206 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
сообщение 18.1.2013, 0:51
Сообщение #1551
Цитата(dissector @ 18.1.2013, 0:45) ссылка доступна только зарегистрированным
Где-где... где лежит плохо... smile.gif Есть на примете одно место... но такие вещи обычно в таких местах не валяются никому не нужные... ибо дефицит и дорого стОит.
Блин хоть педаль круглую приделывай как в ГАЗ-52... Я бы примастырил одно ВАЗовское, но под него там места нет, рядом задняя опора движка.
сообщение 18.1.2013, 0:58
Сообщение #1552
23300-D0200 вроде как, интересно, на CA18DET аналогичные были или неа?
и пишут совместимость с CA18, E15 и SR18
dj rfr erfpfyj^
SS-1219 / FDS-0234 23343-20P00/23343-V5201/2114-8750 12V Втягивающий соленоид NISSAN CA18,E15,SR18 F.D
н-да, 1800 марокканских лей просят.
починить прям никак?
сообщение 18.1.2013, 0:59
Сообщение #1553
Торонага, у меня стартер с 31-го Ская, на них CA18DET не ставился, только S. А с поперечного движка там стартер другой. По крайней мере родной раздолбанный горелый стартер имеет другое втягивающее. И там ничё не женится между ними.
А на разборке я получу за дикую цену полудохлый стартер, если вообще работающий, потому что он полюбас древний будет, как я сам.
Подумаю на ВАЗовским втягивающим.
сообщение 18.1.2013, 2:23
Сообщение #1554
не думай ни о чем, что может кончится плохо(дискотека 90-х)
HUNTER23
сообщение 18.1.2013, 3:33
Сообщение #1555
Спасибо: 1230
Авто: Nissan Bluebird 1984
Гидр, на многих старых бензиновых Маздах стоит точно такой же по виду стартер. Одна лишь беда - вращается он в другую сторону...Но ведь втягивающее тебе подойдёт?! Ты в EXISTe зарегистрирован? Заходишь, смотришь каталожный номер своего втягивающего, дальше проверяешь, где он ставится ещё...А на разборке, держа фигу в кармане, просишь продаванов показать тебе втягивающее с Мазды или с ММС...Тем паче , что с Маруси стартер вааще твой родной...Дразнят твой родной стартер S114-389 S114-390. Это практически один и тот же стартер, разница очень несущественная.
P.S. Я развальцовываю это дело молотком и небольшой отвёрткой, если всё делать аккуратно, обратная завальцовка почти как с завода.
mihanicus
сообщение 18.1.2013, 23:29
Сообщение #1556
Спасибо: 230
- Но сегодня же четверг...
- Вот именно, тупое ху.ло!
89248543028
сообщение 18.1.2013, 23:49
Сообщение #1557
этот способ разборки-сборки-ремонта стартерных втягивающих соленоидов известен искони. Главное, чтобы обмотки выжили, все остальное обычно ремонтируется или пересобирается из нескольких.
Спасибо! — dissector HUNTER23
exPloZive
сообщение 19.1.2013, 0:27
Сообщение #1558
Спасибо: 1425
Гидр, а заменителей нету стартеру? Ну, типа, новый не оригинальный....
mihanicus
сообщение 19.1.2013, 2:52
Сообщение #1559
Спасибо: 230
Торонага, после разборки-сборки неразборного узла (соединения) с помощью отвертки и молотка (да хоть чего), он ну никак не будет выглядеть как с завода. biggrin.gif Так понятно?
Сообщение отредактировал mihanicus - 19.1.2013, 2:53
89248543028
сообщение 19.1.2013, 6:32
Сообщение #1560
mihanicus, так понятно, хотя он-то написал "почти". За соленоид не скажу, а вот электродвижки и трансформаторы с бытовых приборов делал так не раз - результат именно таков: "почти не отличишь от заводского" (а иногда даже лучше получалось, чем заводское). Так что я Хантеру верю.
А здесь-то всего лишь чуть развальцованное крепление...
Спасибо! — HUNTER23
HUNTER23
сообщение 19.1.2013, 7:45
Сообщение #1561
Спасибо: 1230
Подумаешь, какое-то втягивающее...Во времена абсолютного отсутствия запчастей я расходомеры умудрялся разбирать аккуратно, чинить, а потом юстировать. Тоже получалось не хуже нового, во всяком случае и тяга была нормальная, и расход приемлимый. Даже кольца поршневые под нужный размер делали, сперва на плоскошлифовальном нужной толщины добивались, потом отпускали, обрезали под нужный размер, и в специальной оправке снова закаливали...Я уж не говорю про напыление коленвалов и распредвалов...Тот кто хочет, ищет возможности, а кто не хочет - причину...
Спасибо! — dissector Торонага
сообщение 19.1.2013, 16:37
Сообщение #1562
Ребят, я не настолько мастер. Иногда умею и сделать что-то, но это не тот случай. Потроха втягивающего мне не удалось вытащить. Поэтому я стал закручивать болты в отверстия его крепления: отверстия сквозные, и там просвечивала какая-то пластмаска. В общем пластмаска долго не выдержала, поэтому обмотку я закоцал. А при очередной попытке выдрать всё за "хвостик" - оторвал с мясом и хвостик. Да, я знаю, что оно как-то там перематывается и т.п. - но я не буду этого делать. Мне проще присобачить туда что-то похожее.
HUNTER23
сообщение 24.1.2013, 6:20
Сообщение #1563
Спасибо: 1230
А чего Shiko натворил? Выражался грубо? А то я в соседних ветках практически не бываю...
сообщение 24.1.2013, 8:42
Сообщение #1564
HUNTER23, модератор решил, что он пишет не по теме. Вовчик счел нужным настаивать на своем. А наши админы это плохо переносят и, посчитали, что "жалости он не достоин, в ближайшее время будет задержан и предстанет перед суровым лицом закона". smile.gif Вот, за грубое и намеренное нарушение правил той темы... покарали.
сообщение 24.1.2013, 9:14
Сообщение #1565
Да, есть у нас тут такие люди - только дай в руки кувалду с надписью BAN... suicide2.gif
П.С. По теме, коли уж подняли: тихими темпами делается глушитель. Резонатор будет Москвичёвский советского изготовления, не из жести какой-нибудь, тяжёленький, взял в руки - маешь весчь. Труба от гофры до него - волговско-газелевская, предстоит её попИл и повАр. А после резонатора родная труба вполне себе сохранилась, к моему удивлению, менять её не буду.
Нашёл в частном секторе брошенный Nissan Stanza Supremo, там правда кузов PT12... и прям очень уставший. Это к тому, что блин по задворкам и гаражам столько всякого валяется...
HUNTER23
сообщение 24.1.2013, 19:37
Сообщение #1566
Спасибо: 1230
Гидр, я себе с такой Станзы АКПП ставил, да и двери вроде как подходят, и ходовая вся такая же. А стартера там не нашлось? Shiko, конечно, жалко, не думаю, что он чего-то там так уж сильно нарушил, но при вашей инквизиции быть время от времени забаненым - вполне нормальная ситуация...А ваши модераторы сами чего нибудь на форуме пишут? Или у них у всех собственная ветка на форуме есть? На другом форуме, где я участвую, модераторы сами частые авторы, пользуются немалым уважением, потому что сами мастера и реально в теме, иногда я с ними спорю, иногда - они со мной, бывает, что и комменты мои удаляют, но я не особо в обиде.
сообщение 25.1.2013, 0:05
Сообщение #1567
HUNTER23, про стартер я даже не подумал ohmy.gif Дело в том, что машина брошена с краю участка частного дома, вроде и не за забором, ибо забор в том месте просто заканчивается "в никуда", и не на проезде. А по снегу видно, что около дома не было движений давно, хотя брошенным он не выглядит. Не стал ходить стучать из-за опасения встретить там собаку. В общем надо ещё раз туда вылезти.
А по модерам - я тебя умоляю boom.gif . Даже не хочу это обсуждать! Я даже сомневаюсь в том, что модеры, особенно те, кто известен широким пониманием правил форума в стиле "мне дали право - делаю чё хочу", - заглядывают в эту тему (и ей подобные) из чистого интереса. Интересы у них совершенно другие sad.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 25.1.2013, 0:07
Спасибо! — HUNTER23
сообщение 25.1.2013, 0:19
Сообщение #1568
HUNTER23, и своя скрытая админодёрка у них есть, и в общих форумах участвуют. Да Вовку ни за что, по сути, "закрыли". Когда модер спросил напомнить ли ему Правила того топика, он ответил, мол, "А напомни", точнее даже просто сказал "Да".
и всё, поражение в правах. там в Правилах есть такое, что за флуд в теме - временное отключение аккаунта.
по-честному, надо бы нам всем до его возвращения не заходить на форум, ибо его нынешний бан - это уже ба-а-альшой перебор. Жаль других наших друзей и фанатов (wink.gif ), которые в сущности ничем не провинились.
Спасибо! — HUNTER23
owl
сообщение 25.1.2013, 0:28
Сообщение #1569
Спасибо: 1331
по поводу Shiko - произвол!!!!
он ещё и телефон сменил, я так его и не записал
хотя - надо чаще встречаться
Спасибо! — Гидр Торонага
сообщение 25.1.2013, 1:23
Сообщение #1570
сообщение 25.1.2013, 1:28
Сообщение #1571
owl, Серёга, чти ЛС
2 all, до какого числа его забанили, кто знает?
короче, в песду всё, не захожу на форум. Звоните на могбилу, если чё.
Сообщение отредактировал Торонага - 25.1.2013, 1:48
HUNTER23
сообщение 25.1.2013, 2:31
Сообщение #1572
Спасибо: 1230
Ну что ж... Край у вас суровый, видать, и модераторы мягким нравом не отличаются... То ли дело у меня, модер мне -"Иди ты нах...!", а я ему в ответ - "Пойдём вместе, дорогу покажешь!". И никаких лишних обид, человек просто напряжение снял.Гидр, жалко, что от меня в ваши края никто не ездит, я бы тебе и втягивающее передал, и резонатор с коленом
Сообщение отредактировал HUNTER23 - 25.1.2013, 2:32
Спасибо! — Гидр
Ыршлщ
сообщение 25.1.2013, 9:39
Сообщение #1573
Спасибо: 1415
Цитата(LISS @ 25.1.2013, 1:18) ссылка доступна только зарегистрированным
" Во время осады города Руана при Генрихе IV Шико захватил в плен одного из противников короля — графа Анри де Шалиньи, сводного брата королевы Луизы де Водемон, вдовы Генриха Третьего. При этом он был благороден и не стал отнимать у пленника шпагу, а ввёл в палатку короля со словами «Смотри, Генрих, что я тебе дарю». Пленник оскорбился и ударил его эфесом шпаги по голове. Шико умер на месте.
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 25.1.2013, 9:40
Спасибо! — HUNTER23
сообщение 28.1.2013, 19:05
Сообщение #1574
Фух, нашёл хозяина и вымутил с неё стартёр и водительскую дверь. Стартёр достался за всё содержимое кармана - 700 рэ, а дверь даром. Коробас там автомат, поэтому крепление стартера скорее всего опять переделывать, ну да не в первой. А дверь - если не подойдёт, ну и выкину её к чёрту smile.gif
Продрог на ветру, жуть, хорошо хоть стартёр на одном болте висел...
сообщение 28.1.2013, 19:40
Сообщение #1575
Гидр, чё там еще можно с него взять бы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 11:47
