Чем промыть радиатор печки?, промывка радиатора |
22.12.2012, 0:32
#26
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 290 Спасибо: 47 |
разборка салона, печки и тд ~ 15 т.р.? потом отдается сам радиатор меднику для распайки-чистки 1-2 т.р. + шланги + антифриз (промыть+залить новый). узнавал цену нового радиатора, он будет уже алюминиевый, доставка 2-3 недели, стоимость "где-то 15-шка" как сказал продаван.
Сообщение отредактировал Tour - 22.12.2012, 0:34 |
22.12.2012, 0:41
#27
чё-то дёшево прочистка,да и идеально не вычистит.но дело хозяйское.скупой платит дважды.
Сообщение отредактировал rusinchic - 22.12.2012, 0:41 |
22.12.2012, 0:44
#28
У этого мастера уже чистили, правда 2 года назад где-то, медный радиатор печки Делики, взял 1 т.р. день работы, жалоб нет, протечек нет.
22.12.2012, 0:47
#29
Механически не пробивается, а составы, на основе кислот, вступают в реакцию с щелочными отложениями...Постепенно реагируют все компоненты, систематически вымываясь...Дело прошлое, с брательником напару упражнялись с одним радиатором отопителя часа четыре...Откисал он, промывался, снова откисал, снова промывался, и реверсивными потоками и прямыми...Дерьма оттуда вымылось, мама не горюй...Потом всю систему охлаждения двигателя промывали проточным методом, самым тщательным образом...Смысл промывать радиатор, а уж тем более разваливать, шомполить, и обратно собирать, если потом грязь из системы поднимется и снова его загадит, верно?..И вот потом, после сборки, в машинке реально стало не продохнуть...Даже не на максимуме мощности...
Не, я никому ничего не доказываю...просто рассказываю...а дальше всяк своим умом... -------------------- Спасибо! — rusinchic
22.12.2012, 0:52
#30
Так система будет промыта вся, блок, основной радиатор + поменяны шланги. Это само собой.
22.12.2012, 1:03
#31
откуда ты знаешь что у тя в блоке?!я сказал всё,что знаю.дальше решать тебе.я бы за чужую машину не взялся и за 25.на своей эске я и снял, и промыл(но так и не понял-нормальный радик или нет),и переделал(подключил кондишен к печке),и собрал сам(естественно остались лишние детали),но я делал САМ,и это разные вещи.так,что решай сам,может лучше сменить "прокладку"-дешевле выйдет?!
22.12.2012, 1:07
#32
Tour, я, в принципе, просто рассказал, что химия порой, куда эффективнее "колхозных" методов, к тому же, неразрушающего воздействия...А иной раз, можно оба метода в комплексе применить...Миф про действенность только механического метода давно живёт и чем он вызван мне ясно...после общения с мастерами же...Только тема не о том...В этой я уже всё, что было у меня по теме, сказал...
22.12.2012, 12:43
#33
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1117 Спасибо: 253 Авто: WR450F |
Прошлой зимой сам промывал радиатор, по схеме как на фотках, только сначало начал удалять жирный антифриз какой то химией для жирных плит, потом натинакипином в порошках, с чертовси большой концентрацией, ну а в оконцове лимонной кислотой в порошке, то же дичайшая концентрация. День работы, при том, что залил, запустил насос, кипяток из ведра попер и идешь работать, через час пришел, проконтролировал, дальше работать, через часа 2 сменил чачу, растворил в кипятке антинакипин, запустил шайтан машину, дальше работать, через 4 часа, сменил на лимонку. И вуаля!
22.12.2012, 13:49
#34
Кислоты и щелочи, входящие в состав различных промывок, активно разъедают алюминиевые детали системы охлаждения, особенно при нагреве. Кислоты обычно лимонная , щавелевая и ортофосфорная,щелочи гидроксид калия и натрия.
Обычная и кальцинированая сода при кипячении тоже жрет алюминиевые и магниевые сплавы. Посоветую не увлекаться такими промываниями , действовать строго по инструкции . Радиаторы точно знаю, бывают алюминиевые, крыльчатки помпы,вроде блоки и головки двигателя,знатоки поправят. Обладателям латунных радиаторов и чугунных блоков легче в этом плане. -------------------- |
22.12.2012, 14:00
#35
![]() Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо: 33 |
По весне мыли на Noah, взяли канистру электролита 5л. , не снимая ни чего(только отсоединили патрубки от печки), пролили 3 раза потом напором воды.
Залили антифриз, дует как бешеная, а то тоже чуть теплая была. -------------------- планета-железяк.рф
22.12.2012, 21:14
#36
И чего меня разрывает высказаться?..Коньяк, не иначе...
Сторонники механического способа просто: а) нихрена не понимают (или утаивают понимание) химических процессов, б) ратуют за свои методы, бо они визуально круче выглядят и, соответственно, дороже... Да, я согласен с уважаемым ДЮЙМом, который отмечал, что автохимия - это терапия, но не хирургия...НО!..За время использования автохимия стремительно развивается...Элементарное знание физических и химических процессов (в объёме немного выше школьного) позволяет анализировать эффективность такой терапии...Ну и, разумеется(для меня) собственный опыт...Ну, такой я любопытный, что ставлю-таки эксперименты на собственных ресурсах (авто)...Главное в использовании препаратов от производителей - строгое следование инструкции...ну и рекламации пользователей... -------------------- |
22.12.2012, 21:28
#37
Доктор Франкенштейн, главное чтоб во флаконе было залито то что должно быть.
23.12.2012, 17:11
#38
Группа: Участник Сообщений: 16 Спасибо: 0 |
такаяже проблема печка дует холодным раньше когда едешь дула теплым а щас вообще жесть....
почле НГ буду полностью промывать всю систему скидывать торпеду промывать маленький радиатор если что отпишусь. |
24.12.2012, 15:52
#39
Доктор Франкенштейн, какой химией все-таки промыть радиатор печки????? В принципе в эскудике моём печка дует не прям кипятком, но горячим это факт, вот собираюсь все таки после НГ заменить антифриз, так как после продавца я его не менял и в принципе не знаю какого качества ОЖ там залита
P.S. впервые здесь услышал про возможность промывки ЛАВРом -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
24.12.2012, 16:06
#40
<h1 style="display: inline; font-size: 18px" align="center">Промывка радиатора и системы охлаждения </h1> Большинство автомобилистов считают, что система охлаждения двигателя не требует пристального внимания. К сожалению, это глубочайшее заблуждение. Только вдумайтесь в цифры: более 30% энергии, выделяющейся при сгорании топлива в цилиндрах двигателя, поглощает система охлаждения! Образование в системе слоя отложений толщиной более 1 мм ведет к увеличению расхода топлива до 10%! По статистике, отказы в работе системы охлаждения занимают 4-ое место среди всех поломок автомобиля! В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ОБРАЗУЮТСЯ РАЗНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ: - накипи и продукты коррозии металлов, которые наиболее эффективно очищаются кислыми растворами; - продукты разложения антифризов и масляно-жировые отложения, которые очищаются щелочными растворами. В этом состоит главная проблема, т.к. совмещение этих химических веществ невозможно. На сегодня все очистители систем охлаждения, как отечественные, так и импортные, представленные на российском рынке, имеют либо кислую, либо щелочную среду и, соответственно, удаляют лишь часть отложений. Кроме того, применение кислотных промывок при нарушении технологии и концентрации может негативно повлиять на элементы системы охлаждения. Работая по программе очистителей системы охлаждения, специалисты НПО «ПОЛИКОМ» поставили себе задачу создать препараты, отвечающие индивидуальному подходу при выборе метода химического воздействия на каждый вид накипи, осевшей в системе охлаждения. Особенно важным являлось соблюсти баланс между чистящими свойствами и безопасностью. Используемые химические средства, обладая высокой эффективностью, не должны отрицательно влиять на уплотнительные материалы, шланги, пластиковые детали системы. Необходимо было также учесть свойства металлов, применяемых при изготовлении двигателя, радиаторов. Идеальным очистителем стал бы тот, который не только удалял бы отложения, но и образовывал на деталях защитную химическую пленку, замедляющую процесс коррозии. И, конечно же, его свойства должны обеспечивать хорошее удаление смытых загрязнений при сливе промывочного раствора. <h2 style="display: inline; font-size: 14px">В результате был создан ряд уникальных препаратов для промывки радиатора и системы охлаждения.</h2> -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Jumanji
24.12.2012, 17:19
#41
Руслан, спасибо за разъяснения - решено, поеду сегодня на Пушкино, закуплю Лавра, на оф. сайте нашел представителей в Магадане (пишу мож. кому полезно будет Диамоторр-С тел 620012, Пушкина 6 оф.59 не РЕКЛАМА), добрый и очень общительный дяденька сказал, что можно подъехать и приобрести за все 450 рупий. По его словам этого достаточно. Поеду приобрету да помою так сказать мотор и желудок своему коню.
PS вот все таки лень человеческая, пока ссылку не бросят не зашевелится -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
24.12.2012, 17:47
#42
, содержимое оного разводится в воде и промывается. Электронасос имеется. А залить промывку и движку завести нельзя?! -------------------- т.891486201 один два.
24.12.2012, 20:19
#43
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1107 Спасибо: 1547 Авто: Delica |
ВВПетрович, ВВПетрович, А куда шняга денется?Это всё равно что сходить,не снимая штанов! Простите!
-------------------- Настоящие рыбаки рыбу не едят,они ей закусывают
25.12.2012, 2:42
#44
Прочистили радиатор печки (он оказался алюминиевым), переделали шланги, испаритель кондиционера подключили обратно. Все промыто, все чисто, не завоздушено, печка дует холодным...Помпа?...
25.12.2012, 10:03
#45
Ну смотря как и что мыли и как подключили, мастера разные ИМХО, как вариант, если все патрубки горячие можно сделать финт ушами так сказать, врежте в систему насос 12 В, от жигулей, газели или еще кого-нибудь на подачу в печке. Таким образом, (чтобы не горячиться и покупать помпу) если это помпа развалилась и нет нормальной циркуляции все должно стать вери велл.
25.12.2012, 10:08
#46
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2320 Спасибо: 376 |
Смотреть на входной и патрубок выхода из печки не всегда вариант! Горячий тосол может проходить в радиатор печки, но не циркулировать оп ней. а сразу по верхней части выходить! и тогда будет и на входе и на выходе патрубок горячий!
-------------------- были:1красная,1белая,3синих,3черных,1серебро,1голубая,1серая.есть1красная,1валют
а,1синяя |
26.12.2012, 10:51
#47
Прочистили радиатор печки (он оказался алюминиевым), переделали шланги, испаритель кондиционера подключили обратно. Все промыто, все чисто, не завоздушено, печка дует холодным...Помпа?... скажи пожалуйста где мыл печку? можно контакты? -------------------- алабама
26.12.2012, 11:00
#48
мы помпу электрическую найдем, будем эксперименты ставить.
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 7:36 |
