Nissan Avenir, есть владельцы?
Visual
сообщение 6.8.2012, 10:28
Спасибо: 112
Поискал, вроде бы не нашёл такого топика. Интересно было бы слышать отзывы о данном автомобиле.
По справочнику указывается два кузова
PNW10, PW10, SW10, W10
PNW11, PW11, RNW11, RW11, SW11, W11
Очень интересны мнения по 11 кузову.
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Visual - 6.8.2012, 10:29
Visual
сообщение 28.8.2012, 20:28
Спасибо: 112
Ну чтож, придётся отдуваться самому. Стал я обладателем Авенира в кузове PNW 11, 99 года выпуска, 2 литра, 4 вд, турбо.
По цвету такой же серый как и авенир на нижних фотографиях.
До этого водил короллу (тоже универсал), поэтому, пересев на авенира сразу почувствовалась тяжесть машины (1475 кг), немалая длина, ну и габариты. Привыкал неделю smile.gif Зато внутри простоооор!!! Водителю вообще шоколад. Даже если сосед будет отодвигаться так, чтоб полностью вытянуть ноги, то пассажирам сзади будет очень даже хватать места (для комфортного пребывания). Трое пассажиров помещаются спокойно. Очень просторный багажник, плюс к этому, если сложить задние сидения, можно ночевать вдвоём в полный рост. (Да, у задних сидений регулируется наклон спинки %)). У водительского сидения 4 степени регулировки (продольное, высота колена, угол, высота попы). Достаточно мощный ветерок, да и климат контроль весь кнопочный, нет рычажков (удобно).
(фото с каталога, панель такая же, увы "дорестайлинговая")
Справа от прикуривателя небольшой бардачок с подсветкой для всякой мелочи (лампочки например). Так же есть отделение под всякий хмал под рулём. А справа (под рулём за крышкой) - разъем под диагностику.
С 2х-литровым двигателем (SR20DET, бензин, 230 л/с)чувствуется достаточно динамичный разгон (турбина вывозит, особенно до 70-80 км/ч, дальше естесственный прирост скорости), вдавливает как в самолёте.
Бывший хозяин поставил диски R16, 265 резину, возможно немного тяжеловаты, но по расходу не замечал (12-15 литров по городу). Коробка 5-ти ступенчатая (с O/D), есть два режима (прямо около ручника)- спортивный и зимний. Пока не пробовал, что сказать даже и не знаю smile.gif
Автомобиль очень длинный (4,5 метра!), не везде можно оставить на дороге, но пока с этим трудностей не испытывал.
В любом случае, очень хорошие впечатления от машины. Показал в себе и трудягу и автомобиль с комфортом smile.gif
Отзывы писать не умею, может быть и не поможет кому-нибудь для дальнейшего выбора машины %)))
Спасибо! — Xander слим Торонага
Xander
сообщение 28.8.2012, 21:17
Спасибо: 421
Авто: Corolla Fielder, 2003 1.8, S.
У меня отец недавно продал такой турбированный. Был доволен этим авто, динамика отменная, места в салоне много. Себе бы сам такой взял, если бы не имел машины.smile.gif
А резина 265 - такого еще не встречал на легковухах.
Сообщение отредактировал Xander - 28.8.2012, 21:20
Родитель!
Перевозя ребенка в автокресле, фиксируй кресло ремнями!
Помни, что при экстренном торможении или аварии при скорости автомобиля 50 километров в час вес ребенка увеличивается примерно в 30 раз, а силу удара, которая обрушивается на маленького пассажира, можно сравнить с падением с 10-ти метровой вышки на асфальт.
Мы в этом мире проездом. Не убивайте душу ради комфортного путешествия. (с)
Visual
сообщение 31.8.2012, 14:02
Спасибо: 112
Оуу, извиняюсь! 205 smile.gif очепяточка...
Спасибо! — Xander
Xander
сообщение 10.9.2012, 9:36
Спасибо: 421
А коробка точно 5-ступенчатая? Может все-таки 3+овердрайв (на кнопке)?
Родитель!
Visual
сообщение 24.9.2012, 18:56
Спасибо: 112
Xander, товарищ, Вы снова правы smile.gif 3 + 1 о/д.
Кстати, не посоветуйте маслицО в двигу? (надо 10w30, SH или SL/GF-3) А если конкретно по фирме, и минералку или синтетику?
Сообщение отредактировал Visual - 24.9.2012, 18:57
слим
сообщение 15.10.2012, 11:40
Спасибо: 236
Visual, наверное уже поздно но все же.
Если есть деньги то лучше всего брать NISSAN масло, обязательно чтобы было для ТУРБО моторов. С вязкостью сложный вопрос, лично мое мнение 5w30 сейчас в самый раз будет.
так как совет чтобы сам мог подумать то выдержки из статей:
5W – это низкотемпературная вязкость, которая означает, что холодный запуск двигателя возможен при температуре не ниже -35°С (т.е. от цифры перед W нужно отнять 40). Это та минимальная температура этого автомасла, при которой масляный насос двигателя сможет прокачать масло по системе, не допустив при этом сухого трения внутренних деталей. На работу прогретого двигателя этот параметр никак не влияет.
Если отнять от этой же цифры 35 (в данном случае – это -30°С), то мы получим минимальную температуру «проворачиваемости» двигателя. Очевидно, что с понижением температуры масло становится гуще и стартеру все сложнее становится провернуть мотор при холодном запуске. Но это усредненный параметр, реальная картина очень сильно зависит от самого двигателя, а потому очень важно при выборе вязкости не отступать от рекомендаций производителя Вашего авто.
А второе число надо по мануалу смотреть, оно уже означает вязкость масла на прогретом двигателе, чем выше это число тем больше вязкость масла при высоких температурах
Спасибо! — Visual
ярик
сообщение 15.10.2012, 14:29
Спасибо: 60
по мне кажется "синтетика" 5w-40 MOBIL пользуюсь 5-лет нареканий НЕТ
Спасибо! — Visual
Visual
сообщение 12.2.2013, 22:28
Спасибо: 112
Назрел вопрос. Во всех комплектациях 4 wd и турбо пишется обязательная опция "Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD)".
Сажусь на пузо, что-то из колёс гребёт, а что-то стоит.
Может комп стигает? Или составители брошЮрок? %)
Mitsubishi
сообщение 12.2.2013, 23:35
Спасибо: 61
там надо смотреть на самом редукторе,если lsd то на нем написано.....
Visual
сообщение 20.2.2013, 10:10
Спасибо: 112
Стырено с просторов тырнета
"От Улитки станет все быстрей…
От Улитки в движке мощность так проснется
Поделись отчетом для клубней
И респект тебе не раз еще вернется
И тогда наверняка
Мощью пнет она тебя
И резина заиграет как на скрипке
С атмо движкой, как всегда,
Начинается возня
А в итоге все закончиться Улиткой!"
(с) Неизвестный народный автор))
Спасибо! — слим
max93
сообщение 21.11.2013, 18:26
Спасибо: 1119
а есть на форуме владельцы такого авто ссылка доступна только зарегистрированным! кто, что скажет.
Тел.8-985-681-9935 Максим
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 10:29
