5 страниц V  « < 3 4 5
WP AUTO, Поставил машину на ремонт !!!!!!!!!
Bumaika-Magadan
сообщение 14.2.2013, 11:24
Сообщение #101
Спасибо: 227
Ждите, будет интересно
Флокирование деталей различной поверхности, бытовой техники, украшений,подарочных упаковок и т.д
qweqweqwe
сообщение 14.2.2013, 11:50
Сообщение #102
Спасибо: 469
Цитата(Ex3me @ 25.3.2012, 7:17) *
STARGAZER, нифига не фантастика, у друга на бмв такая же ерунда случилась, пока шла машина в контейнере, сел АКБ и заблокировался иммобилайзер... Электрик Дима Бородин эту проблему решил быстро, брутально и недорого...smile.gif
Muskul, вот как раз про 650 и говорил выше... спецов надо нормальных знать, все решается...smile.gif
чтото я не понял...
1.действительно бэха стояла в порту... не могли завести....
2.на сколько я знаю бэху 650ай привез электрик с вайпроавто
2jz sengle turbo
Харя:)
сообщение 14.2.2013, 12:44
Сообщение #103
Спасибо: 160
Авто: Toyota Harrier 1998
приезжали парни от электриков с пивзавода, установили лебедку им на прадо, лебедку заказывали с япии, в итоге поехали на рыбалку на ходу чуть прадо не сгорел...что то намудрили теперь лебедка на выброс и какие то проблемы по проводке..
и довольно часто люди приезжают на переделку после диагностов и электриков пивзаводовских...
X__GADik!!
сообщение 14.2.2013, 14:33
Сообщение #104
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
G-Class
Muskul
сообщение 14.2.2013, 15:13
Сообщение #105
Спасибо: 1791
скандалы интриги, интересно конечно же. хотя и так понятно что ситуация скорее всего обезъяне дали компутер
Ex3me
сообщение 14.2.2013, 15:18
Сообщение #106
Спасибо: 2722
qweqweqwe, ты специально почти год ждал? мы про разные бэхи, совсем про разные по состоняию и по цене, я думаю... на момент написания моего поста в городе 650 была одна, кстати, на портале продавалсь недавно...
056 / 089 / 056
Bumaika-Magadan
сообщение 14.2.2013, 16:34
Сообщение #107
Спасибо: 227
[/size]Добрый день,
Это небольшой отчет о знакомстве с Вашим авто.
Передо мной стояла задача:
1.«Оживить» автомобиль. (Зажигание не включается, рулеваяколонка заблокирована)
2.Выяснить причину возникновения неисправности.
3.Провести техническую экспертизу на предмет установкивмешательства в электрическую схему и заводские настройки автомобиля.
4.Произвести ремонт выявленных неполадок электрооборудованияи ходовой части автомобиля.
5.Произвести тюнинг автомобиля (Замена аудиосистемы,Виброшумоизоляция салона, Регулируемая (электронная) тонировка стекол.
Теперь по порядку:
1. Аккумулятор замерз и пришел в негодность.Требуется замена.
Вызвала сомнение целостность электронного чипа ключазажигания (следы прозрачного клея)
После проверки чипа на специальном оборудовании и полученииподтверждения о корректности
Кода, было принято решение отказаться от заказа ключа назавод-изготовитель, и продолжать работу средствами компьютерной диагностики.
При этом было выяснено, что система бесключевого доступа вавтомобиль находится в заблокированном состоянии. Вывести из этого состояния можно было вручнуюдаже без ключа (включить зажигание, завести не даст) в течение первых 56 часовс момента возникновения этого состояния. По истечение этого срока выходвозможен только с применением диагностического оборудования. Что и быловпоследствии сделано. При этом пришлось заново программировать некоторыесистемы автомобиля.
2. Причин возникновения этой неисправностинесколько. Начиная от заводской недоработки блока (есть такая информация) изаканчивая грубым вмешательством в электрическую схему и программноеобеспечение. Даже процедура замены аккумулятора на этом автомобиле должна бытьпроведена по особому алгоритму.
3. Экспертиза будет проведена с применениемпрограммного продукта и базы данных компании “Audatex GmbH “, конечно все работы по подготовке проведем силами своего автосервиса.
4. Диагностический лист и калькуляцию поремонту ходовой части и электрооборудованию вышлю отдельно.
5.
5.1. Предлагаюна замену автомагнитолу (описание в приложении). Цена 19600 рублей.
5.2.Виброшумоизоляция салона обойдется в 55000 - 75000 рублей (в зависимости от стоимости материала)в расчете на всю внутреннюю поверхность кузова, включая двери и крышу.
5.3. Поэлектронной тонировке информации очень мало. Называют разные цены и большиесроки исполнения заказа (до 2,5 мес.). Поэтому надо понять какие стеклатонировать – все или только передние?
5.4. Насчетполировки кузова имеются следующие соображения. Имеются мелкие дефектылакокрасочного покрытия (отслоение, царапины, чужая краска). Также необходимаподгонка стыков деталей. Поэтому только полировкой кузова всех проблем решитьне удастся. В таких случаях мы отправляем автомобиль в кузовной ремонт. К концунедели поставлю на диагностику к кузовщикам, они сделают калькуляцию поремонту.
Отдельным приложением отправляю несколько снимков.
Андрей Суроп.
[size="3"]
Faust
сообщение 14.2.2013, 16:55
Сообщение #108
Спасибо: 4042
пока ни о чем.
подтверждение того, что замерз аккум неудивительно. а то, что система заблокирована наглухо было и весной понятно.
результаты экспертизы выслали?
8 914 860 93 (99)
Bumaika-Magadan
сообщение 14.2.2013, 17:06
Сообщение #109
Спасибо: 227
Это пока мясо, не могу выложить еще пару писем и фото, попробую файл прикрепить,
Есть потдверждение , что Евгений жестко отрезал в двух местах провод, и видно что остались куски проводки, от сигнализации, которую пытались поставить,то что ключ был разбит а потом его клеели, и видно куски и следы клея -все это есть!!
Заключение экспертизы тоже будет, но позже!
Спасибо! — Faust
Muskul
сообщение 14.2.2013, 17:26
Сообщение #110
Спасибо: 1791
ну тоесть в свежую машину полезли по старинке, попутно поломав ключ?
Bumaika-Magadan
сообщение 14.2.2013, 17:34
Сообщение #111
Спасибо: 227
Да полезли не зная, навязал сам мол типо уже ставили, завтра заберешь!
Хорошо что не повелись на покупку родного магнитофона, не в нем дело было, вообщем забрали оттуда машину кое как, не хотел отдавать он ее, тянул до последнего, забрали с кучей юристов и пришлось вызвать Полицию!! Просто если нет опыта не лезь.
Спасибо! — Gagenn
Диагност
сообщение 14.3.2013, 19:52
Сообщение #112
Спасибо: 59
Месяца полтора назад обратились ко мне с предложением установить сигнализацию на Мазда СХ-9 2011г. Зная попадос Жекоса, думал отказаться и посоветовать чтоб вообще не ставили сигу. Но почитав немного инфы согласился. Поставил сигу котора работает с CAN-шиной, минимум вмешательства в проводку.
После установки сиги, клиент попросил заменить аккумулятор. Взял свой аккум и подключил его к клеммам авто и заменил штатный.
Машина с сигой, клиент довольный, я с денюжкой.
  • Диагностика и ремонт электронных систем управления двигателем
  • Промывка топливных систем
  • Ультразвуковая чистка форсунок
  • Автоэлектрика
СТО "Машиностроитель", Транспортная 3, 89148603376, Игорь
Т_996_ТМ_49_RUS
сообщение 14.3.2013, 20:45
Сообщение #113
Спасибо: 388
Авто: ______
Диагност чужие ошибки - хороший учебник)))
Спасибо! — Диагност
rusinchic
сообщение 14.3.2013, 20:53
Сообщение #114
Диагност, а на заведенной машине если менять аккум?
Олег 1
сообщение 14.3.2013, 21:58
Сообщение #115
Спасибо: 3504
не знаю, но попадалово в нашей дыре встречаются постоянно....
Первый Гелен, привезенный сюда Нефтовцами был увезен во Владик и оживлен спустя пару дней (один из слоганов компании звучит примерно так: любая!!поломка устраняется за 2 часа) (может и не официальный, но короче Гелен наследник танков и бла бла бла....
Перед этим было закуплено фирменое!!! компьютерное обеспечение, оплачена его годовая лицензия....нихрена не помогло, дело оказалось в малюсеньком камешке от галечника (как нить выложу эту историю)
В общем хороший понт дороже денег, проще сюда спеца из дилерского центра было привезти на самолете, снять гостиницу и оплатить услуги.
ситуация не красивая, но вполне ожидаемая.....не стоит поливать грязью, Мастеровому даже в чем то респект - пытался сам разрулить, хотя мог бы просто послать, твоя машина ты и иби....ь
жаль конечно время и деньги...обоим сторонам набраться мудрости и прийти к консенсусу...без всяких там моральных вредов и прочего....а то проще ОООшку похоронить и новую открыть, вообще без ничего остаться...
Байка от Олега, реальная:
Кукурузник, начало 2000х, переделан под эконом класс, местные перевозки. Делегация с Москвы, люди спрашивают - а на время взлета мобильники отключать???
-стюардесса (там была стюардесса) - Зачем????
-ну там электромагнитные поля, влияют на работу систем самолета....
Ответ Стю гениальный: нашему самолету, ваши поля похеру!!!!
Будьте проще, Господа....или платите!!
Спасибо! — dissector Автогонщик
Автогонщик
сообщение 15.3.2013, 1:14
Сообщение #116
Авто: SKY
Ну уж,конечно,ПРОЩЕ,нифига,господам надо КРУТО и платить они НЕ ЖЕЛАЮТ!!!(за малым-малым исключением)
Спасибо! — Диагност Харя:)
Диагност
сообщение 16.3.2013, 22:28
Сообщение #117
Спасибо: 59
rusinchic, крайне не рекомендую.
Олег 1, приехал к нам как то Гелен на замену лобового стекла. В момент когда маляр перегонял авто по цеху он заглох и отказался крутить стартером. Прочитать я его не смог. Предохранители долго искал, разбросаны по всему салону.
В итоге много людей приезжали смотреть гелен. Дупля ни кто не отбил, утащили на эвакуаторе. Дальнейшая судьба не известна.
  • Автоэлектрика
Автогонщик
сообщение 17.3.2013, 0:15
Сообщение #118
Авто: SKY
Диагност, Ответ прост-хреновый диагност!(прости за юмор,мля за.....ло это население,проблемы ищут днём с огнём,а основную -В СЕБЕ,не замечают)
Олег 1
сообщение 17.3.2013, 16:02
Сообщение #119
Спасибо: 3504
Диагност - а когда это было?? может об одной машине толкуем?? ;-) Так у той камешек от гальки попал между бензобаком и кузовом, и перетер оптоволокно (нах такое на джипы ставить??) заменили шлейф и машина уехала.....но цена тому камню...в общем выше описано))
а еще у гелена аккум сзади, и есть там какой то трабл, что то с клемами....за пивным разговором уже не упомню, но там что то скинул клемму и попал на бабки))))) Немецкая надежность, блин(((
StalkeR
сообщение 17.3.2013, 16:29
Сообщение #120
Спасибо: 961
Да не кто не виноват не в чём.У нас регион во власти Японских авто и смысл тому же диагносту покупать спец сканер мерседес для 10 машин в городе (беру более менее современные мерседесы от середины 90 годов) из которых не факт что к нему кто-то и приедит dry.gif Да и менталитет людей в Магадане иной для большинства идеал машины это Ленд крузер или Сафари в от года выпуска не зависит .А теперь о мастеровых ,могу сказать с уверенностью в последние 6 машин ,что наши мастеровые и в современных японских авто ничего не знают что делать ,дальше замены расходников ,рука набита на автомобилях середины 90 годов и их число не уменьшается и вникать особо не надо и делают по накатанной ,а это неизбежно идёт к деградации навыков.Да и что касается надёжности геленвагена у нас в городе гелеки изначально почти все старые и довольно с большими пробегами ,а мерин любой любит когда всё меняется вовремя если это не происходит то череда событий приводит к большое финансовым потерям.Кто хочет брать немецкий авто берите ,но думайте что вы берёте его в регионе где авто мало распространенное ,да и надо брать как можно свежее годом ,пробеги средний в Москве 30-50 тысяч км в год если авто основное.
machucha
сообщение 17.3.2013, 17:44
Сообщение #121
Спасибо: 2193
не стОит обобщать,по профилю решаем проблемы по мере их поступления,год выпуска авто не имеет значения,есть небольшая разница во времени решения проблем для свежих авто.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
StalkeR
сообщение 17.3.2013, 18:10
Сообщение #122
Спасибо: 961
Ну бесспорно месяца на 2-3 машина встанет ещё и очередь ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 19:00
