есть ли присадка в жидкость для акпп для зимы?
сообщение 8.2.2013, 23:08
зимой переключения происходят по другому, жижа явно гуще чем летом.
есть ли присадка или какой спец тип акпп жидкости для низких температур.
родная жижа - toyota type T
Mitsubishi
сообщение 8.2.2013, 23:23
Спасибо: 61
я знаю точно что есть присадки для акпп но по поводу температуры не зная,..... а жижа она идет одинаковая по температуре......
сообщение 9.2.2013, 0:03
интересная статья по применению тайп т в авто тойота.
а вы лили декстрон?
Прикрепленный файл  _____________________Excel.xls ( 23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 559
В настоящей таблице приведены модели и модификации автомобилей Toyota, в АКПП которых применяется трансмиссионная жидкость "Toyota ATF Type T". Обращаем ваше внимание, что эта жидкость НЕ взаимозаменяется с такими ATF, как Dexron-II/III или Toyota ATF Type T-IV
motk
сообщение 9.2.2013, 0:13
Спасибо: 3886
Руслан, решил в АКПП масло два раза в год менять? ну и в мостах тогда тоже.
Обычно прогревают жидкость и в путь.
Сообщение отредактировал motk - 9.2.2013, 0:14
сообщение 9.2.2013, 0:21
все по плану!
motk
сообщение 9.2.2013, 0:24
Спасибо: 3886
dissector, включаю заднюю, стою на тормозах пару минут и все.
сообщение 9.2.2013, 0:31
/блин отдал кому то с форума вяскозиметр, можно было б померить загустение жижи.
но я вспомню, по любому!
ну полубому же не расчитаны жижы под наши минуса!!!
motk
сообщение 9.2.2013, 0:55
Спасибо: 3886
dissector, а какая расчетная температура жижи в рабочем режиме?
сообщение 9.2.2013, 1:00
по справке до +56 - не включается 4 передача(датчик темпера на акпп, ае-95), тоесть где то около +60.
motk
сообщение 9.2.2013, 1:04
Спасибо: 3886
может проще утеплить коробку на зиму? Двигатель то кутаем, почему АКПП нет?
а присадки это от лукавого
сообщение 9.2.2013, 1:44
стекловатой или пенопластом?
p.oleg
сообщение 9.2.2013, 2:43
Спасибо: 2352
пенофолом smile.gif ты на трассу собрался на нем? тогда брезентуху от радиатора до коробки....декстрон сам по себе жидкий, чего его еще присадками разжижать? подогрел на скорости на тормозе несколько минут и в путь
сообщение 9.2.2013, 3:07
dissector, понимаешь, зима - это зима.
Вот.
Поэтому холодно.
Декстрон слегка загустевает, хотя совсем не так, как тад-17.
Проще выражаясь - чё ты паришься?
Про разные масла, ну я по-моему уже приводил в пример Декстрон и Меркон. Даже на банке с 76-м Декстроном написано, что типа не лить туда, куда рекомендован Меркон. а по сути? А по сути Меркон в своё время создали как дочку Форда, чтобы жадным дядькам откуда-то там из Дюпона, или ДжиЭм, не помню - не платить, создали типа свою жидкость. На деле - один хрен. Но на баночках по-разному написано.
Чё-то Гидр уже никакой.
сообщение 9.2.2013, 8:01
на самом деле все жидкости в мороз стремятся из жидкого состояния в твердое, штатная жижа тайп т почти устраивает, но при минусах за -40, 45 машину как за жопу тянет, блокировки гидротрансформатора акпп либо не происходит, либо не на той скорости(80 км ч) чуть темпер выше 35 - все нормально. Будем утеплять коробку .
Если есть присадки для минусов,пишите.
machucha
сообщение 9.2.2013, 10:59
Спасибо: 2193
покажи,где про Т4 такое написано?диксрон2,3-да.можно залить диксрон 6 или ещё какую-нибудь синтетику.
и ещё,самая нормальная присадка-это "свежая" жидкость в акпп,а не 4х летней давности или 50 000 пробега
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
сообщение 9.2.2013, 12:04
Цитата(dissector @ 8.2.2013, 23:03) ссылка доступна только зарегистрированным
файлик перевода сервис мануала тойота. перевод с японского, литературный
Сообщение отредактировал dissector - 9.2.2013, 12:08
oag
сообщение 9.2.2013, 12:28
Спасибо: 3940
10 лет назад, когда не смог найти Тип-Т, разговаривал с мужиками, которые мееняли жижи. Сказали, что льют вместо него дексрон и еще никто с притензиями не приехал. Теоретически предположили, что это может влиять на расход топлива. Я, на всякий случай, убоялся и менять не стал, продал машину smile.gif
machucha
сообщение 9.2.2013, 12:31
Спасибо: 2193
понятно,при встрече объясню кое-что
сообщение 9.2.2013, 13:25
machucha, нет уж, давай колись при всех. Сейчас полфорума в заблуждение впадет.
Спасибо! — dissector STARGAZER
сообщение 9.2.2013, 13:40
кстати atf TYPE-Tи TYPE-TIV в магадане продается и стоит недорого.
все таки там чета есть ,такое, что заложено инженерами, не имхо конечно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 21:39
