47 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Бинар 5, установка и эксплуатация
DANger
сообщение 16.1.2013, 21:52
Сообщение #401
Спасибо: 594
не факт, что индикатор пламяни сдох, скорее соляру перехватило не сильно, или фильтр подзабило парафинами... единичный срыв пламяни при таком минусе ниочем не говорит... Я сейчас лобавляю в бак перед заправкой антигель hi gear - пока полет норм!..... Бинар 5Д-с
Спасибо! — viy
custo
сообщение 16.1.2013, 22:30
Сообщение #402
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
Кто подскажет, где можно купить гофру жаростойкую, чтобы нарастить выхлопную трубу бинара, хочу на картер ее направить. В камаз центре может родные продают?
_мастер_по_изг._...
сообщение 16.1.2013, 22:52
Сообщение #403
Спасибо: 502
custo,
толком ни чего не изменится если направиш её на картер очень слабо нагреет и то в той точке где будет дуть труба.
все остальное будет холодное.
у меня так стоит ъ
пар идет в верх патеет фара и ремень генератора .
изготовление ключей по замку
custo
сообщение 16.1.2013, 23:01
Сообщение #404
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
Даже если масло нагреется от-30°С до -20°С и то хорошо.
DANger
сообщение 16.1.2013, 23:14
Сообщение #405
Спасибо: 594
!!! Не забываем, направляя поток выхлопа на картер мы тем самым направляем в подкапотное пространство выхлопные газы от бинара, если забор воздуха идет из под капота, возможна работа бинара с очень вонючим и едким белым дымом(из-за нехватки кислорода) или вообще срыв пламени.
custo
сообщение 17.1.2013, 8:25
Сообщение #406
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
Я хочу по касательной к картеру и в сторону пуза, а так у меня в район переднего редуктора дует и иногда когда полный штиль выскакивает ошибка 78, это и есть срыв пламени.
DANger
сообщение 18.1.2013, 22:55
Сообщение #407
Спасибо: 594
Вообще читал на форуме аутотермовском, там народ какие-то кожухи то-ли изготавливает, то-ли покупает от какой-то другой автономки(как опция) уже блин не помню, короче эта хрень как-то к картеру крепиться, через нее проходит выхлоп бинара(тем самым передавая тепло в картер) и далее выхлоп наружу из под авто...
Dead Moroz
сообщение 19.1.2013, 11:04
Сообщение #408
Спасибо: 305
custo, видел какую-то металлическую гофру похожего диаметра в сантехническом магазине, который находится в одном здании с виноводочным магазином, что напротив ГАИ на 31 квартале.
Спасибо! — custo
custo
сообщение 19.1.2013, 19:26
Сообщение #409
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
Вопрос к знающим, на машине стоит сигнализация шерхан 5. Проблема в следующем, при работе Бинара сигнализация отказывается запускать мотор с пульта (при этом отмигивает габаритами три раза подряд и четвертый раз через три секунды), стоит выключить Бинар, проблема исчезает. Напряжение при работе Бинар проседает до 12,3в , может быть в этом проблема?
rusinchic
сообщение 19.1.2013, 20:17
Сообщение #410
custo, бред какой-то.или что-то не прально подключено,или...нужна гофра -звони.
Dead Moroz
сообщение 19.1.2013, 22:17
Сообщение #411
Спасибо: 305
custo, сталкивался с такой проблемой. Марку сигналки уже не помню, но суть в том, что она распознавала работу двигателя по шумам в электроцепи авто. Сигналка принимала работу моторов подогревателя за работу генератора, следовательно отказывалась повторно запускать уже работающий двигатель.
Спасибо! — custo
custo
сообщение 20.1.2013, 0:00
Сообщение #412
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
Сегодня экспериментировал, запитал бинар от другого аккума стоящего на табуретке, при таком варианте двигатель запускается и при работе Бинара. Вобщем решил сделать так, ставлю второй акум под капот, соединяю его с основным акумом через спец реле УРА 200. Вешаю на дополнительный акум только Бинар, соответственно статую с основного. Ура 200 соединяет дополнительный акум с основным только при запущенном двигателе (при этом заряжается дополнительный акум от генератора), при заглушеном двигателе Ура 200 размыкает аккумы и Бинар сосёт только дополнительный акум, и даже если его высосет полностью то с основного всегда запустишь мотор.
ссылка доступна только зарегистрированным вот описание Ура 200
Спасибо! — mers shooter
viy
сообщение 20.1.2013, 21:06
Сообщение #413
Спасибо: 101
Danger, скорее всего ты прав. Поменял индикатор пламени, а Бинар все чудит: при запущенном дизеле еще работает, без дизеля сдыхает через несколько минут работы. Про фильтр в насосе если честно сразу и не вспомнил. Буду уже завтра чистить. wacko.gif Кстати об индикаторе - был наполовину сгоревший. И нагара в котле до хрена.Хай гировским антигелем тоже пользуюсь почти всегда (кроме вышеуказанных 2 заправок) + их ний же очиститель форсунок или подобное.
Сообщение отредактировал viy - 20.1.2013, 21:10
viy
сообщение 22.1.2013, 21:41
Сообщение #414
Спасибо: 101
Все перепроверил: индикатор новый, свеча в порядке, помпа и нагнетатель тоже, вылез косяк в топливном насосе - еле качает (фильтр чист!!!). Соответственно кинулся в КАМАЗ - центр и тут как всегда на дизель насоса нет, есть только бензиновый. На моем насосе маркировка как и К.-центре, но на моем написано дизель/бензин в магазинном - бензин... huh.gif Купил, поставил - опять Н7, по ощущениям переливает соляру angry.gif . Буду дальше экспериментировать...
hronik
сообщение 22.1.2013, 21:48
Сообщение #415
Спасибо: 1345
Может прошивка на Бинаре "слетела"?
viy
сообщение 22.1.2013, 21:51
Сообщение #416
Спасибо: 101
Тоже вариант.....
viy
сообщение 23.1.2013, 20:26
Сообщение #417
Спасибо: 101
dash2.gif У меня похоже случился самый плохой вариант - крякнула прошивка. Все что мог уже сделал и поменял, осталось только "поцеловать" в выхлопную трубу.... В К-центре Бинаров в продаже нет, может кто продает?
hronik
сообщение 23.1.2013, 20:50
Сообщение #418
Спасибо: 1345
viy, а разве Бинар нельзя перепрошить?
На худой конец купи просто плату управления
Всё дешевле будет, чем новый покупать
viy
сообщение 23.1.2013, 21:12
Сообщение #419
Спасибо: 101
hronik, может ты и прав, а может в самой камере сгорания что-то не то - соляра не распыляется например вот он и дохнет. К тому же у меня стоит самый простой Бинар-5Д, а сейчас есть Компакт, который в самом деле по компактней чем мой. И у моего год выпуска 2009, т.е. один из первых вариантов. Так что я думаю в более свежем меньше косяков.. biggrin.gif (надежда умирает последней).
DANger
сообщение 10.2.2013, 23:07
Сообщение #420
Спасибо: 594
Перешивается бинар влегкую!!! залезь на сайт autoterm.ru в раздел форума, найди тему про прошивки и алга! Они за это время кучу багов пофиксили.... Алгоритм работы изрядно подправили....
Спасибо! — viy
viy
сообщение 11.2.2013, 21:33
Сообщение #421
Спасибо: 101
DANger, может быть потом и залезу, а пока поменял Бинар и ОК! От старого даже пульт не подходит... Так что сначала сделаю старому ревизию проверю работу, а затем займусь перепрошивкой.
custo
сообщение 11.2.2013, 22:41
Сообщение #422
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
Вывел светодиод, закрепил на зеркале находящемся на переднем крыле. Теперь при запуске Бинара с пульта сигнализации видно включился он или нет. Питание взял с помпы Бинара. Решение о необходимости индикации работы бинара принял после «косяка», с пульта сигналки произвел запуск Бинара а он не запустился изза плохого контакта в фишке... Теперь светит зеленым диодом когда работает.
Спасибо! — viy Военком
_мастер_по_изг._...
сообщение 12.2.2013, 14:45
Сообщение #423
Спасибо: 502
custo,
норм вариант.
я смотрел пар из трубы идет или нет или по шуму во дворе он у меня шумел норм .
custo
сообщение 12.2.2013, 21:12
Сообщение #424
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
У меня самолеты шумят и с четвертого этажа не слышно!
Vestnik
сообщение 6.3.2013, 20:31
Сообщение #425
Спасибо: 378
Иногда появляется ошибка 02 или 01 (что то с перегревом связанно). Обычно после выходных, если на машине не ездить. Если после выключения подогрева запустить его еще раз, то работает. Вобщем какая то нестабильная работа. Может сталкивался кто нибудь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 13:51
