iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #4676
360 страниц V  « < 186 187 188 189 190 > »
Defined
сообщение 3.1.2013, 1:16
Сообщение #4677
Спасибо: 544
Помнится мне даже заплатка на звук была.. На ХРюшку..
А ещё было бы неплохо описать что за ОС, антивирусник (если есть), включены ли колонки в розетку...
Спасибо! — flykhan Торонага
Fry
сообщение 3.1.2013, 16:13
Сообщение #4678
Спасибо: 2340
звезды не так встали видимо. Служба Windows Audio работает? Если выключается - логи в студию
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Спасибо! — flykhan
Юзер
сообщение 3.1.2013, 17:49
Сообщение #4679
Спасибо: 484
Для начала проверь железо: работают ли живые колонки с этим системником и работают ли замолчавшие колонки на заведомо исправном источнике аудиосигнала.
Barma
сообщение 4.1.2013, 17:20
Сообщение #4680
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
вопрос к компьютерным знатокам
как правильно называется этот разьем?
и где можно поискать для него переходник , чтобы подружить с компом
Парю ласты
89148500999 Евгений
oag
сообщение 4.1.2013, 18:10
Сообщение #4681
Спасибо: 3940
Barma, Похоже на SCSI, но могу ошибаться. Давай подробнее, от чего этот разъем? Это кабель?
STARGAZER
сообщение 4.1.2013, 18:34
Сообщение #4682
Спасибо: 6138
Подскажите пожалуйста. Переустановил винду и перестал работать инет. А точнее, в сеть я выходил при помощи телефона НТС, который использовал в качестве модема. Теперь это стало невозможным. Что нажимать, где прописывать не знаю. Браузер по умолчанию IE, позже буду ставить Оперу. Спасибо.
сообщение 4.1.2013, 18:43
Сообщение #4683
STARGAZER, Денис, дело не в браузере тут, подключал тел к компу? на телефоне должен был спросить про вид подключения, например съемный диск, вэбкамера, возможно и модем, выбераешь (если есть) устанавливается драйвер и потом все должно работать
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 4.1.2013, 18:43
Юзер
сообщение 4.1.2013, 18:46
Сообщение #4684
Спасибо: 484
Для начала поставь ''модемные '' дрова , проверь , нет ли конфликта по железу и софту , а если не поможет - звякни в техподдержку провайдера, от которого у тебя СИМка.
Defined
сообщение 4.1.2013, 18:49
Сообщение #4685
Спасибо: 544
Barma, по фото не чётко видно сколько PIN.. я насчитал 68, так ли это?
STARGAZER
сообщение 4.1.2013, 19:02
Сообщение #4686
Спасибо: 6138
У меня до переустановки винды всё работало, и в настройках я ничего не напутал. В варианте подключений стоит галочка напротив Интернет-модем. В таких мелочах я могу разобраться, коль уж смог самостоятельно переустановить винду. Тут дело в чём то другом. PS Мне один умный человек сказал что с Андроидом всё должно дружиться без дополнительной суеты, но он покинул славный город Магадан и теперь вся надежда на Вас. Ноут сказал что все дрова комуникатора установлены и устройство готово к использованию.
Сообщение отредактировал STARGAZER - 4.1.2013, 19:05
Barma
сообщение 4.1.2013, 19:17
Сообщение #4687
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
Цитата(oag @ 4.1.2013, 17:10) ссылка доступна только зарегистрированным
Это кабель от 3D фрезерного станка к управляющему терминалу. Мне нужно станок подключить к компьютеру минуя терминал.
посчитал два раза , вроде 68
Парю ласты
89148500999 Евгений
Defined
сообщение 4.1.2013, 19:18
Сообщение #4688
Спасибо: 544
STARGAZER, Операционку установил какую? Антивирусник какой? Пробовал ли его отключать на время подключения? С андроидом действительно не должно быть проблем.. В ОС создавал Новое подключение к Интернету? В общем надо больше инфы.
Defined
сообщение 4.1.2013, 19:43
Сообщение #4689
Спасибо: 544
Barma, я так думаю это тебе надо
или
. SCSI 68pin - встречается на жёстких дисках с интерфейсом SCSI, контроллерах, материнских платах, корзинах для жёстких дисков, объединительных панелях серверных платформ - слова для поиска в Инете или в магазинах. Например Циска (Cisco) может подключаться аналогичным 68pin`овым кабелем, с переходом на RJ-45 (по витой паре) к компу, - твой станок так же должен по-идее подключаться, только распиновка может быть отличной от Циски. Короче надо курить Гугл по-этому поводу.. ( если те удлинители с фотографий не помогут, - они самое простое решение, мне так кажется, но не факт..)
Спасибо! — Barma
savage1976
сообщение 4.1.2013, 19:45
Сообщение #4690
Спасибо: 256
Barma к компу такой разъем не подключишь, нужно специальный контролер покупать (если он есть к такому агрегату). Дай полное название станка и можно будет попробовать поискать.
STARGAZER попробуй установить еще ActivSync (более свежую версию) бывает тот что идет в винде глюкует. ну и конечно же дрова на телефон, без них с телефона дать инет можно будет только в режиме "Общий доступ", если телефон поддерживает. ну и плюс правильно созданное подключение для дозвона, комп то не знает куда звонить чтоб инет был. настройки на сайте сотового оператора можно взять.
Сообщение отредактировал savage1976 - 4.1.2013, 19:54
8-914-853-семь-восемь-девять-шесть
Спасибо! — Barma STARGAZER
Barma
сообщение 4.1.2013, 20:10
Сообщение #4691
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
Цитата(Defined @ 4.1.2013, 18:43) ссылка доступна только зарегистрированным
На фото которые для подключения жестких дисков, там у разъема скос с одной стороны, наверное не пойдет.
Мне бы просто определиться как называется такой разъем, чтобы в инете поискать. Станок китаец, кабель соединяет "мозги" станка с управляющим терминалом. Терминал глючный, поэтому нужно переходник с такого разъема на стандартные компьютерные разьемы-юсб или лпт.
У нас еще есть старый подобный станок , только американский, там разьем LPT, как на принтер старый. Фактически эти станки сродни принтеру.
Парю ласты
89148500999 Евгений
Defined
сообщение 4.1.2013, 20:33
Сообщение #4692
Спасибо: 544
Barma, скосы с обеих сторон на обоих фото. Ну а как называется разъём я уже написал - SCSI 68pin. В Инете множество сайтов (магазинов) с подбором необходимых переходников/удлинителей, так что думаю всё получится smile.gif
savage1976, пессимист smile.gif Нет ничего невозможного! Может быть непрактично, неактуально, "да ну его нафиг - лучше новый купить", но если задаться целью... Я так однажды древний сканер установил на ВинСемь, который был заточен максимум под ХР. Главное хотеть и делать что-то для достижения цели smile.gif
З.Ы. Вспомнил, дома ещё тоже подключал другой уже сканер.. Пару дней с ним боролся..
Сообщение отредактировал Defined - 4.1.2013, 20:35
STARGAZER
сообщение 4.1.2013, 20:38
Сообщение #4693
Спасибо: 6138
Операционка W7. Антивирусника пока нет. В ОС ничего не создавал, не знаю как.
Юзер
сообщение 4.1.2013, 21:46
Сообщение #4694
Спасибо: 484
Проверь, есть ли коннект телефона с этой СИМкой внутри с Нетом без компа.
savage1976
сообщение 4.1.2013, 21:52
Сообщение #4695
Спасибо: 256
STARGAZER Пуск-Панель управления - Центр управления сетями и общим доступом - Настройка нового подключения или сети. Но там дальше надо знать какие данные вводить, номер дозвона и т.п. пишти что за оператор можно будет подробнее написать.
Defined я не писсемист, можно сделать многое, но стоит ли!!!! даже подключив станок к ПК возникнет вопрос управления(программа). Сомневаюсь что она есть у человека. Ну а вообще я написал что надо название аппарата и можно посмотреть что и как с ним можно сделать.....
Спасибо! — STARGAZER
сообщение 4.1.2013, 23:38
Сообщение #4696
STARGAZER, создаешь обычное модемное соединение, вводишь данные оператора связи, номер дозвона и опционально строку инициализации в свойствах модема. Эти данные берутся на сайте ОпСоСа, поскольку они различны для МТС и Пчелайна, скажем.
пример: у МТС тел. дозвона *99#
buhgalter
сообщение 4.1.2013, 23:42
Сообщение #4697
Спасибо: 537
Подскажите прогу для скачивания видео с ютьюба!
smalkin
сообщение 5.1.2013, 0:12
Сообщение #4698
Спасибо: 2278
Авто: Honda CR-V 2008 (USA)
на странице ролика добавь ss перед youtube и перейди по получившемуся адресу. Будет ссылка на скачку
8-96Ч-Ч57-О37О Антон.
Спасибо! — buhgalter
MagON
сообщение 5.1.2013, 0:16
Сообщение #4699
Спасибо: 2562
buhgalter, VKmusic
Юзер
сообщение 5.1.2013, 0:24
Сообщение #4700
Спасибо: 484
Большинство проигрывателей имеет опцию ''сохранить'' и сохраняет то, что на них воспроизводится , если задействовать эту опцию. А если видео выложено файлом , то это - обычная закачка.
savage1976
сообщение 5.1.2013, 0:40
Сообщение #4701
Спасибо: 256
Buhgalter есть плагины для браузеров например для мозилы SaveFrom.net позволяет скачивать ролики с ютюб, в контакте и других файловых ресурсов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 18:21
