WP AUTO, Поставил машину на ремонт !!!!!!!!! |
14.2.2013, 11:24
#101
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 729 Спасибо: 227 |
Ждите, будет интересно
-------------------- Флокирование деталей различной поверхности, бытовой техники, украшений,подарочных упаковок и т.д
14.2.2013, 11:50
#102
STARGAZER, нифига не фантастика, у друга на бмв такая же ерунда случилась, пока шла машина в контейнере, сел АКБ и заблокировался иммобилайзер... Электрик Дима Бородин эту проблему решил быстро, брутально и недорого... Muskul, вот как раз про 650 и говорил выше... спецов надо нормальных знать, все решается... чтото я не понял... 1.действительно бэха стояла в порту... не могли завести.... 2.на сколько я знаю бэху 650ай привез электрик с вайпроавто -------------------- 2jz sengle turbo
14.2.2013, 12:44
#103
приезжали парни от электриков с пивзавода, установили лебедку им на прадо, лебедку заказывали с япии, в итоге поехали на рыбалку на ходу чуть прадо не сгорел...что то намудрили теперь лебедка на выброс и какие то проблемы по проводке..
и довольно часто люди приезжают на переделку после диагностов и электриков пивзаводовских... |
14.2.2013, 14:33
#104
ПивЗавод это вообще клоака
14.2.2013, 15:13
#105
скандалы интриги, интересно конечно же. хотя и так понятно что ситуация скорее всего обезъяне дали компутер
14.2.2013, 15:18
#106
qweqweqwe, ты специально почти год ждал? мы про разные бэхи, совсем про разные по состоняию и по цене, я думаю... на момент написания моего поста в городе 650 была одна, кстати, на портале продавалсь недавно...
14.2.2013, 16:34
#107
[/size]Добрый день,
Это небольшой отчет о знакомстве с Вашим авто. Передо мной стояла задача: 1.«Оживить» автомобиль. (Зажигание не включается, рулеваяколонка заблокирована) 2.Выяснить причину возникновения неисправности. 3.Провести техническую экспертизу на предмет установкивмешательства в электрическую схему и заводские настройки автомобиля. 4.Произвести ремонт выявленных неполадок электрооборудованияи ходовой части автомобиля. 5.Произвести тюнинг автомобиля (Замена аудиосистемы,Виброшумоизоляция салона, Регулируемая (электронная) тонировка стекол. Теперь по порядку: 1. Аккумулятор замерз и пришел в негодность.Требуется замена. Вызвала сомнение целостность электронного чипа ключазажигания (следы прозрачного клея) После проверки чипа на специальном оборудовании и полученииподтверждения о корректности Кода, было принято решение отказаться от заказа ключа назавод-изготовитель, и продолжать работу средствами компьютерной диагностики. При этом было выяснено, что система бесключевого доступа вавтомобиль находится в заблокированном состоянии. Вывести из этого состояния можно было вручнуюдаже без ключа (включить зажигание, завести не даст) в течение первых 56 часовс момента возникновения этого состояния. По истечение этого срока выходвозможен только с применением диагностического оборудования. Что и быловпоследствии сделано. При этом пришлось заново программировать некоторыесистемы автомобиля. 2. Причин возникновения этой неисправностинесколько. Начиная от заводской недоработки блока (есть такая информация) изаканчивая грубым вмешательством в электрическую схему и программноеобеспечение. Даже процедура замены аккумулятора на этом автомобиле должна бытьпроведена по особому алгоритму. 3. Экспертиза будет проведена с применениемпрограммного продукта и базы данных компании “Audatex GmbH “, конечно все работы по подготовке проведем силами своего автосервиса. 4. Диагностический лист и калькуляцию поремонту ходовой части и электрооборудованию вышлю отдельно. 5. 5.1. Предлагаюна замену автомагнитолу (описание в приложении). Цена 19600 рублей. 5.2.Виброшумоизоляция салона обойдется в 55000 - 75000 рублей (в зависимости от стоимости материала)в расчете на всю внутреннюю поверхность кузова, включая двери и крышу. 5.3. Поэлектронной тонировке информации очень мало. Называют разные цены и большиесроки исполнения заказа (до 2,5 мес.). Поэтому надо понять какие стеклатонировать – все или только передние? 5.4. Насчетполировки кузова имеются следующие соображения. Имеются мелкие дефектылакокрасочного покрытия (отслоение, царапины, чужая краска). Также необходимаподгонка стыков деталей. Поэтому только полировкой кузова всех проблем решитьне удастся. В таких случаях мы отправляем автомобиль в кузовной ремонт. К концунедели поставлю на диагностику к кузовщикам, они сделают калькуляцию поремонту. Отдельным приложением отправляю несколько снимков. Андрей Суроп. [size="3"] -------------------- Флокирование деталей различной поверхности, бытовой техники, украшений,подарочных упаковок и т.д
14.2.2013, 16:55
#108
пока ни о чем.
подтверждение того, что замерз аккум неудивительно. а то, что система заблокирована наглухо было и весной понятно. результаты экспертизы выслали? -------------------- 8 914 860 93 (99)
14.2.2013, 17:06
#109
Это пока мясо, не могу выложить еще пару писем и фото, попробую файл прикрепить,
Есть потдверждение , что Евгений жестко отрезал в двух местах провод, и видно что остались куски проводки, от сигнализации, которую пытались поставить,то что ключ был разбит а потом его клеели, и видно куски и следы клея -все это есть!! Заключение экспертизы тоже будет, но позже! -------------------- Флокирование деталей различной поверхности, бытовой техники, украшений,подарочных упаковок и т.д
Спасибо! — Faust
14.2.2013, 17:26
#110
ну тоесть в свежую машину полезли по старинке, попутно поломав ключ?
14.2.2013, 17:34
#111
Да полезли не зная, навязал сам мол типо уже ставили, завтра заберешь!
Хорошо что не повелись на покупку родного магнитофона, не в нем дело было, вообщем забрали оттуда машину кое как, не хотел отдавать он ее, тянул до последнего, забрали с кучей юристов и пришлось вызвать Полицию!! Просто если нет опыта не лезь. -------------------- Флокирование деталей различной поверхности, бытовой техники, украшений,подарочных упаковок и т.д
Спасибо! — Gagenn
14.3.2013, 19:52
#112
![]() Группа: Участник Сообщений: 127 Спасибо: 59 |
Месяца полтора назад обратились ко мне с предложением установить сигнализацию на Мазда СХ-9 2011г. Зная попадос Жекоса, думал отказаться и посоветовать чтоб вообще не ставили сигу. Но почитав немного инфы согласился. Поставил сигу котора работает с CAN-шиной, минимум вмешательства в проводку.
После установки сиги, клиент попросил заменить аккумулятор. Взял свой аккум и подключил его к клеммам авто и заменил штатный. Машина с сигой, клиент довольный, я с денюжкой. --------------------
14.3.2013, 20:45
#113
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 758 Спасибо: 388 Авто: ______ |
Диагност чужие ошибки - хороший учебник)))
Спасибо! — Диагност
14.3.2013, 20:53
#114
Диагност, а на заведенной машине если менять аккум?
14.3.2013, 21:58
#115
не знаю, но попадалово в нашей дыре встречаются постоянно....
Первый Гелен, привезенный сюда Нефтовцами был увезен во Владик и оживлен спустя пару дней (один из слоганов компании звучит примерно так: любая!!поломка устраняется за 2 часа) (может и не официальный, но короче Гелен наследник танков и бла бла бла.... Перед этим было закуплено фирменое!!! компьютерное обеспечение, оплачена его годовая лицензия....нихрена не помогло, дело оказалось в малюсеньком камешке от галечника (как нить выложу эту историю) В общем хороший понт дороже денег, проще сюда спеца из дилерского центра было привезти на самолете, снять гостиницу и оплатить услуги. ситуация не красивая, но вполне ожидаемая.....не стоит поливать грязью, Мастеровому даже в чем то респект - пытался сам разрулить, хотя мог бы просто послать, твоя машина ты и иби....ь жаль конечно время и деньги...обоим сторонам набраться мудрости и прийти к консенсусу...без всяких там моральных вредов и прочего....а то проще ОООшку похоронить и новую открыть, вообще без ничего остаться... Байка от Олега, реальная: Кукурузник, начало 2000х, переделан под эконом класс, местные перевозки. Делегация с Москвы, люди спрашивают - а на время взлета мобильники отключать??? -стюардесса (там была стюардесса) - Зачем???? -ну там электромагнитные поля, влияют на работу систем самолета.... Ответ Стю гениальный: нашему самолету, ваши поля похеру!!!! Будьте проще, Господа....или платите!! -------------------- А всё таки прав был Кутузов: что бы спасти Россию надо сжечь Москву!!!
Спасибо! — dissector Автогонщик
15.3.2013, 1:14
#116
Ну уж,конечно,ПРОЩЕ,нифига,господам надо КРУТО и платить они НЕ ЖЕЛАЮТ!!!(за малым-малым исключением)
16.3.2013, 22:28
#117
rusinchic, крайне не рекомендую.
Олег 1, приехал к нам как то Гелен на замену лобового стекла. В момент когда маляр перегонял авто по цеху он заглох и отказался крутить стартером. Прочитать я его не смог. Предохранители долго искал, разбросаны по всему салону. В итоге много людей приезжали смотреть гелен. Дупля ни кто не отбил, утащили на эвакуаторе. Дальнейшая судьба не известна. --------------------
17.3.2013, 0:15
#118
Диагност, Ответ прост-хреновый диагност!(прости за юмор,мля за.....ло это население,проблемы ищут днём с огнём,а основную -В СЕБЕ,не замечают)
17.3.2013, 16:02
#119
Диагност - а когда это было?? может об одной машине толкуем?? ;-) Так у той камешек от гальки попал между бензобаком и кузовом, и перетер оптоволокно (нах такое на джипы ставить??) заменили шлейф и машина уехала.....но цена тому камню...в общем выше описано))
а еще у гелена аккум сзади, и есть там какой то трабл, что то с клемами....за пивным разговором уже не упомню, но там что то скинул клемму и попал на бабки))))) Немецкая надежность, блин((( -------------------- А всё таки прав был Кутузов: что бы спасти Россию надо сжечь Москву!!!
17.3.2013, 16:29
#120
Да не кто не виноват не в чём.У нас регион во власти Японских авто и смысл тому же диагносту покупать спец сканер мерседес для 10 машин в городе (беру более менее современные мерседесы от середины 90 годов) из которых не факт что к нему кто-то и приедит
-------------------- Спасибо! — Автогонщик Диагност
17.3.2013, 17:44
#121
А теперь о мастеровых ,могу сказать с уверенностью в последние 6 машин ,что наши мастеровые и в современных японских авто ничего не знают что делать не стОит обобщать,по профилю решаем проблемы по мере их поступления,год выпуска авто не имеет значения,есть небольшая разница во времени решения проблем для свежих авто. -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
17.3.2013, 18:10
#122
Ну бесспорно месяца на 2-3 машина встанет ещё и очередь ?
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 14:14 |
