Бинар 5, установка и эксплуатация |
16.1.2013, 21:52
#401
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1762 Спасибо: 594 Авто: 2001 Nissan Wingroad, 1998 Ssang Yong Musso, 1993 Ssang Yong Musso, 2001 Honda CR250R, 2008 Arctic Cat M1000 Sno Pro 162". |
не факт, что индикатор пламяни сдох, скорее соляру перехватило не сильно, или фильтр подзабило парафинами... единичный срыв пламяни при таком минусе ниочем не говорит... Я сейчас лобавляю в бак перед заправкой антигель hi gear - пока полет норм!..... Бинар 5Д-с
-------------------- Прощай Колыма... Привет Камчатка !!!
Спасибо! — viy
16.1.2013, 22:30
#402
Кто подскажет, где можно купить гофру жаростойкую, чтобы нарастить выхлопную трубу бинара, хочу на картер ее направить. В камаз центре может родные продают?
16.1.2013, 22:52
#403
custo,
толком ни чего не изменится если направиш её на картер очень слабо нагреет и то в той точке где будет дуть труба. все остальное будет холодное. у меня так стоит ъ пар идет в верх патеет фара и ремень генератора . -------------------- изготовление ключей по замку
16.1.2013, 23:01
#404
Даже если масло нагреется от-30°С до -20°С и то хорошо.
16.1.2013, 23:14
#405
!!! Не забываем, направляя поток выхлопа на картер мы тем самым направляем в подкапотное пространство выхлопные газы от бинара, если забор воздуха идет из под капота, возможна работа бинара с очень вонючим и едким белым дымом(из-за нехватки кислорода) или вообще срыв пламени.
17.1.2013, 8:25
#406
Я хочу по касательной к картеру и в сторону пуза, а так у меня в район переднего редуктора дует и иногда когда полный штиль выскакивает ошибка 78, это и есть срыв пламени.
18.1.2013, 22:55
#407
Вообще читал на форуме аутотермовском, там народ какие-то кожухи то-ли изготавливает, то-ли покупает от какой-то другой автономки(как опция) уже блин не помню, короче эта хрень как-то к картеру крепиться, через нее проходит выхлоп бинара(тем самым передавая тепло в картер) и далее выхлоп наружу из под авто...
19.1.2013, 11:04
#408
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 418 Спасибо: 305 |
custo, видел какую-то металлическую гофру похожего диаметра в сантехническом магазине, который находится в одном здании с виноводочным магазином, что напротив ГАИ на 31 квартале.
-------------------- У каждого безобразия есть фамилия, имя и отчество.
Спасибо! — custo
19.1.2013, 19:26
#409
Вопрос к знающим, на машине стоит сигнализация шерхан 5. Проблема в следующем, при работе Бинара сигнализация отказывается запускать мотор с пульта (при этом отмигивает габаритами три раза подряд и четвертый раз через три секунды), стоит выключить Бинар, проблема исчезает. Напряжение при работе Бинар проседает до 12,3в , может быть в этом проблема?
19.1.2013, 20:17
#410
custo, бред какой-то.или что-то не прально подключено,или...нужна гофра -звони.
19.1.2013, 22:17
#411
custo, сталкивался с такой проблемой. Марку сигналки уже не помню, но суть в том, что она распознавала работу двигателя по шумам в электроцепи авто. Сигналка принимала работу моторов подогревателя за работу генератора, следовательно отказывалась повторно запускать уже работающий двигатель.
Спасибо! — custo
20.1.2013, 0:00
#412
Сегодня экспериментировал, запитал бинар от другого аккума стоящего на табуретке, при таком варианте двигатель запускается и при работе Бинара. Вобщем решил сделать так, ставлю второй акум под капот, соединяю его с основным акумом через спец реле УРА 200. Вешаю на дополнительный акум только Бинар, соответственно статую с основного. Ура 200 соединяет дополнительный акум с основным только при запущенном двигателе (при этом заряжается дополнительный акум от генератора), при заглушеном двигателе Ура 200 размыкает аккумы и Бинар сосёт только дополнительный акум, и даже если его высосет полностью то с основного всегда запустишь мотор.
ссылка доступна только зарегистрированным вот описание Ура 200 |
20.1.2013, 21:06
#413
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 251 Спасибо: 101 |
Danger, скорее всего ты прав. Поменял индикатор пламени, а Бинар все чудит: при запущенном дизеле еще работает, без дизеля сдыхает через несколько минут работы. Про фильтр в насосе если честно сразу и не вспомнил. Буду уже завтра чистить.
Сообщение отредактировал viy - 20.1.2013, 21:10 |
22.1.2013, 21:41
#414
Все перепроверил: индикатор новый, свеча в порядке, помпа и нагнетатель тоже, вылез косяк в топливном насосе - еле качает (фильтр чист!!!). Соответственно кинулся в КАМАЗ - центр и тут как всегда на дизель насоса нет, есть только бензиновый. На моем насосе маркировка как и К.-центре, но на моем написано дизель/бензин в магазинном - бензин...
22.1.2013, 21:48
#415
Может прошивка на Бинаре "слетела"?
-------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
22.1.2013, 21:51
#416
Тоже вариант.....
23.1.2013, 20:26
#417
23.1.2013, 20:50
#418
viy, а разве Бинар нельзя перепрошить?
На худой конец купи просто плату управления Всё дешевле будет, чем новый покупать -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
23.1.2013, 21:12
#419
hronik, может ты и прав, а может в самой камере сгорания что-то не то - соляра не распыляется например вот он и дохнет. К тому же у меня стоит самый простой Бинар-5Д, а сейчас есть Компакт, который в самом деле по компактней чем мой. И у моего год выпуска 2009, т.е. один из первых вариантов. Так что я думаю в более свежем меньше косяков..
10.2.2013, 23:07
#420
Перешивается бинар влегкую!!! залезь на сайт autoterm.ru в раздел форума, найди тему про прошивки и алга! Они за это время кучу багов пофиксили.... Алгоритм работы изрядно подправили....
Спасибо! — viy
11.2.2013, 21:33
#421
DANger, может быть потом и залезу, а пока поменял Бинар и ОК! От старого даже пульт не подходит... Так что сначала сделаю старому ревизию проверю работу, а затем займусь перепрошивкой.
11.2.2013, 22:41
#422
Вывел светодиод, закрепил на зеркале находящемся на переднем крыле. Теперь при запуске Бинара с пульта сигнализации видно включился он или нет. Питание взял с помпы Бинара. Решение о необходимости индикации работы бинара принял после «косяка», с пульта сигналки произвел запуск Бинара а он не запустился изза плохого контакта в фишке... Теперь светит зеленым диодом когда работает.
12.2.2013, 14:45
#423
custo,
норм вариант. я смотрел пар из трубы идет или нет или по шуму во дворе он у меня шумел норм . -------------------- изготовление ключей по замку
12.2.2013, 21:12
#424
У меня самолеты шумят и с четвертого этажа не слышно!
6.3.2013, 20:31
#425
Группа: Активный участник Сообщений: 975 Спасибо: 378 |
Иногда появляется ошибка 02 или 01 (что то с перегревом связанно). Обычно после выходных, если на машине не ездить. Если после выключения подогрева запустить его еще раз, то работает. Вобщем какая то нестабильная работа. Может сталкивался кто нибудь.
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 23:22 |
