у сигнализации крыша поехала, не могу совладать
Visual
сообщение 16.2.2013, 11:19
Спасибо: 112
Прошу помощи. Сигналка Tomahawk TW9020.
С вечера закрыл, поставил на сигнал, ушёл. Тут, позднее приспичило обновить статус, а статус не обновляется. Думаю - опять чтоль аккум посадил? Выхожу, вставляю ключ, а она как давай орать...
В общем, дело обстоит так. Брелок отказывается посылать какие-либо приказы на сигналку. Сигналка же, если срабатывает, то на брелок отображает "удар". Т.е. обратная связь есть, прямой нет. Программировать не получается (в режим этот не заходит). Машина не заводится. В своё время сглупил - не запрограммировал брелокУ без экрана.
Подскажите, люди добрые, что делать?
Рамзес
сообщение 16.2.2013, 11:49
Спасибо: 3220
а снять охрану нажав определённое количество раз кнопку "валет" не выходит? или не помните какую комбинацию вводили при установке?
Visual
сообщение 16.2.2013, 11:59
Спасибо: 112
Возможно бывший хозяин менял пин-код, т.к. уже пробовал sad.gif не получается (и пытался сбросить до заводских настроек)
По руководству можно запрограммировать две цифры до "4". Т.е. 16 возможных комбинаций. Пошёл пробовать.
Leda
сообщение 16.2.2013, 12:12
Спасибо: 700
Просто клеммы аккумулятора пытался скинуть? Может образумится))? И ...у меня такая же. Брелок чувствитетелен к качеству батареек. Кодак - кака.
сообщение 16.2.2013, 12:15
Visual, а отсоединить аккуумулятор на несколько часов не вариант? Сбросятся настройки или нет, я не знаю, просто предположение.
Visual
сообщение 16.2.2013, 12:18
Спасибо: 112
Ой, народ, спасибо ВСЕМ кто откликнулся! Подобрал пинкод, отключил, а там и брелок заработал О_о
Сам не понял, если честно.
А аккум не варик smile.gif Уже сколько сажал, а настройки держатся.
Спасибо!
rusinchic
сообщение 16.2.2013, 14:02
нормальные люди пин-код вообще не трогают.
Спасибо! — STARGAZER
astronom
сообщение 16.2.2013, 14:08
Спасибо: 450
Было такое. правда сигналка бумеранг. Пульт машину видел, но не открывал. на удар сирена авто и брелка срабатавала. снимал клемы, ждал. а сигналка орала все равно. батарейка в брелке заряд показывала в норме. Машину смог открыть только после замены новой батарейки! попробуйте, вдруг поможет.
запоздал с ответом))
Сообщение отредактировал astronom - 16.2.2013, 14:10
Спасибо! — Rasputin
Visual
сообщение 16.2.2013, 16:30
Спасибо: 112
Такое тоже было smile.gif Уже пробовал. Не помогло.
По факту, пришлось ломать пин. Подбирал недолго. Просто после каждого включения зажигания срабатывала сигналка. Как только принудительно вырубил охрану, брелок тут же начал одупляться smile.gif
Что к чему... Метеоритный дождь? %)))
Jumanji
сообщение 18.2.2013, 15:53
Спасибо: 3238
Вырасту стану джипом!!!!!
kosmag
сообщение 18.2.2013, 16:26
Спасибо: 1967
Вот нормальные люди, пин-код то и устанавливают! А лошары - не трогают! suicide2.gif
ИМХО
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
rusinchic
сообщение 18.2.2013, 20:46
kosmag
сообщение 19.2.2013, 9:06
Спасибо: 1967
Саня! Не в обиду! Просто все привыкли, что в нашем городе тишь да гладь, никто сиги не "ломает", вот и ставят Шерхи с Тамагочами. Всех устраивает три -четыре функции: открыл, закрыл, завёл, ну ещё могут прогрев по таймеру зимой сделать. Установщикам вообще класс, никаких запар, всё по накатанному.
P.S. Из инета: Если хочешь, чтобы машину угнали быстро и безболезненно - поставь Шерхан!
2л 149л/с
Спасибо! — rusinchic
rusinchic
сообщение 19.2.2013, 21:20
Костя,так вот я и имел ввиду,что в нашем городе заморачиваться с пин-кодом ПРАКТИЧЕСКИ нет смысла.кто хочет или кому нужно,тот меняет его.я ни разу не заморачивался,мне это не нужно.а установщики не только все возможные функции не ставят,но и выкусывают с них провода под корень(сам мучился потом),но это другая тема.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 14:26
