плавают обороты на эскудо 1.6 |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 759 Спасибо: 453 ![]() |
Вчера целый день откатали на эскудике, все было нормально. Утром завелся с пульта без проблем, но по мере прогрева стали расти обороты и двигатель стал работать рывками в пределах 1000-3000. (93 г. 1.6).
если кто сталкивался, подскажите пожалуйста. |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 296 Спасибо: 115 Авто: TLK-76 ![]() |
Для начала попробуй обнулить компьютер. Если не помогает, то почистить БДЗ с проверкой датчика ХХ.
-------------------- Спасибо! — Nikolai 1
Обнулить компьютер - это как? (машину взяли неделю назад, еще не лазил ни где, да и функции большинства кнопок не знаю).
Nikolai 1, отключи аккумулятор минут на 5-10...
щас пойду попробую.
Акум отключил даже больше чем на 10 мин.
завел - обороты сразу 1500, через 30 сек. уже 2000 и постепенно продолжают расти. Заглушил. Печалька. |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1007 Спасибо: 544 ![]() |
Nikolai 1, аналогичная ситуация была недавно у коллеги на Сурфе. Решилось всё в гараже у мастерового чисткой клапана Холостого Хода (ХХ) и сопутствующей профилактикой. Разница лишь в том, что при прогреве холостые иногда падали до нормы (чистка клапана ХХ), у тебя возможно замена датчика спасёт положение, вот только какого..? ИМХО ехать на ремонт надо, если своего гаража нет и времени.
![]() Группа: Участник Сообщений: 165 Спасибо: 32 ![]() |
а вот мой эскудик реагировал так на включенный кондиционер
На всякий случай проверил - кондер выключен, попробывал включить, выключить - ваще не реагирует.
У соседа тоже эскудик, говорит, что была аналогичная проблема, избавился путем замены тосола. Такое возможно? Спасибо! — Aleks_Vl
Да, еще вчера после того как заглушили двигатель раздалось бульканье. Как я понял, с печки уходил тосол.
Сегодня проверил, соты сухие, долил примерно 0.5 л. бульканье прекратилось. Двигатель не перегревался! темпер был в норме! Спасибо! — Aleks_Vl
Nikolai 1, ну если кондиционер может быть причастным, то и тосол наверно тоже
![]() ![]() Кст у меня кондиционер влиял на работу двигателя - при включении падали обороты. Потом зажигание отрегулировал и неприятность исчезла. З.Ы. Ох уж мне это бульконье.. БрРР, слышать ЕГО больше не хочу.. ![]() Сообщение отредактировал Defined - 20.1.2013, 20:33 -------------------- Спасибо! — Nikolai 1
Что за датчик (ХХ) и где он находится? Проверить без оборудования реально?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2221 Спасибо: 1209 ![]() |
долей тосола, и загоняй машину на ремонт, у тебя тасол ушол кудато скарей всего, либо дырка гдето в лучшем случае, либо прокладка прогорела это в худшем.
Группа: Активный участник Сообщений: 840 Спасибо: 410 ![]() |
долей тосола, и загоняй машину на ремонт, у тебя тасол ушол кудато скарей всего, либо дырка гдето в лучшем случае, либо прокладка прогорела это в худшем. правильно , залей тосола штобы было выше нормы в расширительном бачке ,и покатавшись посмотри как с холостыми будут дела.Скорее всего в БДЗ кокс образовался из за малого уровня тосола.
Тосол долил! Масло проверил - уровень, без изменений! Под машиной сухо (под капотом тоже), ни че не капает и не бежит, булькать перестало.
Пробовал заводить - обороты растут с каждой секундой, дошли до 2600 заглушил. утром машина была заведена с пульта, по этому поведение ее во время прогрева не могу описать(со слов соседа обороты были сумасшедшие). Как я понял, после того как темпер поднялся до нужного уровня обороты стали скакать. вечером заводил - обороты растут плавно (не скачат) долго заведенным держать не стал - страшно! Еще бы знать что такое БДЗ! |
А комп. может глючить?
Спасибо! — ASS
долей тосола, и загоняй машину на ремонт, у тебя тасол ушол кудато скарей всего, либо дырка гдето в лучшем случае, либо прокладка прогорела это в худшем. После приобретения авто тосол не проверял! (мой косяк), даже не спросил тосол или анифриз! завтра на ТО. Как проясниться - отпишусь. |
![]() Группа: Участник Сообщений: 117 Спасибо: 79 ![]() |
Еще бы знать что такое БДЗ! Блок дроссельной заслонки. Большая металлическая хрень куда воздух с воздушного фильтра поступает. Присутствовал как-то при заводке машины с пустой системой охлаждения (без тосола). Такого как у тебя роста оборотов не наблюдал. Тосол или антифриз, имхо, в твоем случае неважно. Спасибо! — Nikolai 1
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2196 Спасибо: 700 ![]() |
У меня раз такое было - на прогретом двигателе (примерно 80 градусов) начали рости обороты - я на работающем двигателе осторожно открыл пробку радиатора, долил 0,5 литра тосола, и немного в расширитель. Закрыл пробку радиатора и пару раз газанул - все сразу прошло. И еще - посмотри внимательно на сам радиатор - у искудика, если перестает срабатывать клапан в крышке, обычно рвет верхний бочек, и тогда верх радиатора всегда мокрый, ну и тосол подтекает.
Вчера в обед подъехал человек с СТО, машину завели - работает как часы!
Долили еще тосола (после моей доливки он видимо по системе рассосался, хотя я добавлял на работающем двигателе). Радиатор оказался паяным, но видимо не качественно, сказали поменять, на таком ездить опасно. Может подскажите сколько примерно щас радиатор стоит? Всем огромное спасибо, что откликнулись и помогли советами. |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3006 Спасибо: 2367 Авто: Ford Escape made in USA ![]() |
Nikolai 1, зайди в тему заказа автостекол и проч., там прайсы есть на радиаторы, около 2000 стоит.
Nikolai 1, зайди в тему заказа автостекол и проч., там прайсы есть на радиаторы, около 2000 стоит. с доставкой гдето 2180+350=2530. я себе тож повезу-бачек вверху лопнул. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Не весе так просто оказалось! Гемор продолжается, дальше перехожу на "Обсуждение Suzuki Escudo".
Nikolai 1, заслонка(вернее, засратость её, пространства и канала рядом) была причиной подобного "чуда" на материном эскудосе...
Пару часов (включая перекуры и чаепития) + баллон карбклинера решили проблему... Не знаю, что может быть конкретно на твоём, но чистка этого узла точно не будет лишней... -------------------- Спасибо! — Nikolai 1
Если нет возможности снять и почистить блок дроссельной заслонки, то попробуй побрызгать карбоклинером в патрубок впускного коллектора. Двигатель, при этом, должен работать.
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2025, 3:17 |
