13.2.2010, 15:59
#4726
6.1.2013, 14:36
#4727
clever, разные шнуры я еще видел в магазине цифрал, который у телевышки, а еще магазин около софт-капитала (не помню как называется)
Торонага, совет начался с промывки спиртом.... помню я шарики на мышах тоже спиртом протирал )))) да и вообще, протирка оптических осей очень важна! oag, помню, как в ЦТ (еще в Восходе когда обитали) все время вкусно пахло кофе. а теперь??? (давно не был) -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
Спасибо! — clever
6.1.2013, 15:58
#4728
Группа: Активный участник Сообщений: 1457 Спасибо: 450 |
Проблемка между ноутом и телескопом. Телескоп поключается к компу спец шнурком. к шнурку требуется драйвер prolific_usb_driver_pl2303. он установлен. Но проблема в том, что ноут через раз его видит! втыкаешь в юсб, вылазит сообщение, что устройство не опознано. раз 10 так сделаешь, и устройство обнаруживается. В чем может быть проблема?
Подключается все через активный хаб, далее через юсб-удлинитель с усилителем сигнала в комп. в хабе 7 юсб, если меняешь вход, прроблема решается через раз... драйвер уже переустанавливал несколько раз. эффекта нет. |
6.1.2013, 16:16
#4729
2 astronom, предполагаю, что ОС вин икспи или 7. Попробуй из диспетчера устройств удалить пункты "поддержка USB" и в ребут, пердварительно снеся драйвер.
Попробуй напрямую мимо хаба. А спец.шнурок это видимо usb-rs232? BTW, продайте кто-нибудь переходник PATA-SATA =) Сообщение отредактировал Fry - 6.1.2013, 16:17 -------------------- mp3 is not a crime
6.1.2013, 16:28
#4730
Цитата предполагаю, что ОС вин икспи или 7. Попробуй из диспетчера устройств удалить пункты "поддержка USB" и в ребут, пердварительно снеся драйвер. Попробуй напрямую мимо хаба. А спец.шнурок это видимо usb-rs232? ОС виндус 7 ультиматум. мимо хаба таже фигня, включается, но не с первого раза. шнурок, да юсб рс 232 с небольшой платой pl2303, они в телефонах идут. |
6.1.2013, 17:12
#4731
astronom, больше всего похоже на проблему с проводами/переходниками/хабами. Для начала, нужно исключить всю эту цепочку и воткнуть девайс напрямую родным шнуром в комп, причем в задний USB. Если проблема не ушла, то следующий претендент - кабель.
Fry, сейчас есть только для ноутбучного IDE-харда переходник на SATA |
6.1.2013, 18:33
#4732
Цитата похоже на проблему с проводами/переходниками/хабами дык это все работает, хаб активный, в него воткнуты еще 2 фотокамеры. работают с первого раза.. удлинитель 12метров, экранированный, с усилителем сигнала(работает).. сам провод тоже работает, но просто почему то этот провод будь то он включен на прямую или через хаб/удлинитель, комп видит не с первого раза. надо раз 10 его повтыкать. включал и в главный юсб(не знаю как он называется)... переустановка драйвера проблему не решает. хотя может щас уже появились новые драйвера, надо проверить.беда в том, что эти проводки продаются только в 1 инет магазине, и стоит он 900р. его можно и самому сделать, но я не рискую. |
6.1.2013, 18:37
#4733
Группа: Активный участник Сообщений: 1728 Спасибо: 484 |
Проверь USB - коннект (на других гнёздах , если есть), почисти и подожми контакты на шнуре.
6.1.2013, 18:40
#4734
Fry, я брал в Директе. приезжай - подарю.
klofelin, это не совсем то. в микрик капается спирт, несколько раз щелкаешь (чтобы удалить окисел и всякие жировые пленки). Половина микропереключателей после этого получает вторую жизнь. а шарики и оси в старых мышах намного лучше отмывались теплой водой с мылом Спасибо! — Fry
6.1.2013, 18:41
#4735
Подключил интернет через WiFi, как написал klofelin в этом ссылка доступна только зарегистрированным сообщении. Всё работает, спасибо
6.1.2013, 19:19
#4736
STARGAZER, а у тебя какой телефон? если сенсация - может чего еще подскажу?
у меня вот тоже вопрос. вводная - ноут есть. на нем установлена винда с кучей программ и всякого такого. хочу вместо штатного привода ДВД всунуть переходник для подключения второго жесткого (хочу поставить SSD, ибо шустрый). переставлять систему с нуля лениво ппц. есть возможность перенести систему со всеми настройками, драйверами и т.п. с одного жесткого на другой? я таким не заморачивался ни разу. -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
6.1.2013, 19:21
#4737
astronom, такое может быть при обрыве одного из проводков внутри кабеля. Ловит контакт - работает, не ловот -
klofelin, есть такие. У того же акрониса - ТРУ ИМИДЖ или ДИСК ДИРЕКТОР можно попробовать. Но есть подводные камни - не все версии могут клонировать больший раздел на меньший. Спасибо! — klofelin
6.1.2013, 20:06
#4738
Всем спасибо за советы с мышонком ( мышь Микрософтовская, 4 кнопки + колесо, обычная в общем), короче поискать надо в магазинах замену. Менять микрик и прочие манипуляции с паяльником того не стОят, - не на столько этот манипулятор мне дорог..
6.1.2013, 20:21
#4739
klofelin, Диск Директором запаришься. он (сцуко) букву диску сменит при копировании, потом начнутся проблемы. Тру Имидж с версии 2011 начиная или любая другая прога, что делает образ диска, а потом может восстановить с него... всякие там симантек госты, парагон хард диск менеджеры и т.п.
с Акронисом аккуратнее, не всегда верно переносит активность раздела, а для буковых висто-семерок это критично. Проверяй. Defined, задари тогда, люблю майкрософтовских мышей. Спасибо! — klofelin
6.1.2013, 20:49
#4740
Торонага, не вопрос, как обновку приобрету - эту в машину кину, буду на Соколе звякну-подвезу
-------------------- Спасибо! — Торонага
6.1.2013, 21:10
#4741
Группа: Активный участник Сообщений: 413 Спасибо: 520 |
klofelin, Попробуй Paragon Migrate OS to SSD 2.0 (http://www.paragon.ru/home/migrate-OS-to-SSD/) Знакомый использовал такое решение - переехал без проблем.
-------------------- Спасибо! — klofelin
6.1.2013, 21:15
#4742
STARGAZER, а у тебя какой телефон? если сенсация - может чего еще подскажу? klofelin, Wildfire S -------------------- |
7.1.2013, 11:33
#4743
STARGAZER, такое не счупал.
если чего там вопросы возникают вообще по телефону - форум очень полезный есть на 4pda.ru обычно просто и достаточно подробно расписано, как побороть проблему с телефоном. на хтс - ветка целая. много всего полезного -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
Спасибо! — STARGAZER
7.1.2013, 19:13
#4744
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1627 Спасибо: 135 Авто: Crown175, Fielder Hybrid 2013 |
может кто-нибудь взять комп на проверку?
долго стояла 7, потом начала зависать. поменял винду, всеравно тупит. отдавал смотреть жесткий 2 людям, один сказал жесткому капут, другой говорит все норм. надо проверить и винду поставить Сообщение отредактировал Shurik_ - 7.1.2013, 19:15 -------------------- рихтовка, покраска авто 9248501227
7.1.2013, 19:22
#4745
Shurik_, посмотри сам. программа Victoria. если диск серый - все ок.
Toyota Corona Premio 1997 (была) Toyota Sprinter 1990 (была) Toyota Vista 1995 (была) Toyota Sprinter Carib 1990(была) Subaru Legacy Outback 2007 Regulmoto ZR 2019 DRIVE2 Спасибо! — Shurik_
7.1.2013, 21:01
#4746
я теперь уже даже включить не могу
там походу винды нет я мож и смогу, но это будет долго! заплачу сколько надо будет в офисы нести не хочу Сообщение отредактировал Shurik_ - 7.1.2013, 21:03 -------------------- рихтовка, покраска авто 9248501227
7.1.2013, 23:14
#4747
Shurik_, на Сокол вези
7.1.2013, 23:53
#4748
7.1.2013, 23:59
#4749
тел без звука, малой спит.
завтра позвоню 9004060681? -------------------- рихтовка, покраска авто 9248501227
8.1.2013, 14:59
#4750
Какой вариант оперативы является более производительным, 1 планка на 2Gb или две планки по 1Gb
8.1.2013, 15:08
#4751
Какой вариант оперативы является более производительным, 1 планка на 2Gb или две планки по 1Gb Зависит от мамкиного чипсета. В обычном варианте - одна планка, с чипсетом под бинарку - две , поставленные грамотно. Спасибо! — MagON
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 12:00 |
