных аппаратах такие же, только поживее немного. Но для этого нужен мощный компрессор, который стоит хороших денег и не на каждой шиномонтажке он есть. Резьба на выходе балона не коническая а прямая, под резиновую прокладку. Если полностью открыть вентиль, то пешехода убьёт осколками дудок и он погибнет не успев испугаться.
PS То что ТС называет "Воздушным горном", очень сильно напоминает пластмассовые дудочки с китайского рынка. Чтобы добиться хорошего гудка, дудки должны быть размером приблизительно как балон с воздухом..
Сообщение отредактировал STARGAZER - 24.2.2013, 11:04
Спасибо! — Visual
Visual
сообщение 24.2.2013, 10:58
Спасибо: 112
mers, на китаЦком продаются длинные дуделки (60-70 см), но там клапан на 24 вольта. Да и куда я такую себе воткну? wink.gif)
mihanicus, можно было бы заморочиться. Да мне пока что для пробы smile.gif Дальше будем наворачивать.
Да, неизвестно, как поведут себя шланги на морозе. Самое чувствительное место - где сдавливает хомут. Если хорошо накачать - там шланг может просто перерезать.
Сообщение отредактировал Visual - 24.2.2013, 11:01
JIMBEAM
сообщение 24.2.2013, 16:04
Спасибо: 174
Идея хорошая,но есть косяки,во первых такие дудки расчитаны на электромоторчик как я себе на левина ставил (на фото),во вторых сгоняй на китайку еще раз и прочитай внимательно на длинной дудке,там должно быть 12/24 написано. Если всё же на китайке только 24,то едь в магазин Атлант (это сразу над гэлудом) там точно есть 12/24. А вобще советую в городе найти чувака одного,на сурфе гоняет в 215 кузове,цвет че то типо темно синий,номер че то типо 678,он тебе подробно и грамотно расскажет что и как делать,заодно и свою дуделку продемонстрирует biggrin.gif Но есть еще лучше совет,купи на китайке среднюю одиночную дудку,поверь она дует нормально без всяких балонов с закисью азота laugh.gif Могу подъехать дунуть для демонстрации ))
P.S. Одиночная средняя дудка дует в два раза бодрее парной маленькой.
Сообщение отредактировал JIMBEAM - 11.4.2013, 2:42
Nissan Laurel RB20 1992 (продан)
Mitsubishi Mirage 4G91 1995 (продан)
Toyota Levin GT APEX 4A-GE 1993 (продан)
Toyota Crown 1JZ-GE 1993 (продан)
Toyota Mark II 1G-FE 1996 (продан)
Toyota Mark II Tourer V 1JZ-GTE 1998 (продан)
Toyota Caldina 1ZZ-FE 2002 (продан)
Toyota Harrier 1MZ-FE 2000 (продан)
Toyota Hilux Surf 3RZ-FE 2001 (продан)
Toyota Allion 1ZZ-FE 2004 (продан)
Toyota Fielder 1NZ-FE 2011 (продан)
Toyota Land Cruiser Prado 3RZ-FE 2002 (продан)
Toyota Crown Majesta 3UZ-FE 2004
Денис49
сообщение 24.2.2013, 19:25
Спасибо: 605
у меня стояла труба с китайки предпоследней длины, что у них есть. дудело не хило, не смотря что электро моторчик слабенько качает. вот если бы чуть мощнее поставить, то хватит за глаза!
Visual
сообщение 24.2.2013, 21:04
Спасибо: 112
JIMBEAM, Да, я видел, что продаются комплекты. Но как-то он меня не возбудил. Пробовал китаЯЗ, показал, пернул, что-то не "алЁ". Честное слово smile.gif Сегодня просто накинул на клеммы акума - дунуло так, что ухо заболело. Подрублю в параллель со штатными smile.gif) Я доволен.
На этой дудке написано 12/24. На остальных, что видел 24 в. А маленькие на 12. Но там пипетки.
Сообщение отредактировал Visual - 24.2.2013, 21:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 13:55
