Nissan Terrano |
Nissan Terrano |
2.2.2013, 22:13
#851
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 323 Спасибо: 86 |
Цитата(p.oleg @ 30.1.2013, 20:13) ссылка доступна только зарегистрированным пока читаю тему, хотелось бы услышать мнение и отзывы об терране регулусе 97 года с двигателем QD 32 в 50 кузовею отзывов на дроме полно, лично я после года эксплуатации до сих пор в него сажусь с радостью, будто только купил))))) болезни на 33 странице описаны, добавить вроде нечего. Сообщение отредактировал Sky1992 - 2.2.2013, 22:10 |
3.2.2013, 0:03
#852
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1146 Спасибо: 155 |
про болячки понял одно, как и на любом дизеле, могут возникнуть проблемы с топливкой.
не понял фразу "...Кстати не путайте ZD30 с его геморройным DDTi и Eti который на QD32..." типо Eti лучше чем DDTi ? и че это за абривиатуры? Сообщение отредактировал Piton - 3.2.2013, 0:04 -------------------- Subaru Legacy 91г EJ 20T
Honda Integra купе 95г ZC Nissan Laurel 01г RB25-DE Toyota Mark 2 jxz*110 01г 1JZ-FSE Toyota Mark 2 jxz*90 93г 1JZ-GTE Subaru Forester SG5 02г EJ20T |
3.2.2013, 6:33
#853
не понял фразу "...Кстати не путайте ZD30 с его геморройным DDTi и Eti который на QD32..." типо Eti лучше чем DDTi ? и че это за абривиатуры? ZD30 с его геморройным DDTi - система комон рейл. ТНВД только создает давление в системе подачи, а электрические форсунки впрыскивают его по сигналам с компа. Требовательна к качеству топлива, экономичная. Похожа на систему GDI. Eti который на QD32 - обычный механический ТНВД, но с электронным управлением (добавляет динамику при ускорении и мощность). -------------------- т.891486201 один два.
3.2.2013, 13:46
#854
DDTi это не комон рейл, это обычный напичканый электроникой дизель
1-ое D-4 клапана на цилиндр 2-ое D-дизель с неразделенными камерами сгорания Т-турбина i-интеркулер Комон рейл на ниссане маркируется по другому -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
3.2.2013, 15:03
#855
p.oleg К сожалению ты не прав. Все ZD30 идут только комон рейл, или еще это называется непосредственный впрыск топлива (NEO Di)
А напичканный электроникой дизель, это EFI называется. QD32, 4M40, KZ и т.д. -------------------- т.891486201 один два.
3.2.2013, 15:06
#856
Добрый день! подскажите, что за две риски на конце щупа из АКПП (ниже отметок HOT и COLD) они указывают уровень жидкости на "холодную" -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
3.2.2013, 21:48
#857
Петрович, я прав на 100%. ЗД30 с комонрейлом в России единицы, при чем официально продававшиеся Патролы с этим мотором были НЕ комонрейловые.
Комон рейл не равно NEO Di, комон рейл это система впрыска топлива под очень большим давлением (больше тысячи атмосфер) который осуществляется общей рейкой и управляемыми форсунками. А NEO Di это действительно аналог мицубисевского GDI (Gasoline Direct Injection). NEO это абревиатура Nissan Ecology Oriented - ориентированные на экологию двигатели. Di - директ инжекшн или прямой впрыск, NEO Di могут быть что бензиновые что дизельные моторы. -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
4.2.2013, 15:08
#858
Кто нить себе ставил дополнительный радиатор на коробку? Думаю поставить с паджеро или делики, только как его подключать до основного радиатора или после?
4.2.2013, 21:47
#859
ИМХО без разницы, как удобней так и ставь
Спасибо! — ALEX_49rus
4.2.2013, 21:52
#860
Кто нить себе ставил дополнительный радиатор на коробку? Думаю поставить с паджеро или делики, только как его подключать до основного радиатора или после? А чем теплообменник не устраивает?Для чего дополнительный радиатор ставить? -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
4.2.2013, 22:36
#861
Боюсь, что летом на 33 колесах греться будет в перевалах
5.2.2013, 7:53
#862
ALEX_49rus, понятно,будет греться.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — ALEX_49rus
5.2.2013, 14:48
#863
Петрович, я прав на 100%. ЗД30 с комонрейлом в России единицы, при чем официально продававшиеся Патролы с этим мотором были НЕ комонрейловые. Комон рейл не равно NEO Di, комон рейл это система впрыска топлива под очень большим давлением (больше тысячи атмосфер) который осуществляется общей рейкой и управляемыми форсунками. А NEO Di это действительно аналог мицубисевского GDI (Gasoline Direct Injection). NEO это абревиатура Nissan Ecology Oriented - ориентированные на экологию двигатели. Di - директ инжекшн или прямой впрыск, NEO Di могут быть что бензиновые что дизельные моторы. главное их сходство в том, что и один и другой - геморрой и дорого в ремонте))) посему можно считать одинаковыми |
5.2.2013, 16:13
#864
Петрович, я прав на 100%. ЗД30 с комонрейлом в России единицы, при чем официально продававшиеся Патролы с этим мотором были НЕ комонрейловые. Комон рейл не равно NEO Di, комон рейл это система впрыска топлива под очень большим давлением (больше тысячи атмосфер) который осуществляется общей рейкой и управляемыми форсунками. А NEO Di это действительно аналог мицубисевского GDI (Gasoline Direct Injection). NEO это абревиатура Nissan Ecology Oriented - ориентированные на экологию двигатели. Di - директ инжекшн или прямой впрыск, NEO Di могут быть что бензиновые что дизельные моторы. Чёта мне лень спорить и доказывать Что касаемо ТНВД с электроникой, то это кому как нравится. В любой бензинке электроники больше, чем в этих дизелях, но никто же их не боится. -------------------- т.891486201 один два.
23.2.2013, 11:06
#865
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 250 Спасибо: 135 |
Мужики, что в разтатку лить? В инете пишут - декстрон 3, у меня трансмисионка похоже залита. Собрался сальник менять, какую жидкость лить теперь незнаю.
23.2.2013, 12:12
#866
По мануалу Декстрон 3. Сам лил декстрон. Чего еще изобретать...
-------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
Спасибо! — voll
23.2.2013, 12:24
#867
Цитата(voll @ 23.2.2013, 11:06) ссылка доступна только зарегистрированным По мануалу Декстрон 3. Сам лил декстрон. Чего еще изобретать... Декстрон, в раздатку? Сообщение отредактировал STARGAZER - 23.2.2013, 12:25 -------------------- Спасибо! — voll
23.2.2013, 13:17
#868
Прям даже сомневатся начал, взял мануал и...
Автоматическая трансмиссия, рулевой привод с усилителем, жидкость для раздаточноц коробки - Типа DEXRON. Вот. Сообщение отредактировал VITOLD - 23.2.2013, 20:47 -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
Спасибо! — voll
23.2.2013, 13:57
#869
voll, заливается в раздатку жидкость для акпп-диксрон III или nissan matic D.никакого GL-4\5
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — voll
17.4.2013, 20:48
#870
был в обном боксе по замене масла, так вот там мне страхов порассказывали что мол, надо только Matic D заливать что стоит 600р за литр, и тут же говорят есть жижа, аналог 200 руб./литр, а декстрон ни ни, типа коробас умрет, хотя во всех мануалах плохого ничего не нашел.
30.4.2013, 12:10
#871
Где у нас в городе можно купить защиту двигателя на R50? И багажники где продаются?
30.4.2013, 14:08
#872
защиту спроси в автокландайке на Речной, а багажники на китайском рынке
-------------------- 8 924 851 9909
Спасибо! — voll
30.4.2013, 16:31
#873
Группа: Активный участник Сообщений: 820 Спасибо: 190 Авто: NISSAN TERRANO 95,LBYD21,TD27T. |
voll, на 50 кузов вроде были в Магистрале.
30.4.2013, 16:46
#874
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо: 0 Авто: nissan terrano 1997 |
Здравствуйте .Подскажите пожалуйста где у нас в городе можно купить подножки для террано,и сколько они стоят
30.4.2013, 18:05
#875
На Речной был, нету. Магистрал где находиться?
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 21:48 |
