iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #4876
360 страниц V  « < 194 195 196 197 198 > »
сообщение 8.2.2013, 23:17
Сообщение #4877
exPloZive, под Виндами лучше всего ISOBuster, ИМХО.
вытаскивает реально много.
Спасибо! — exPloZive
Ex_Prepod
сообщение 15.2.2013, 13:59
Сообщение #4878
несколько идиотский вопрос:
есть материнская карта формата mini-itx, эта карта поддерживает встроенное в процессор видео. Процессор поддерживает разрешение вплоть до 2560x1600 при подключении через дисплейпорт. Видеовыход с матери duallink dvi-i (т.е. тоже поддерживает такое разрешение), но в описании матери указано, что максимальное разрешение 1920x1200 через DVI-I выход или через HDMI. Получается, что для получения изображения, выше fullhd, нужно использовать внешнюю карту?
Мать Gygabyte GA-Z77N-WIFI ссылка доступна только зарегистрированным
соответственно если захочется обойтись без внешнего видео и иметь при этом высокое разрешение, то лучше выбрать мать типа этой: ASUS P8Z77-I DELUXE ?
и для каких задач не хватит видеокарты NVIDIA Quadro, 1.0 GB GDDR3 128bit PCIe 2.0, 1x DVI, 1x DisplayPort, HDCP DirectX 11, Модель шейдера 5.0 Активное охлаждение (Single-Slot), низкопрофильная (http://www.computeruniverse.ru/products/90455412/pny-quadro-600.asp)?
или стоит ей предпочесть Sapphire Radeon HD7750 1GB DDR5 128bit ? ссылка доступна только зарегистрированным
Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 15.2.2013, 14:14
сообщение 15.2.2013, 14:15
Сообщение #4879
Ex_Prepod, не очень понятно, разве кто-то отменил масштабируемость?
зачем для просмотра "свыше фуллHD" всенепременно требуется 2560x1600?
также непонятно как так
Ex_Prepod
сообщение 15.2.2013, 16:29
Сообщение #4880
Торонага,ну фул хд - 1920*1080, а если рабочее разрешение жк-монитора 2560x1600, то логично, чтобы сигнал на вход монитора подавался с таким же разрешением, а не с меньшим.
на этой матери видеовыход типа dvi-i, согласно спецификации стандарта dvi, сие означает что выход рассчитан на передачу сигнала разрешения сверхвысокой ("двойной") четкости:
"Dual link (двойной режим) DVI удваивает пропускную способность и позволяет получать разрешения экрана 2560x1600 и 2048x1536. Поэтому для самых крупных LCD мониторов с большим разрешением, таких, как 30" модели, обязательно нужна видеокарта с двухканальным DVI-D Dual-Link выходом" (с)Педивикия.
то есть порт, впаянный в мать, рассчитан на работу в двойном режиме, но в описании самой мамы указано, что максимально возможное разрешение составляет 1920x1200... ограничена пропускная возможность шин матери что-ли? ведь мощности для видео берутся у процессора... или все же она будет работать на полную?
и что про указанные внешние видеокарты можно сказать?
честно скажу: в итоге хочется померяться письками с моноблоками от эплsmile.gif монитор большей диагонали, большая емкость хардов, возможность блю-рея, старший камень и все это в миниатюрный корпус и к vesa-креплению на задницу монитора... вопрос правда в том будет ли такое решение дешевле чем яблоко из купертино
сообщение 15.2.2013, 19:10
Сообщение #4881
Ex_Prepod, ну, если даже сам Гигабайт признает, что разрешение не соответствует, то этому надо верить, IMHO. Возможности чипсетов мат. плат частенько искусственно зарезаются по марк. соображениям.
видеокарты ваще разноплановые,
проф. решение для дизайнерских штучек с возможностью распределенных вычислений
и полуигровая карта.
чего от них нужно добиться? кино смотреть можно на обеих; играть на Квадре не выйдет;
а из готовых решений на рынке ничего не устраивает? зачем меряться пиписьками с безумными идиотами из Эппл? ну, и хотя б озвучь с какой яблодрянью нужно сравниться.
сообщение 15.2.2013, 20:24
Сообщение #4882
Вопрос по Айпаду. Почему не играется видео на страницах, например на Магспейса видео. Что крутить надо?
oag
сообщение 15.2.2013, 20:47
Сообщение #4883
Спасибо: 3940
shans2, потому что iOS не поддерживает Flash
Спасибо! — shans2
сообщение 15.2.2013, 20:52
Сообщение #4884
??? Пипец..то не поддерживает, это не сделаешь, скачивать-айтюниться. Записная книжка и крутилка фильмов какая-то smile.gif Хорошая, да. В интеренте полазить еще. Но не компьютер. Что так с него фанатеют...не понимаю smile.gif А, с "не понимаю" мне в другую тему smile.gif
Сообщение отредактировал shans2 - 15.2.2013, 20:53
oag
сообщение 15.2.2013, 20:56
Сообщение #4885
Спасибо: 3940
Для игр предпочесть 7750 (хоть и не сильно мощная она). Qvadro - это видеокарта для профессиональных нужд.
Кстати, никому ноут не нужен случайно, с видяхой квадро и дисплей-портом? smile.gif
shans2, планшет не заменяет компьютер. А лишь дополняет. Тот же MacOS флэш поддерживает. Хотя не факт, что и дальше будет. Google уже заикался о том, что тоже хочет отказаться от флэш. Майкрософт тоже что-то такое мычал. Кстати, флэш батарею жрет аццки!
Спасибо! — shans2
сообщение 15.2.2013, 23:32
Сообщение #4886
переодическое "подвисание" wireless optical mouse с чем может быть связано? А то несколько раздражает.
p.s. батарейка нормальная.
сообщение 15.2.2013, 23:42
Сообщение #4887
Filmor, если я скажу, что с "кривым" софтом или "кривым" шелезом, то сильно полегчает?
смотреть нужно что за маус, что за ОС, как и откуда ставились дрова, какой антивирь, как давно и после каких твоих действий проявилось подвисание.
wireless optical mouse - вообще suck's
oag, чё за ноут, чё за него нужно?
сообщение 15.2.2013, 23:51
Сообщение #4888
Торонага, rapoo, model 1010 шла в комплекте с клавой…
soft: winXP, SP3
дрова сами взялись (кажецца)
p.s. avast
Defined
сообщение 16.2.2013, 0:07
Сообщение #4889
Спасибо: 544
Filmor, обозначь поточнее, что значит подвисает? В каких моментах? Как проявляется подвисание..?
Была у меня мышка, проводная, правда, которая щас у Торонага, тоже думал, что она "тупит" после выхода ОС Вин7 из сна. Оказалось мышка вовсе не виноватая, а система не успевала прогружаться пока я пытался манипулировать. Но если дождаться прогрузки системы, - то мышь самая ласковая и... Как она там?
сообщение 16.2.2013, 0:18
Сообщение #4890
Defined, гм... даже не знаю как поточнее. Курсор не перемещается, до 10-15 секунд...
сообщение 16.2.2013, 0:42
Сообщение #4891
Defined, еще не добирался, тока к пятнице боле-менее свой завал подразгребли.
Filmor, мышь, конечно, конченная smile.gif с таким брэндом я бы даже во двор дома не впускал бы smile.gif
пробуй обновить драйверы из любого модного драйвер-пака.
мыша проверить на любом другом компе.
Defined
сообщение 16.2.2013, 0:51
Сообщение #4892
Спасибо: 544
Filmor, вот подробности я и имел ввиду.. Во время работы он подвисает на 10-15 секунд, или после каких-то операций ( типо включения компьютера, подключения переносного жёсткого диска, во время скачивания из DC++ сети - а точнее во время хеширования скачанного файла, или другого). Драйвер на мышонка пробовал переустановить? Ну и как ранее спросил Торонага, но ты так и не ответил: какая операционная система?
Аваст - мог заблокировать установку драйвера на мышку ( смотря как настроен), попробуй переустановить драйвер предварительно выключив Аваста.
Ну и больше информации! Или фотку прикладывай, если отвечать не хочешь.. Компьютер - таже машина, - однозначно не скажешь..
сообщение 16.2.2013, 0:56
Сообщение #4893
Defined, написАл он, ХР СП3 у него стоит.
подтормаживать может из-за любой хни, из-за сбоев на диске, из-за несовместимости с видюхой (бывали случаи), масса вариантов, причем трудновычислимых.
поэтому надо проверять на другом компе, иначе тупик.
Defined
сообщение 16.2.2013, 1:04
Сообщение #4894
Спасибо: 544
Торонага, надеюсь оживишь её, и прослужит ещё долго-долго.. smile.gif Мне моя подарила мышу Х7 на 7 кнопок, с уклоном вправо (эргономика, куле..) - не привычно, но человек - тварь такая, что ко всему привыкает.. smile.gif
сообщение 16.2.2013, 11:48
Сообщение #4895
Defined, думаю, что надо сразу все три микра перепаять, иначе через годик придется второй ремонтить, им срок уже подошел.
Буржуй
сообщение 17.2.2013, 13:27
Сообщение #4896
Спасибо: 1351
Кто скачивал образ? ссылка доступна только зарегистрированным
С помощью чего его открыть? Я не шарю,обычно всё через алкоголь,а тут х*й =)
MagON
сообщение 17.2.2013, 13:34
Сообщение #4897
Спасибо: 2562
Пологаю что UltraISO с ним справится
Буржуй
сообщение 17.2.2013, 13:37
Сообщение #4898
Спасибо: 1351
А что это такое?
MagON
сообщение 17.2.2013, 13:45
Сообщение #4899
Спасибо: 2562
На мой взгляд лучшая прога по работе с образами
Прикрепленный файл  UltraISO_Premium_Edition.v9.3.5.2716.rar ( 3.59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 180
Сообщение отредактировал MagON - 17.2.2013, 13:49
Буржуй
сообщение 17.2.2013, 13:55
Сообщение #4900
Спасибо: 1351
Скачал-поставил только версию 2766
Не видит она этот файл...
MagON
сообщение 17.2.2013, 14:09
Сообщение #4901
Спасибо: 2562
Буржуй, А че за расширение у файла?
Кажись пора в тему про компы перебираться...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 15:36
