206 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
сообщение 10.2.2013, 1:48
Сообщение #1676
Да не оскудеет рука рукастого фана ...
Сообщение отредактировал Shiko - 10.2.2013, 1:50
сообщение 11.2.2013, 1:11
Сообщение #1677
Цитата(Торонага @ 10.2.2013, 0:39) *
Гидр, да не заработаешь честным праведным трудом на норм. условия в нашей неделимой sad.gif
тока ловчить и воровать, а это не каждому дается.
ждем летанама, или весны хотя б.
а если акк rolleyes.gif рд около остова короллы напрячь, то можно не работать дня два. wink.gif
Спасибо! — Гидр
сообщение 11.2.2013, 1:24
Сообщение #1678
Цитата(Торонага @ 10.2.2013, 1:39) ссылка доступна только зарегистрированным
П.С. Замена термостата в Саньке дала результат сразу. В третьем мкр машина остыла где-то до 5 град., пока я пил чай в гостях (чай, чай... только чай.), 2 минуты она грелась до 40 град., затем я поехал в гараж по Объездной за забытым в Блюберде пивом, так вот уже не доезжая заправки стрелка была на середине шкалы. Потом я оставил машину на час колматить, стрелка (учитывая войлок перед радиком кондишена, т.е. с щелью для воздуха основного радиатора) поднялась чуть выше, Бинар показал на выходе 77 градусов. Т.е. не кипим, всё норм. Проехался - темпер упал до 72-х. Машина прёт. Ещё бы! Уф. Уф, хоть бы термостат не начал глючить...
А ведь хз что было. Старый-то термостат я достал закрывшимся. Т.е. либо он не заклинил, либо звёзды сложились, что случайно закрылся.
Спасибо! — dissector HUNTER23
сообщение 11.2.2013, 1:25
Сообщение #1679
Так фото будут актуальные птички?
Сообщение #1680
сообщение 11.2.2013, 1:54
Сообщение #1681
все как есть-300
работы по обезображиванию в фотошопе-500
вблизи-со вспышкой-700. свет нынче дорог.
сообщение 23.2.2013, 23:20
Сообщение #1682
[attachment=163529:IMG_4836.JPG]
Доделал систему охлаждения, переделал тройники на подогрев карба. Наконец-то ничего не течёт. Однако тот факт, что на наших давешних покатушках на озере у меня через пару кругов закипел движок, причём на морозе, меня очень беспокоит. А вдруг газики прут через прокладку, вдруг где-то что-то плохо обжалось? Но сегодня я так и не решился это проверять с воронкой, воткнутой в радиатор. Просто поездил, на ходу всё нормально, но двигатель неплохо греется несмотря на полное отсутствие утепления, в том числе и картонки перед радиатором. Хотя в масле, во всяком случае, никакой эмульсии нет, оно чистое.
Ощущение разболтанности подвески сохранилось и после подтяжки одной шаровой, наверное я её ослаблял при ремонте и забыл затянуть. Видимо, всё-таки надо менять передние стойки, ибо даже после простоя в течение дня-двух подходишь к передку машины и раскачиваешь несколько качков так, как будто там никаких стоек нет, а только одни пружины.
Сообщение отредактировал Гидр - 23.2.2013, 23:21
сообщение 23.2.2013, 23:30
Сообщение #1683
а с новых ниссанов на перед ниче неподойдет? А то мне стойки пришли на кариб по 950 р, ни че такие
сообщение 23.2.2013, 23:35
Сообщение #1684
dissector, да, с Авенира в кузове W10, 90-х годов выпуска. Там только крепление тормозного шланга, скорее всего, слегка переделать, да это мелочи.
Я смотрел прайс Афтотрейдов, там как-то ватно и непонятно всё. На Амаяме эти Авенировские стойки (Каяба газомасло) по 3,157 р., и 300 р. за Желдор. Нормально. А по 950 р., я не знаю, это слишком.
Сообщение отредактировал Гидр - 23.2.2013, 23:38
сообщение 24.2.2013, 0:00
Сообщение #1685
ну если че звони, а каяба она конечно.... smile.gif еще то.
сообщение 24.2.2013, 0:08
Сообщение #1686
dissector, не, стоп, а почему ты исключаешь, что эти Каябы сделаны пусть и в Китае, но на фирменном заводе?
Ну не может стойка стоить 950 рублей, имхо. Это, мать её дери, довольно сложная и точная штука.
Не, я могу конечно заказать оригинал с Японии по 12 рублей за стойку. dash2.gif
Если бы я хотел настоящую распальцатую японскую Каябу, я бы заказывал с Инджапана. Но когда я открыл Инджапан и увидел ценник в 22 штуки за комплект новых Авенировских стоек New SR Special, и это ценник лота в данный момент, а не в момент, когда мне придётся расплачиваться с ним после выкупа и доставки, - в общем я тогда просто закрыл в браузере страничку с этим Инджапаном.
сообщение 24.2.2013, 0:15
Сообщение #1687
заедь глянь на сат ,на кариб. а я тебе лекцию зачитаю о брэндировании.когда брэнды размещают заказы на заводах в китае, причем маркировка идет прям на заводах в китае. например на моих SAT стоит клеймо автотрэйда. китайцам похеру че писать на изделиях-сат,каяба,или х.й.
кстати 950-это опт, в розницу-1500-1650р, завод тот же , что и KYB
сообщение 24.2.2013, 0:22
Сообщение #1688
dissector, подъеду погляжу, хотя зрение у меня не рентгеновское. Каким образом известно, что завод тот же самый? Да даже если тот же самый... не факт что стойки с одной наклейкой обязательно те же самые, что с другой. Есть же ОТК и допуски, кто прошёл, кто не прошёл... Ну да ладно.
Гараж целый день топил, результат: +4 градуса. Пипец. Я не знаю чё делать. Тут хоть 10 буржуек ставь - толку не будет. Я по ходу знаю в чём причина. Предыдущий владелец по зимам гараж не топил, использовал только для хранения барахла и Нивы, сам кантовался на материке. А я когда Санюху делал, топил всю зиму. Вполне нормально натапливал +15, даже +20. И вот после этого началось - не держит тепло вообще. Скорее всего - минвата, которой проложено пространство между внутренней и внешней стенкой, от моих отоплений собрала конденсат, или ещё что, и скукожилась, упала вниз. Точно так же, как на трубах центрального отопления она сползает. Вот у меня только такое объяснение.
Ну и напряжение в сети при включённой дуйке - 182 вольта.
Сообщение отредактировал Гидр - 24.2.2013, 0:26
сообщение 24.2.2013, 0:26
Сообщение #1689
ну автотрейд бы на гавно не налепил бы свой лэйб. обосраться перед всей страной......
купи автотрансформатор.
сообщение 24.2.2013, 0:31
Сообщение #1690
Ex nihilo nihil fit.
сообщение 24.2.2013, 0:33
Сообщение #1691
сообщение 24.2.2013, 0:36
Сообщение #1692
а востановить эти стойки возможно? я на Терцеле отвозил в ремонт стойки и ходили норм.
сообщение 24.2.2013, 0:42
Сообщение #1693
Цитата(dissector @ 24.2.2013, 0:33) ссылка доступна только зарегистрированным
Ну теоретически картриджи какие-нибудь воткнуть, но я не хочу этим заниматься. Это оправдано для сложных стоек, когда как у меня на задке, или как спереди на Скайлане, когда стойка не просто труба с зажимом, а в блоке со шкворнем либо с опорой под шаровую, что сложно, дорого и следовательно неоправдано в производстве для афтермаркета. Каяба для моего задка и выпускает только картриджи. Но поскольку спереди у меня обычная стойка с зажимом под 2 болта, то (мне) легче менять стойку целиком.
П.С. Чтобы не заморачиваться со стойками, это надо изначально покупать машину, где либо вообще нет стоек, либо стойка конструктивно несёт мЕньшие нагрузки. Сранить задок Блюба и заодк Саньки: у Саньки нижний рычаг - слабый профилированный У-образный, гнётся моими не сильно накаченными руками, реактивная тяга изогнута в бараний рог. У Блюба - параллельные жёсткие стержни-рычаги, реактивная тяга прямая. Какая стойка будет страдать меньше? - мне ясно, что Блюбовская. Хотя казалось бы, и там и там одна и та же стойка.
==П.П.С. Мммм... Стержень, на который насаживается ступица со своими подшипниками - он как называется: шкворень, или цапфа?
Сообщение отредактировал Гидр - 24.2.2013, 0:48
сообщение 24.2.2013, 0:55
Сообщение #1694
mihanicus
сообщение 24.2.2013, 1:01
Сообщение #1695
Спасибо: 230
х.. знает. Гидр, я свои 2 года назад передние отдавал делать, ходят, и хорошо ходят, по 1000 отдал за штуку. но у меня штоки были в полнлм поряде, так что....
- Но сегодня же четверг...
- Вот именно, тупое ху.ло!
89248543028
сообщение 24.2.2013, 11:28
Сообщение #1696
Я ещё почему хочу стойки поменять: у меня они какие-то неродные, под более широкую часть ступицы в месте крепления этими двумя болтами. Приходится шайбы вкладывать, ну это абсолютно у@бищно. Единственный момент, что если Авенировские такие же, придётся заткнуться и сделать пластины-проставки.
dissector, помнишь я говорил, что Орафол цвета "антрацит" есть матовый и глянцевый, хотя судя по фото и тот и тот немножко как бы зернистый? Как ты смотришь на то, чтобы заказать на пробу по метру того и того, и на месте оценить, какой заказывать окончательно?
П.С. Кстати долго искал "Авенир" в каталоге Каябы. Оказалось, он в разделе "BLUEBIRD WAGON" ph34r.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 24.2.2013, 11:34
Спасибо! — HILANDER
сообщение 24.2.2013, 13:03
Сообщение #1697
Гидр, шкворень это у мостовых машин, ось, относительно которой крутиться ступится на повороте, а та ось, на которую надевается ступица -просто ось и есть smile.gif
а так что со стойкой делать решл то я так и не понял smile.gif восстановить примерно 1 руб. вроде. с новым пыльником.
Спасибо! — Гидр
сообщение 24.2.2013, 23:40
Сообщение #1698
Сегодня ковырял электрику. Ох уж этот Ниссан.
Целей было 2:
1. найти провод концевика дверей: он как тот суслик, где-то есть в оторванном виде;
2. восстановить цепь клапана увеличения оборотов при включении нагрузки (габариты, печка, непрогретое состояние).
Концевик дверей меня основательно выбесил. Я его нашёл, кстати он абсолютно идентичен проводам подсветки всего чего можно в торпеде, поэтому легко может быть с ними перепутан. Только тестер при закрытых дверях упорно показывал мне +11,75 В на нём. При открытой двери +0,76 В. Что за!!!! 1_veryangry.gif В итоге я подключил к нему лампочку и убедился, что несмотря на эти самые +11,75 В, она не горит. Единственный мыслимый вывод: это наводка, которую по каким-то причинам ловит тестер. Салонная лампа в режиме света при открытых дверях работает, этот провод при подключении лампы через "+" - работает, т.е. на нём действительно при открытии дверей появляется масса. Учту на будущее эту подъ@бку с тестером.
[attachment=163659:IMG_4849.JPG]
На фотке - место за торпедой, куда в декоративную панель выходят 3 лампочки: открытых дверей, подогревателя стекла, и...... И ХЗ чего! Третья лампочка при включении зажигания мигает 8 секунд и тухнет. ohmy.gif Я ваще в шоке. Я думал, что у меня древняя машина, и тут всё либо замкнуто, либо разомкнуто. А тут видите ли где-то сидит какой-то контроллер, который мигает мне эту лампочку. blink.gif Самое забавное, что панель со значками, показывающими назначение лампочек, я выкинул, оставив другую, которую мне сосед задарил, а там лампочки другие! Теперь поди догадайся, что это за фигня. suicide2.gif
Цепь же повышения оборотов при нагрузке, как оказалось, тоже не простая. Я-то думал, что у меня древняя машина, и любая нагрузка просто включена в общую цепь параллельно и врубает какую-нибудь релюшку, которая уже подаёт +12В на открытие клапана. Ха-ха. Всем этим управляет КОМП. Я его чуть было не выкинул, ибо думал, что он управляет только системой обогащения в карбе. Нихера.
[attachment=163660:IMG_4843.JPG]
Компик выше моей ноги. А тестер как раз кажет массу, которую он кидает на клапан (с другой стороны на клапане постоянные +12В). Все провода-сигналы нагрузки, которые подходят к компику, разные. dash2.gif При этом от включения печки и габаритов компик включает клапан, а вот при включении обогревателя стекла - почему-то нет. Вот и будем дальше разбираться... dow-load.gif
П.С. Самое забавное: именно схемы подключения клапана повышения оборотов в книжке и НЕТ! Всё остальное более-менее есть, этого - нет.
П.П.С. В такие моменты хорошо понимаешь цену подобных работ у мастеровых (разумеется, если речь не идёт о ситуациях откровенного развода). Кажется, что всё так легко - пока не влезешь. И это ещё очень и очень простая машина, минимум завязки на какой-нибудь центральный комп, и не самая фаршированная комлектация. Есть комплектации, где вся упомянутая панель над торпедой забита десятком лампочек. А не жалкими тремя.
Сообщение отредактировал Гидр - 24.2.2013, 23:56
Спасибо! — STARGAZER Торонага
HUNTER23
сообщение 25.2.2013, 2:50
Сообщение #1699
Спасибо: 1230
Авто: Nissan Bluebird 1984
Гидр, по лампочке на панели. Когда ты включаешь зажигание, эта лампочка какое-то время мигает, просит тебя пристегнуть ремень.По концевикам на дверях. Помимо цвета самого провода и цветной полоски на нём, там есть ещё цветные чёрточки(одна, две или три), обращай внимание на них. То, что ты обнаружил на них "+", вполне нормально(при закрытой двери), лампочка гореть не должна, слишком маленький ток. По карбу. Провод клапана повышения оборотов - коричнево-белый с двумя чёрными чёрточками, это на приходящем разъёме(тот, что приходит на карб, если смотреть со стороны штырьков, он верхний справа). По ЭБУ(компьютеру). Если машина "плавала", на печатной плате остаются окислы со стороны деталей, из-за них ЭБУ выдаёт на карб всякую хрень(спирт и зубная щётка тебе в помощь).
P.S. А свой "прибор" М838 выкинь нафиг, он часто показывает вчерашнюю погоду на обратной стороне Луны.
Спасибо! — STARGAZER Гидр
HUNTER23
сообщение 25.2.2013, 3:47
Сообщение #1700
Спасибо: 1230
Не совсем в тему...На прошлой неделе работал в Сочи, предложили Крауна за 70 тыр. 143 кузов,комплектация роял туринг, АКПП А350е(5-ти ступка), на пружинах. Салон в нормальном состоянии, по кузову есть небольшие коцки. Главная проблема - когда трогаешься, слышно какой-то удар, потом скорости переключаются нормально. Предъистория: - на скорости у хозяина рассыпалась крестовина и оборвало кардан.Кардан заменили, появился удар. По совету мастеров хозяин поменял задний мост, удар не пропал.Осталась коробка...Хозяин проболтался, что коробка контрактная у него есть, правда, разукомплектованная(нет гидромуфты и блока управляющих клапанов). Владелец машиной заниматься не хочет, у него давно другая есть, а эта стоит уже 1,5 года, потому и цена такая...Денег нет, но в "моём" банке обещали дать 80тыщ хоть завтра, под 17%.Вот теперь третий день хожу, думаю...Себе такого монстра оставлять не хочу, транспортный налог на него 17 килорублей(3,0 литра, 225л.с.).Перепродать бы его, цена на такого от 150-ти начинается, но боюсь жаба задушит, сел в него, и понял - ЭТО МОЯ МАШИНА!!!Ну зачем я в него садился?!!!
Сообщение отредактировал HUNTER23 - 25.2.2013, 3:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 20:49
