клапан холостого хода, в общем что задает ХХ |
3.1.2013, 21:49
#101
снял блок с дроссельной (3RZ-FE), разобрал эту
п.с. курить инет уже надоело по этому поводу -------------------- |
GOLLANDEC клапан холостого хода 3.1.2013, 21:49
elmont33 Цитата(Торонага @ 16.1.2013, 23:00) у мен... 17.1.2013, 11:39
Торонага elmont33, нет, на 1JZ так.
На 7А не смотрел, Прин... 17.1.2013, 15:16
GOLLANDEC сегодня был на экскурсии, по счастливому стечению ... 17.1.2013, 20:42
qweqweqwe кондиционер не включен? 17.1.2013, 21:02
GOLLANDEC qweqweqwe, не... я вообще не уверен, что он включ... 17.1.2013, 21:26
dissector GOLLANDEC, похоже на глюк датчика температуры ож, ... 17.1.2013, 22:20
Торонага GOLLANDEC, о, значит я все же был прав первоначаль... 17.1.2013, 22:30
elmont33 Торонага, есть один момент....при включении печки ... 17.1.2013, 23:47
dissector про клапан подачи дополнительного воздуха vs нагру... 17.1.2013, 23:58
GOLLANDEC dissector, Рус, мерил не там, просто тупо выбрал з... 17.1.2013, 23:59
dissector Цитата(GOLLANDEC @ 17.1.2013, 22:59) diss... 18.1.2013, 0:03
Торонага elmont33, заменил он.
насчет фар не факт, на моем ... 18.1.2013, 0:07
GOLLANDEC Цитата(dissector @ 18.1.2013, 0:03) ВОТкн... 18.1.2013, 0:11
Торонага GOLLANDEC, 300 ом, сам смотри по диаграмме. 500 - ... 18.1.2013, 0:22
GOLLANDEC Торонага, с отключенной печкой или даже работающей... 18.1.2013, 0:25
Торонага GOLLANDEC, sic! 18.1.2013, 0:29
GOLLANDEC Торонага, переведи.... 18.1.2013, 0:30
Торонага GOLLANDEC, вот! (лат.) 18.1.2013, 0:34
GOLLANDEC надыбал путем пальпации пресловутый датчик (вернее... 20.1.2013, 21:33
Торонага GOLLANDEC, нефиг автобусы покупать
на чем останов... 20.1.2013, 22:02
GOLLANDEC Торонага, ни на чем пока резать рубашку жгута и п... 20.1.2013, 22:28
kamelot-4 GOLLANDEC, я может недопонял что, ты поменял термо... 20.1.2013, 22:46
GOLLANDEC kamelot-4, термостат сменил, старый не кипятил...,... 20.1.2013, 22:56
Торонага kamelot-4, эй-эй, дружище, ты не очень внимателен.... 20.1.2013, 23:07
kamelot-4 Торонага сорри тогда. На сколько обороты подымаю... 21.1.2013, 17:08
Торонага kamelot-4, в общем, по последним данным. Мотор про... 22.1.2013, 3:25
GOLLANDEC Цитата(Торонага @ 22.1.2013, 3:25) kamelo... 22.1.2013, 6:30
kamelot-4 Корпус РХХ имеет некотурую регулировку на винтах, ... 22.1.2013, 8:33
Торонага kamelot-4, там DLC1 совсем урезанный, только для б... 22.1.2013, 12:30
GOLLANDEC Андрей, под торпедо нету диагностики вообще, ну ил... 22.1.2013, 20:08
Торонага GOLLANDEC, насколько я помню, тойотовский термоста... 22.1.2013, 23:28
GOLLANDEC Торонага, еще не или уже не, я не знаю, знаю что с... 23.1.2013, 0:31
Торонага GOLLANDEC, я и не убеждаю тебя, что описанный мето... 23.1.2013, 0:44
GOLLANDEC Торонага, без печки прогревается до 700. включаешь... 23.1.2013, 0:51
Торонага GOLLANDEC, я не про это спросил. 23.1.2013, 1:18
GOLLANDEC Торонага, без печки долго не ездил, но все Ок 23.1.2013, 1:32
Торонага GOLLANDEC, я бы подозревал умирающий аккум (времен... 23.1.2013, 1:44
GOLLANDEC Торонага, поподробней насчет аккумулятора и подшип... 23.1.2013, 6:32
Торонага GOLLANDEC, а куда уж поподробнее? 23.1.2013, 9:24
GOLLANDEC нанокартонка свалилась со своего наноместа на ради... 23.1.2013, 20:43
Торонага GOLLANDEC, гы или не гы? а кто всё? вот то-то
вс... 23.1.2013, 21:53
GOLLANDEC Торонага, сам знаю, что правильно , хотел просто... 23.1.2013, 21:59
Торонага GOLLANDEC, не совсем так это, просто алгоритм там ... 23.1.2013, 22:16
GOLLANDEC Торонага, на снятой фишке я сопротивление мерил..,... 23.1.2013, 22:26
Торонага GOLLANDEC, меряются наряжения, а не сопротивления.... 23.1.2013, 22:50
kamelot-4 Торонага, скорее всего - не гы. Обрыва цепи по дат... 24.1.2013, 6:31
GOLLANDEC kamelot-4, хорошо 24.1.2013, 6:41
TIM GOLLANDEC эмм... я тут мимо проходил... Не ну путь... 24.1.2013, 8:25
GOLLANDEC TIM, Тимофей, сосед, огромное спасибо за предложен... 24.1.2013, 19:57
kamelot-4 Ну, значит надо успокоиться на 300 Ом, то, что обо... 25.1.2013, 9:27
GOLLANDEC эксперемент продолжается, после загорания чека про... 25.1.2013, 17:34
GOLLANDEC докладаю: пришел, подключил тестер на датчик темпе... 26.1.2013, 10:50
GOLLANDEC эксперимент подобен флюсу - проехавшись со включен... 26.1.2013, 14:48
elmont33 GOLLANDEC, может подклинивает где-то...не прбовал ... 26.1.2013, 15:36
owl регулятор напряжения на генераторе ? 26.1.2013, 16:20
GOLLANDEC elmont33, простукивать не пробовал, но заслонку де... 26.1.2013, 16:34
kamelot-4 Буду завтра на работе, ближе к 12, если заедешь, п... 26.1.2013, 20:46
GOLLANDEC очередные замеры с Виталием показали, что (вскрыти... 27.1.2013, 15:47
elmont33 GOLLANDEC, так я про че и говорю....не по заслонке... 27.1.2013, 15:58
GOLLANDEC elmont33, да этот КХХ сегодня при Виталии себя как... 27.1.2013, 16:11
elmont33 GOLLANDEC, то есть обороты стояли как положено ? м... 27.1.2013, 19:26
GOLLANDEC elmont33, постояли, померили, обороты были как пол... 27.1.2013, 19:45
dissector Цитата(kamelot-4 @ 24.1.2013, 5:31) ... 27.1.2013, 20:26
GOLLANDEC dissector, Рус, там все Ок с питаловом, час сегодн... 28.1.2013, 1:20
elmont33 GOLLANDEC, еще версия о подсосе....между бдз и кол... 28.1.2013, 9:22
GOLLANDEC стукал по КХХ, правда там фиг развернешься...., эф... 28.1.2013, 19:19
Торонага Цитатаа последнему пофиг наша погода, а результат ... 28.1.2013, 19:22
GOLLANDEC Торонага, 28.1.2013, 19:29
Торонага GOLLANDEC, играешь Битлз на баяне?
или даже инач... 28.1.2013, 23:34
GOLLANDEC вчера поставил БДЗ (комп обнулял), завел, прогревн... 3.2.2013, 15:58
GOLLANDEC Цитата(Торонага @ 28.1.2013, 23:34) GOLLA... 3.2.2013, 19:21
kamelot-4 Ну, так давай таки подытожим, что же по факту было... 4.2.2013, 0:35
Торонага kamelot-4, практически, ему все это изначально гов... 4.2.2013, 2:02
GOLLANDEC и так, несколько советов по теме:
1. проверте темп... 4.2.2013, 7:19
GOLLANDEC и так.. продолжим..., перетащил сюды в продолжение... 21.3.2013, 21:48
dissector незабудь сбросить коды ошибок 21.3.2013, 22:11
GOLLANDEC dissector, Рус, пока не буду.., Камелот говорил, ч... 21.3.2013, 22:18
oag Я то тему всю не читал, что-то лень малёхо Но зач... 21.3.2013, 23:09
oag По-моему, если регулярно меняется воздушный фильтр... 21.3.2013, 23:31
Торонага oag, я набирал-набирал ответ, все сбросилось, плюн... 21.3.2013, 23:37
GOLLANDEC Цитата(oag @ 21.3.2013, 23:31) По-моему, ... 21.3.2013, 23:50
oag GOLLANDEC, ну да. Я тоже пробовал один раз чистить... 21.3.2013, 23:57
GOLLANDEC oag, в том то и фокус. я пытался его чистить до то... 21.3.2013, 23:59
GOLLANDEC и так.... режим наблюдения и прояснение некоторых ... 22.3.2013, 23:00
GOLLANDEC продолжемс....
где собака зарыта не знаю, смена БД... 30.4.2013, 14:30
GOLLANDEC прошел год ...
в эту среду 30, в обед, поехал по ... 3.5.2014, 18:06
KaRaPuZ Кстати, о ХХ - попадались на глаза кому в продаже ... 18.5.2014, 14:06
MagON KaRaPuZ, все в том же магазине 18.5.2014, 14:09![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 17:34 |
