Анекдоты которые понравились (АРХИВ)
MIB
сообщение 9.9.2009, 20:48
Сообщение #26
Сто тысяч анекдотов!
Качать сначала оба файла, потом разархивировать первый.
Файл будет с расширением PDF.
Сообщение отредактировал MIB - 10.9.2009, 21:26
Спасибо! — Anto dissector Natalisha Sofya
55 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Dolphin
сообщение 21.1.2009, 10:25
Сообщение #27
Спасибо: 286
Проводил парень девушку домой. Она пригласила его на чай, он согласился. И тут приспичило ему по большому прям очень сильно...
Девушка говорит:
-ты посиди в комнате пока что, в туалет схожу.
Парень заходит в комнату, и видит в полутьме большого спящего дога. А терпеть совсем невмоготу стало...
Вобщем справился, встал возле входа и ждет. Приходит девушка и спрашивает:
-ты чего не в комнате?
-да я дога твоего боюсь
-а чего его бояться, он же плюшевый...
сообщение 21.1.2009, 14:51
Сообщение #28
00 -00 времени ,звонок в в дверь...
баба открывает -стоит соседка =дай сковородку?=
баба = не могу , сама мужа жду.=
Gagenn
сообщение 21.1.2009, 14:58
Сообщение #29
Спасибо: 3757
- Юль, я чего-то не понял прикола. Отказаться покупать газ за 250 баксов, чтобы согласиться на 360...- Тебя где экономике учили, Витек? Выгоднее тырить дорогой газ, чем дешевый!
Спасибо! — dissector MIB vint Джам
сообщение 21.1.2009, 21:04
Сообщение #30
пьяный мужик еле дополз до квартиры.
начал открывать дверь-несмог и заснул...
утром жена идет на работу - открывать дверь - не открывается...
дерг ,дерг - неоткрыть... с другой стороны ударенный пару раз по голове дверью
проснулся мужик , и как заорет -= кто там?=
жена с другой стороны , да я это открой...
мужик = скока время?
она -=8 утра.!!!
мужик -= 8 утра,!!,!!,,№;%:!! иди на)(рен туда, где шлялась всю ночь!!!!
Спасибо! — Marisabell
Polosatiy_MooH
сообщение 21.1.2009, 23:36
Сообщение #31
Спасибо: 482
а вот анегдот - аналогия ситуации в стране (((=
Едет Илья Муромец по дороге, смотрит лежит камень на развилке трех дорог.
Подъезжает к камню и читает надписи на нем:
"Кто налево поедет - тот получит в морду".
"Кто прямо по
"Кто направо поедет - тот получит в морду".
Задумался Илюха, сидит на коне - репу чешет.
Вдруг слышит голос сверху: "Hу ты, давай определяйся побыстрее,
а то прямо здесь получишь".
сообщение 22.1.2009, 0:26
Сообщение #32
Эх, тему запостю сюда. Забавная вещь.
Про присадки
Наша конференция предлагает к использованию присадку SUPSIS6.
Она заливается в мотор на двести километров, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр необходимо заменить на новый.
Присадка обеспечивает следующий эффект. Помимо устранения залегания поршневых колец жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заполняет трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах.
Эта жидкость осаждает свой специальный РВС-компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя.
Жидкость вместе с картерными газами прорывается в масляную систему и создаёт на деталях двигателя плёнку, которая позволяет отказаться от применения моторного масла, при этом за ненадобностью можно снять поддон, что делает возможным доступ ветра при движении непосредственно к коленвалу.
Это значительно выравнивает температурный режим работы двигателя. Однако требует установки специальных косильных ножей, препятствующих наматыванию на коленвал травы, тонких веток деревьев и опавшей листвы.
Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а, проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора передачи, попутно устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника.
Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней, возвращая эластичность.
Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом TQ-D, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся.
Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал.
Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке.
От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в Мотроник и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли.
Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогары в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выполняет роль каталитического нейтрализатора.
Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла.
Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько нам известно, следующая версия жидкости, проникнув из Мотроника в блок управления светом, будет что-то осаждать в нем и обеспечивать в автомобиле ксеноновый свет. Мы рекомендуем дождаться выхода на рынок именно этой версии.
(из конференции "Масла и смазки" на сервере ссылка доступна только зарегистрированным )
Сообщение отредактировал Гидр - 22.1.2009, 0:26
Спасибо! — klofelin MIB vint
klofelin
сообщение 22.1.2009, 0:48
Сообщение #33
Спасибо: 3532
Сообщение отредактировал klofelin - 22.1.2009, 0:49
Спасибо! — Гидр
Доктор Франкеншт...
сообщение 22.1.2009, 0:51
Сообщение #34
Спасибо: 6442
Про присадки
Всё это уже было...увы...
сообщение 22.1.2009, 0:56
Сообщение #35
на ВДНХ ...
экскурсовод говорит народу = проходя по павильену нанотехнологий внимательно смотрите под ноги...
Сообщение отредактировал dissector - 22.1.2009, 0:57
Gagenn
сообщение 22.1.2009, 11:52
Сообщение #36
Спасибо: 3757
-Рабинович, в стране кризис, цены растут, денег нет, а Вы, говорят, коттедж на Лазурном берегу строите...?
Рабинович, грустно-грустно:
-А шо делать?
Спасибо! — 666 Гидр
сообщение 22.1.2009, 12:47
Сообщение #37
Сидит нотариус на работе.
Заходит старый еврей.
-А ты шо, нотариус что ли?
-Ну да!
-И шо, бумаги есть, лицензия?
-Да, конечно, вот смотрите.
-О, действительно нотариус. Шо, нотариус, и завещание составить можешь?
-Могу
-Ну давай бумагу. Писать буду.......Слушай, нотариус, подсказывай, как правильно пишется "никому них*а"?
Gagenn
сообщение 22.1.2009, 18:18
Сообщение #38
Спасибо: 3757
Порадую вас афоризмами от С.Янковского. На злобу дня, так сказать.
Россия без дураков, как цирк без клоунов. Унылая Европа.
Все инъекции в нашу экономику почему-то оказываются клизмами.
Радует, что рост доходов среднестатистического россиянина значительно опережает инфляцию. Огорчает, что 9 из 10 конкретных россиян наблюдают совершенно обратное.
Российскую вещь видно по вдохновению мастера, японскую - по трезвости робота.
Рационализация по-русски - "Болт без резьбы". И производить дешевле и забивать сподручнее.
Самая распространенная в России профессия - Испытатель трудностей.
Если сегодня у нас не будут кормить медицину и образование, то завтра у нас будет некого кормить, лечить и учить.
Правительство думает, что должно заботиться о своём народе.
Народ думает, что должен любить своё правительство.
И ещё они вместе думают - до чего же им не хочется этого делать!
Россия - мировой лидер по числу непонятных праздников. Но, это только трезвым людям они непонятны. А по числу трезвых людей Россия в лидеры выходить пока не собирается.
И несмотря ни на что, народ в России меняется гораздо реже, чем правительства.
80 процентов чиновников согласны бороться со взятками, а остальные 20 не согласны бороться без них.
В России не торгуют, в России отоваривают.
Все наши политики могут считать себя посланцами народа, поскольку народ их действительно посылает.
Восточные страны живут своим прошлым. Чего только у них раньше не было!
Западные страны живут своим настоящим. Чего только у них сейчас нет!
Наша страна живёт только будущим. Поэтому чего только у нас никогда не было, нет и не будет...
Живём, как положено, а положено у нас на всё.
Россия динамично входит в мировую экономику, в том смысле, что её все динамят.
Беда нашего автопрома в том, что он не заметил, как главных двух бед в России поубавилось.
Отечественные моторы импортным маслом не исправишь.
Дороги в России - это колдобины между двумя обочинами. Бывает, что обочины пропадают, но колдобины - никогда.
Во всём мире партии создаются, для того, чтобы взять на себя власть. И только в России большинство партий создаются для того, чтобы власть взяла их к себе.
Названия партий, типа "Родина", "Отечество", "Россия", означают только то, что они пытаются всё это захватить.
В России неприлично мало зарабатывать. Прилично - много воровать.
От перестановки мест чиновников сумма взяток меньше не становится.
Ну и что, что мы без царя в голове - зато у нас демократия в заднице!
Наше дело может погубить только наша суета. Если перед этим ей удастся победить нашу лень.
Дисциплина труда по-нашему, это когда лучше пять раз прийти и отметиться, чем один раз приступить и сделать.
Когда-нибудь Россия победит все свои беды, и тогда в ней не останется ни дураков, ни дорог.
В недрах нашей страны можно найти много полезных ископаемых, а на поверхности - много вредных.
Наша демократия - это, прежде всего, свобода слова от дела, свобода дела от совести и свобода совести от угрызений.
Государственная Дума абсолютным большинством голосов изменила конституцию и избрала Путина пожизненным президентом. В ответ на это Путин заявил, что такой холуйский парламент никому не нужен, и пока он президент, мы будем жить без парламента.
Главное противоречие нашего времени: Хорошо работать мы ещё не можем, а плохо зарабатывать уже не хотим.
Журнал "Бизнес Ик" опубликовал список ста самых успешных бизнесменов России, он так и называется "Гоп сто".
Бомонд, гламур, олигархи, гей-клубы... Странно не то, что это наша страна, а то, что мы в ней посторонние.
Согласно данным статистики, девяносто из ста опрошенных россиян полностью одобряют государственную политику, а десять - всегда поддерживают. Остальные 150 миллионов никто никогда не спрашивал.
Я поверю, что Россия движется к правовому государству, когда со страниц газет, вагонов метро и фонарных столбов исчезнут объявления о продаже дипломов, водительских удостоверений, медицинских книжек и помощи в регистрации приезжих.
В России всегда жалели убогих. Тем, кто убог телом, помогали милостыней. Тем, кто убог духом - взятками.
Наш народ готов выплатить государству все долги. Только сначала объясните ему - за что, а потом вычтите оттуда его регулярные платежи на дорогах, таможнях и прочих местах кормления официальных чиновников. И ещё, хотя бы издалека покажите ему его долю от бывшего народного достояния СССР.
Главная историческая заслуга светлейшего князя Голенищева-Кутузова не в том, что он сдал Москву, а в том, что объяснил это красиво.
Если бы мат в русском языке заменить смайликами, то, наш язык был бы не только самый могучий, но и самый весёлый.
Как чуден и глубок русский язык! Попробуйте, к примеру, не потеряв смысла, красоты и душевности, перевести на любой другой язык хотя бы эту простую фразу: Мало выпить много не бывает, бывает маленько многовато перепить.
Почему рискуют жопой, а награды вешают на грудь... и почему эта грудь часто не соответствует той жопе?
И еще, специально для Кими Райконена:
У меня нет никаких причин любить свою Родину. Просто у меня нет другой.
Спасибо! — dissector klofelin Marisabell никА
Redline
сообщение 22.1.2009, 19:18
Сообщение #39
Спасибо: 806
Женщина любит ушами, а мужчина - глазами.
Поза номер 54. Мужчина смотрит женщине в ухо.
Спасибо! — klofelin Васёчек
Den_Electro
сообщение 22.1.2009, 20:27
Сообщение #40
Спасибо: 231
- Первый, нax! — радостно произнёс Дантес, дунув в ствол пистолета.
- Малалетний далпайоп, — слабо прошептал Пушкин, мешковато оседая в снег
Девушка вызвала скупую мужскую слезу СМС-кой:
....Хочется просто побыть с тобой без секса и алкоголя....
Катерина
Ну что ж, дело твоё. Чем занимаешься?
Петрович
хе-хе, много чем. люблю рисовать карандашами, например, цветными
Петрович
черным и коричневым
Катерина
Рисовать, это замечательно! А что именно? Портреты, натюрморты, пейзажи, редуты и что-то другое?
Петрович
солнышко и травку.
Комментарий к фотографии: Аппарат X Sting Wish мог бы быть лазерной пушкой для борьбы с инопланетными захватчиками, но это всего лишь огнетушитель. Автор концепта – британский дизайнер Адам Скотт – предусмотрел буквально всё. Даже фонарики на тот случай, если пожар придётся тушить в ТЕМНОТЕ.
xxx: не могу больше жить с тетей - попробуй на такую ораву борща наварить, да еще и эти ее тараканы по поводу воды sad.gif(
yyy: какие?
xxx: да у нее водосчетчик, все время воду надо экономить. набрала седня в ванную воды - сама в ней искупалась, потом в ней же постирала, потом пол ей же помыла, а потом...
yyy: и вот он - борщ, да?
Самый счастливый период жизни молодого папы, это - когда дитё уже родилось, но ещё не выписалось с мамой из роддома.
Kimi Raikkonen
сообщение 22.1.2009, 20:29
Сообщение #41
Спасибо: 4319
Ночь звонок в дверь...
- Кто там?
- Милиция!!!
- И какого х..я вы там закрылись?
Спасибо! — Marisabell MIB
Konst
сообщение 22.1.2009, 20:45
Сообщение #42
Спасибо: 165
- Больная, откройте пошире рот.
через секунду: - Да на колени- то зачем вставать!
Сообщение отредактировал Konst - 22.1.2009, 20:47
Спасибо! — dissector Marisabell
сообщение 22.1.2009, 21:16
Сообщение #43
"Кто направо поедет - тот будет убит".
"Кто прямо по
едет - тот пи.дором станет".
Илюха, меня богатыря, пи...ом сделать!!!
поскакал прямо, видит у озера змей-горыныч , подлетает раз мечем - одна голова, два мечем еще голова.
третья голова и говорит - стою просто воду пью... - тут ты !!!-знаешь кто-ты после этого....
Сообщение отредактировал dissector - 22.1.2009, 21:16
Спасибо! — Fake`Girl
andy
сообщение 23.1.2009, 10:18
Сообщение #44
Спасибо: 6402
-Вы кто?
-Добрая фея!
-А почему с топором?
-Да что-то настроение не то...
Redline
сообщение 26.1.2009, 18:42
Сообщение #45
Спасибо: 806
Есть темы, на которые мужчины могут разговаривать часами - женщины и машины. Фразы, которые они могут сказать в обоих случаях:
- Классная! Только жрет мого..
- И все таки лучше когда ты у нее первый.
- Эх! Видел бы ты, что я на ней вчера вытворял!
- Ты заглохнешь или нет?
- Да меня все в ней устраивает, была бы тока помоложе...
- Новую хочу, с этой я уже за@бался...
Спасибо! — Fake`Girl Marisabell MIB никА
сообщение 26.1.2009, 20:04
Сообщение #46
сидит Иван Иваныч у себя в кабинете, тут звонок на мобильный:
-Иван Иваныч?
-Да, кто это?
-Подойдите к окну пожалуйста!
тот подходит, с любопытством отодвигает жалюзи и смотрит вниз на тротуар
-Да, кто это?
-снайпер!
Спасибо! — dissector MIB никА
сообщение 26.1.2009, 20:16
Сообщение #47
засели два киллера в подъезде - клиент в 20 -00 должен прийти ...ждут...
20-05 нет , 20-15-нет, 20-30 нет...
один другому - может случилось че?
Сообщение отредактировал dissector - 13.2.2009, 21:34
Спасибо! — MIB зануда никА
ksux
сообщение 26.1.2009, 20:39
Сообщение #48
Спасибо: 105
Авто: CRV 1996,
-Дорогая, давай займёмся сексом в позиции 68
- ты сделаешь мне миньет, а я тебе останусь должен.
Спасибо! — dissector Redline
kakandos
сообщение 26.1.2009, 21:17
Сообщение #49
Спасибо: 53
Двое отгадывают кроссворд:
— Женский половой орган.
— По горизонтали, по вертикали?
— По горизонтали.
— Тогда рот.
СЛАВА РОБОТАМ!
Спасибо! — dissector Marisabell Джам
Redline
сообщение 27.1.2009, 17:53
Сообщение #50
Спасибо: 806
ЁПЫТ - сын ошибок трудных, а ЁПТА - его сестра
сообщение 28.1.2009, 14:45
Сообщение #51
мужик в ванной перед зеркалом... - и так мышцы покажет, и так
"я чмо!!! я чмо !!!"
жена орет с кухни да не чмо , а мачо!!!
Спасибо! — 666 crazybubble манго
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2026, 19:47
