Тoyota Land Cruiser PRADO и LEXUS GX, обсуждаем Прадо все кузова и GX470\460 |
21.8.2012, 14:09
#601
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 403 Спасибо: 33 Авто: Y61 LN65 |
А если вытачивать проставки у токаря, шпильки тоже точить или готовые впресовывать?
-------------------- нема подписи - не придумал!!!
6.10.2012, 22:14
#602
крокодил, вроде где-то читал про это, попробуй на ландкрузере ру глянуть.
-------------------- 私の愛
Спасибо! — крокодил
9.10.2012, 16:23
#603
уважаемые прадоводы может кто знает где можно купить или сделать защиту на привода? Неа)) -------------------- __________________
10.10.2012, 11:28
#604
Издеваешся? ну ну перевернется и на моей улице грузовик с пряниками. Никаких издевательств)) В свое время по этому вопросу мониторил ленд-крузер..Было высказано общее мнение, что невозможно защитить привода. Может сейчас что-то и поменялось, но сомневаюсь.. Сообщение отредактировал Oleg95 - 10.10.2012, 11:28 -------------------- __________________
Член МООО "Автоклуб М49". Позывной в радиосети автоклуба: "95" (Midland GXT500). Спасибо! — крокодил
26.10.2012, 22:04
#605
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 377 Спасибо: 213 Авто: Pajero 3.0 |
Подскажите у кого установлен на 1 kz подогрев ОЖ, в какой шланг врезались? в верхний шланг радиатора или в шланг головки который на печку идет?
И еще, есть ли у кого-нибудь на "прокат" на день (замеры сделать) патрубок алюминиевый который идет от головки на верхний резиновый шланг радиатора? Или может двигатель лежит просто ,чтобы подъехать глянуть |
29.10.2012, 10:35
#606
Подскажите у кого установлен на 1 kz подогрев ОЖ, в какой шланг врезались? в верхний шланг радиатора или в шланг головки который на печку идет? И еще, есть ли у кого-нибудь на "прокат" на день (замеры сделать) патрубок алюминиевый который идет от головки на верхний резиновый шланг радиатора? Или может двигатель лежит просто ,чтобы подъехать глянуть Снизу в пробку, сверху в шланг на печку -------------------- __________________
Член МООО "Автоклуб М49". Позывной в радиосети автоклуба: "95" (Midland GXT500). Спасибо! — sauras
1.11.2012, 14:25
#607
1.11.2012, 18:37
#608
север 1м подогрев у меня У меня при покупке подогрева ( типа Северс-м) с ним была схема и комплект установочный на Прадик с двигателем 1 КЗ, могу дать посмотреть. -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
1.11.2012, 21:45
#609
Продавать наверно буду свой Прадик скоро. Может кому нужно будет к декабрю.
3.11.2012, 20:36
#610
5.1.2013, 17:15
#611
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 503 Спасибо: 61 |
ребята подскажити загарелась замена грм !заменил а лампочка не потухла как потушитиь прадо 95 кузов
5.1.2013, 18:19
#612
Обнулить через сканер диагностический ,так делал на прадо в 78 кузове.
6.1.2013, 10:23
#613
ребята подскажити загарелась замена грм !заменил а лампочка не потухла как потушитиь прадо 95 кузов Деталей уже не помню. В мануале есть. Чтобы обнулить т-белт на 95 праде и сурфе, надо снимать приборную панель, а вот дальше, не помню))) погугли... Про сканер первый раз слышу.. Тем более на 78-м.. Там разве не кнопкой на приборке скидывается? -------------------- __________________
6.1.2013, 11:20
#614
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1783 Спасибо: 1693 |
Деталей уже не помню. В мануале есть. Чтобы обнулить т-белт на 95 праде и сурфе, надо снимать приборную панель, а вот дальше, не помню))) погугли... Про сканер первый раз слышу.. Тем более на 78-м.. Там разве не кнопкой на приборке скидывается? Есть два варианта в зависимости от года первый на обратной стороне панели приборов есть болтик его выкручиваешь и вворачиваешь рядом в отверстие, второй там какие то манипуляции с ключом тоже простой посмотри в инете я отуда брал . Нашел 1. Сброс индикатора "T-Belt" (тип 3 - электронный одометр) Регулировка системы предупреждения о замене ремня ГРМ Установка режима дисплея Т-BELT (ремень ГРМ). а) Переведите режим дисплея "ODO/TRIP" (счетчик пробега/трип-компьютер) в режим "ODO" и выключите зажигание. б) Удерживая выключатель маршрутного компьютера нажатым, включите зажигание на 5 секунд. в) Отпустите выключатель и снова нажмите на него через 5 секунд. г) Перевод дисплея в режим "ТBELT" сопровождается выводом данных о пробеге автомобиля на момент последней замены ремня, например: в километрах 15 (тыс.), в милях - 9 (тыс.) Примечание: если счетчик пробега заменялся до замены ремня, его показания не будут соответствовать действительности. Установка нового значения пробега на момент замены ремня. а) Для установки нового значения пробега нажимайте на выключатель маршрутного компьютера. Примечание: однократное нажатие на выключатель изменяет значение пробега на единицу. Если пауза между нажатиями на выключатель достигнет 30 секунд, то новое значение пробега будет зафиксировано и дисплей сначала перейдет в режим "ODO", а затем в нормальный режим. б) После установки требуемого значения пробега удерживайте выключатель нажатым в течение 5 секунд. в) Убедитесь в том, что дисплей перешел в режим "ODO" и индикатор предупреждения о замене ремня погас. Сообщение отредактировал Дукат - 6.1.2013, 19:39 -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
6.1.2013, 19:57
#615
Дукат, все правильно. это ты описал с электронным табло, а 97-99 годы надо болтик в соседнее отверстие на задней стороне панели перекручивать..
6.1.2013, 21:06
#616
Дукат, все правильно. это ты описал с электронным табло, а 97-99 годы надо болтик в соседнее отверстие на задней стороне панели перекручивать.. У меня 99 с электроным табло пришлось по второму варианту даже проще табло снимать не надо. -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
7.1.2013, 18:54
#617
спасибо всем!не чего не снимал обнулил так как описано=)прадо 99 года
7.1.2013, 23:37
#618
Группа: Участник Сообщений: 114 Спасибо: 56 Авто: Escudo 94, TLC Prado 99 |
Парни подскажите что это за "индикатор "T-Belt", как выглядит?
8.1.2013, 4:26
#619
На панели окошко оранжевое загориться сразу увидешь.
8.1.2013, 22:54
#620
Спасибо Дукат за полный и исчерпывающий ответ
17.1.2013, 14:27
#621
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4236 Спасибо: 1580 |
какой расход зимой у прадо в 120 кузове и в 150?
17.1.2013, 19:11
#622
Расход от кузова не сильно зависит больше от конкретного ДВС.
18.1.2013, 9:39
#623
StalkeR, Вов ну ты понял уже что с учетом таможни только 2,7:)
26.1.2013, 15:50
#624
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 518 Спасибо: 390 |
ссылка доступна только зарегистрированным Начали собирать прадо во Владике.
27.1.2013, 12:30
#625
Группа: Участник Сообщений: 157 Спасибо: 23 |
Да по поводу расхода, 30 литров движка 2TR это ненормально?
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 18:22 |
