72 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
АУДИО-срочные вопросы по ремонту, подключению и другая ...., тут как в теме про компьютеры.....
слим
сообщение 10.2.2013, 11:47
Сообщение #651
Спасибо: 236
сними свои, да приди в любой магазин автозвука, тебе продавец поможет подобрать по размеру в твою ценовую категорию, 4ом.
Варианты магазинов: школамагазин, напротив уюта, в меркурий
Спасибо! — voll
sergeyart
сообщение 10.2.2013, 12:24
Сообщение #652
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
voll, Если в кариб , то спереди 10 см стоят в торпеде, а про задние не помню , у когото был бокс на крыше закрепленный там тоже 10-ки , но как я понимаю такое не у всех. На перед лучше взять компонентные , чтобы писчалку повыше поставить .
Спасибо! — voll
сообщение 10.2.2013, 13:16
Сообщение #653
слим, наконечники на проводку обязательны, причем в обжим и с изоляцией термоусадкой
Стас, в кариб 95 ,вперед,идут 10 см динамики, лучше купить компонентные и с большей чувсвительностью, так как направленны вниз.
А лучше сделать подиумы в дверь под 16 ,5 , как у меня.
Спасибо! — voll
sergeyart
сообщение 10.2.2013, 13:17
Сообщение #654
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
dissector, Сейчас попросят фото подиумов
owl
сообщение 10.2.2013, 13:21
Сообщение #655
Спасибо: 1331
dissector, Рус, нужен совет.... поменял я усилитель на DLS MA41... так теперь в твитере появляется какой-то шум, в холодном салоне всё норм, а как поездишь, начинает срать одни твитер.....
куда копать... провода? сам усь?
на прошлом китайческом усе не было такого....
сообщение 10.2.2013, 13:27
Сообщение #656
посмотрим. Так не скажешь. А с ма41 поздравляю, у меня такой в эскудике, хороший .
Ставил не нагорячую?
owl
сообщение 10.2.2013, 13:41
Сообщение #657
Спасибо: 1331
спасибо))при покупки ориентировался исключительно на твои советы.....
да нормально вроде ставил, опыт есть)) в общем, если будешь в УЮТ на неделе, покажу....
Ninoaa
сообщение 10.2.2013, 14:55
Сообщение #658
Спасибо: 62
я их тоже искал искал, так и не нашел стоищих наконечников в магадане sad.gif( а это беда большая sad.gif
Я люблю жить.
сообщение 10.2.2013, 22:11
Сообщение #659
прям нормальные.
Спасибо! — слим
слим
сообщение 10.2.2013, 22:34
Сообщение #660
Спасибо: 236
Они под разное сечение идут? или универсальны?
на усилитиле где обычный болтик в роли зажима ставить лопатки, а где под шестигранник получается зачищаю провод, скручиваю и немножко пропаиваю это мемто чтобы контак однородный был, вставляю и зажимаю? ну и все с термоусадкой
сообщение 10.2.2013, 22:41
Сообщение #661
сечение разное, меряй и покупай нужные.
пропаивать - не не множко, а хорошо. термоусадка до зажима .
Спасибо! — слим
Ninoaa
сообщение 10.2.2013, 23:10
Сообщение #662
Спасибо: 62
Цитата(dissector @ 10.2.2013, 23:11) *
прям нормальные.
а цена? они луженые?
Я люблю жить.
сообщение 10.2.2013, 23:13
Сообщение #663
я не помню, не дорогие и я их использую, нормально, особенно если хорошо обжать.
слим
сообщение 11.2.2013, 7:13
Сообщение #664
Спасибо: 236
[attachment=162423:a_12_3015.jpg]
для обжима наконечников вот такой нужен?
слим
сообщение 12.2.2013, 14:16
Сообщение #665
Спасибо: 236
Кто может усилитель глянуть? только желательно в короткий срок, а то без него вообще вяло будет. На саб играет он вроде норм, а когда на фронт ставлю, громкость поднаваливаешь начинает искажения лютые прям давать, подрубаю фронт на другой усь все играет без таких искажений
сообщение 12.2.2013, 14:20
Сообщение #666
ну-ну
слим
сообщение 12.2.2013, 14:37
Сообщение #667
Спасибо: 236
что ну-ну? я поэтому и спросил желательно в короткий.. т.к. знаю что если отдашь то на месяц можно забыть, поэтому и спросил вдруг кто может. Если выхода не будет то отдам уже на любой срок.
Сколько у Вас будет стоить осмотр
сообщение 12.2.2013, 14:39
Сообщение #668
к апрелю только.
Ninoaa
сообщение 12.2.2013, 14:41
Сообщение #669
Спасибо: 62
smile.gifмогу забыть значит протюнить если что усь smile.gif)
Я люблю жить.
сообщение 12.2.2013, 17:12
Сообщение #670
Цитата(Ninoaa @ 12.2.2013, 13:41) *
smile.gif могу забыть значит протюнить если что усь smile.gif )
а в любом случае надо смотреть принимать решения и потом детали заказывать а это не быстро
слим
сообщение 12.2.2013, 17:47
Сообщение #671
Спасибо: 236
Как посоветуете, силу тянуть один провод, а потом разветвитель или два провода сразу тянуть?
Andrey69
сообщение 12.2.2013, 17:48
Сообщение #672
Спасибо: 2486
слим,завтра перезвоните,глянем
сообщение 12.2.2013, 18:35
Сообщение #673
слим, все равно же тянуть? так и положи два провода.
сообщение 12.2.2013, 20:11
Сообщение #674
если ты про плюс, то один, но макс. большим сечением, а там дистрибъютор и к усилкам.
слим
сообщение 12.2.2013, 21:21
Сообщение #675
Спасибо: 236
а минуса два?
блин из за чего на входе в усилок плюс может греться? плохой контакт? на том усилке который искажения давал, на саб повесил его, громкости поднавалил, чувствую воняет, залез а провод мягки мягкий и аж дымок шел(
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 10:54
