клапан холостого хода, в общем что задает ХХ
сообщение 3.1.2013, 21:49
Сообщение #101
снял блок с дроссельной (3RZ-FE), разобрал эту хре клапан (внизу блока), электромагнит с одной стороны и бипружинка с другой крутят заслонку, вроде все понятно, но не понятно: пробовал греть и морозил в холодильнике, но зазор заслонки так и не изменился, хотя отдельно пружина заметно меняется при вышеописанных процедурах, если я собрал конечно правильно это дело (пружинка вставляется в пластмассовый кулак, а он уже крутит заслонку, но там такой гистерезис, что я и не догоняю как оно может вообще чего-то регулировать..), короче, на практике кто чего крутил (мне надо понизить холостые)? понятно, что холостые зависят от темпера ОЖ, но все ж не до такой степени, стрелка темпера движки на своем обычном месте, прокатился сегодня не по городу, все должно быть нагретое уже давно, остановился, ХХ 1200, через минуты три снизились до 1000, иногда бывает, что если заглушить и опять завести мин через 7, то вообще почти в норме, хотя до этого были завышены, принимаю умные мысли thanks.gif
п.с. курить инет уже надоело по этому поводу
- GOLLANDEC   клапан холостого хода   3.1.2013, 21:49
- - elmont33   Цитата(Торонага @ 16.1.2013, 23:00) у мен...   17.1.2013, 11:39
- - Торонага   elmont33, нет, на 1JZ так. На 7А не смотрел, Прин...   17.1.2013, 15:16
- - GOLLANDEC   сегодня был на экскурсии, по счастливому стечению ...   17.1.2013, 20:42
- - qweqweqwe   кондиционер не включен?   17.1.2013, 21:02
- - GOLLANDEC   qweqweqwe, не... я вообще не уверен, что он включ...   17.1.2013, 21:26
- - dissector   GOLLANDEC, похоже на глюк датчика температуры ож, ...   17.1.2013, 22:20
- - Торонага   GOLLANDEC, о, значит я все же был прав первоначаль...   17.1.2013, 22:30
- - elmont33   Торонага, есть один момент....при включении печки ...   17.1.2013, 23:47
- - dissector   про клапан подачи дополнительного воздуха vs нагру...   17.1.2013, 23:58
- - GOLLANDEC   dissector, Рус, мерил не там, просто тупо выбрал з...   17.1.2013, 23:59
- - dissector   Цитата(GOLLANDEC @ 17.1.2013, 22:59) diss...   18.1.2013, 0:03
- - Торонага   elmont33, заменил он. насчет фар не факт, на моем ...   18.1.2013, 0:07
- - GOLLANDEC   Цитата(dissector @ 18.1.2013, 0:03) ВОТкн...   18.1.2013, 0:11
- - Торонага   GOLLANDEC, 300 ом, сам смотри по диаграмме. 500 - ...   18.1.2013, 0:22
- - GOLLANDEC   Торонага, с отключенной печкой или даже работающей...   18.1.2013, 0:25
- - Торонага   GOLLANDEC, sic!   18.1.2013, 0:29
- - GOLLANDEC   Торонага, переведи....   18.1.2013, 0:30
- - Торонага   GOLLANDEC, вот! (лат.)   18.1.2013, 0:34
- - GOLLANDEC   надыбал путем пальпации пресловутый датчик (вернее...   20.1.2013, 21:33
- - Торонага   GOLLANDEC, нефиг автобусы покупать на чем останов...   20.1.2013, 22:02
- - GOLLANDEC   Торонага, ни на чем пока резать рубашку жгута и п...   20.1.2013, 22:28
- - kamelot-4   GOLLANDEC, я может недопонял что, ты поменял термо...   20.1.2013, 22:46
- - GOLLANDEC   kamelot-4, термостат сменил, старый не кипятил...,...   20.1.2013, 22:56
- - Торонага   kamelot-4, эй-эй, дружище, ты не очень внимателен....   20.1.2013, 23:07
- - kamelot-4   Торонага сорри тогда. На сколько обороты подымаю...   21.1.2013, 17:08
- - Торонага   kamelot-4, в общем, по последним данным. Мотор про...   22.1.2013, 3:25
- - GOLLANDEC   Цитата(Торонага @ 22.1.2013, 3:25) kamelo...   22.1.2013, 6:30
- - kamelot-4   Корпус РХХ имеет некотурую регулировку на винтах, ...   22.1.2013, 8:33
- - Торонага   kamelot-4, там DLC1 совсем урезанный, только для б...   22.1.2013, 12:30
- - GOLLANDEC   Андрей, под торпедо нету диагностики вообще, ну ил...   22.1.2013, 20:08
- - Торонага   GOLLANDEC, насколько я помню, тойотовский термоста...   22.1.2013, 23:28
- - GOLLANDEC   Торонага, еще не или уже не, я не знаю, знаю что с...   23.1.2013, 0:31
- - Торонага   GOLLANDEC, я и не убеждаю тебя, что описанный мето...   23.1.2013, 0:44
- - GOLLANDEC   Торонага, без печки прогревается до 700. включаешь...   23.1.2013, 0:51
- - Торонага   GOLLANDEC, я не про это спросил.   23.1.2013, 1:18
- - GOLLANDEC   Торонага, без печки долго не ездил, но все Ок   23.1.2013, 1:32
- - Торонага   GOLLANDEC, я бы подозревал умирающий аккум (времен...   23.1.2013, 1:44
- - GOLLANDEC   Торонага, поподробней насчет аккумулятора и подшип...   23.1.2013, 6:32
- - Торонага   GOLLANDEC, а куда уж поподробнее?   23.1.2013, 9:24
- - GOLLANDEC   нанокартонка свалилась со своего наноместа на ради...   23.1.2013, 20:43
- - Торонага   GOLLANDEC, гы или не гы? а кто всё? вот то-то вс...   23.1.2013, 21:53
- - GOLLANDEC   Торонага, сам знаю, что правильно , хотел просто...   23.1.2013, 21:59
- - Торонага   GOLLANDEC, не совсем так это, просто алгоритм там ...   23.1.2013, 22:16
- - GOLLANDEC   Торонага, на снятой фишке я сопротивление мерил..,...   23.1.2013, 22:26
- - Торонага   GOLLANDEC, меряются наряжения, а не сопротивления....   23.1.2013, 22:50
- - kamelot-4   Торонага, скорее всего - не гы. Обрыва цепи по дат...   24.1.2013, 6:31
- - GOLLANDEC   kamelot-4, хорошо   24.1.2013, 6:41
- - TIM   GOLLANDEC эмм... я тут мимо проходил... Не ну путь...   24.1.2013, 8:25
- - GOLLANDEC   TIM, Тимофей, сосед, огромное спасибо за предложен...   24.1.2013, 19:57
- - kamelot-4   Ну, значит надо успокоиться на 300 Ом, то, что обо...   25.1.2013, 9:27
- - GOLLANDEC   эксперемент продолжается, после загорания чека про...   25.1.2013, 17:34
- - GOLLANDEC   докладаю: пришел, подключил тестер на датчик темпе...   26.1.2013, 10:50
- - GOLLANDEC   эксперимент подобен флюсу - проехавшись со включен...   26.1.2013, 14:48
- - elmont33   GOLLANDEC, может подклинивает где-то...не прбовал ...   26.1.2013, 15:36
- - owl   регулятор напряжения на генераторе ?   26.1.2013, 16:20
- - GOLLANDEC   elmont33, простукивать не пробовал, но заслонку де...   26.1.2013, 16:34
- - kamelot-4   Буду завтра на работе, ближе к 12, если заедешь, п...   26.1.2013, 20:46
- - GOLLANDEC   очередные замеры с Виталием показали, что (вскрыти...   27.1.2013, 15:47
- - elmont33   GOLLANDEC, так я про че и говорю....не по заслонке...   27.1.2013, 15:58
- - GOLLANDEC   elmont33, да этот КХХ сегодня при Виталии себя как...   27.1.2013, 16:11
- - elmont33   GOLLANDEC, то есть обороты стояли как положено ? м...   27.1.2013, 19:26
- - GOLLANDEC   elmont33, постояли, померили, обороты были как пол...   27.1.2013, 19:45
- - dissector   Цитата(kamelot-4 @ 24.1.2013, 5:31) ...   27.1.2013, 20:26
- - GOLLANDEC   dissector, Рус, там все Ок с питаловом, час сегодн...   28.1.2013, 1:20
- - elmont33   GOLLANDEC, еще версия о подсосе....между бдз и кол...   28.1.2013, 9:22
- - GOLLANDEC   стукал по КХХ, правда там фиг развернешься...., эф...   28.1.2013, 19:19
- - Торонага   Цитатаа последнему пофиг наша погода, а результат ...   28.1.2013, 19:22
- - GOLLANDEC   Торонага,   28.1.2013, 19:29
- - Торонага   GOLLANDEC, играешь Битлз на баяне? или даже инач...   28.1.2013, 23:34
- - GOLLANDEC   вчера поставил БДЗ (комп обнулял), завел, прогревн...   3.2.2013, 15:58
- - GOLLANDEC   Цитата(Торонага @ 28.1.2013, 23:34) GOLLA...   3.2.2013, 19:21
- - kamelot-4   Ну, так давай таки подытожим, что же по факту было...   4.2.2013, 0:35
- - Торонага   kamelot-4, практически, ему все это изначально гов...   4.2.2013, 2:02
- - GOLLANDEC   и так, несколько советов по теме: 1. проверте темп...   4.2.2013, 7:19
- - GOLLANDEC   и так.. продолжим..., перетащил сюды в продолжение...   21.3.2013, 21:48
- - dissector   незабудь сбросить коды ошибок   21.3.2013, 22:11
- - GOLLANDEC   dissector, Рус, пока не буду.., Камелот говорил, ч...   21.3.2013, 22:18
- - oag   Я то тему всю не читал, что-то лень малёхо Но зач...   21.3.2013, 23:09
- - oag   По-моему, если регулярно меняется воздушный фильтр...   21.3.2013, 23:31
- - Торонага   oag, я набирал-набирал ответ, все сбросилось, плюн...   21.3.2013, 23:37
- - GOLLANDEC   Цитата(oag @ 21.3.2013, 23:31) По-моему, ...   21.3.2013, 23:50
- - oag   GOLLANDEC, ну да. Я тоже пробовал один раз чистить...   21.3.2013, 23:57
- - GOLLANDEC   oag, в том то и фокус. я пытался его чистить до то...   21.3.2013, 23:59
- - GOLLANDEC   и так.... режим наблюдения и прояснение некоторых ...   22.3.2013, 23:00
- - GOLLANDEC   продолжемс.... где собака зарыта не знаю, смена БД...   30.4.2013, 14:30
- - GOLLANDEC   прошел год ... в эту среду 30, в обед, поехал по ...   3.5.2014, 18:06
- - KaRaPuZ   Кстати, о ХХ - попадались на глаза кому в продаже ...   18.5.2014, 14:06
- - MagON   KaRaPuZ, все в том же магазине   18.5.2014, 14:09
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 21:12
