iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #4826
360 страниц V  « < 192 193 194 195 196 > »
delegat
сообщение 25.1.2013, 9:39
Сообщение #4827
Спасибо: 1902
Авто: Japan
Цитата(Торонага @ 24.1.2013, 23:14) *
delegat, сдается мне, что в телевизоре нет ЮСБ, значит колонки не получают питания на свой усилитель? Сумбурно как-то ты объяснил ситуацию.
в телевизоре ЮСБ есть, даже работает smile.gif, плюс подключал колонки к розетке через адаптер, но звука все равно нет. Так же и в системном блоке, включаю в гнездо для наушников спереди - не работает, а сзади для колонок-работает. В моем понимании должно работать, а в чем причина - не пойму. К сотовому телефону в гнездо 3,5мм подключаю, ведь играют колонки....
8 924 690 9939 Анатолий
slava260
сообщение 25.1.2013, 12:40
Сообщение #4828
Спасибо: 1205
Цитата(delegat @ 25.1.2013, 8:39) *
в телевизоре ЮСБ есть, даже работает smile.gif , плюс подключал колонки к розетке через адаптер, но звука все равно нет. Так же и в системном блоке, включаю в гнездо для наушников спереди - не работает, а сзади для колонок-работает. В моем понимании должно работать, а в чем причина - не пойму. К сотовому телефону в гнездо 3,5мм подключаю, ведь играют колонки....
на сколько я помню устройство штырька для наушников там три цилиндрических контакта разделенных пластиковыми кольцами. Два контакта для стерео (лев.прав.) и один центральный. Иногда китайцы не соблюдают стандарт длины цилиндров и колец. Из за этого контакты штекера не соприкасаются с контактами в гнезде телевизора или плеера.
Спасибо! — delegat
Kimi Raikkonen
сообщение 25.1.2013, 13:39
Сообщение #4829
Спасибо: 4319
Торонага, Windows 7 Максимальная.
Ex_Prepod
сообщение 28.1.2013, 16:04
Сообщение #4830
после смерти ноута и плясок с бубном вокруг настроек программ и браузера возникла шальная мысль.... сделать "nas" т.е. сделать так, чтобы вся "пользовательская" часть той же оперы и огнелиса (т.е. папки с паролями, пользовательскими настройками, кукисами и кэшем в appdata/local appdata/roaming) хранились не на конкретной локальной машине, где этот браузер установлен, а в сетевом хранилище... это возможно? или лучше тупо архивацию настроить?
Babay
сообщение 28.1.2013, 17:47
Сообщение #4831
Спасибо: 323
Авто: TLC Prado VZJ95
я тупо сохраняю раз в 2-3 месЯца профайл и в сл чего из него все беру. А через нас имхо будет тормозить, да и неконспиративно это.
Ex_Prepod
сообщение 28.1.2013, 18:23
Сообщение #4832
дык нас-то внутри домашней сети будет за роутером... чего ж там неконсперативного-то?
Babay
сообщение 28.1.2013, 20:28
Сообщение #4833
Спасибо: 323
Какая нибудь редиска через wifi или юный хацкер влезет а у тебя там пароли от всего! Да влюбом случае - открывать по сети будет полчаса, хотя я не пробовал, но если сравнить как загружается мозила свежеустановленная и б/у, то можно предположить.
сообщение 30.1.2013, 14:51
Сообщение #4834
Цитата(God_Zilla @ 22.1.2013, 13:44) ссылка доступна только зарегистрированным
Косяк.....начало распаковываться, устанавливаться. Вроде установилось, сказало перегрузить. Потом какая-то ошибка. И теперь девайс не включается вообще. Чёрный экран. Что делать-то теперь с этим Андройдом?
П.С. Разобрался вроде....настраиваю. Что-то не нажимается пальцем на экран. Не понимаю почему. Где настройки этого......(смайлик чешет репу) Есть меню ввода. Выбрано "клавиатура". Где сменить на клаву и сенсор...не пойму
Сообщение отредактировал shans2 - 30.1.2013, 17:05
klofelin
сообщение 31.1.2013, 7:25
Сообщение #4835
Спасибо: 3532
shans2, чем отличаются ноунейм китайские железки от брендовых... отсутствием 3-5 контроллеров на линии.
один раз только я взял китайский планшет себе... ну такой, модный. сзади даже яблоко надкусанное есть. внутри андроид 2.3.4 (кажется)
валяется вот, пылится.
надеюсь, в твоем случае, человек победит бездушную железку =)
Спасибо! — shans2
exPloZive
сообщение 3.2.2013, 12:32
Сообщение #4836
Спасибо: 1425
Всем доброго Воскресенья!
В кратце о сути проблемы:
Являюсь абонентом сети Маглан, пользую DC++...
Вчера купил Wi-Fi роутер, т.к. имеется и ноут бук.
Всё подключил, сеть вижу и с Бука и ПК. Запускаю DC - вижу список пользователей, но скачатьничего не могу ((( (DC просит зарегаться, но ничего не получается... пишет что-то вроде "Боты не могут зарегаться".
Видимо из за Роутера DC оказывается не корректно настроенной, как это исправить? И возможно ли вообще ?
slava260
сообщение 3.2.2013, 13:08
Сообщение #4837
Спасибо: 1205
Имя пользователя в DC одинаковые или разные?
exPloZive
сообщение 3.2.2013, 13:15
Сообщение #4838
Спасибо: 1425
slava260,
Дело в том, что не скачивает при подключенном роутере даже с ПК ( только отображает список пользователей и чат) , получается, что если надо что то скачать, то надо выдёргивать кабель из роутера и цеплять на прямую к ПК. Видимонадо как-то пути прописать то ли в DC, то ли в настройках роутера....
сообщение 3.2.2013, 13:22
Сообщение #4839
exPloZive, в клиенте ДЦ включи пассивый режим и входи с другим ником.. чтоб не как с ББ.
Спасибо! — exPloZive
exPloZive
сообщение 3.2.2013, 13:34
Сообщение #4840
Спасибо: 1425
супчик
сообщение 3.2.2013, 22:33
Сообщение #4841
Спасибо: 197
Авто: Subaru Forester 2000
Такой вопрос: насколько реальна фантазия восстановить фотографии с карты памяти фотоаппарата после их удаления? Мопед, как говорится, не мой, друзья женского пола сокрушаются по этому поводу. Спрашивать у них, не путём ли форматирования удалились фотографии, по-моему бесполезно. Итак?
сообщение 3.2.2013, 23:00
Сообщение #4842
супчик, формат не формат, в принципе есть программы типа..., надо просто в инете поискать, что с флешки восстановит, лишь бы флеш была не битая, только надо умеючи, ну или с подходом...
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 3.2.2013, 23:03
Спасибо! — Filmor супчик
сообщение 3.2.2013, 23:07
Сообщение #4843
супчик, восстанавливается на раз-два. Даже те фотки про которые давно забыли.
Главное, что бы с флешкой этой ничего не делали после того как всё удалили.
Спасибо! — GOLLANDEC супчик
супчик
сообщение 4.2.2013, 0:03
Сообщение #4844
Спасибо: 197
Так, может быть, кто-нибудь предложит название программки? )
сообщение 4.2.2013, 0:04
Сообщение #4845
супчик, если карта исправна физически, то почти все восстановимо, даже если и формат. поищи по сетке testdisk
Спасибо! — супчик
супчик
сообщение 4.2.2013, 1:16
Сообщение #4846
Спасибо: 197
Цитата(Торонага @ 3.2.2013, 23:04) *
супчикпоищи по сетке testdisk
Спасибо! Скачал, испробовал - фотки и видео восстановились. Не знаю, в каком объеме, но в любом случае, положительный результат получен.
сообщение 4.2.2013, 7:22
Сообщение #4847
супчик, проверь сами файлы, всм повключай, бывает, что только названия восстанавливаются или запускаешь, а там только половинка изображения
в любом случае, если удалил нужное, то НЕльзя потом записывать на эту флешь, винт, до того, как восстановишь, потом можно smile.gif
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 4.2.2013, 7:23
Спасибо! — супчик
супчик
сообщение 4.2.2013, 14:17
Сообщение #4848
Спасибо: 197
GOLLANDEC, да-да, я все картинки просмотрел, они открываются как положено.
сообщение 4.2.2013, 17:10
Сообщение #4849
супчик, фотки - это сжатый формат, места занимают немного, в принципе... потому и редко повреждаются.
Спасибо! — супчик
супчик
сообщение 4.2.2013, 17:55
Сообщение #4850
Спасибо: 197
Торонага, GOLLANDEC, Filmor, итак, с первым вопросом нашей викторины вы успешно справились, продолжим нашу игру. Вопрос №2: какой способ лучше применить, чтобы ненавистный Adobe Updater прекратил появляться при запуске программ Adobe: 1) тупо удалить папку с updater'ом 2) то же + покопаться в рееестре (где?) 3)...?
сообщение 4.2.2013, 18:25
Сообщение #4851
супчик, самый лучший, ИМХО, и вполне успешно мною применяемый - держать софт от Adobe подальше от своего компьютера.
Но всё понимаю, поэтому идешь в Службы и отключаешь там Адоб Апдейтер насмерть, с автозагрузки и из Назначенных заданий эту гадость также удалить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 12:27
