холодный пуск двигателя, собственно тема |
19.1.2009, 15:42
#51
проверял через мин 15 после прокрутки, машина под уклон как раз щуп сверху получается
19.1.2009, 16:13
#52
ну если залил несколько днеи назад по уровню и у тя негде небежит то смысл парица
19.1.2009, 16:24
#53
вобщем незаводицо... надо выкручивать свечи или ждать весны
19.1.2009, 16:31
#54
вобщем незаводицо... надо выкручивать свечи или ждать весны мы вчера цивик заводил немогли завести вышел сосед дал балон с етим газом "холодныи пуск" на пШикали в воздухан и через пару минут завелась ,оказалось одна свеча вобще неработала на 3 цилиндрах завелась |
19.1.2009, 19:51
#55
19.1.2009, 21:16
#56
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2548 Спасибо: 161 |
да можно попробывать..... в заодно познакомимся=)) крокодилы у меня тоже есть.....во сколько завтро? я до часу учусь.....
блин уже второй день пешком.... -------------------- |
19.1.2009, 21:30
#57
neevin, после часу мне тож норм 89246908639 скинь смс как освободишся и куда подьезжать
19.1.2009, 21:33
#58
звать то как?
19.1.2009, 21:45
#59
![]() Группа: Участник Сообщений: 18 Спасибо: 2 Авто: toyota surf 1998G |
19.1.2009, 21:57
#60
19.1.2009, 22:07
#61
Цитата(Dolphin @ 19.1.2009, 10:52) ссылка доступна только зарегистрированным в случае залитыйх свечей букварь рекомендует полностью выжать педаль газа и покрутить стертером секунд 10-15, кто нибуть на практике применял этот метод? двигатель 3s-fe В случае залитых свечей уже поздно газовать, только выкручивать, прокрутить мотор без свечей и вкрутить новые/прокаленные. p.s. и снова советую- добавляйте в бенз А76, помогает реально! |
19.1.2009, 23:02
#62
20.1.2009, 9:58
#63
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 953 Спасибо: 636 Авто: Toyota Premio 2002 |
в случае залитыйх свечей букварь рекомендует полностью выжать педаль газа и покрутить стертером секунд 10-15, кто нибуть на практике применял этот метод? двигатель 3s-fe у меня 3s-fe....не фига не помогает, проверено....если свечи залиты, тока выкручивать
Сообщение отредактировал Ymar - 20.1.2009, 10:00 |
20.1.2009, 13:51
#64
можно и не выкручивать. НО надо знать где предохранитель топливного насоса. вытаскиваешь его и предохранитель с надписью EFI (или FI) . нажимаешь газ и поворачиваешь ключ на 3-5 секунд. потом еще раз. и потом возвращаешь все на место. и на старт.
20.1.2009, 14:14
#65
помогает? а то на 1jz не так-то просто и выкрутить их....
20.1.2009, 16:09
#66
нааарооод выручай... не могу завести и всё тут!!!! Только что приезжал джамал пытались прикурить.....крокодилы дымятся не вывозят.....у кого есть хороший акум 50-55 чтоб воткнуть его и покрутить стартер? или может с хорошими крокодилами...воопщем помогай-налетай=)))
20.1.2009, 16:25
#67
чую, что одной прикуркой не отделаешься...если машина долго стояла, придется отогревать тащить....или паяльную лампу под низ. Я тока так и отогревала своего коня (и не один раз)
Сообщение отредактировал Ymar - 20.1.2009, 16:25 |
20.1.2009, 16:34
#68
Мне хватило простаивание одной ночки в теплом гараже)))), в 8 утра тырк и завелся (правда с 3 раза, тк. залил вчера свечи) и выплюнул черную массу сгустка дыма(((( свечи залил блин вчера
20.1.2009, 16:45
#69
да он крутит цыпляет схватки есть...но нехватает акума ...хреново крутит....
20.1.2009, 16:48
#70
подумав по дороге домой, решил что, акум сдергвать с машины нада и к тебе ставить - на крокодилак сопротивление дополнительное мошьность теряется.
20.1.2009, 16:58
#71
ну да.....тока твою глушить незя...фары включить и пусть колматит...а то твой посадим...и будет у меня во дворе стоянка "Авто клуб М49"
Когда подьехать сможешь? -------------------- |
20.1.2009, 17:11
#72
подумав по дороге домой, решил что, акум сдергвать с машины нада и к тебе ставить - на крокодилак сопротивление дополнительное мошьность теряется. Не совсем так, уставший аккум забирает в себя лепестричество, соответственно как вариант прокатит такая схема: плюс на плюсовую схему аккума, а минус куданить в глубь на стартер и маслать или минусовую клемму с прикуриваемого аккума снять, а крокодилы подцепить как обычно... p.s. Был свидетелем такой беседы, мой знакомый говорит своей подруге: - Маш, меня бы прикурить. - Да как же я тебя прикурю, у меня ведь прикуриватель не работает. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
20.1.2009, 17:16
#73
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 418 Спасибо: 111 Авто: Toyota Mark II,1998, 1JZ-GE, VVT-i |
20.1.2009, 17:22
#74
20.1.2009, 17:23
#75
таже ситуация,у меня марк двига такая же как у тебя,все крутит,схватывает но нефига не заводит,тока что прикуривал, не алё капец.... я бы уже подогрев замутил...тока розетки нету... Джмал можно....только чтоб фары включены были....чтоб на генератор нагрузка была....спроси у любого -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 16:11 |
