4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Техничка, Делимся проблеммами и решениями
Miggrish
сообщение 17.10.2012, 15:59
Сообщение #51
Спасибо: 2479
Цитата(flip @ 17.10.2012, 15:22) ссылка доступна только зарегистрированным
автомобильным наверное можно... бензиновым
Спасибо! — flip
tpavel
сообщение 17.10.2012, 16:10
Сообщение #52
Спасибо: 1833
Цитата(sbogd @ 6.10.2012, 21:26) *
Подскажите, куда переехал магазин и мастерская по снего-мототехнике, который был по ул.Новая,10 - во дворе (старый Дом быта)? На прошлой неделе сунулся - избушка на клюшке, объявления нету, в маг. Турист не знают (или тупят).
Транзитная, д.20
Дукат
сообщение 20.10.2012, 9:15
Сообщение #53
Спасибо: 1693
Здравствуйте родные подскажите кто нибудь гуску шиповал стандартными автомобильными шипами. На SWT 800 есть даже посадочные гнёзда для шипов а то Армань практически всегда без снега (район Архиповского и Дубровского )С новыми подрезами на лыжых бывает сложно тронуться на голом льду.
flykhan
сообщение 20.10.2012, 15:12
Сообщение #54
Спасибо: 1921
Дукат, Если не секрет, в те края добираешься на снежике? На счёт ошиповки - пронюхаю что-либо сообщу.
Сообщение отредактировал flykhan - 20.10.2012, 15:15
Дукат
сообщение 21.10.2012, 8:48
Сообщение #55
Спасибо: 1693
Только там и рыбачим зимой
DvK
сообщение 21.10.2012, 12:43
Сообщение #56
Спасибо: 1490
я так думаю что те отверстия не под шипы, скорее всего что-то технологическое, появляющееся в процессе литья
гусеницы.. дело в том, что обычные автомобильные шипы и из шины то могут частенько вылетать, а уж из элластичного
рабочего элемента гусеницы (грунтозацепа) вылетит еще быстрее..
если на автомобиле это ничем кроме потери шипа не грозит,
то на снегоходе может запросто пробить аллюминиевый радиатор
охлаждения, которые находится в туннеле на многих снегоходах..
конечно умельцы шипуют и автомобильными шипами, но многие гусеницы не
приспособлены для такого шипования.
существуют специальные шипы для гусениц снегоходов,
и устанавливаются они на саму ленту, а не на грунтозацепы,
длина подбирется с учетом высоты грунтозацепов..
в наличии таких шипов конечно не найти.. нужно заказывать..
если поторопиться, то думаю к сезону можно и успеть..
Спасибо! — Дукат
tarasas
сообщение 27.10.2012, 1:01
Сообщение #57
Спасибо: 53
Форумчане, подскажите есть где приобрести в нашем городе? Или прийдется заказывать. Переходник для обогрева.
DvK
сообщение 27.10.2012, 17:41
Сообщение #58
Спасибо: 1490
это только заказывать, такие вещи в магадане не видел...
DvK
сообщение 7.11.2012, 9:15
Сообщение #59
Спасибо: 1490
Цитата(Дукат @ 20.10.2012, 8:15) ссылка доступна только зарегистрированным , там кстати и про маленькие шипы в посадочные гнезда пишут.. вот про такие -
ЮВС
сообщение 7.11.2012, 11:08
Сообщение #60
Спасибо: 462
Подскажите, где можно купить в городе датчик и указатель температуры двигателя для Ротакс 550, снегоход Скандик ВТ550.
NDA
сообщение 7.11.2012, 11:45
Сообщение #61
Спасибо: 91
Авто: Lexus Lx 570, Arctic cat Bearcat 660 WT, Bearcat Z1 XT, Ski-doo 600 Ace SWT
Я год назад заказывал такие шипы, но мне их так и не прислали, поэтому не ставил, подсмотрел на сайте камчадалов, они их ставили, отзывы хорошие, Вкручивается он в те самые отверстия что есть на гуске, т.к. он с резьбой, держаться должен лучше чем обычные шипы автомобильные.
Для наледей конечно лучше и нет решения.
если кому интересно, комплект 250 штук стоит 19$. Парт-номер WP18-3083, посмотреть цену можно здесь: ссылка доступна только зарегистрированным Но тонель как и в случае с большими шипами, которые пользуют на спортивных байках, нужно зашивать пластиком, что кстати америкосы и рекомендуют. Т.к. с пасажиром подвеску часто пробивает и шипы будут соприкасаться с тонелем и радиаторами охлаждения, и пробить радиатор довольно легко.
Точно такой-же нет, но можно переделать родной, я в свое время оторвал родной где-то об кущери, поэтому переделал и штекер и розетку на самом шлеме, брал все у Лебедева в магазине Митрал, возле Маяка. По фото не понятно, если у тебя разъем колокольчик как на AV кабелях, то они продаются разборные, проводки припаять и готово.
DvK
сообщение 7.11.2012, 13:49
Сообщение #62
Спасибо: 1490
Цитата(NDA @ 7.11.2012, 10:45) ссылка доступна только зарегистрированным Но тонель как и в случае с большими шипами, которые пользуют на спортивных байках, нужно зашивать пластиком, что кстати америкосы и рекомендуют. Т.к. с пасажиром подвеску часто пробивает и шипы будут соприкасаться с тонелем и радиаторами охлаждения, и пробить радиатор довольно легко.
а как зашивать то если радиаторы стоят?
в том то и проблема..
VIN*49
сообщение 7.11.2012, 15:47
Сообщение #63
Спасибо: 1204
Я в городе искал не нашел, набери в поисковике скутерОК, там есть хороший вариант на три датчика, если не ошибаюсь за 1.5 рублика. Себе думаю такой заказать.
+7 908 227 98 28
+7 924 853 58 78 Виталий.
Спасибо! — ЮВС
NDA
сообщение 12.11.2012, 11:32
Сообщение #64
Спасибо: 91
Зашивать там димон просто, у Ски-Доо радиатор по средине тонеля идет, вот с двух сторон от него и нашивать толстый пластик, чтобы гуска с шипами не касалась радиатора, т.е. чтобы пластик был на полсантиметра выше радиатора. Вот на Арктик кэтах сложнее, там радиатор стоит прямо в начале тонеля,и в конце, а трубка идет сбоку, там есть опасность что шип вылетит и воткнется в него, хотя алюминий там с ребрами может и не пробить. Зато классно будет по льду и наледям гонять. Я наверное попробую поставить.
Сообщение отредактировал NDA - 12.11.2012, 11:35
DvK
сообщение 30.11.2012, 10:00
Сообщение #65
Спасибо: 1490
а нафига зашивать то? я сегодня посмотрел, у меня радиатор по середке идет.. а по краям по 10 см свободного пространства.. так можно же просто гусеницу по краям зашиповать и все.. а посередке, где радитатор, не шиповать!
Oleg95
сообщение 15.1.2013, 17:51
Сообщение #66
Спасибо: 1573
Подскажите, где лучше ЦИТД заказывать?
__________________
DvK
сообщение 15.1.2013, 23:00
Сообщение #67
Спасибо: 1490
В интернете разные продаются, зайди на сноумобайл, там много обсуждают про датчики, может поможет определиться..
Oleg95
сообщение 16.1.2013, 9:30
Сообщение #68
Спасибо: 1573
Да я уже определился..Хочу или ЦИТД-2-й или 3-й..Просто сайты надежные нужны, ну и цены поменьше..Зашел в сафари а он там 10800 стоит..Совсем охренели!!!
__________________
Дукат
сообщение 19.1.2013, 6:01
Сообщение #69
Спасибо: 1693
Если у нас в городе сканер BRP хочу ключ запасной.
DvK
сообщение 19.1.2013, 14:27
Сообщение #70
Спасибо: 1490
Цитата(Дукат @ 19.1.2013, 5:01) ссылка доступна только зарегистрированным
ну и наверняка в сафари должен быть..
Сообщение отредактировал DvK - 19.1.2013, 14:29
Спасибо! — Дукат
VIN*49
сообщение 4.2.2013, 0:43
Сообщение #71
Спасибо: 1204
Вот всё таки решился, заказал себе датчики темератыры двигателя, заодно и температуры на улице.
Вчера забрал бондерольку. Шло всего две недели,
после заказа перезвонили, спросили какого цвета желаю цифры и в каком корпусе, нужен ли дополнительный тумблер.
Короче в самой максимальной навороченности обошлось всего 2600 рубликов.
Если интересно, то на неделе установлю и отпишусь как работает, .
+7 908 227 98 28
ВВПетрович
сообщение 8.2.2013, 8:17
Сообщение #72
Спасибо: 1018
Хочу поставить на снеж навигатор автомобильный, у меня два вопроса:
1.Гнезда прикуривателя нет, можно ли подключить провод к аккумулятору напрямую? Выход с генератора на холостых не стабилен, это не скажется на работе девайса?
2.Обогрев. Навигатор будет в сумке лежать, а значит нужна какая-то пластина обогрева?
п.с. есть у кого эл.схемка ротакса 550...
т.891486201 один два.
safari65
сообщение 8.2.2013, 8:22
Сообщение #73
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
А в чем преимущество, чтобы огород городить?
ВВПетрович
сообщение 8.2.2013, 8:34
Сообщение #74
Спасибо: 1018
А как без огорода?!
Навигатор без питания работает 2 часа.
VIN*49
сообщение 8.2.2013, 10:21
Сообщение #75
Спасибо: 1204
Я просто поставил его на штатный кронштеин.
У меня обдув идёт на стекло с нутри, по этому он спокойно работает в -20, ниже не пробовал.
Врезал прикуриватель и запитал его от аккумулятора.
Спасибо! — ВВПетрович
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 22:28
