72 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
АУДИО-срочные вопросы по ремонту, подключению и другая ...., тут как в теме про компьютеры.....
сообщение 5.1.2013, 14:19
Сообщение #426
Цитата(Rasco @ 5.1.2013, 13:18) ссылка доступна только зарегистрированным
заново разведи.
1 желтый от +аккума(предохранитель10А)
2 красный от замка зажигания
3 черный от кузова или минуса аккума
Rasco
сообщение 5.1.2013, 14:24
Сообщение #427
Спасибо: 74
)))))))))))))))) спасибо)))))
а красный прям от замка тянуть или тоже есть предохранитель где нить?
сообщение 5.1.2013, 14:28
Сообщение #428
лучше поставить, апмер на 10.(в магазинах продаются в провод)
Rasco
сообщение 5.1.2013, 14:30
Сообщение #429
Спасибо: 74
то есть протянуть от замка.. и предохранитель между ними??
сообщение 5.1.2013, 14:35
Сообщение #430
YES
от АСС замка ,через предурок-красный
от аккума -желтый ,тож через 10апмерник на аккумулятор
минус можно с кузова
желтый и черный провод не менее 2,5 кв.мм.!!!
Спасибо! — Rasco
Defined
сообщение 5.1.2013, 17:03
Сообщение #431
Спасибо: 544
Покурил тему - ответов на свой вопрос в целом не нашёл. Итак: имеется ГАЗель без какой-либо музыки. В приборной панельке есть свободный слот под 1 дин, а в ногах нашёл дырки под динамики. Хочется музыку туда, но не знаю с чего начать. Я так понял, что хорошая музыка обойдётся в ~20 килорублей, однако бюджет в 2 раза меньше. ГАЗелька рабочая, но ездить на ней мне + возить коллег, т.е. в среднем отсеке тоже надо звук. Третий отсек (задний) - под оборудование, - звук не нужен. Возможно ли обойтись без усилителей и буфера? СтОит ли покупать магнитолу и колонки на китайке? Какими проводами лучше все эти ингредиенты соединить?
Так же параллельно хочу установить камеру заднего хода с выводом на телевизор на приборной панели И возможно ли вывести звук с телевизора (т.к. кино тоже хочется смотреть) на колонки?
Как-то так собрал мысли в кучу.. Уже был на китайке: магнитола 1500-2500, колонки от 1000 за пару - совсем плохие, да?
exPloZive
сообщение 5.1.2013, 17:08
Сообщение #432
Спасибо: 1425
dissector, подскажи, где резистор взять 75-120 Ом.
MagON
сообщение 5.1.2013, 17:10
Сообщение #433
Спасибо: 2562
Какие 20 килорублей???
за 3,5 рубля можно мафон взять пионеровский, ниче так, для газели ваще космос)
динамики от 1500 в магазах
ну на провода еще рубль уйдет
Если взять мафон с АУХ то можно в элементе завести звук с телека, с помощью кабеля с миниджеками с двух сторон
Для подключенния те же Премьеровские кабеля в Радиолинке
Без саба и усилка можно, но грустно sad.gif (ну на мой взгляд)
Китай базар категорически не советую!
exPloZive, переменный? Мощность какая?
Сообщение отредактировал MagON - 5.1.2013, 17:13
Спасибо! — Defined miki
MagON
сообщение 5.1.2013, 17:16
Сообщение #434
Спасибо: 2562
Давай помедленней, какую перемычку, на какое оборудование, кто посоветовал? biggrin.gif
exPloZive
сообщение 5.1.2013, 17:19
Сообщение #435
Спасибо: 1425
MagON,
обманка для мультивизора
MagON
сообщение 5.1.2013, 17:33
Сообщение #436
Спасибо: 2562
Ааа, ну так то и 0,25 прокатит
Магазин Радиолинк, рубля два затрат
Спасибо! — exPloZive
exPloZive
сообщение 5.1.2013, 17:35
Сообщение #437
Спасибо: 1425
MagON
сообщение 5.1.2013, 17:53
Сообщение #438
Спасибо: 2562
Есть на 100 Ом и на 80 Ом, оба на 0,25 Вт
Если надо - звони, номер в подписи)
сообщение 5.1.2013, 18:04
Сообщение #439
exPloZive, тебе срочно?
сообщение 5.1.2013, 18:17
Сообщение #440
да он купил уже, наверное.
_мастер_по_изг._...
сообщение 6.1.2013, 12:34
Сообщение #441
Спасибо: 502
усилитель клубный 4 Ом 1400ватт 8 Ом 1000ватт на канал
можно ли подключать к нему колонки паралельно пара 4 Ом и пара 8 Ом
он у меня не пыхнет? от такой разнопарки ото он слишком дорого обошолся мне не хочется спалить .
хотя там множество реле перегрузов защит и т.д
изготовление ключей по замку
сообщение 6.1.2013, 18:46
Сообщение #442
можно,но только если усилитель может работать на 2ома По паспорту. Че за усилитель?
_мастер_по_изг._...
сообщение 6.1.2013, 18:54
Сообщение #443
Спасибо: 502
master DPU 3k6
сообщение 6.1.2013, 21:17
Сообщение #444
китайцы горят даже на 4 ома, так что не рискуй.
Ninoaa
сообщение 6.1.2013, 23:27
Сообщение #445
Спасибо: 62
во сколько обошелся ?
Я люблю жить.
MagON
сообщение 9.1.2013, 1:33
Сообщение #446
Спасибо: 2562
Цитата(MagON @ 24.12.2012, 23:45) *
Где можно такую штуку купить?
[attachment=158379:toyota__...lot_show.jpg]
Toyota RCA new
Че то я понять не могу...
Она на аудиовыход идет или на вход???
Инет серфил, один воткнул и саб подключил, а другой воткнул, и музыку с телефона гоняет...
Кому верить то?
sergeyart
сообщение 9.1.2013, 9:36
Сообщение #447
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Кому верить то?
Эта фишка для активации AV-входа
MagON
сообщение 9.1.2013, 13:30
Сообщение #448
Спасибо: 2562
Так а как тогда тип саб подключал через нее?
exPloZive
сообщение 9.1.2013, 13:48
Сообщение #449
Спасибо: 1425
MagON, Прикрепленный файл  123456.bmp ( 873.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 371
что то типо такого, когда с родным мажёром ездил - вешал себе такую для саба , цепляется на выхода динаиков.... но звук далеко не тот
Сообщение отредактировал exPloZive - 9.1.2013, 13:57
Спасибо! — MagON
слим
сообщение 15.1.2013, 19:00
Сообщение #450
Спасибо: 236
У меня на магнитофоне 2 разъема RCA, как мне подключить два усилителя, один 4х канальный и один 2х канальный? подскажитеее как лучше будет
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 19:53
