iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #4701
360 страниц V  « < 187 188 189 190 191 > »
complime
сообщение 5.1.2013, 0:50
Сообщение #4702
Спасибо: 487
Авто: MMC Pajero 1996, 4M40, EFI
для ютуба есть проще вещи. только что кончились деньги на инете.
там в адресе ролика вначале надо добавить 1- пару букв и откроется скачка.
поищите в инете.
что-то типа : s.jskfhskfhksf.ru
только увидел на странице ролика добавь ss перед youtube и перейди по получившемуся адресу. Будет ссылка на скачку
smalkin сказал.
и эта штука работает 100 %
Цитата(Торонага @ 4.1.2013, 22:38) *
STARGAZER, создаешь обычное модемное соединение, вводишь данные оператора связи, номер дозвона и опционально строку инициализации в свойствах модема. Эти данные берутся на сайте ОпСоСа, поскольку они различны для МТС и Пчелайна, скажем.
пример: у МТС тел. дозвона *99#
дело.
еще файервол глянте. но врятли. нужно соединение делать
Сообщение отредактировал complime - 5.1.2013, 0:47
Нумизматы
klofelin
сообщение 5.1.2013, 10:14
Сообщение #4703
Спасибо: 3532
STARGAZER, у меня ХТС телефон тоже.
никаких проблем с подключением к инету быть не должно.
есть 2 варианта подключения через телефон к интернету. (я как понял, у тебя Андроид стоит, пишу про этот вариант)
первый - по шнурку. установить не АктивСинк надо а HTC Sync (оно есть в DC++). перезагрузить комп, подключить телефон шнурком к компу.
выбрать в вылезшем окне - выбор типа подключения - Интернет-модем. (если таковое окно не вылазит при подключении шнурка к телефону - либо поменять порт, либо идти в телефоне в Настройки-Подключение к ПК- там поставить галочку на пункте Спросить меня (что делать в случае подключения телефона к ПК). несколько секунд ждешь - интернет пошел.
я в последнее время делаю не так, отсюда второй пункт.
ну, это к ноутам относится больше. в общем так - на ХТС телефонах по умолчанию вмонтирована способность служить раздатчиком интернета через вай-фай. так вот, если у тебя ноут - включи на нем вай-фай, на телефоне - иди в настройки-(дальше зависит от версии андроида) пункт - Мобильный интернет, и там искать пункт - Точка доступа. включаешь эту точку доступа, ищешь ее на компьютере, подключаешься (пароль попросят ввести, эт легко). все - инет есть и на компе и еще на чем нибудь. например, на планшете без 3G.
сам использую второй вид, потому что при зарядке от компа батарея телефона заряжается ощутимо хуже. заметил - даже при 100% зарядке батарейка раза в 1.5-2 быстрее разряжается. это связано с хидро... мудрыми инженерами ХТС (заряжайте наши телефоны только от наших юсб-приблуд и все такое...)
Торонага, все правильно, насчет модемного соединения и т.п. только не для того платить надо много денег за смартфон, чтоб потом мозг ломать с соединением модемным. телефон уже заточен на то, чтоб тебе не пришлось ломать череп, как там *099# прописать в настройках модемного вызова smile.gif
Спасибо! — STARGAZER
сообщение 5.1.2013, 14:57
Сообщение #4704
а если он его не найдёт?
Defined
сообщение 5.1.2013, 15:13
Сообщение #4705
Спасибо: 544
Кст с Ютуба и dmaster последних версий (бесплатен для распространения). Под видео на Ютубе есть ссылка Скачать - жмём её и появляются ссылки для скачивания разных форматов и размером видео. Жмём на понравившуюся ссылку правой кнопкой мыши и выбираем Закачать ссылку Доунлоад Мастером. Ну а далее указываем куда качать ну и всё.. Сто раз так делал smile.gif Можно и браузером качать, без ДМ, но с нашей связью лучше, чтоб поддерживалась докачка.
klofelin
сообщение 5.1.2013, 16:01
Сообщение #4706
Спасибо: 3532
Торонага,
прям вот ниче искать не надо =)
ткнул по ссылка доступна только зарегистрированным и все
сообщение 5.1.2013, 18:23
Сообщение #4707
klofelin, а оно все модели HTC поддерживает?
хотя мне оно вроде никак не надо smile.gif, но мало ли, пригодится
Сообщение отредактировал Торонага - 5.1.2013, 18:37
klofelin
сообщение 5.1.2013, 22:22
Сообщение #4708
Спасибо: 3532
штуки 3 с ними точно работают, которые для Андроида. за вин7 мобильную - не знаю.
на самом деле от ХТС телефоны удобны тем, что по умолчанию из коробки на них есть оболочка фирменная, Сенс, плюс подключение к компу можно выбрать - как диск, синхронизация через вышеупомянутую ХТССинк, просто для зарядки, как модем (интернет из телефона на комп) и наоборот - интернет из компа в телефон (иногда это очень удобно). важно то, что никаких заморочек с настройками всяких впн и т.п. нету.
и еще одно, интересное.. я уже тут где то писал - инет через шнурок с телефона работает медленнее, чем интернет через вайфай. странно, но факт.
кстати, мож кому нужно будет - программа есть MyPhoneExplorer - синхронизация телефона через шнурок, через вайфай, блютус.. еще там какие то опции. мне удобно, потому что не надо со шнуром заморачиваться, когда книжки на телефон скидываю или фотографии с телефона.
Defined
сообщение 5.1.2013, 22:50
Сообщение #4709
Спасибо: 544
Интересно, а инет уже работает у спросившего? А то такое количество комментов, что я уже сам бы запутался, чё там куда тыкать smile.gif
Кст по Ви-Фи вообще вариант хороший, и не знал, что по нему скорость выше. В Магадане бывают скорости такие разве?
З.Ы. ЛКМ за один клик в последнее время начала делать 2, или более, но вроде два клика. Лечится как-нибудь, или мышь под замену? Привык я к ней, не охото менять..
Сообщение отредактировал Defined - 5.1.2013, 22:53
сообщение 5.1.2013, 23:22
Сообщение #4710
Defined, рискнуть препаять микрик под ЛКМ, возможно подразбился, контакты "дребезжат". делов 5 минут.
oag
сообщение 5.1.2013, 23:31
Сообщение #4711
Спасибо: 3940
Ага, кнопки имеют свой ресурс. Может быть проблемно подобрать нужного размера для перепайки. А что за мышь?
STARGAZER
сообщение 5.1.2013, 23:34
Сообщение #4712
Спасибо: 6138
Defined, Инет пока не настраивал, завтра возьму ноут с собой на сутки и буду пробовать. Всем спасибо за советы, отпишусь по итогам.
сообщение 5.1.2013, 23:37
Сообщение #4713
oag, иногда бывает достаточно промыть спиртом. а поменять можно два микрика местами (ЛК и ПК), если проблемы с типоразмером.
Спасибо! — oag
oag
сообщение 5.1.2013, 23:40
Сообщение #4714
Спасибо: 3940
сообщение 5.1.2013, 23:45
Сообщение #4715
какое-то время не будет, после перепайки-то... к тому ж оно там не критично.
oag
сообщение 6.1.2013, 1:16
Сообщение #4716
Спасибо: 3940
Торонага, в некоторых играх может мешать smile.gif Да и париться с пайкой подобной, чтобы получить подраненную мышь - я бы не стал smile.gif
сообщение 6.1.2013, 1:48
Сообщение #4717
oag, а я б стал. Коли уж мышь любимая, а комплектухи к ней нет, то почему б нет?
oag
сообщение 6.1.2013, 11:38
Сообщение #4718
Спасибо: 3940
Торонага, очень может статься, что такие мыши по прежнему есть в продаже. Вот только что за мышь?
clever
сообщение 6.1.2013, 11:54
Сообщение #4719
Спасибо: 4820
Подскажите, продаются отдельно шнуры для подключения к нетбукам? Где?
Можно ли узнать шнур неисправен или гнездо подключния без приобретения?
8 914 854 0056 Ирина
^Crown^
сообщение 6.1.2013, 12:00
Сообщение #4720
Спасибо: 2732
clever, Ира, а какие шнуры? питания?
Как вариант, можно к ВЕТРУ обратиться.
Сообщение отредактировал ^Crown^ - 6.1.2013, 12:06
89148566460
Спасибо! — clever
clever
сообщение 6.1.2013, 12:07
Сообщение #4721
Спасибо: 4820
^Crown^, да питание. На сайте у него не нашла их в продаже.
^Crown^
сообщение 6.1.2013, 12:09
Сообщение #4722
Спасибо: 2732
clever, у меня когда на ноуте, была такая проблема, он говорил приноси в магазин, попробуем подобрать аналог.
89148566460
Спасибо! — clever
сообщение 6.1.2013, 12:14
Сообщение #4723
clever,
Я когда-то для ноута брал в магазине на Пролетарской, 3. Нетбуков тогда ещё не было...
Мультиметра я так понимаю нет? Тогда придти с нетбуком в магаз и проверить новый шнур посредством втыкания в нетбук. Если заработал, то проблема с кабелем, не заработал, то в лучшем случае – разъём.
Спасибо! — clever
сообщение 6.1.2013, 13:59
Сообщение #4724
clever, к Саше (oag) в Цифровые технологии подойди с буком, что-то да подберете. А вообще, продаются питальники и специализированные, и универсальные.
Спасибо! — clever
Fry
сообщение 6.1.2013, 14:19
Сообщение #4725
Спасибо: 2340
Тут кто-то обмолвился, что существуют переходники PATA-SATA. Где такой найти? Желательно сегодня. Куплю или поменяю на хард 120ГиБ=)
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Юзер
сообщение 6.1.2013, 14:25
Сообщение #4726
Спасибо: 484
Подключи питальник к заведомо исправному аналогичному (не у знакомых - так в магазине). Сработает- ищи неисправность в буке. Аналогично проверяется бук (если аналоги есть в продаже).
Спасибо! — clever
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 10:05
