11 страниц V  < 1 2 3 4 > »
холодный пуск двигателя, собственно тема
Холодный запуск
Как вы боретесь с проблемой холодного пуска двигателя
Пользуюсь прогревом в сигнализации [ 64 ] ** [33.68%]
Пользуюсь электрическим подогревом охлаждающей жидкости [ 35 ] ** [18.42%]
Ставлю автомобиль на теплую стоянку/гараж [ 10 ] ** [5.26%]
Не глушу [ 1 ] ** [0.53%]
Сам заводится [ 60 ] ** [31.58%]
Нет автомобиля [ 0 ] ** [0.00%]
Пользуюсь автономным подогревом [ 20 ] ** [10.53%]
Хотели бы вы пользоваться электрическим подогревом охлаждающей жидкости при доступности розетки?
И так пользуюсь, есть удобный доступ к электичеству [ 32 ] ** [16.84%]
И так пользуюсь, доступ к электричеству затруднен [ 10 ] ** [5.26%]
Пользовался бы, если бы был доступ к электричеству [ 87 ] ** [45.79%]
Не хочу пользоваться электроподогревом [ 58 ] ** [30.53%]
Нет автомобиля [ 3 ] ** [1.58%]
Всего голосов: 190
Гости не могут голосовать
crazybubble
сообщение 17.1.2009, 13:20
Сообщение #26
Спасибо: 3225
Цитата(никА @ 17.1.2009, 10:31) *
Обратила внимание, что когда из-за заливки свечей их прокалили, машина стала заводится гораздо лучше.
Что-то мне думается, что тебе надо купить/поставить новые - : DENSO K20TNR-S или NGK 2213/BKUR6EK. Я на Териос ставлю Denso. Движка у наших с тобой машин одинаковая.
Спасибо! — никА
EXPRESS
сообщение 18.1.2009, 23:33
Сообщение #27
Спасибо: 2
Авто: toyota surf 1998G
сегодня незавелся сурф 2.7 бенз поставил дома акомм зарежать поставил а ктонидь пробывал балоны всякие разные типа быстрый старт в холодную погоду поможет нет?? свечи выкручивал прокалил на плитки результата нет!? suicide2.gif
andrebos
сообщение 18.1.2009, 23:39
Сообщение #28
Спасибо: 1329
Один раз пробовали такой балон на моем авто, брызгали прямо в воздухан, завелся, но послушав с каким звуком это произошло, и как он работал первые 5 минут, решил больше таким делом не заниматься!
Спасибо! — EXPRESS
сообщение 18.1.2009, 23:40
Сообщение #29
у браво 68 заменили свечи - ол райт. Эфир нам не помог . дули не один раз. ибо искра была а не заводился.
свечи старые выкручивали - 4 раза. сушили , про кал ивали .. померяй сопротивление свечей - не более - 4 кило ом.
на электродах и 0 между.
сообщение 18.1.2009, 23:41
Сообщение #30
Помимо просушки свечей надо ещё и коленвальчик без них покрутить с открытой заслонкой, дабы "выплюнуть" бенз из цилиндров. Ну а из практики - прокалка свечей для такого типа двигателей малозначительна. Лучше сразу менять.
Спасибо! — EXPRESS
Engine
Сообщение #31
Спасибо: 262
на карбюраторе помогают тока влет!!!!! влюбой мороз с поплинка а вот скока во впрысковые пшикпли понту нет!!! недавно карифану бочку заводили 4s так все пшикалки побарабану были пока трамблер на самое раннее зажигание не повернул так сразу завелась!!!!
Deny
сообщение 18.1.2009, 23:49
Сообщение #32
Спасибо: 603
На бензинках не знаю но была у меня дизельная Карина с 2С так на крайняк когда завести не мог на эфире с полпинка заводилась!
Dolphin
сообщение 19.1.2009, 11:52
Сообщение #33
Спасибо: 286
Цитата(ЦыфрыЧ @ 17.1.2009, 4:27) *
 отключал предохранитель на форсунки, и при условии что аккум живой и не рассчитан на 10 оборотов, маслал некоторое время двигатель, свечи "проветривались".
а как узнать какой предохранитель вытаскивать?
еще вопрос: если снять воздушный фильтр и во время заводки поднести к отверстию газовую горелку(два человека)  должно помочь?
`Саня`
сообщение 19.1.2009, 14:11
Сообщение #34
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
Длжно! раньше этот метод тока и выручал правдо горелкои неделали а просто факел мастерили и заводили dow-load.gif
Спасибо! — Dolphin
Dolphin
сообщение 19.1.2009, 14:18
Сообщение #35
Спасибо: 286
залил свечи dow-load.gif  ключа нету, где отключить предохранитель форсунок? можно просто датчики с форсунок поснимать????
сообщение 19.1.2009, 14:24
Сообщение #36
это не датчики, это клемы проводов управления. Их можно спокойно снимать
Спасибо! — Dolphin
сообщение 19.1.2009, 14:28
Сообщение #37
в случае залитыйх свечей букварь рекомендует полностью выжать педаль газа и покрутить стертером секунд 10-15, кто нибуть на практике применял этот метод? двигатель 3s-fe
Сообщение отредактировал Джамал - 19.1.2009, 14:28
Dolphin
Сообщение #38
Спасибо: 286
сообщение 19.1.2009, 14:40
Сообщение #39
специално посмотрел 3d карты на впрысковые моторы е-мое , почти у всех они заканчиваются на -20.
походу комп сильно тупит или блокирует запуск при низких температурах. у меня уже 3 года вот такая фишка.
при нагретом двс разницы нет , а на холодную комп на.бывается на около - 10 градусов.
сообщение 19.1.2009, 14:41
Сообщение #40
А если втыкать доп. сопротвиление в датчик?
сообщение 19.1.2009, 14:47
Сообщение #41
на запуске только? на прогретой машине не чего изза резисторов не меняется . проверенно . лучше на постой вставить
сообщение 19.1.2009, 14:48
Сообщение #42
зачем на заведенной? намертво. Расход меньше тоже сразу станет
`Саня`
сообщение 19.1.2009, 14:55
Сообщение #43
Спасибо: 213
вчера на интегре так делали вроде немного помагает
Drager
сообщение 19.1.2009, 15:07
Сообщение #44
Спасибо: 161
пипец я тож не завёлся..... сколько акум 45 стоит?
И воопще у меня стоит 45.... родной акум 45 стоять должен?
tourer V в jzx100 - Chaser
Уряяя - Предупреждения - 100%
- про меня :D
+79246909191 Антон.
http://gt-club.maglan.net/
`Саня`
сообщение 19.1.2009, 15:13
Сообщение #45
Спасибо: 213
не ну мы та завелись в канце концов smile.gif аккум там гдето 55
pingo
сообщение 19.1.2009, 15:26
Сообщение #46
Спасибо: 249
У меня на камрюхе этот предохранитель EFI называется.находится в коробке где реле и предохранители всякие.
8-924-691-9598
Игорь
Dolphin
сообщение 19.1.2009, 15:28
Сообщение #47
Спасибо: 286
глянул щуп а там масла на кончике самом. масло ZIC 5w-30 залил несколько дней назад. крутить движку можно когда в поддоне масла нету?
pingo
сообщение 19.1.2009, 15:31
Сообщение #48
Спасибо: 249
Крутить конечно можно,но на холодную и так масло плохо прокачивается а когда его мало ещё хуже.Я бы не стал рисковать,а долил-бы.
8-924-691-9598
Игорь
Dolphin
сообщение 19.1.2009, 15:34
Сообщение #49
Спасибо: 286
всм у меня по уровню залито, просто его раскидало по движку всему, если сейчас долью перелив будет, что тоже нехорошо
сообщение 19.1.2009, 15:35
Сообщение #50
нет. смотря как ты масло проверял wink.gif дал время что бы масло стекло из двигателя? машина ровно стояла?
Сообщение отредактировал Джамал - 19.1.2009, 15:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 21:25
