Toyota Carib, карибоводам |
20.2.2013, 18:38
#476
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 407 Спасибо: 199 |
Hummer, каждый продаван знает цену своему автомобилю. Если ипсум дрова, то его и за 250 никто не купит. Вон кроунца продают какието умники за 250:)). Самое интересное, что продал я его за 3 дня....а звонят до сих пор (полтора месяца уже прошло). Вобщем бестолку тут спорить. Хотя можно приплести сюда марки, цедрики, которые стоят по 350 тыров с их жиром, но сами по себе являются неликвидом.
20.2.2013, 18:56
#477
короче посмотрел я, дрова одним словом,масло бежит откуда только можно!
26.2.2013, 13:57
#478
Кто подскажет где находится зуммер превышения скорости (колокольчики, которые срабатывают по достижении 100км/ч) на ае95? Из рисунка в мануале ничего не понял.
Только, пожалуйста, без петросянства, типа "в голове поищи", а то тут уже было такое. -------------------- mp3 is not a crime
27.3.2013, 19:01
#479
![]() Группа: Участник Сообщений: 56 Спасибо: 4 |
А кто в курсе от каких авто (кроме карибовских) еще подойдут стойки перед и зад. И что за датчик стоит в корпусе воздушного фильтра, и как он влияет на расход топлива? расход бесит просто осталось полное т.о. двига сделать, кроме того что поменял и проверил все что можно. 4A-FE AE-111 98г.в. передний привод
Сообщение отредактировал kolets - 27.3.2013, 19:05 |
27.3.2013, 20:45
#480
А кто в курсе от каких авто (кроме карибовских) еще подойдут стойки перед и зад. И что за датчик стоит в корпусе воздушного фильтра, и как он влияет на расход топлива? расход бесит просто осталось полное т.о. двига сделать, кроме того что поменял и проверил все что можно. 4A-FE AE-111 98г.в. передний привод перед со спасио, зад хз, но мне кажется что от любых короллообразных. датчик - температуры воздуха, на расход влияет . самодиагностику делал? если ошибки есть-комп включит обходную программу и менее 20 литров не будет как делается самодиагностика - поищи по поиску или по книжке посмотри. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
28.3.2013, 11:10
#481
перед со спасио, зад хз, но мне кажется что от любых короллообразных. датчик - температуры воздуха, на расход влияет . самодиагностику делал? если ошибки есть-комп включит обходную программу и менее 20 литров не будет как делается самодиагностика - поищи по поиску или по книжке посмотри. Да в том и дело! Что ошибок никаких нет, копаю заемучился уже. И самодиагностику, и через картестер(лог файлы есть). Все нормально. Заводится в любой мороз. Но жрет зараза 20 литров с прогревами по городу. Лямбду менял,(не оригинал) чистил форсы со снятием, крышка трамблера новая, провода новые, свечи, бдз чистил, зажигание с страбоскопом выставлял, компрессия в норме, холостые норма. Масло правда подъедает. Вот осталось проверить датчик температуры воздуха что в корпусе фильтра, и датчик ож. Они вроде в паре работают. Но по ним ошибок нет. Может как-то по другому их проверить? Остается вскрыть башку и........... полное т.о. Джипы меньше хавают, чем мой кариб. P.S. Еще грешу на низкое давление давление топлива. Где-то читал что если давление топлива не по правилам, то форсы не распыляют бенз как надо и из за этого увеличивается расход. Короче пипец Сообщение отредактировал kolets - 28.3.2013, 11:20 |
28.3.2013, 11:18
#482
выбей катализатор, проверь проходимость выхлопной, ревизия тормозной системы.
как едит? не тупит? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
28.3.2013, 11:23
#483
Я подредактировал почитай. А насчет тупит да вроде нет. Накат нормальный. Если кат. выбъю глушак не прогорит?
28.3.2013, 11:28
#484
Я подредактировал почитай. А насчет тупит да вроде нет. Накат нормальный. Если кат. выбъю глушак не прогорит? ГЛУШАК не прогорит, давление топлива легко замерить, но если заводится норм и едит, то не оно. там стоит датчик абс.давления,если выхлоп засран-рязряжение меняется - вот бенза и льет больше.ряжряжение тоже легко померить, нужен вакууам метр до 700-800 мм рт.столба я тож как то по еб..ям поездил, заломал глушак, 20 литров как с куста, переварил выпуск на 76 мм - поехал как угорелый, а расход в городе до 12, трасса 6,5-7 л\100км, зима. 4а-фе,ае-95, за 300000 пробег Сообщение отредактировал dissector - 28.3.2013, 11:31 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
28.3.2013, 11:29
#485
28.3.2013, 11:31
#486
Цитата(dissector @ 28.3.2013, 10:28) ссылка доступна только зарегистрированным Как ее проверить эту проходимость? Дым идет вроде нормально
28.3.2013, 11:32
#487
28.3.2013, 11:50
#488
Заводится норм. Но такое ощущение тяги нет. В горку по гагарина обороты 2000 скорость 40 км. во-во. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
28.3.2013, 12:01
#489
28.3.2013, 19:53
#490
Только с гаража..... Короче Катализатор как новый. Соты не плавленные. На солнце просматривается. Даже пылесос подключал к нему. Руку присасывает нормально. Сделал вывод что выбивать нет смысла. Тем кто захочет проверить у себя, без болгарки не обойтись. Болты придется срезать полюбому.
P.S. есть провода и картестер для проведения диагностики компьютерной. Показывает все, даже расход топлива. Диагностику я сделать могу, но расшифровать работу и параметры того или иного агрегата или датчика для меня проблема. Короче ваши знания, моя диагностика. |
28.3.2013, 20:16
#491
Только с гаража..... Короче Катализатор как новый. Соты не плавленные. На солнце просматривается. Даже пылесос подключал к нему. Руку присасывает нормально. Сделал вывод что выбивать нет смысла. Тем кто захочет проверить у себя, без болгарки не обойтись. Болты придется срезать полюбому. P.S. есть провода и картестер для проведения диагностики компьютерной. Показывает все, даже расход топлива. Диагностику я сделать могу, но расшифровать работу и параметры того или иного агрегата или датчика для меня проблема. Короче ваши знания, моя диагностика. звони на выходные(сб-вс), тел. в подписи -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
28.3.2013, 20:40
#492
4.4.2013, 11:15
#493
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3380 Спасибо: 1005 |
-------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
4.4.2013, 12:42
#494
ты разобралься с зажиганием? пи.си. че написанно, непонятное же -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
4.4.2013, 12:56
#495
Чувствуя запах асфальта после дождя вы можете услышать крик КАРИБА "Я хочу обратно к природе"!!!
Волшебных звуков и волшебных слов О! Этот мир так молод и прекрасный Он стоит тысячи миров Спасибо! — dissector
4.4.2013, 12:56
#496
учуяв асфальт после дождя, вы можете услышать крик кариба: "хочу вернуться в природу"
короче, дождь размягчает кокаиновый асфальт. нюхающий, да услышит. Сообщение отредактировал Faust - 4.4.2013, 12:57 -------------------- 8 914 860 93 (99)
"...в России лучшим комментарием к кодексу Гражданскому является кодекс Уголовный..." Спасибо! — Торонага
4.4.2013, 12:59
#497
Карибы это Плямя в латинской америке)) ну это вы наверное знает)))
Олень Карибу никакого отношения к данному автомобилю не имеет)))))) -------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
4.4.2013, 16:46
#498
кстати хотел спросить.. на карибе 95ом.. сигнализации не было, но при начале движения замки закрываются.... как сделать чтоб они не закрывались?.. ато это порядком раздражает
5.4.2013, 10:14
#499
ну и еще туда же вопрос.. Размер резины (195-205) на 65 14 подойдет..чтоб не цеплялись???
Сообщение отредактировал davvar - 5.4.2013, 10:16 -------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
5.4.2013, 12:14
#500
если стойки и прузжинки -норм, то макс диаметр колеса 610мм
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 12:41 |
