72 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
АУДИО-срочные вопросы по ремонту, подключению и другая ...., тут как в теме про компьютеры.....
сообщение 15.1.2013, 20:59
Сообщение #451
Цитата(слим @ 15.1.2013, 18:00) *
У меня на магнитофоне 2 разъема RCA, как мне подключить два усилителя, один 4х канальный и один 2х канальный? подскажитеее как лучше будет
только осмотр специалиста.
слим
сообщение 16.1.2013, 10:51
Сообщение #452
Спасибо: 236
Тогда такой вопрос, может кто нибудь из специалистов уделить несколько минут?
слим
сообщение 17.1.2013, 12:53
Сообщение #453
Спасибо: 236
блин, я понимаю что все заняты)) объясните на пальцах тогда что ли, врядли там что то сверхъестественное
_мастер_по_изг._...
сообщение 17.1.2013, 13:21
Сообщение #454
Спасибо: 502
на разьемах что подписано? там может быть два РКА на выход для усилка и другие два два подключения к мажору других устройств.
ищи разьем с пометкой OUT и туда подключай усилок 4х канальный а потом от 4х канальника 2х канальник подключи
изготовление ключей по замку
слим
сообщение 17.1.2013, 15:58
Сообщение #455
Спасибо: 236
2 разъема всего на магнитоле, их подключаю к 4х канальнику соответственно играет либо фронт либо зад, ну и через аут с 4х канальника подключен усилок 2х канальный на саб. Вот и вопрос как из всего сделать чтобы и саб играл с 2х канальника, и на 4х канальнике работали все 4 канала
_мастер_по_изг._...
сообщение 17.1.2013, 16:02
Сообщение #456
Спасибо: 502
ну вот видиш сам разобрался
слим
сообщение 17.1.2013, 17:12
Сообщение #457
Спасибо: 236
я или не правильно выражаюсь, либо меня не понимают) я не могу сделать чтобы у меня играло 4 динамика сразу, только по 2(либо фронт либо тыл) + сабвуфер. а нужно чтобы все 4 + сабвуфер
_мастер_по_изг._...
сообщение 17.1.2013, 17:30
Сообщение #458
Спасибо: 502
блин подьедь покажу что да как если не можеш разобраться
мастерская по изг ключей около супермаркета магадан
Спасибо! — слим
Ninoaa
сообщение 17.1.2013, 17:48
Сообщение #459
Спасибо: 62
Цитата(слим @ 17.1.2013, 18:12) ссылка доступна только зарегистрированным
я через разветвители подключал 4 канала smile.gif)
Я люблю жить.
слим
сообщение 17.1.2013, 17:52
Сообщение #460
Спасибо: 236
полчается вход 1 тюльпан выход 2? оставь номер заберу тогда
Ninoaa
сообщение 17.1.2013, 18:09
Сообщение #461
Спасибо: 62
ну у меня тоже на бошке было 1 пара выходов, и я подключил 4 канала, а от него усь на саб
8 924 855 6666
Я люблю жить.
Спасибо! — dissector слим
слим
сообщение 17.1.2013, 19:28
Сообщение #462
Спасибо: 236
Спасибо мужики, подключил через переходники. Так понимаю в моем случае самый качественный и простой способ
MagON
сообщение 18.1.2013, 0:14
Сообщение #463
Спасибо: 2562
слим, а на 4канальнике нету входов высокоуровневых?
слим
сообщение 18.1.2013, 2:07
Сообщение #464
Спасибо: 236
там 4 входа типа тюльпан, и 2 выхода, больше вроде нет ничего
MagON
сообщение 18.1.2013, 8:26
Сообщение #465
Спасибо: 2562
А че за усь?
Andrey69
сообщение 18.1.2013, 9:43
Сообщение #466
Спасибо: 2486
Насчет 4 тюльпанов не спутал? Может все же 2 входа и 2 линейных выхода? Усилок как я понял 2х канальный все таки
слим
сообщение 18.1.2013, 11:14
Сообщение #467
Спасибо: 236
[attachment=160296:Fusion_F..._500x500.jpg]
4-х канальный
еще вопрос, звуковые провода если протянуть от усилка к колонкам, намного лучше чем как я подключил от усилка к старым проводам за торпедой?
Сообщение отредактировал слим - 18.1.2013, 11:34
сообщение 18.1.2013, 11:41
Сообщение #468
4-х канальный
смотря какие провода. порой штатные лучше.
слим
сообщение 18.1.2013, 11:42
Сообщение #469
Спасибо: 236
ну я не знаю, какие купить в наших магазинах можно? какое сечение взять? 2х компанентная акустика, 65ватт вроде
и на сабвуфер номинал 250, какое сечение нужно?
Сообщение отредактировал слим - 18.1.2013, 11:44
сообщение 18.1.2013, 11:54
Сообщение #470
на акустику по 2.5 кв.мм.(если до 5 метров)
на саб -4 кв.мм
в радиолинке "аудиомастер" неплохие провода
Спасибо! — слим
слим
сообщение 18.1.2013, 11:55
Сообщение #471
Спасибо: 236
а у меня чуть длиньше получается, метров по 7 выходит, усилитель в багажнике стоит,сколько брать с учетом этого?
_мастер_по_изг._...
Сообщение #472
Спасибо: 502
хороший усилок самый первый такой юзал
сообщение 18.1.2013, 11:56
Сообщение #473
слим
сообщение 18.1.2013, 13:15
Сообщение #474
Спасибо: 236
что то они по сравнению с моими старыми, капец какие толстые....))
а от кросовера до динамика и твитера провод этот же пускать? или которые в комплекте были остивить
Сообщение отредактировал слим - 18.1.2013, 13:30
сообщение 18.1.2013, 13:45
Сообщение #475
ВСЕ оДнИМ кАбЕлЕМ
Спасибо! — Ninoaa
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 11:51
