6 страниц V  « < 4 5 6
Установка подогрева
DvK
сообщение 8.11.2012, 18:32
Сообщение #126
Спасибо: 1490
Цитата(custo @ 8.11.2012, 16:14) *
Ну до 30° это температура примерная когда рукой чувствуешь что двигатель теплый. Сколько комплект выйдет, сам подогрев Дефа, провода или что там еще? И что за подогрев с моторчиком хот стар, на сколько ватт? Спасибо.
хотстары есть 1 квт, 1,5 и 2 цена в пределах двадцатки, но там все серьезно.. помпа в корпусе, термостат..
есть попроще хотстары без насоса с термостаттом 5,5-6 тыс..
дефа кипятильник + проводка в районе 6,5-7
дефа котел с термостатом + проводка порядка 9,
ну и северсы есть 1 1,5 2 киловата те подешевле
щас еще может бинары подтянем..
вобщем выбрать есть с чего..
Спасибо! — Aleks_Vl custo
сообщение 8.11.2012, 19:24
Сообщение #127
Цитата(drobovik @ 7.11.2012, 22:45) *
тоже хочу подогрев на рав-4 (двиг. 3s) воткнуть. но там под капотом так мало места что даже не знаю где закрепить котел. подскажите кто знает.
Не знаю поможет или нет, в прошлом году Хайвей давал ссылку на установку подогрева в какой-то небольшой джипчик (хы... я не помню, на чем ездит Хайвей, он же наверное для своей машины подбирал blush.gif )
rusinchic
сообщение 8.11.2012, 21:36
Сообщение #128
никА, на йошке 5-дверной,красной.
Синегорец
сообщение 15.11.2012, 10:16
Сообщение #129
Спасибо: 376
А где же можно поставить подогрев? sad.gif очень надо, а где не знаю.
были:1красная,1белая,3синих,3черных,1серебро,1голубая,1серая.есть1красная,1валют
а,1синяя
сообщение 15.11.2012, 20:10
Сообщение #130
Синегорец, сотрудник летом приценялся на нефтебазе (старой) по Транспортной (недалеко от Школы магазин, выше шашлычки, там на въезде еще шиномантаж), заезжаешь, упираешься в торец боксов, ближние ворота с левой стороны (на город смотрят), цену не знаю, да и наверняка она поднята всвязи с сезоном
Спасибо! — Aleks_Vl Синегорец
Maledict
сообщение 14.12.2012, 23:57
Сообщение #131
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
А че дефы по городищу продаются? А почем?
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
сообщение 15.12.2012, 0:53
Сообщение #132
Maledict, в автомаге же были?
Денис49
сообщение 15.12.2012, 2:18
Сообщение #133
Спасибо: 605
свой брал 3500 кипятильник + 2500 провода
Спасибо! — Maledict
Maledict
сообщение 15.12.2012, 6:37
Сообщение #134
Спасибо: 2152
а почем ?
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Visual
сообщение 15.2.2013, 16:05
Сообщение #135
Спасибо: 112
Народ! Кто-нибудь знает телефончики товарищей кто устанавливает эл. подогревы?
Старт М прикупилЬ, 1,5 кВт.
DvK
сообщение 15.2.2013, 16:09
Сообщение #136
Спасибо: 1490
позвони 629341 в автомаг, там у продавцов телефоны есть установщиков,
а так знаю по речной за мотиком через магаданку, где раньше были теплицы есть
бокс там вроде ставят..
Спасибо! — Visual
delegat
сообщение 15.2.2013, 16:41
Сообщение #137
Спасибо: 1902
Авто: Japan
Visual, см ЛС
8 924 690 9939 Анатолий
Спасибо! — Aleks_Vl Visual
Yuriy
сообщение 3.12.2013, 0:09
Сообщение #138
Авто: Suzuki-Escudo, 1996
Подскажите как правильно установить на Nissan X-Trail 2008г. двигатель MR 20 кузов Т31 подогрев двигателя. Интересует опыт установки практический а не теоретический.Желательно схема установки, марка подогрева ,место установки в г.Магадане.
Можно опыт установки подогрева с анологичной схемой системы охлаждения (ДвигательQR20 ).
Если есть возможность схему системы охлаждения двигателяMR 20.(QR20)
slava260
сообщение 26.12.2013, 22:08
Сообщение #139
Спасибо: 1205
Подскажите где можно до нового года установить эл. подогрев Defa (кипятильник+провод с розеткой)? Ставится в блок двигателя взамен технологической заглушки. Машина CR-V RD-1 двигатель B20B.
П.С. Подогрев уже куплен осталось только поставить.
Есть отзывы по их работе?
Сообщение отредактировал slava260 - 26.12.2013, 22:35
DvK
сообщение 27.12.2013, 9:47
Сообщение #140
Спасибо: 1490
если гараж есть, поставь сам, там делов на час, подогрев то резьбовой..
тосол слил, выкрутил пробку с блока, закрутил подогрев, проложил провода,
залил тосол.. и все...!
Polosatiy_MooH
сообщение 27.12.2013, 9:53
Сообщение #141
Спасибо: 482
На HR-V за два часа в одиночку ставил подогрев альянс-м. Правда в разрез шлангов через тройники. Самое долгое и сложное - впихнуть тройник в патрубок радиатора)
ZND
сообщение 27.12.2013, 16:36
Сообщение #142
Спасибо: 3223
А где брал и за сколько?
slava260
сообщение 27.12.2013, 17:09
Сообщение #143
Спасибо: 1205
Магазин автозапчастей на Транспортной за мостом через Магаданку. Автомаг кажется называется. 5 тыщ примерно, точно не помню.
Спасибо! — ZND
Bubuka
сообщение 27.12.2013, 20:33
Сообщение #144
Спасибо: 1195
Понабрали подогревов, а теперь надо новую тему открывать "Снятие электроподогрева ДВС" потому, как завтра будет -3*С. Новый год придет по уши в снегу, без шапки и варежек. Потный и с мокрыми ногами; соплями; опять с лопатой и тросом! tongue.gif
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
ZND
сообщение 15.1.2014, 12:39
Сообщение #145
Спасибо: 3223
Взял в Автомаге перед новым годом DeFa, 400W подбирали по аталогу, на 1nz. Там же дали телефон установщика, на Марчекане. Поставили быстро за 1,5 р. Ничего сливать-заливать не нужно, ставится в технологическое ответстие в блоке, греет голову. Комплект с проводами 6,7 р. Включаю на ночь, утром заводится нормально. В - 15 головка блока на ощупь тепловатая, в - 25 особого тепла на ощупь не чувствуется, но заводится без проблем. Без обогрева заводится с трудом, с 3-4 раза. Короче, пока все устраивает.
slava260
сообщение 15.1.2014, 13:34
Сообщение #146
Спасибо: 1205
Телефон установщика подскажите?
ZND
сообщение 15.1.2014, 13:37
Сообщение #147
Спасибо: 3223
636020 , Сергей Константинович.
Спасибо! — slava260
Gari
сообщение 9.1.2016, 2:00
Сообщение #148
Спасибо: 758
Кто-нибудь ставил кипятильник Дэфа на двигатель - 5S (3S) ? Интересует установка на Т-Харриер в 15 кузове.
51 чел. читают эту тему (гостей: 51, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2026, 12:55
