холодный пуск двигателя, собственно тема |
20.1.2009, 17:33
#76
с заведенной акум снимать нельзя вот в чем проблема. Ну ситуации то они разные бывают, то что не стоит этого делать это факт. Но если нагрузить гену по полной свет+туманки+музон, то оно должно нормально прокатить... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
20.1.2009, 17:35
#77
нихачю эксперементировать
20.1.2009, 17:36
#78
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2548 Спасибо: 161 |
Ну ситуации то они разные бывают, то что не стоит этого делать это факт. Но если нагрузить гену по полной свет+туманки+музон, то оно должно нормально прокатить... фар хватает вполне... -------------------- |
20.1.2009, 17:37
#79
20.1.2009, 17:43
#80
Ты автоэлектрик ? Да я учусь на этом....да и шарю в этой фигне..... -------------------- |
20.1.2009, 17:51
#81
Ты автоэлектрик ? Похоже он авто м.н.с. (младший научный сотрудник) ... судя по очень широкоприменяемому м.н.т. (метод научного тыка) ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
20.1.2009, 22:05
#82
Цитата(fanat @ 20.1.2009, 16:16) ссылка доступна только зарегистрированным
20.1.2009, 23:20
#83
"Искра зверь - слона убьёт, а не шиша не схватывает!"
А. и Б.Стругацкие, "Понедельник начинается в субботу" -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
21.1.2009, 0:02
#84
нааарооод выручай... не могу завести и всё тут!!!! Только что приезжал джамал пытались прикурить.....крокодилы дымятся не вывозят.....у кого есть хороший акум 50-55 чтоб воткнуть его и покрутить стартер? или может с хорошими крокодилами...воопщем помогай-налетай=))) Хоть примерное местоположение пишите иногда. Может рядом находимся и не займёт время. А так, когда время ограничено, то и не звоню. Провода путёвые есть, две АКБ по 100А/ч. Но если далеко ехать, то мой автомобиль кушает 35-40л на сотню по городу. Так что рад помочь, но в разумных пределах. (Бабки не беру.) Удачи! -------------------- тел. 89148523993
21.1.2009, 0:41
#85
в книжке по паджеро черным по белому написано: заглушить машину донора, + цеплять к плюсу акб донора и авто, которое надо завести. минус цеплять к акб донора, а на прикуриваемом авто к блоку цилиндра, максимально удаленного от АКБ, я цеплял к металлической шине возле коллектора. авто при этом не заводить
21.1.2009, 1:00
#86
Провода при этом нужны путёвые, а не те проводки которые продают в магазах. Иначе потери слишком велики и нормальный пусковой ток они не тянут.
Спасибо! — MIB
21.1.2009, 1:10
#87
Именно! Максимально встреченное мной сечение токоведущей жилы в "прикуривалках" было расчитано ампер на 40! А то и меньше,хотя изоляция куда как нехилая.Покупаются "крокодилы" и кабель нормального сечения(я бы взял или жилы от КГхл, или,если есть одножильный,сечением этак квадратов 25).
21.1.2009, 1:47
#88
Воопщем есл не тяжело PAWEL и Маленький апельсин вы все ровно в моём дворе живёте помогите запустить двигло....ну если не можете то всем остальным добро пожаловать на Флотскую 22=))
21.1.2009, 2:32
#89
Именно! Максимально встреченное мной сечение токоведущей жилы в "прикуривалках" было расчитано ампер на 40! А то и меньше,хотя изоляция куда как нехилая.Покупаются "крокодилы" и кабель нормального сечения(я бы взял или жилы от КГхл, или,если есть одножильный,сечением этак квадратов 25). угу.. по этому и была мысля аккум перекидывать, хотяб завести да прогреть... прогретый дрыгатель фсяко легче завести даже с мертвым аккумом. |
21.1.2009, 2:36
#90
Провода при этом нужны путёвые, а не те проводки которые продают в магазах. Иначе потери слишком велики и нормальный пусковой ток они не тянут. минимум 16 кв.мм! сварочный кабель или как jey отписал. -------------------- Не играйте с током, не испытывайте кто победит, ток или вы...
21.1.2009, 8:27
#91
Я взял 10 метров в Дальвостокснабе, разрубил пополам,купил крокодилы - получились хорошие провода.
21.1.2009, 9:37
#92
минимум 16 кв.мм! сварочный кабель или как jey отписал. такая же система - - мягкий св.кабель диаметром 8 мм -25 кв..мм. пускает все!!! -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
22.1.2009, 12:25
#93
такая же система - - мягкий св.кабель диаметром 8 мм -25 кв..мм. пускает все!!! Воопщем я на Pit-Stop покатил=))) Ктонить свободен? надо утащить 1500килограмм....протащить надо метров 600=)) -------------------- |
22.1.2009, 14:19
#94
22.1.2009, 17:20
#95
сколько всё вместе обошлось ? Крокодилы в то время в "Старте" брал по 90р пара (сегодня смотрел уже 120р). Две пары крокодилов и кабель 600-800 сейчас не помню (это прошлой весной было). Короче в штуку сейчас уложиться можно, чем брать готовые в магазине, которые и на морозе ломаются, и всю энергию на себя забирают. Кабель надо брать в резиновой изоляции. -------------------- тел. 89148523993
22.1.2009, 22:27
#96
![]() Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо: 5 Авто: Integra |
Чтобы не было пробоем, надо греть двигателя, сам земерзал два раза, первый раз в прошлом году, на пробитых свечах, двиг 3S-FE вообще не хватал даже, с трудом отогрел и завел, второй раз оставил без прогрева больше чем на 10 часов, завел с двух акб 60 ка и 75 ка(резвее крутит), для себя выяснил, что надо прогревать каждые 8 часов, желательно с ключа, сига стегает иногда. Ну а если замерз, в хлам то пит-стоп поможет.
Спасибо! — MIB
23.1.2009, 13:00
#97
Чтобы не было пробоем, надо греть двигателя, сам земерзал два раза, первый раз в прошлом году, на пробитых свечах, двиг 3S-FE вообще не хватал даже, с трудом отогрел и завел, второй раз оставил без прогрева больше чем на 10 часов, завел с двух акб 60 ка и 75 ка(резвее крутит), для себя выяснил, что надо прогревать каждые 8 часов, желательно с ключа, сига стегает иногда. Ну а если замерз, в хлам то пит-стоп поможет. капец вчера отогревали 1.5 часа на пит-стопе...воопщем я хз как поставить сигналку на прорев итог: сегодня пять замёрз....я щя повешусь....где подогрев не дорого купить? -------------------- |
23.1.2009, 13:02
#98
капец вчера отогревали 1.5 часа на пит-стопе...воопщем я хз как поставить сигналку на прорев итог: сегодня пять замёрз....я щя повешусь....где подогрев не дорого купить? не проще к нормальному электрику съездить и настроить сигнализацию?? Сообщение отредактировал ZoOm_ZoOm - 23.1.2009, 13:03 -------------------- ![]() |
23.1.2009, 13:12
#99
проще бодрый аккум на 55 а\ч купить
23.1.2009, 13:43
#100
проще бодрый аккум на 55 а\ч купить не Джам сегодня маслал коло минуты....один фиг не заводится...цыпляет пчихает даже прикуривали.....толку нету...1jz мороза боятся...у меня у друга марк самурай в соседнем доме живёт....тоже не завелся тоже смое схватывает но не того.... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 18:06 |
