холодный пуск двигателя, собственно тема |
17.1.2009, 13:20
#26
Обратила внимание, что когда из-за заливки свечей их прокалили, машина стала заводится гораздо лучше. Что-то мне думается, что тебе надо купить/поставить новые - : DENSO K20TNR-S или NGK 2213/BKUR6EK. Я на Териос ставлю Denso. Движка у наших с тобой машин одинаковая. -------------------- Спасибо! — никА
18.1.2009, 23:33
#27
![]() Группа: Участник Сообщений: 18 Спасибо: 2 Авто: toyota surf 1998G |
сегодня незавелся сурф 2.7 бенз поставил дома акомм зарежать поставил а ктонидь пробывал балоны всякие разные типа быстрый старт в холодную погоду поможет нет?? свечи выкручивал прокалил на плитки результата нет!? |
18.1.2009, 23:39
#28
Один раз пробовали такой балон на моем авто, брызгали прямо в воздухан, завелся, но послушав с каким звуком это произошло, и как он работал первые 5 минут, решил больше таким делом не заниматься!
Спасибо! — EXPRESS
18.1.2009, 23:40
#29
сегодня незавелся сурф 2.7 бенз поставил дома акомм зарежать поставил а ктонидь пробывал балоны всякие разные типа быстрый старт в холодную погоду поможет нет?? свечи выкручивал прокалил на плитки результата нет!? у браво 68 заменили свечи - ол райт. Эфир нам не помог . дули не один раз. ибо искра была а не заводился. свечи старые выкручивали - 4 раза. сушили , про кал ивали .. померяй сопротивление свечей - не более - 4 кило ом. на электродах и 0 между. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
18.1.2009, 23:41
#30
Помимо просушки свечей надо ещё и коленвальчик без них покрутить с открытой заслонкой, дабы "выплюнуть" бенз из цилиндров. Ну а из практики - прокалка свечей для такого типа двигателей малозначительна. Лучше сразу менять.
-------------------- Спасибо! — EXPRESS
18.1.2009, 23:41
#31
сегодня незавелся сурф 2.7 бенз поставил дома акомм зарежать поставил а ктонидь пробывал балоны всякие разные типа быстрый старт в холодную погоду поможет нет?? свечи выкручивал прокалил на плитки результата нет!? на карбюраторе помогают тока влет!!!!! влюбой мороз с поплинка а вот скока во впрысковые пшикпли понту нет!!! недавно карифану бочку заводили 4s так все пшикалки побарабану были пока трамблер на самое раннее зажигание не повернул так сразу завелась!!!! |
18.1.2009, 23:49
#32
На бензинках не знаю но была у меня дизельная Карина с 2С так на крайняк когда завести не мог на эфире с полпинка заводилась!
-------------------- Позывной LPD: Deny (Midland GXT500)
19.1.2009, 11:52
#33
отключал предохранитель на форсунки, и при условии что аккум живой и не рассчитан на 10 оборотов, маслал некоторое время двигатель, свечи "проветривались". а как узнать какой предохранитель вытаскивать? еще вопрос: если снять воздушный фильтр и во время заводки поднести к отверстию газовую горелку(два человека) должно помочь? -------------------- |
19.1.2009, 14:11
#34
а как узнать какой предохранитель вытаскивать? еще вопрос: если снять воздушный фильтр и во время заводки поднести к отверстию газовую горелку(два человека) должно помочь? Длжно! раньше этот метод тока и выручал правдо горелкои неделали а просто факел мастерили и заводили Спасибо! — Dolphin
19.1.2009, 14:18
#35
залил свечи
19.1.2009, 14:24
#36
это не датчики, это клемы проводов управления. Их можно спокойно снимать
Спасибо! — Dolphin
19.1.2009, 14:28
#37
в случае залитыйх свечей букварь рекомендует полностью выжать педаль газа и покрутить стертером секунд 10-15, кто нибуть на практике применял этот метод? двигатель 3s-fe
Сообщение отредактировал Джамал - 19.1.2009, 14:28 |
19.1.2009, 14:28
#38
это не датчики, это клемы проводов управления. Их можно спокойно снимать ну да не так выразился -------------------- |
19.1.2009, 14:40
#39
специално посмотрел 3d карты на впрысковые моторы е-мое , почти у всех они заканчиваются на -20.
походу комп сильно тупит или блокирует запуск при низких температурах. у меня уже 3 года вот такая фишка. при нагретом двс разницы нет , а на холодную комп на.бывается на около - 10 градусов. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
19.1.2009, 14:41
#40
А если втыкать доп. сопротвиление в датчик?
19.1.2009, 14:47
#41
А если втыкать доп. сопротвиление в датчик? на запуске только? на прогретой машине не чего изза резисторов не меняется . проверенно . лучше на постой вставить -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
19.1.2009, 14:48
#42
зачем на заведенной? намертво. Расход меньше тоже сразу станет
19.1.2009, 14:55
#43
19.1.2009, 15:07
#44
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2548 Спасибо: 161 |
вчера на интегре так делали вроде немного помагает пипец я тож не завёлся..... сколько акум 45 стоит? И воопще у меня стоит 45.... родной акум 45 стоять должен? -------------------- |
19.1.2009, 15:13
#45
19.1.2009, 15:26
#46
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 764 Спасибо: 249 |
а как узнать какой предохранитель вытаскивать? еще вопрос: если снять воздушный фильтр и во время заводки поднести к отверстию газовую горелку(два человека) должно помочь? У меня на камрюхе этот предохранитель EFI называется.находится в коробке где реле и предохранители всякие. -------------------- 8-924-691-9598
Игорь |
19.1.2009, 15:28
#47
глянул щуп а там масла на кончике самом. масло ZIC 5w-30 залил несколько дней назад. крутить движку можно когда в поддоне масла нету?
19.1.2009, 15:31
#48
Крутить конечно можно,но на холодную и так масло плохо прокачивается а когда его мало ещё хуже.Я бы не стал рисковать,а долил-бы.
Игорь |
19.1.2009, 15:34
#49
всм у меня по уровню залито, просто его раскидало по движку всему, если сейчас долью перелив будет, что тоже нехорошо
19.1.2009, 15:35
#50
нет. смотря как ты масло проверял
Сообщение отредактировал Джамал - 19.1.2009, 15:36 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 13:37 |
