iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #4726
360 страниц V  « < 188 189 190 191 192 > »
klofelin
сообщение 6.1.2013, 14:36
Сообщение #4727
Спасибо: 3532
clever, разные шнуры я еще видел в магазине цифрал, который у телевышки, а еще магазин около софт-капитала (не помню как называется)
Торонага, совет начался с промывки спиртом.... помню я шарики на мышах тоже спиртом протирал )))) да и вообще, протирка оптических осей очень важна!
oag, помню, как в ЦТ (еще в Восходе когда обитали) все время вкусно пахло кофе. а теперь??? (давно не был)
Спасибо! — clever
astronom
сообщение 6.1.2013, 15:58
Сообщение #4728
Спасибо: 450
Проблемка между ноутом и телескопом. Телескоп поключается к компу спец шнурком. к шнурку требуется драйвер prolific_usb_driver_pl2303. он установлен. Но проблема в том, что ноут через раз его видит! втыкаешь в юсб, вылазит сообщение, что устройство не опознано. раз 10 так сделаешь, и устройство обнаруживается. В чем может быть проблема?
Подключается все через активный хаб, далее через юсб-удлинитель с усилителем сигнала в комп.
в хабе 7 юсб, если меняешь вход, прроблема решается через раз... драйвер уже переустанавливал несколько раз. эффекта нет.
Fry
сообщение 6.1.2013, 16:16
Сообщение #4729
Спасибо: 2340
2 astronom, предполагаю, что ОС вин икспи или 7. Попробуй из диспетчера устройств удалить пункты "поддержка USB" и в ребут, пердварительно снеся драйвер.
Попробуй напрямую мимо хаба. А спец.шнурок это видимо usb-rs232?
BTW, продайте кто-нибудь переходник PATA-SATA =)
Сообщение отредактировал Fry - 6.1.2013, 16:17
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
astronom
сообщение 6.1.2013, 16:28
Сообщение #4730
Спасибо: 450
ОС виндус 7 ультиматум. мимо хаба таже фигня, включается, но не с первого раза. шнурок, да юсб рс 232 с небольшой платой pl2303, они в телефонах идут.
oag
сообщение 6.1.2013, 17:12
Сообщение #4731
Спасибо: 3940
astronom, больше всего похоже на проблему с проводами/переходниками/хабами. Для начала, нужно исключить всю эту цепочку и воткнуть девайс напрямую родным шнуром в комп, причем в задний USB. Если проблема не ушла, то следующий претендент - кабель.
Fry, сейчас есть только для ноутбучного IDE-харда переходник на SATA
astronom
сообщение 6.1.2013, 18:33
Сообщение #4732
Спасибо: 450
дык это все работает, хаб активный, в него воткнуты еще 2 фотокамеры. работают с первого раза.. удлинитель 12метров, экранированный, с усилителем сигнала(работает).. сам провод тоже работает, но просто почему то этот провод будь то он включен на прямую или через хаб/удлинитель, комп видит не с первого раза. надо раз 10 его повтыкать. включал и в главный юсб(не знаю как он называется)... переустановка драйвера проблему не решает. хотя может щас уже появились новые драйвера, надо проверить.
беда в том, что эти проводки продаются только в 1 инет магазине, и стоит он 900р. его можно и самому сделать, но я не рискую.
Юзер
сообщение 6.1.2013, 18:37
Сообщение #4733
Спасибо: 484
Проверь USB - коннект (на других гнёздах , если есть), почисти и подожми контакты на шнуре.
сообщение 6.1.2013, 18:40
Сообщение #4734
klofelin, это не совсем то. в микрик капается спирт, несколько раз щелкаешь (чтобы удалить окисел и всякие жировые пленки). Половина микропереключателей после этого получает вторую жизнь.
а шарики и оси в старых мышах намного лучше отмывались теплой водой с мылом
Спасибо! — Fry
STARGAZER
сообщение 6.1.2013, 18:41
Сообщение #4735
Спасибо: 6138
Подключил интернет через WiFi, как написал klofelin в этом ссылка доступна только зарегистрированным сообщении. Всё работает, спасибо thanks.gif
klofelin
сообщение 6.1.2013, 19:19
Сообщение #4736
Спасибо: 3532
STARGAZER, а у тебя какой телефон? если сенсация - может чего еще подскажу?
у меня вот тоже вопрос.
вводная - ноут есть. на нем установлена винда с кучей программ и всякого такого. хочу вместо штатного привода ДВД всунуть переходник для подключения второго жесткого (хочу поставить SSD, ибо шустрый).
переставлять систему с нуля лениво ппц. есть возможность перенести систему со всеми настройками, драйверами и т.п. с одного жесткого на другой? я таким не заморачивался ни разу.
oag
сообщение 6.1.2013, 19:21
Сообщение #4737
Спасибо: 3940
astronom, такое может быть при обрыве одного из проводков внутри кабеля. Ловит контакт - работает, не ловот - dash2.gif dash2.gif dash2.gif dash2.gif dash2.gif
klofelin, есть такие. У того же акрониса - ТРУ ИМИДЖ или ДИСК ДИРЕКТОР можно попробовать. Но есть подводные камни - не все версии могут клонировать больший раздел на меньший.
Спасибо! — klofelin
Defined
сообщение 6.1.2013, 20:06
Сообщение #4738
Спасибо: 544
Всем спасибо за советы с мышонком ( мышь Микрософтовская, 4 кнопки + колесо, обычная в общем), короче поискать надо в магазинах замену. Менять микрик и прочие манипуляции с паяльником того не стОят, - не на столько этот манипулятор мне дорог.. smile.gif
сообщение 6.1.2013, 20:21
Сообщение #4739
klofelin, Диск Директором запаришься. он (сцуко) букву диску сменит при копировании, потом начнутся проблемы. Тру Имидж с версии 2011 начиная или любая другая прога, что делает образ диска, а потом может восстановить с него... всякие там симантек госты, парагон хард диск менеджеры и т.п.
с Акронисом аккуратнее, не всегда верно переносит активность раздела, а для буковых висто-семерок это критично. Проверяй.
Defined, задари тогда, люблю майкрософтовских мышей.
Спасибо! — klofelin
Defined
сообщение 6.1.2013, 20:49
Сообщение #4740
Спасибо: 544
Торонага, не вопрос, как обновку приобрету - эту в машину кину, буду на Соколе звякну-подвезу smile.gif
ninurg
сообщение 6.1.2013, 21:10
Сообщение #4741
Спасибо: 520
klofelin, Попробуй Paragon Migrate OS to SSD 2.0 (http://www.paragon.ru/home/migrate-OS-to-SSD/) Знакомый использовал такое решение - переехал без проблем.
8-914-854-63-восемьвосемь
Спасибо! — klofelin
STARGAZER
сообщение 6.1.2013, 21:15
Сообщение #4742
Спасибо: 6138
klofelin, Wildfire S
klofelin
сообщение 7.1.2013, 11:33
Сообщение #4743
Спасибо: 3532
STARGAZER, такое не счупал.
если чего там вопросы возникают вообще по телефону - форум очень полезный есть на 4pda.ru
обычно просто и достаточно подробно расписано, как побороть проблему с телефоном. на хтс - ветка целая. много всего полезного
Спасибо! — STARGAZER
Shurik_
сообщение 7.1.2013, 19:13
Сообщение #4744
Спасибо: 135
может кто-нибудь взять комп на проверку?
долго стояла 7, потом начала зависать. поменял винду, всеравно тупит.
отдавал смотреть жесткий 2 людям, один сказал жесткому капут, другой говорит все норм.
надо проверить и винду поставить
Сообщение отредактировал Shurik_ - 7.1.2013, 19:15
Fry
сообщение 7.1.2013, 19:22
Сообщение #4745
Спасибо: 2340
Shurik_, посмотри сам. программа Victoria. если диск серый - все ок.
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Спасибо! — Shurik_
Shurik_
сообщение 7.1.2013, 21:01
Сообщение #4746
Спасибо: 135
я теперь уже даже включить не могу
там походу винды нет
я мож и смогу, но это будет долго!
заплачу сколько надо будет
в офисы нести не хочу
Сообщение отредактировал Shurik_ - 7.1.2013, 21:03
сообщение 7.1.2013, 23:14
Сообщение #4747
Shurik_, на Сокол вези smile.gif, посмотрю
Юзер
сообщение 7.1.2013, 23:53
Сообщение #4748
Спасибо: 484
Я попытался дозвониться по телефону в подписи, но никто так и не законнектился. Если без помощи никак не обойтись, звони по определившимся в телефоне номерам.
Shurik_
сообщение 7.1.2013, 23:59
Сообщение #4749
Спасибо: 135
тел без звука, малой спит.
завтра позвоню
9004060681?
MagON
сообщение 8.1.2013, 14:59
Сообщение #4750
Спасибо: 2562
Какой вариант оперативы является более производительным, 1 планка на 2Gb или две планки по 1Gb
Юзер
сообщение 8.1.2013, 15:08
Сообщение #4751
Спасибо: 484
Зависит от мамкиного чипсета. В обычном варианте - одна планка, с чипсетом под бинарку - две , поставленные грамотно.
Спасибо! — MagON
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 21:45
