206 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
сообщение 5.1.2013, 11:41
Сообщение #1476
Гидр, есть суперклей!
сообщение 5.1.2013, 13:45
Сообщение #1477
dissector, базара ноль, в прошлый раз коромысла-то на суперклее и держались, и нормально поработали! Но в конце концов-то пришёл писец sad.gif
сообщение 5.1.2013, 13:49
Сообщение #1478
сообщение 5.1.2013, 14:03
Сообщение #1479
Сел притирать клапана на новой (собираемой) ГБЦ...
..второй же клапан притирается как-то странно... хм... выдвинул, повращал - гнутый! angry.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 5.1.2013, 14:05
сообщение 5.1.2013, 15:10
Сообщение #1480
Померял фазы, всё на фото.
[attachment=159169:IMG_4781______.jpg]
Сделал так: воткнул р/вал, посадил на оси два коромысла для впуска и выпуска первого цилиндра и вращая шестерню, отмечал карандашиком на ней вверху, когда коромысла начинают и заканчивают двигаться. Ставить клапаны для этого совсем не нужно.
Зелёным показано открытие впуска, красным -выпуска.
По два штриха в начале и конце открытия каждого клапана означают вот что. Сначала при вращении р/вала выбирается зазор между толкателем и торцом клапана, чтобы не было удара. При этом коромысло поворачивается очень медленно, поэтому даже трудновато засечь точное начало и переход в быстрое движение. Видимо, поэтому с выпуском получилась для начала открытия небольшая разница.
В остальном всё одинаково.
сообщение 5.1.2013, 18:15
Сообщение #1481
Теперь я точно знаю, что на CA18 гнёт клапана.
Ибо на этой новой голове, которую я собираю, - все выпускные чуть-чуть гнутые. На глаз незаметно, но когда ставишь в направляющую и вращаешь - видно.
Видимо, у того движка, откуда эта голова - ремень проскочил. И вуаля.
Наверное, придётся ставить со старой головки, но там они ещё до меня были сильно закоцаны по притирке, от фаски там остались одни бугры. Хотя работало же... а тут в нормальные сёдла придётся их долго и муторно притирать.
П.С. Так из-за колена двиг всё равно долго не протянет, склоняюсь сами понимаете к какому варику.
Сообщение отредактировал Гидр - 5.1.2013, 18:38
сообщение 5.1.2013, 18:40
Сообщение #1482
осталось четвертый силиндер прояснить, интернет, к сожалению, по всем каналам настолько говённый, что прояснение пока откладывается sad.gif
бери набор клапанов, а может и два бери. Помогу.
сообщение 5.1.2013, 18:42
Сообщение #1483
Летом, в гараже у Гидра..
сообщение 5.1.2013, 18:44
Сообщение #1484
притирай и собирай со старыми клапанами(со старой башки)! имхо
без дна какаято...
Сообщение отредактировал dissector - 5.1.2013, 18:45
Спасибо! — Гидр
сообщение 5.1.2013, 18:59
Сообщение #1485
Спасибо! — Гидр
сообщение 5.1.2013, 19:03
Сообщение #1486
Цитата(Торонага @ 5.1.2013, 18:40) ссылка доступна только зарегистрированным
без дна какаято...
Вот именно, что без дна. Буду приберегать бабло на новый двиг. Поставлю старые, короче, как-нибудь притру.
сообщение 5.1.2013, 19:13
Сообщение #1487
WTF, идентифицируйте нет ли чего знакомого?
а то я в этих ваших машинах не разбираюсь
Спасибо! — Andrey69
сообщение 5.1.2013, 20:10
Сообщение #1488
А что это было-то...
сообщение 5.1.2013, 23:22
Сообщение #1489
Гидр, так и мне интересно что за машины мелькали в кадре?
сообщение 7.1.2013, 17:35
Сообщение #1490
Последний клапан притираю. Впускной первого цилиндра тоже оказался гнутый. Поставил все старые.
Притирочное приспособление на "пол-шестого":
[attachment=159460:IMG_4782.JPG]
Вот примерно такое же сейчас у меня настроение.
Распредвал посталю новый - только из-за мЕньшего износа шеек. Хрен с ней с высотой подъёма. Щас только отполирую поверхность под сальник....
Спасибо! — HUNTER23
HUNTER23
сообщение 7.1.2013, 21:59
Сообщение #1491
Спасибо: 1230
Авто: Nissan Bluebird 1984
Торонага, а что за подвох с угадыванием? Первые две вроде как Кресты 1982 г.в., ездил я на такой, следующая - Корона в 150-м казове(тоже была), вот последнюю плохо видно, не узнаю, наверное, такой у меня не было...Гидр, извини, что сразу не отписался по р/в, накрылся комп, пропал рабочий стол, чего только не делал, а он, скотина, завис с заставкой, и даже загрузочный диск читать не хотел...Пришлось другую башню ставить, собрал тут на продажу, но там 7-я Винда стоит, не могу никак привыкнуть, бесит она меня... Дважды тебе сообщения отправлял, ничего не доходит, то ли с компом что-то не так, то ли у вас там форум глючит...Вот только сегодня нужные файлы через FAR-менеджер вернул в автозагрузку, вроде пока всё нормально...По распредвалу: да, ставились разные, высота кулачка на них -38.240-38.290 и 38.406-38.456, ход клапана 9 и 10,5, маркировка цветной точкой - красная и розовая, углы открывания тоже разные.Шейки одинаковые, 4-я прослаблена(1-5 -45,935, 4-я -45,915). Ну вроде всё...С Рождеством вас!
Спасибо! — Гидр Торонага
сообщение 7.1.2013, 23:26
Сообщение #1492
mihanicus
сообщение 8.1.2013, 1:02
Сообщение #1493
Спасибо: 230
HUNTER23, 3-я, по ходу марк в 80 кузове или раньше, последняя кажется camry 1986 (была такая у соседа когда то)
Сообщение отредактировал mihanicus - 8.1.2013, 1:13
- Но сегодня же четверг...
- Вот именно, тупое ху.ло!
89248543028
HUNTER23
сообщение 8.1.2013, 4:17
Сообщение #1494
Спасибо: 1230
Торонага, сам комп чинить не надо, железо в порядке, система порой сюрпризы подкидывает, у меня SAMLAB cтоит, привык уже к ней, хоть и глючит порой...mihanicus, у Марковника фонари немножко не такие, а вот Camry да, похоже...
Сообщение отредактировал HUNTER23 - 8.1.2013, 4:19
сообщение 8.1.2013, 19:38
Сообщение #1495
Голова собрана, а поскольку крепление карбюратора сделано абсолютно идиотически и нормально закрутить его гайки можно только при снятом коллекторе, то я начал разбираться с коллектором.
Вот картинка по поводу ампутированного EGR:
[attachment=159559:IMG_4783.JPG]
Я-то думал, что клапан EGR открывает проход в том месте коллектора, где сам и сидит. Нет. Канал ведёт дальше к пустоте за карбюратором, откуда под заглушками обнаруживаются два сверлёных отверстия в полость коллектора. Изнутри их было не видно, т.к. они заросли нагаром, но этот нагар оказался не такой уж крепкий и легко сковыривался отвёрткой. Т.е. если бы я просто заглушил пластиной место клапана EGR, то рисковал бы, что в конце концов вся эта мачмала оторвётся и полетит в цилиндры. В общем, заглушу вставленными изнутри болтами М12, так чтобы снаружи их можно было гайками прикрутить в том месте, где были заглушки.
Спасибо! — HUNTER23
HUNTER23
сообщение 9.1.2013, 3:58
Сообщение #1496
Спасибо: 1230
Гидр, настоятельно рекомендую вырезать две новые прокладки под эбонитовую вставку карбюратора, там часто идёт подсос воздуха. Насчёт купить новые я молчу, памятуя о том ,что у вас в магазинах нихрена нет...А зачем ты EGR упростил? Для его работы нужен только клапан TVV, он у тебя есть, сам на фотке видел, одна трубка к клапану EGR, другая на карбюратор. С ним вроде как топлива будет меньше жрать, а не только количество окиси азота уменьшится...
Забыл за ключ написать. Карбюратор я снимаю-ставлю простым ключом на 12, укороченным до 5 см и слегка обточенным с боков. Если снять ВВ провода со свечей, практически ничего не мешает...
сообщение 9.1.2013, 9:06
Сообщение #1497
HUNTER23, насколько я понял из схемы вакуумных трубок, EGR туда как-то завязан во всю систему, но там схема такая в каталоге, что хрен чего разберёшь, а самих трубок и почти всего остального у меня не осталось - только одна трубочка от карба к трамблёру. На самом деле - нафиг всё это восстанавливать?.. не хочууууу smile.gif оно и так нормально едет.
HUNTER23
сообщение 9.1.2013, 20:11
Сообщение #1498
Спасибо: 1230
Гидр, ну это уже как тебе больше нравится, я по сути реставратор, привык всё до первоначального состояния восстанавливать...
сообщение 10.1.2013, 17:45
Сообщение #1499
[attachment=159698:IMG_4786.JPG]
Спасибо! — dissector HILANDER Торонага
сообщение 10.1.2013, 18:31
Сообщение #1500
а как будет проявляться, если углы открытия все же не совпадут, интересно?
30 чел. читают эту тему (гостей: 30, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 0:04
