206 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
сообщение 13.1.2013, 12:45
Сообщение #1526
HUNTER23, ну что такое хон - я в курсе, просто думал, что как раз таки дрелью с веником он не делается. По идее сеточка же должна быть строго определённой шероховатости, и риски должны быть нанесены не беспорядочно, а в скрещивающихся направлениях. Дрелью такого точно не сделать. Это, конечно, моя личная теория, и на практике не проверял, но как-то даж не знаю.
С охлаждением карба мы друг друга не поняли, и я понял почему мы не поняли:
1. Карб-то у меня от Ская, неродной!
2. Тем не менее в каталоге именно на мою машину нарисовано, что карб имеет эти трубки и они куда-то подключаются. В частности, выход с блока на печку устроен в виде штуцера-тройника. А у меня этот штуцер был нифига не тройник, а просто выход на печку. Вот и гадай, то ли на родном карбе вообще не было никакого подогрева, то ли чё.
3. В коллекторе в этом месте тосол проходит только снизу, далеко от карба. Между полостью для тосола и карбом - камера для подачи газов из EGR. Вот в Санюхе у меня - там да, там сделан не просто обогрев этой части коллектора, а даже прорезана дырочка вытянутой формы, через которую тосол просто контактирует с плоскостью карба. Т.е. эта система мне знакома и понятна, а вот как сейчас быть - фиг знает.
Торонага, ну как бы мне объяснили, что на более-менее новом железе семёрка будет быстрее шустрить. В общем-то привык уже, хотя иногда она раздражает.
Сообщение отредактировал Гидр - 13.1.2013, 12:59
Спасибо! — HUNTER23 Торонага
сообщение 13.1.2013, 13:30
Сообщение #1527
Гидр, ручной хон-норм практика.
пи.си. х386 - маст дай
Спасибо! — HUNTER23 Гидр
HUNTER23
сообщение 14.1.2013, 4:03
Сообщение #1528
Спасибо: 1230
Авто: Nissan Bluebird 1984
Гидр, вставь в дрель простой металлический ёршик, включи её и проведи ёршиком хоть просто по стенке, двигая дрель вперёд-назад. Что у тебя получилось на стене? Сетка! Вообще-то шаг сетки зависит от вязкозти масла, которое применяется в данном двигателе, когда-то меня всему этому учили, даже конспекты старые остались. На шлифовальном станке этот шаг выставляется. Но в нашем случае лучше иметь хоть какой-то хон, чем не иметь его вообще.
По семёрке. Пробовал я ставить её и на старое железо, особой разницы не увидел( хотя что ты понимаешь под старым -1-й пенёк?). Сейчас у меня она стоит на: мамка MSI DDR3, проц 2/5600, в/к GT460, память вааще Корсар вот с таааакими радиаторами, мечта любого геймера. И чёт я никакой прибавки не наблюдаю. Если сравнивать с XP-шкой, базара нет, в любом случае быстрее, но когда я работаю с файлами, меня её интерфейс убивает, никак привыкнуть не могу.
По карбу. Лежит у меня карб со Ская 1982г.в., никаких водяных трубок там нет, мож модель другая? Я тебя вот о чём хочу спросить, у тебя на воздушный фильтр воздух откуда идёт, с улицы или через гофру с кожуха выпускного коллектора? Это тоже много значит. Я как-то раз эксперимент провёл: - при -15 проехал по трассе километра 3-4 на скорости 100-120, карбюратор "питался" холодным уличным воздухом, под конец задёргался. Я стал, и быстро снял крышку с воздушного фильтра - в первой камере были кристаллы льда...
HUNTER23
сообщение 14.1.2013, 4:28
Сообщение #1529
Спасибо: 1230
Довелось мне как-то чинить Блюб 1983 года, карб на нём стоял, как мой Скаевский, все жиклёры точь-в-точь такие же, на патрубках печки тройников тоже не было...А по подогреву коллектора вот ещё что...Как ты думаешь, горячие газы с EGR просто так через весь коллектор идут?Причём идут они только при больших оборотах, когда коллектор максимально охлаждается от потока воздуха и испарения бензина...Или ты опять спросишь, нафига козе баян?
сообщение 14.1.2013, 9:13
Сообщение #1530
HUNTER23, насчёт EGR не согласен ни разу: во-первых, на холостом ходу клапан EGR один хрен закрыт, и уж газами-то точно карб не подогревается. Во-вторых, идут через коллектор они для того, чтобы выходить как бы в начале и раномерно попадать в цилиндры. К тому же если не ошибаюсь, не всегда канал для газов встроен в коллектор, иногда вроде как отдельной трубой идёт.
И вообще разобрался. Трубочки появились с 1985 года, см. врезку в углу на картинке. А вот что до них было, я хз.
[attachment=160021:A140100A.png]
Опять же мысли такие: вот на Космиче у меня никакого подогрева карба не было, и ничего не обмерзало, причём ни на К-126, где такая же система ХХ, ни на ДААЗе, где она выполнена по-другому. А вот некоторые модификации ДААЗа для ВАЗа имели подогрев трубочками.
Спасибо! — HUNTER23
сообщение 14.1.2013, 21:01
Сообщение #1531
Ребята, глядите как Лавра вдули! Я щас кончу!!
[attachment=160070:nissan_l...l_c32_06.jpg]
Спасибо! — Cayman.. dissector Filmor
сообщение 15.1.2013, 0:39
Сообщение #1532
зря, я бы его асфальтоукладчиком причесал бы.
на когда пересадка мозга двигла амечается?
сообщение 15.1.2013, 0:41
Сообщение #1533
Торонага, пока ни на когда. Когда бабосики будут - будем варики искать smile.gif
сообщение 15.1.2013, 0:52
Сообщение #1534
Гидр, я имел в виду вертание взад родного перебратского.
бабосы по варику подыскиваются, не? тебе ж с коробкой надо искать.
сообщение 15.1.2013, 1:02
Сообщение #1535
Торонага, а, дак движка на месте, уже и масло прокачал по системе. Осталось сделать выпуск и соединить охлаждайку. И можно заводить cool.gif
сообщение 15.1.2013, 2:13
Сообщение #1536
сообщение 15.1.2013, 2:20
Сообщение #1537
Торонага, да я тут уже прихлёбывая пивас потусил на несвоём Чариоте по несвоему раёну, нагло мимо ГАИ прополз - и буде, меру-то надо знать wink.gif
Скоро, скоро.
сообщение 15.1.2013, 3:03
Сообщение #1538
Гидр, Шариот несчитова, на нем тока Максу считается.
сообщение 17.1.2013, 17:57
Сообщение #1539
Поскольку втягивающее стартера заглючило (глючило с самого начала, приходилось с толкача заводиться), снял его и срезал завальцовку на токарном станке. А вот при попытке вытащить крепко засевшие внутри потроха - полностью эти потроха разломал.
пичалька ©
сообщение 17.1.2013, 22:13
Сообщение #1540
на шкив коленвала переходничек для кривого стартера и дырочка в крыле под него smile.gif
пи.си. шутка юмора
сообщение 17.1.2013, 22:44
Сообщение #1541
dissector, дай втягивающего, а?
сообщение 17.1.2013, 22:57
Сообщение #1542
источник моего вдохновения тут-http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
сообщение 17.1.2013, 23:53
Сообщение #1543
dissector, о'херейт.
тебе комп весь целиком собирать или чего есть из комплектухи?
сообщение 18.1.2013, 0:01
Сообщение #1544
я не знаю. smile.gif есть память simm, пойдет?
EDO RAM 8 MB////////
сообщение 18.1.2013, 0:23
Сообщение #1545
есть все у меня, хард на 500Гб хватит? семерка 32 бита Про пойдет?
сообщение 18.1.2013, 0:37
Сообщение #1546
Народ, инета нет, про источник вдохновения я почему-то сразу Крематорий вспоминаю, а тема про компы - вон там. smile.gif
Втягивающее - это не бурбулятор, его из двух бутылок не сделаешь и так просто не найдёшь. У меня же сейчас единственный найденный от CA18 стартер - но от Скайлайна, он отличается из-за продольного положения движки. Ниссан, хренле!.. Я его еле примастырил через скобы всякие. Заглянул в шк.-магазин на предмет втягивающих от ВАЗов - всё другое. А стартер на разборке - это пипец.
сообщение 18.1.2013, 0:41
Сообщение #1547
Гидр, партнамбер эксклюзива имеется?
сообщение 18.1.2013, 0:45
Сообщение #1548
хард можна, мне правда еще терабайтов восемь надо.
пи.си. кстати реклама 8-ки!!!-ништяковая песня!!!
Гидр, возьми меня на дело?! 1_pirate.gif , а то скука смертная. хочу экшина! smile.gif
сообщение 18.1.2013, 0:46
Сообщение #1549
завязуаем оффтопить, Гидр разозлится.
сообщение 18.1.2013, 0:48
Сообщение #1550
///есть закурить? че не куришь? че здоровый совсем? Валера , выручай.... laugh.gif
Цитата(Торонага @ 17.1.2013, 23:46) *
он то знает, хотя я б в якутск сгонял, тырить так на большой дороге. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 17:43
